--- 产品参数 ---
- 型号 SIT1043QTK
- 数量 54700
- 封装 DFN14
- 品牌 SIT/芯力特
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
➢ 完全兼容“ISO 11898-2:2016”标准
➢ AEC-Q100 认证
➢ 拥有低功耗睡眠模式以及待机模式
➢ 带远程唤醒功能以及本地唤醒功能
➢ 总线端口±58V 耐压
➢ ±30V 接收器共模输入电压
➢ IO 口支持 3.3V/5V MCU
➢ 驱动器(TXD)显性超时功能
➢ VBAT、VCC 和 VIO 电源引脚上具有欠压保护
➢ 高速 CAN,支持 5Mbps CAN With Flexible DataRate(灵活数据速率)
➢ 睡眠模式 INH 输出引脚具有电源禁用功能
➢ -40℃至 150℃结温范围,且内置过温保护
➢ TXD 至 RXD 典型环路延时约 100ns
➢ 高抗电磁干扰能力
➢ 未上电节点不干扰总线
➢ 带共模稳定输出引脚 SPLIT
➢ SOP14 以及 DFN4.5×3.0-14 封装
SIT1043Q 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速率(Flexible Data-Rate),具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力。SIT1043Q 总线端口耐压可达-58V 至+58V,接收器共模输入电压达到-30V 至+30V,适用于 12V 或 24V 应用系统。SIT1043Q 采用多电源供电,拥有多种系统保护和诊断功能以提高器件和 CAN 的稳定性。另外,SIT1043Q 拥有五种工作模式:正常工作模式、静音模式、待机模式、睡眠等待模式和睡眠模式,在低功耗模式下支持本地唤醒与远程唤醒,所提供的低功耗模式管理可极大节省 CAN 总线应用系统的电力。应用领域:汽车和运输➢ 车身控制模块➢ 汽车网关➢ 高级辅助驾驶系统(ADAS)➢ 信息和娱乐
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
