--- 产品参数 ---
- 型号 SIT1028QTK/3V3
- 数量 6635
- 封装 DFN3x3
- 品牌 SIT/芯力特
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
➢ 兼容“LIN 2.x/ISO 17987-4:2016 (12V)/SAE J2602”标准;
➢ 带高压 LDO 5V/3.3V 稳压源输出;
➢ 内置过温保护功能(热关断);
➢ 内置显性超时功能;
➢ 总线限流保护功能;
➢ 5V/3.3V 稳压源限流保护功能;
➢ 稳压源输出欠压检测功能;
➢ 极低功耗的休眠模式;
➢ 支持总线远程唤醒;
➢ LIN 数据传输速率可达 20kbps;
➢ 提供 DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。
SIT1028Q 是一款内部集成高压 LDO 稳压源的本地互联网络(LIN)物理层收发器,可为外部 ECU(Electronic Control Unit)微控制器或相关外设提供稳定的 5V/3.3V 电源,该 LIN 收发器符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4:2016 (12V) 和 SAE J2602 标准。主要适用于使用 1kbps 至20kbps 传输速率的车载网络。SIT1028Q 的 LIN 总线输出引脚具有内部上拉电阻,具有总线输出波形整形功能以减少电磁辐射(EME)。SIT1028Q 为全双工通信,以 TXD 引脚作为输入端,将微控制器的低压信号发送至 LIN 总线,同时 LIN 引脚接收总线上的数据流,并由接收器的输出引脚 RXD 将数据传回微控制器或传送到其它微控制器。SIT1028Q 可在 5.5V~28V 工作电压范围内,支持 12V 应用。SIT1028Q 在休眠模式下可实现极低电流消耗,发生故障时可快速地将功耗降至最低,并且可通过 LIN 总线进行远程唤醒,或通过 EN 引脚上的消息将器件置于正常工作模式。SIT1028Q 提供一个 5V/3.3V 稳压源的上电与掉电检测输出引脚 RSTN,以便于微控制器对稳压源的供电情况进行监测。
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
