--- 产品参数 ---
- 型号 SIT2596S-3.3
- 数量 9600
- 封装 TO263-5
- 品牌 SIT/芯力特
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
可选固定输出 3.3V、5V、12V 电压或输出电压可调;
输出电压可调范围 1.2V~37V;
输出电流最高可达 3A;
输入电压最高可达 40V;
采用 150KHz 的内部振荡频率工作;
外围应用电路简单,仅需 4 个外围元件;
优异的线性调整率和负载调整率;
输出可通过 TTL 电平控制;
待机电流典型值 100uA;
具有过温保护和限流保护功能;
使用常规标准电感即可,不需要定制电感;
提供 TO-220 和 TO-263 两种封装。
SIT2596 是一款降压型开关电压调节芯片,可固定输出 3.3V、5V、12V,也可根据需要调节输出电压,电压输出范围在 1.2V-37V,输入电压最高可达 40V,输出电流可达3A;同时具有优异的线性调整率和负载调整率。SIT2596 内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为 150KHz,与低频开关芯片相比较,可以使用更小规格的滤波元件。固定输出电压版本只需 4 个外围元件,可以使用通用的标准电感,这更优化了 SIT2596 的使用,极大地简化了开关电源电路的设计,节约了外围的成本和体积。SIT2596 具有限流保护和过温保护功能;可通过外部逻辑电平控制芯片的输出;当芯片关闭输出时,仅 100uA 待机电流。SIT2596 封装形式包括标准的 5 脚 TO-220 封装(DIP)和 5 脚 TO-263 表贴封装(SMD)。
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
