--- 产品参数 ---
- 型号 SIT1029QTK
- 数量 3250
- 封装 DFN33-8
- 品牌 SIT/芯力特
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
兼容“LIN 2.x/ISO 17987-4:2016 (12V)/SAE J2602”标准;
兼容 K 线;
内置过温保护功能(热关断);
内置 30kΩ 总线上拉从机电阻;
总线限流保护功能;
电池掉电检测功能;
极低功耗的休眠模式与待机模式;
支持远程唤醒;
LIN 数据传输速率高达 20kbps;
高抗电磁干扰(EMI)能力;
提供 DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。
SIT1029Q 是一款本地互联网络(LIN)物理层收发器,符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4:2016 (12V) 和 SAE J2602 标准。主要适用于使用 1kbps 至 20kbps 传输速率的车载网络。SIT1029Q 通过 TXD 引脚控制 LIN 总线的状态,可将协议控制器的发送数据流转换为具有最佳压摆率和波形整形的总线信号,以最大程度地减少电磁辐射发射(EME)。LIN 总线输出引脚具有内部上拉电阻,仅当用作主机节点时,才需将 LIN 总线端口通过一个与二极管串联的外部电阻上拉至 VBAT。SIT1029Q 通过 LIN 引脚接收总线上的数据流,并由接收器的输出引脚 RXD 将数据传送到外部的微控制器。SIT1029Q 可在 5.5V~18V 工作电压范围内,支持 12V 应用。SIT1029Q 在休眠模式和待机模式下可实现极低的静态电流消耗,发生故障时可快速地将功耗降至最低,并且可通过 SLP_N 引脚上的消息将器件置于正常工作模式。内置 TXD 显性超时检测功能。
为你推荐
SCT/芯洲 SCT53600TVBR TSOT23-6L 同步降压稳压器2024-08-16 14:31
产品型号:SCT53600TVBR 型号:SCT53600TVBR 数量:16021 封装: TSOT23-6L 品牌:SCT/芯洲 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7222 MSOP10 电流控制器2024-08-13 15:29
产品型号: JW7222 型号: JW7222 数量:25488 封装:MSOP10 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7265 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:27
产品型号:JW7265 型号:JW7265 数量:1288 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
JOULWATT/杰华特 JW7260 TSOT23-6 二极管控制器2024-08-13 15:25
产品型号:JW7260 型号:JW7260 数量:21477 封装:TSOT23-6 品牌:JOULWATT/杰华特 批次:最新批次 -
WINBOND/华邦 W25X10CLUXIG USON-8 存储器2024-07-18 17:52
产品型号:W25X10CLUXIG 型号:W25X10CLUXIG 数量:58880 封装:USON-8 品牌:WINBOND/华邦 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 TLV271CDR SOP8运算放大器2024-07-18 17:47
产品型号:TLV271CDR 型号:TLV271CDR 数量:2258 封装:SOP8 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次 -
UMW广东友台半导 TLP181GB-S SOP-4 光晶体管耦合器芯片2024-07-18 15:26
产品型号:TLP181GB-S 型号:TLP181GB-S 数量:31200 封装:SOP-4 品牌:UMW广东友台半导 批次:最新批次 -
ST/意法 TL431IDT SOP-8 电压基准芯片2024-07-18 15:21
产品型号:TL431IDT 型号:TL431IDT 数量:8850 封装:SOP8 品牌:TL431IDT 批次:最新批次 -
CHILISIN/奇力新 SSL1306T-331M-N SMD 功率电感2024-07-18 15:17
产品型号:SSL1306T-331M-N 型号:SSL1306T-331M-N 数量:7730 封装:SMD 品牌:CHILISIN/奇力新 批次:最新批次 -
TI/德州仪器 REF3030AIDBZR SOT-23 电压基准芯片IC2024-07-18 15:11
产品型号:REF3030AIDBZR 型号:REF3030AIDBZR 数量:8870 封装:SOT-23 品牌:TI/德州仪器 批次:最新批次
