--- 产品参数 ---
- 品牌 Anritsu/安立
- 频率 7.1GHz
--- 产品详情 ---
Anritsu MS2721B Spectrum Master 手持式频谱分析仪旨在对新一波的无线 LAN 和蜂窝信号进行高精度分析,包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 和无线医疗患者监护系统。MS2721B 非常适合 AM 和 FM 广播校对,因为宽动态范围和低相位噪声使得模拟和 IBOC 信号的 NRSC 测量变得容易,无需外部载波陷波滤波器。MS2721B 是一款小型且易于使用的便携式频谱分析仪,具有前所未有的测量能力,适用于高达 7.1 GHz 的应用。它的重量不到 7 磅,无论是在工程工作台上还是在现场,它都同样游刃有余。
该仪器的选件使用户能够添加 W-CDMA/HSDPA、CDMA、EDVO、DVB-T/H、ISDB-T、GSM/GPRS/EDGE、TD-SCDMA、固定 WiMAX 和移动 WiMAX 测量。跟踪发生器选件可提供 400 kHz 至 7.1 GHz 范围内的指定性能。可以添加 GPS 接收器,以便对测量结果进行位置标记并大大提高时基精度。另一个选项添加了频谱图、信号强度和 RSSI。可以选择添加用户可定义的通道扫描仪选项,该选项非常适合复杂射频环境中的干扰缓解工作。
Anritsu MS2721B 内置了多种智能测量功能,包括信道功率、邻道功率比、载波干扰比 (C/I) 和场强。此外,还包括一个 AM/FM/SSB 解调器。可以使用内部扬声器或使用通用 2.5 毫米 3 线耳机(例如许多蜂窝电话所使用的耳机)来监视解调信号。
MS2721B 频谱分析仪在 10 kHz 偏移时具有 -100 dBc/Hz 的低相位噪声,在 1 Hz RBW、1 Hz 至 3 MHz 分辨率带宽 (RBW) 范围和视频带宽下具有 -163 dBm 的同类最佳典型 DANL (VBW) 范围为 1 Hz 至 3 MHz。它还具有同类频谱分析仪中最快的扫描速度。它会自动设置与准确测量结果一致的最快扫描速度。
使用高达 2 GB 的紧凑型闪存模块或 USB 闪存驱动器可以存储无限数量的轨迹和设置。测量结果可以直接存储到紧凑型闪存模块或 USB 闪存驱动器中。512 MB 模块可容纳 20,000 多个频谱分析仪测量结果。使用 SCPI 编程提供使用以太网 10/100 Base-T 连接的远程编程。以太网连接使用户可以灵活地使用产品附带的 Anritsu 远程访问软件远程操作仪器。可以使用以太网或 USB 连接上传和下载测量结果和设置。
准峰值检测与 CISPR 分辨率带宽一起包含在内。
MS2721B Spectrum Master 的特性包括:
手持式、电池供电设计
大型日光可视半透反射彩色显示屏
内置前置放大器(标准)
重量轻,仅 6.9 磅(典型值)
一流的显示平均噪声级别 < -163 dBm(典型值,在 1 GHz 的 1 Hz 分辨率带宽下)
按1-2-5顺序快速放大、缩小显示
RBW:1 Hz 至 3 MHz,按 1-3 顺序排列
VBW:1 Hz 至 3 MHz,按 1-3 顺序
自动或手动输入衰减器控制
幅度精度 +/- 0.5 dB(典型值)
专用智能测量
迹线平均
正常、最大保持、最小保持、用户可设置平均(可以对超过 65,000 条迹线进行平均!
参考电平偏移
三迹
多语言用户界面(英语、中文、法语、德语、日语、西班牙语、韩语、意大利语)
能够使用 Master 软件工具创建两种自定义语言并将这些语言下载到 MS2721B 中
内部存储超过 1000 个测试设置
内部保存超过 1000 条测量迹线
直接保存到紧凑型闪存或 USB 闪存驱动器
已保存测量的字母数字标签
保存数据的自动时间和日期标记
可充电/现场可更换锂离子电池
6 个标记加 6 个 Delta 标记或选择一个标记与 6 个 Delta 标记
多段上下限线
50 欧姆接口标准(75 欧姆接口功能 - 仪器内部校正适配器损耗
RJ45 以太网 10/100 Base T 和 USB 2.0 接口
AM、FM 和 SSB 解调,带内置扬声器和耳机插孔
包含 CISPR 带宽的准峰值检波器
为你推荐
泰克Tektronix DPO5104B示波器2024-09-30 15:39
产品型号:DPO5104B 品牌:泰克 -
keysight是德科技N5244B网络分析仪43.5GHz2024-09-29 16:05
产品型号:N5244B 品牌:是德科技 频率:43.5GHz -
泰克Tektronix DSA71254C示波器2024-09-26 11:33
产品型号:DSA71254C 品牌:泰克 带宽:12.5GHz 是否定制:否 -
Tektronix泰克P6616逻辑分析仪探头2024-09-24 16:11
产品型号:P6616 品牌:泰克 -
keysight是德科技N4694D电子校准件2024-09-23 14:29
产品型号:N4694D 品牌:是德科技 频率:67GHz 是否定制:否 -
罗德与施瓦茨R&S FSV7频谱分析仪2024-09-10 14:30
产品型号:FSV7 品牌:罗德与施瓦茨 频率:7GHz -
是德keysight N9020A频谱分析仪2024-09-10 13:57
产品型号:N9020A 品牌:是德科技 频率:26.5GHz -
是德科技keysight MSOX3024A示波器2024-09-05 14:50
产品型号:MSOX3024A 品牌:是德科技 带宽:200MHz 通道:4+16 -
安捷伦Agilent E4437B信号发生器2024-09-03 17:15
产品型号:E4437B 品牌:安捷伦 频率:4GHz 是否定制:否 -
CA-310柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪2024-09-02 08:31
产品型号:CA-310 产地:美国 是否定制:否
