电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
闪兑并不需要事先把 Token 充值到交易平台,直接在钱包就可以完成兑换。我们可以把闪兑理解成一个 24 小时无人值守的 ATM 机,用户通过简单的操作,就可以实现不同 Token 间的兑换操作。...
重入的概念是,一个智能合约调用另一个智能合约,最终(在同一次执行过程中)再一次调用了原来的智能合约。重入是在臭名昭著的the DAO黑客事件中被利用的主要漏洞。当时提出的解决方案不是通过改变以太坊协议来允许合约阻止这种行为,而是最终通过改变Solidity让向智能合约发送ETH的默认行为使用非常少量...
TBB 是 Lambda 去中心化存储网络中对应存储容量和存储挖矿权益的数字资产,是存储空间质押交易的唯一数字通证。在Lambda存储网络中,1TB存储空间对应1个TBB通证,TBB可用于质押挖矿、存储挖矿、矿工资产交易等多种重要用途。...
比特币的特殊之处还在于:用户可以对任何数据进行“签名”,然而只有知道与某个公钥对应的私钥的人才有此项权利。 这样一来,数字即时签名就可最大限度地保障信息安全性,同时还能保证公共账本在去中心化领域中依然具有公开透明的性质。...
Cosmos 的 Staking 收益由两部分组成:交易产生的 Fees 和基于抵押率的浮动 Token 通胀。每生产一个区块,上述两部分收益都会进入全局收益池。...
Neoray2.0已经上线了。这是一次Neoray的大型更新,我们更新了界面、使用流程、以及合约调用方式,极大降低了合约调试的学习门槛,使新人开发者更容易入门。...
零知识证明是麻省理工学院的研究人员在20世纪80年代提出的一种加密方案。零知识证明协议是指一方(证明方)可以证明某事对另一方(验证方)来说是真实的。除了此特定陈述属实之外,不会透露其他任何信息。...
QOS公共链基于Cosmos团队引入的著名DPOS框架tendermint。Cosmos已经在tendermint上建立了网络,QOS是不是在重复Cosmos的工作?作为Cosmos社区的积极成员,我们进行重构的动机是提高DPOS的性能,让区块链做它应该做的事情,即业务逻辑。...
MOV 是基于 Bystack 主侧链架构的下一代去中心跨链 Layer 2 价值交换协议,由价值交换引擎磁力合约(Magnet)、去中心跨链网关(OFMF)和 Layer 2 高速侧链(Vapor)三大核心模块构成,致力于构建一个异构融合的多样性资产价值交换协作生态。...
智能合约可以部署其他智能合约。这使工厂模式成为可能,在工厂模式中,您可以创建多个智能合同,每个智能合同只跟踪一件事,而不是一个跟踪许多事情的智能合同。使用此模式可以简化代码并减少某些类型的安全漏洞的影响。...
因为侧链Vapor本身是没有资产的,所以我们使用公证人机制将主链的资产转移到侧链上(实际上是在主链锁定资产,在Vapor侧链创造资产),同时因为公证人机制需要一定的时间进行签名审核,所以我们再使用哈希时间锁的机制做补充,可以快速的交换主侧链之间的资产(但哈希时间锁机制不会创造资产,只是对现有的主侧链...
substrate和并发runtime模块是用rust开发的,rust是一种静态类型语言,具有内存安全特性,提供速度和可靠性。 这是一个在区块链开发中经常被忽视的主题,但对于采用是至关重要的:如何解决Rust问题。我们不会在这篇文章中分析Rust代码,但对于对Substrate感兴趣的开发人员...
在上一期介绍平衡攻击的时候,我们提到,攻击者将诚实的节点分割成 2 个算力均等社区,利用其对网络的控制能力,让 2 个社区的诚实节点在不同的子树下挖新的区块,从而产生两个差不多大的子树。 本期所讲的攻击方式,在最开始的时候与平衡攻击类似,也是将诚实的节点分割成若干个算力差不多的社区,每个社区在...
去年,我列举了一些用于量化使用的区块链指标。这是朝着正确方向迈出的一步,但在这里,我将9个度量标准组织为基本的度量标准,并在此基础上构建评估框架。我着重于将可视性引入到很少的度量标准中,这些度量标准绝对要清晰,因此,它们在发布时不能有歧义。...
Band是一种开源协议,有助于管理去中心化区块链系统中使用的数据,且作为数据处理和管理的开源标准。本文概述了Band Protocol如何以完全去中化的方式解决数据可访问性和可靠性问题。这包括Band如何提供数据端点,以便任何智能合约都可以轻松访问现实世界数据与数据治理机制来确保数据完整性。...
科学方法对大多数人来说是难以理解的,毕竟这是反直觉的。它的最终结论可能不反映个人信仰。这个方法需要一个基础来理解这个基本概念:存在错误是允许的。这应该是学校里教的东西。如果我们害怕出错,就永远不会提出新的建议。...
Runtime API 的引用分为两个路径,分别是 ontology.interop.System.Runtime 和 ontology.interop.Ontology.Runtime。其中,Ontology 路径下包含了新增的 API。...
区块链是一个去中心化的分布式系统,在该系统中,所有的节点都是一个全副本,维护着全部的账本数据。这样,当某一个或多个节点故障时,用户可以从其他的节点读取数据。由于系统中有多个副本,如何保证副本之间的一致性是整个分布式系统的理论核心,下面会详细地向大家介绍传统分布式系统和区块链系统副本一致性问题。...
哈希锁定模式是指用户在规定的时间段对于哈希值的原值进行猜测来支付的一种机制。简单讲,就是在智能合约的基础上,双方先锁定资产,如果都在有限的时间内输入正确哈希值的原值,即可完成交易。...
总体来说,比特币的价格从2009年诞生以来上涨迅速,且也受到繁荣和萧条的影响。快速上涨和繁荣阶段似乎鼓励McAfee这样的人对未来价格作出乐观预测,而萧条阶段则鼓励一些经济学家作出归零的预测。...
