电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 以太币和比特币是如何运作的
    第2点「所在区块」,为这笔交易位在的区块,亦即「区块高度」。后方灰标签中的「13 Block Confirmations」代表在这个区块之后已经接了12个区块(包含本区块共有13个区块已经确认)。因为有可能有分叉的问题,故通常在一笔交易出块后,要等到5个以上的区块确认,才较能确保本交易是在最长的区块...
    2744次阅读 · 0评论 区块链比特币以太币
  • 智能合约的技术运作原理解析
    智能合约本质上是一段部署 ( Deploy,即发布) 到区块链上的程式码,因为区块链上的程式码(严格来说是二进位码)可以被检视,所以具备公开透明的特性。智能合约被部署到链上后会产生一个合约地址,永久存在于链上的区块之中。以下用Pelith开发部署之CryptoCow智能合约为范例做解说。...
    10489次阅读 · 0评论 区块链以太坊
  • 基于TruStory体系结构概述
    在Cosmos上我们学到的另一点是围绕网络构建利益相关者社区的能力。我们认为未来的网络可以更加平等,给用户和利益相关者更多的控制和对平台的所有权。比如像Airbnb这样的公司就会要求美国证券交易委员会 (https://www.cnbc.com/2018/09/21/airbnb-wants-hos...
    806次阅读 · 0评论 区块链比特币以太坊
  • 如何使用Web3j库管理Java中的ERC20令牌
    要学习本教程,您需要在计算机上安装以下软件: ·Java编程语言(>8) ·包和依赖关系管理器,例如Maven或Gradle ·一个集成开发环境,对于本教程,我们使用Eclipse ·Truffle:开发、测试和部署以太坊智能合约的开发框架 ·Ganache-cli:以...
    2493次阅读 · 0评论 JAVA区块链以太坊
  • PoD共识算法的经济模型分析
    PoW (Proof of Work) 工作量证明共识算法为零和博弈,采用竞争性哈希计算来确定记账人,导致了整个生态每次出块时都有大量电能在竞争中被无端消耗,挖矿成本高,而且速度受限。如果把公链参与者作为整体来看,随着参与挖矿的节点增加,每个节点获得记账权的概率将会减小,那么 PoW 协议下生态维持...
    2840次阅读 · 0评论 区块链挖矿
  • VNT Chain超级节点的操作步骤解析
    VNT Chain致力于成为出色的区块链底层基础设施,为全球提供高效、低成本的价值流转服务,赋能分布式经济。VNT Chain是开放的区块链网络,任何机构和个人在遵守超级节点运营规范的前提下,建立满足网络运转需求的硬件及网络配置,并达成所获票数位列前19位之内后,均可成为超级节点,参与网络出块,享受...
    2876次阅读 · 0评论 区块链
  • 如何使用Rust进行Wasm合约开发
    Ontology Wasm 自从上线测试网以来,得到了社区开发人员的极大关注。因为这项技术使得业务逻辑复杂的 dApp 合约上链成本降低,极大丰富 dApp 生态。...
    5294次阅读 · 0评论 区块链Rust
  • Algorand共识协议的工作原理及优缺点分析
    在比特币网络中,为了提高交易的置信度,用户必须等待 6 个区块确认(约 1 个小时)的确认延时;而如果选择低延时,比如少于 6 个确认,甚至是 0 确认,则必然导致低置信度,增加“双花”攻击的可能。双花问题是绝大多数加密数字货币的核心问题。比特币中采用 PoW 共识来解决,但链本身仍然有分叉的可能,...
    3400次阅读 · 0评论 区块链比特币以太坊
  • 为什么说形式验证不是测试安全性的完整解决方案
    Uniswap exchange是一组智能合约,允许任何人在不向订单簿提交订单的情况下交易以太币和ERC20代币。单个Uniswap交换合约支持特定的以太币/ERC20代币,任何人都可以使用Uniswap合约创建新的代币对。...
    1343次阅读 · 0评论 区块链以太币
  • 区块链中的随机性为何很重要
    分布式随机性也是构建在区块链上的许多分布式应用程序的重要组成部分。例如,一个智能合约接受参与者的下注,并以49%的比例支付两倍的金额,而以51%的比例不支付,它假设它可以得到一个不可破解的随机数。如果恶意参与者能够影响或预测随机数,他们就可以增加在智能合约中获得付款的机会,并将其耗尽。...
    1354次阅读 · 0评论 区块链以太坊
  • 区块链双通证体系设计中的ONT与ONG双通证模型介绍
    本体是双通证设计,ONT用于staking,ONG作为gas。在本体基础设施设计中,通过ONT质押作为staking工具,以质押的时间成本和节点的运营成本作为投入,获得以 ONG 计价的手续费分成作为盈利。ONG 作为本体工具通证为链上应用提供链上的价值锚定工具。...
    1894次阅读 · 0评论 区块链数字货币
  • 基于竞标抵押机制的初步设计Harmony介绍
    目前大多数的PoS区块链都有所谓”委员会“的概念,委员会是一组拥有权利产生和验证区块的验证者(根据具体区块链,也叫出块者、超级节点等等)。通常,委员会的席位数量是有限的(例如EOS为21,Cosmos为100)。所谓验证者选举的问题基本上就是以什么机制来决定谁在委员会中获得席位。理论上讲,这和如何在...
    554次阅读 · 0评论 区块链以太坊
  • 零知识证明中的libsnark源代码全面分析
    libsnark源代码,建议想深入零知识证明的小伙伴都读一读。Bellman库主要围绕Groth16算法,libsnark给出了SNARK相关算法的全貌,各种Relation,Language,Proof System。为了更好的生成R1CS电路,libsnark抽象出protoboard和gadg...
    3639次阅读 · 0评论 源代码区块链
  • Shabal算法的优点和缺点解析
    Shabal算法是一种很慢的算法,允许输入任意长度的有序位序列,甚至是一个空序列。也适应任何长度的字节流,但是由于考虑到安全性,适用长度最好小于 2^7 位。输入长度可以是任何整数值和8的倍数。假如给定一个bit序列,按其左右顺序索引编号,即第一位的索引为0。使用左和右来描述有序的位序列:序列中的第...
    3175次阅读 · 0评论 加密算法哈希函数区块链
  • 如何建立挖矿环境进行YEC挖矿
    Ycash,简称YEC,是ZEC(Zcash)在区块高度570000处的友好型分叉,ZEC的大部分改进都会被接入到YEC,特别是对零知识基础架构的更改。只有在与Zcash的发展方向存在重大分歧时,Ycash才会保持自己的模式。...
    2850次阅读 · 0评论 数字钱包挖矿
  • 如何安全的备份你的数字钱包
    当你打开数字货币新世界大门时,你需要学会一项在这世界生存的技能。在过去的世界中,当你把密码弄丢时,你仅需要向服务商提交忘记密码的申请,稍过一会,你就会收到一封邮件,拿起键盘,输入你的新密码。这过程就像魔法一样,你重新获得账户的支配权。 这么理所当然的功能,在新世界中,你再也见不着踪影。...
  • 基于区块链技术的跨链分布式计算网络Zoro介绍
    SpringThunder Consensus:ZoroCore 提供了一套基于节点可靠性加权 VRF-BFT 的 SpringThunder 共识算法(ST Consensus),主要思路是通过算法对节点可靠性进行评估,以可靠性排序来代替其他公链常用的节点选举工作,或者可以说,以机器算法来代替人工...
    1526次阅读 · 0评论 分布式计算区块链
  • 门罗币XMR转账锁定攻击的具体步骤及防护措施解析
    0x01:通过 monero-wallet-cli 输入密码登录钱包 0x02:通过命令发送锁定交易 0x03:转账完成,交易所未进行锁定交易(locked_transfer)检测,接收到被设置锁定区块高度才能解锁的币(可以理解为锁定了指定时间)。 0x04:恶意用户立即提币走人,...
    2465次阅读 · 0评论 区块链数字货币
  • 基于sparkswap即时结算技术详解
    无信任的原子跨链交换被认为是托管加密货币交换问题的潜在解决方案,但在很大程度上未能实现大量用户采用。我认为,失败的一个重要原因是普通金额交易的最终速度慢得让人无法接受。使用2层解决方案的原子交换(如闪电网络(和更普遍的支付通道网络)有可能显著提高这些交换的速度,但到目前为止,主要是针对具体实施的演示...
    686次阅读 · 0评论 区块链比特币加密货币
  • 基于VRF+BLS融合技术的ZVChain测试网挖矿教程解析
    ZVChain所做的是能够符合传统商业逻辑的双账户体系及去中心化的清结算系统,能够在保护用户商业隐私的同时提供更好的监管方案的公链。ZVChain的监管方案既可以防止有人利用隐私技术作恶,也可以防止有人利用监管作恶。...
    1801次阅读 · 0评论 加密技术区块链挖矿
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
