电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
机械振动可以按照不同的标准进行分类,以下是几种常见的分类方式: 一、按振动产生的原因分类 自由振动 :机械系统在没有外界持续干扰力作用下,仅由系统内部的弹性力和惯性力相互作用而产生的振动。这种振动是在给系统一定的初始能量后产生的,如果系统无阻尼,则系统将维持等幅振动;若系统有阻尼,则系统为自由衰减振...
∑-∆A/D转换器(Sigma-Delta Analog-to-Digital Converter),又称为Σ-Δ模数转换器,是一种高精度、高分辨率的模数转换技术。它以其独特的过采样、噪声整形和数字滤波技术,在需要高精度测量的场合得到了广泛应用,如高精度仪器仪表、音频处理、传感器接口等领域。相比传统...
(1)如果工程直接复制另一个工程,路径一定要修改,建议重新eclipse工程。 (2)clean Project时提示 rm: can't remove 'build/dhrystone.elf': Permission denied 正在使得该elf文件,上次的JTAG链接没有断开。此时可...
串口助手和虚拟串口是什么?串口助手和虚拟串口在串口通信中很常见。串口助手是用于串口通信的软件工具,能发送和接收数据,有直观界面方便配置参数等。其通过串口通信协议与设备通信,支持多种协议。虚拟串口是软件模拟的串行通信接口,可在计算机上创建虚拟串口设备。操作与实际硬件串口相似,解决无硬件串口设备的通信需...
RTK技术基于两个接收机:一个作为基准站(Base Station),另一个作为流动站(Rover)。基准站接收机固定在已知精确位置上,连续收集卫星信号,并通过无线通信方式(如无线电、GPRS、4G/5G或网络RTK服务)向流动站发送载波相位观测量和修正信息。流动站接收机同时接收来自卫星的信号及基准...
单相电机电容接线图及接法是电机维修和安装过程中非常重要的一部分。 一、单相电机电容接线图 单相电机电容接线图主要包括以下几个部分: 电机接线端子:通常有四个接线端子,分别标记为U1、V1、W1和W2。其中U1、V1和W1是电机的三个相位,W2是公共端。 电容接线端子:电容接线端子通常有两个,分别标记...
低功率短距离的无线通信技术在现代通信领域扮演着重要角色,它们广泛应用于物联网(IoT)、智能家居、医疗设备、工业自动化、个人设备互联等多个领域。这些技术通常具有低能耗、低成本、易于部署和维护的特点。以下是一些主要的低功率短距离无线通信技术,以及它们的介绍: 蓝牙(Bluetooth) 蓝牙是一种广泛...
导读无论是CAN总线还是485总线,实际应用中经常会出现各种异常,常因总线组网后,波形边沿出现过缓、呈“镰刀”状的现象,导致数据丢失或出错,那么这现象前因后果大家是否真正的了解呢?案例一1.CAN总线异常现象我司某工业机器人客户反馈,使用SM1500的机器人控制板卡,在传输数据过程中出现丢帧的情况,...
AK2超声波雷达以其超长的探测距离、极小的探测盲区、编码调频能力、快速刷新时长、多模式切换支持、自诊断功能以及满足功能安全要求等特点,为自动驾驶低速巡航系统提供了强有力的技术支持。随着自动驾驶技术的不断进步,AK2超声波雷达预计将在未来的智能交通领域扮演更加关键的角色,为低速行驶提供更高级别的安全保...
什么是EMC 电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行,并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁骚扰的能力。故EMC包括EMI和EMS两个方面的要求: 电磁干扰(Electromagnetic Interfere...
