电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
从事RF电路设计的工程师都有过这样的经验,做匹配电路时,根据数据手册给的S参数、电路拓扑结构、元器件的取值进行设计,最后得到的结果和手册上的差别很大。这是为什么呢?...
调谐的目的是将电路或系统的输入或输出电信号与所需的特定频率或频带匹配。调谐是一个基本的电子工程技术,广泛应用于无线电通信、音频设备、天线和电视等领域。...
NPN晶体管是由N型晶体管和P型晶体管组成的,它可以控制电流的流动方向,并且可以用来实现电路的开关控制。NPN晶体管的特点是可以控制电流的流动方向,可以实现电路的开关控制,并且具有较高的静态电流增益。...
晶体管开关时间的测量可以通过使用一个时间计数器来实现,可以通过设置一个起始时间和一个结束时间,然后计算两者之间的时间差来测量晶体管的开关时间。...
DSP芯片(数字信号处理芯片)主要用于数字信号处理应用,具有高效的数字信号处理能力、高精度的数字运算和控制能力、友好的开发环境和调试工具以及可编程性等特点,被广泛应用于各种数字信号处理应用中。...
DSP芯片是一种专门用于数字信号处理(DSP)的微处理器。它可以高效地处理数字信号,包括数字音频、数字视频、数字图像等,广泛应用于音频、视频、通信、控制系统等领域。...
DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速的实现各种数字信号处理算法。...
电源管理根据实现的功能可分为交直流转换器、LED驱动器、电机驱动器、开关稳压器、LDO线性稳压器等,将众多功能集成在一起的电源管理模块成为PMIC。...
模拟电路主要是由电容、电阻、晶体管等组成的,模拟集成电路是将这些模拟电路集成在一起,以用来处理连续函数形式模拟信号(如声音、光线、温度)一类集成电路,所有数据的源头是模拟信号,而模拟芯片是处理外界数据的第一关。...
根据数字集成电路中包含的门电路或者元器件数量,可将数字芯片分为小规模集成(SSI)电路、中规模集成(MSI)电路和大规模集成(LSI)电路、大规模集成(LSI)电路以及超大规模集成VLSI电路和特大规模集成(ULSI)电路。...
数字芯片是处理数字信号的专用芯片,主要应用于数字信号处理、控制和计算等领域。数字芯片具有高度的可编程性和灵活性,能够处理复杂的算法和逻辑,并且可以集成在一起形成高度集成的系统,有助于提高系统性能和可靠性。...
模拟芯片主要用于处理和控制连续信号,这些信号是在时间和幅度上无限可变的,如声音、光线、温度、压力、电流、电压等。相比数字信号,连续信号的处理更为复杂,需要更多的电路和算法来实现,这时就需要使用模拟芯片。...
mos管本身自带有寄生二极管,作用是防止VDD过压的情况下,烧坏mos管,因为在过压对MOS管造成破坏之前,二极管先反向击穿,将大电流直接到地,从而避免MOS管被烧坏。...
在场效应管家族中可以分支成三类成员,第一类是比较常用的一类,它的大名叫“绝缘栅型场效应管”(MOSFET),它的小名叫“MOS”管,也就是题目所讲的MOS管;第二类学名叫“结型场效应管”(FET);第三类与前两个分支又有所不同,从“血缘”关系来说,这类应该属于“混血儿”,它是由MOS管和三极管组合而...
