电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
基于深度学习做医学图像数据分析,例如病灶检测、肿瘤或者器官分割等任务,第一步就是要对数据有一个大概的认识。但是我刚刚入门医学图像分割的时候,很迷茫不知道自己该干啥,不知道需要准备哪些知识,慢慢到现在才建立了一个简陋的知识体系。...
按键显示部分直接选用一片专用数码管驱动芯片,既可以节省单片机IO资源,又能简化电路布线、方便结构布局。...
在此基础上将不同颜色的结构色水凝胶集成为传感阵列,可以对患者口臭程度进行分级,对其患牙周炎的风险进行评估。该传感器可以与手机联用,通过分析样品照片的颜色自动给出检测结果,与基于Halimeter口气测量仪的结果相比,准确率可达95%,促进了其在POCT方面的应用。...
微流控技术相对于传统的临床检测体系具有多重特点和优势。首先,它能够使用微量样本,通常只需要微量的生物体液,减轻了患者的不适和传播疾病的风险。其次,微流控系统可以通过光学模块集成来实现低浓度的生物标志物高灵敏传感,从而实现早期疾病检测。...
为了在静脉注射期间提供更好的患者护理,该研究将薄膜温度传感器与刚性温度敏感型静脉注射针集成,以方便监测核心体温或检测治疗药物的渗漏。将带有蛇形结构传感元件的金薄膜集成在刚性温度敏感型静脉注射针针尖附近,以精确捕获现场温度。...
医疗图像处理的最后一部分涉及对所获取信息的管理,包括用于图像数据存储、检索和传输的各种技术。制定了若干标准和技术,用于处理图像管理的各个方面。例如,医疗成像技术图像存档与传输系统(PACS)提供对来自多种模式的图像的经济存储和访问,而医学数字成像和通信(DICOM)标准用于存储和传输医疗图像。图像压...
半侵入电极又称ECoG电极,可精确定位于大脑表面,易于与大脑曲面贴合,具有更高的空间分辨率和更大的接触面积。最近,多通道ECoG电极阵列已经被制造出来,它由数百个通道组成,从而产生高空间分辨率(图3f)。...
以往光学镜头采用球面设计,使得像差和变形增大,结果会出现明显的影像不清,视界歪曲、视野狭小等不良现象,而现在的非球面设计是由球面和平面以外的曲面组成,通过改变镜片的曲率,使光线汇聚在固定的焦点,修正了影像,解决视界歪曲等问题,同时使镜片更轻、更薄、更平。...
这个为期两年的合作项目将包括连续血糖监测仪的临床试验,Apollon的目标是计划在五年内完成这项可穿戴血糖监测技术的商业化并获得美国食品和药物管理局(FDA)的批准。...
医学影像可以提供医生对疾病的非侵入性视觉化信息,帮助医生进行准确的诊断。通过医学影像,医生可以观察人体内部的解剖结构、组织和器官的变化,识别异常的肿瘤、损伤、炎症等,并为制定治疗方案提供依据。医学影像也可以用于手术规划和引导手术过程,指导医生进行精确的手术操作。...
超声医学成像常用的三个探头包括线性探头、凸面探头和阵列探头。它们在应用、成像范围和图像质量等方面有所不同。...
电磁场的能量穿透性是不容置疑的,穿透人体皮肤更是小菜一碟。射频美容仪的工作频率在1MHz左右,通过调整电磁场的频率,可以更准确地控制电磁场的作用范围,以达到最佳的效果。...
血液中,血红细胞的含氧血红蛋白(HbO2)和还原血红蛋白(Hb),对红光(660nm)和红外线(900nm)有不同的吸收能力。指夹式血氧仪的原理就是——在设备的同一位置,设置红光LED和红外线LED灯,测量血氧饱和度。...
作为一种新兴的分析技术,微流控芯片已成功应用于癌症诊断和监测。一方面,微流控平台的使用可以有效地简化分离和富集癌症来源的物质,如细胞外囊泡(EVs)、循环肿瘤细胞(CTCs)和循环DNA(ctDNA)、蛋白质和其他代谢物等。...
影像技术是用于获取和生成医学影像的各种技术和设备;而影像诊断是利用医学影像来诊断疾病、评估病情和指导治疗的过程。影像技术是实现影像诊断的基础和工具,而影像诊断则是医生对医学影像进行解读和分析的过程,为患者提供准确的诊断结果。...
血氧分析仪和血氧仪是两种用于测量人体血氧饱和度(SpO2)的设备,但它们在使用场景和功能上有所不同。...
数字化医疗是指通过信息技术和数字化手段,将医疗服务、医学知识和健康管理纳入数字化平台和系统中,实现医疗过程的数字化、智能化和互联互通。它包括诊断、治疗、监护、健康管理等方面的数字化转型,借助电子医疗记录、远程医疗、健康移动应用、大数据分析等技术手段来改善医疗效率、提升患者体验,并为医务人员提供更好...
一类医疗器械是指对人体低风险的医疗器械。这些器械一般具有简单的结构和常规用途,使用时对患者的危害较小。...
医疗终端是指在医疗领域中使用的终端设备,用于采集、传输、处理和显示医疗相关数据以及提供医疗服务。它可以是硬件设备或软件应用,具备特定的功能和特点,以满足医疗机构和医护人员的需求。...
