电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
2套S7-300系统由PS307电源、CPU314C-2DP、CPU314C-2PTP、CP343-1、CP343-1 IT、PC、CP5611、STEP7组成。...
终端内互干扰主要来源于射频前端器件的非线性。非线性器件可划分为无源和有源两大类。其中非线性无源器件包括滤波器、双工器等;非线性有源器件包括开关、PA(功率放大器)、调谐电路等。无源器件产生的谐波及互调干扰一般要弱于有源器件。在有源器件中PA是主要的非线性来源。...
结合国内某运营商现有LTE网络在B1、B3和B5频段上的频率使用范围和工信部目前规划的5G频段(包括n78中的3 400 MHz—3 600 MHz和n79中的4 800 MHz—5 000 MHz),对终端自干扰问题进行理论举例分析,终端下行接收端受干扰频段与发送端谐波干扰与互调干扰频段具体如表2...
互联网地址:也就是IP地址,一般为网络号+子网号+主机号 域名系统:通俗的来说,就是一个数据库,可以将主机名转换成IP地址 RFC:TCP/IP协议的标准文档...
在设置NETGEAR WNR2000路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),如下图所示。如果不清楚怎么设置,请点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。...
NETGEAR WNR2000是一个路由器,具有网络标准:无线标准:IEEE 802网络接口:1个10/100Mbps口等配置。...
根据CPRI接口规范,RAN部署方式有两种:1)分布部署方式,BBU和RRU部署在同一站点,前传属于站内连接;2)集中部署方式,BBU和RRU部署在不同的站点,前传属于站间连接。这两种方式都有比较广泛的应用。...
黑表笔接③,红表笔接②、①,阻值应在200KΩ左右;若在50 KΩ左右或以下则很可能是坏的。...
CD5888CB是一块5通道BTL驱动集成电路,用于CDCD-ROM及DVD播放器中作马达和传动机构的功率驱动电路内置了3个独立的精密电压调节器可调范围从1.5V到4V支持多种应用方式。...
LM2594提供所有活动功能的单片集成电路降压(巴克)开关式稳压器,能够驾驶0.5负载线和负载调节的。...
无线通信技术高速发展的物联网时代,真正实现了人与物、物与物的信息交换和通讯,我们只需要在智能手机上安装好各种智能终端产品(智能插座、智能灯控)配套的App,就可以通过触控屏幕实现各种内置无线模块的智能家居产品自带的功能控制。...
WiFi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,又称802.11标准,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。双频WiFi模块具备更强更稳定的的Wifi无线信号,更...
WiFi模块又名串口WiFi模块,属于物联网传输层,功能是将串口或TTL电平转为符合WiFi无线网络通信标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11b.g.n协议栈以及TCP/IP协议栈。不管是自家的WiFi信号还是商家的WiFi信号,必不可少的就是路由器。而在路由器中最关键的作用就是Wi...
10G以太网在数据中心的迅速普及使得10G综合布线设备备受关注,在进行布线系统搭建时,可选择光纤系统与铜缆系统,对于中小企业来说,万兆铜缆布线具有明显的优势,设备端口成本低,设备安装方便,维护简单,且能够满足基本的传输特性与距离需求,因此成为了众多数据中心布线的首选。...
