电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
无线通信中,声音、视频等信息需要利用电磁波在空气或其他介质中的传播特性,以射频信号的形式进行传播。...
放眼当下,无线通信产业的飞速发展,为广大用户提供便利的同时,无线频谱需求量的急剧增加与有限的频谱资源之间的矛盾变得越来越突出。...
以玻璃封装材料和玻璃通孔技术为基础,提出一种新的Ka波段(33 GHz)滤波封装天线(FPA),该天线具有宽频带和高滤波响应特点。...
射频器件主要用于处理高频信号,如射频天线、射频放大器、射频滤波器等。它们专注于在无线通信、雷达、微波系统和其他射频应用中产生、传输和接收高频信号。...
说到射频PA(Power Amplifier,功率放大器)的设计和应用,有两个名词经常被大家提及:Load-line与Load-pull。...
射频前端芯片是无线通信的核心器件,是指天线之后、收发机之前的功能模块,因为位于通信系统的最前端,所以被称为“射频前端”,一般包含功率放大器、滤波器/双工器、开关以及低噪声放大器。...
初中物理就学过,电压又称电势差,即任意两个电势/电位的差值,一般认为无穷远处的电势为0,通常说的“电压”隐含条件就是相对于0电势的差值,但这个“无穷远处的0电势”太含糊了,实际电路分析的时候不可能去探测到它。...
50欧姆对射频人来说,是一个最最最常见的阻抗。司空见惯,以至于见怪不怪。为什么是50 欧姆?30欧姆行不行?100欧姆呢?谁定了这个标准?...
平衡混频器利用平衡结构的性质,将两个混频电路的混频分量进行抵消。由于非线性元件的特性,混频分量中的共模信号(相同频率的分量)会在输出中相互抵消,从而减少了共模噪声和干扰信号的影响。...
VCO通常由一个频率稳定的谐振电路和一个控制电压输入端组成。谐振电路可以是LC电路、RC电路或由晶体振荡器实现的。...
PA(Power Amplifier,功率放大器)是通信系统的重要组成模块,负责将射频信号的放大与功率输出。PA的性能及可靠性对整个发射系统有重要的影响。...
该系列收发器发射端口属于一个推挽的差分RF驱动器,与通常的RF放大器一样,需要直流馈电以提供功率,由此产生了两种馈电(即直流偏置)方式,一种是利用外部射频扼流圈进行馈电,另一种是利用RF变压器的重新抽头进行馈电(将变压的线圈作为射频扼流圈)。...
在射频电路中,电感是非常重要的无源器件,在射频电路中可以实现匹配、滤波、谐振及去耦等作用。...
在小功率无线产品射频开关电路设计中,我们常常选用CMOS,GaAs,SOI等工艺的射频器件,其外围电路很简单,通常只需要配合电阻电容就可以正常工作。...
滤波器是射频前端重要的模块之一。顾名思义,滤波器的主要功能是“滤波”,即通过有用信号,阻挡干扰信息。...
在你拿着手机打电话或者上网时,你可能不会想到,在手机里有种小小的射频器件,在以每秒钟近千次的速度快速切换,帮助你享受到高速、低延迟、高清晰度的通信服务。这个小器件就是射频开关(RF Switch)。...
B28F双工器拥有高Q值、低损耗、温漂小、高耐功率等特性,其输入功率达到31dBm@5000h,50℃,在关键指标处的温漂系数更是接近于0ppm/k,TX带内插损-1.6dB,RX -2.0dB,隔离-55dB以上。...
当然泄露的路径多种多样,可能是基带信号的直流偏移(DC offset),也可能是调制器端口之间的隔离度有限,也有可能是空间的某条耦合路径~...
