电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电度表在出厂前经检验合格并加封铅印即可安装使用。如果是无铅印或贮存期过久的电度表,应请有关部门重新校验后再安装使用,以确保准确计量电量。...
国家仪器该公司于今日推出了STS软件的最新增强功能,这些功能可显著提升NI半导体测试系统的编程和调试体验,并大大提高测试执行速度、并行测试效率和整体设备效率。...
AOI工作原理SMT中应用AOI技术的形式多种多样,但其基本原理是相同的,即用光学手段获取被测物图形,一般通过一传感器(摄像机)获得检测物的照明图像并数字化,然后以某种方法进行比较、分析、检验和判断,相当于将人工目视检测自动化、智能化。...
一级汽车供应商要求设计和交付多个基于测功机的耐用性测试站,用于测试专为P0混合动力汽车(HEV)新设计的电动发电机。...
绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。...
压力表中的弹簧的自由端是封闭的,它通过拉杆带动扇形齿轮转动。测压时,弹簧管在被测压力作用下产生变形,因而弹簧管自由端产生位移,位移量与被测压力的大小成正比,使指针偏转,在度盘上指示出压力值。如果表壳内通有大气,压力表测出的压力为正压或负压;如果将表壳密封并抽真空,压力表测出的压力就是绝对压力。...
功率表是电动系指示仪表,用于直流电路和交流电路中测量电功率,非专业人员一般不使用,而是测出电压和电流后,再用P=UI计算出功率。...
本文主要介绍了电子计数器的使用及电子计数器功能。当给该仪器通电后,应预热一定的时间,晶振频率的稳定度才可达到规定的指标,对E312A型通用电子计数器预热约2h。使用时应注意,如果不要求精确的测量,预热时间可适当缩短。...
热电偶温度变送器要求变送器的输出电压信号与相应的变送器输入的温度信号成线性关系。但一般热电偶输出的毫伏值与所代表的温度之间是非线性的,如图2-22所示。各种热电偶的非线性也是不- -样的,而且同一种热电偶在不同的测量范围其非线性程度亦不相同。例如铂铑-销热电偶的特性曲线是凹向上的,而镍铬-镍铝热电偶...
整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器。...
据美国电科院统计,电压暂降占据了超过92%的电能质量事件,工厂无法事先得到即将到来的电压暂降的警告。...
电动扶梯(Escalator),亦称自动扶梯,或自动行人电梯、扶手电梯、电扶梯,是公共场所运送乘客的典型设备,已经越来越多在商场、机场、码头、地铁、宾馆等场所广泛地运用。...
大多数阀门中,阀门控制器的零点和跨距设定点相互影响。因此,最好重复测试完全关闭和完全打开的位置,正确调节阀门位置,直至不需要进一步调节。...
