电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,是一个多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。...
线程安全是多线程或多进程编程中的一个概念,在拥有共享数据的多条线程并行执行的程序中,线程安全的代码会通过同步机制保证各个线程都可以正常且正确的执行,不会出现数据污染等意外情况。...
电路布线常会有串扰的风险,最后简单说明几个减小串扰的方法,常见增大走线间距、使两导体的有串扰风险的区域最小化、相邻层走线时传输线互相彼此垂直、降低板材介电常数(确保阻抗控制)、内层布线(减小远程串扰)... 等。...
C 语言提供了 typedef 关键字,您可以使用它来为类型取一个新的名字。下面的实例为单字节数字定义了一个术语 BYTE。...
在 C/C++ 编程语言中,当程序被编译时,被发送到编译器,编译器将程序转换为机器语言,然后完成编译并执行该程序。预处理器也称为宏预处理器。...
C语言编程中善用指针可以简化一些任务的处理,而对于一些任务(比如动态内存分配),必须要有指针才行的。也就是说精通C指针编程是很有必要的,帮助你成为一名优秀的Cer。...
在C++中static关键字除了具有C中的作用还有在类中的使用在类中,static可以用来修饰静态数据成员和静态成员方法静态数据成员...
当电脑刚加电的时候,会做一些重置的工作,将 CS 设置为 0xFFFF,将 IP 设置为 0x0000,所以第一条指令就会指向 0xFFFF0,正是在 ROM 的范围内。...
RTOS中的关键因素是最小的中断延迟和最小的线程切换延迟。RTOS的价值在于它的响应速度或可预测性,而不是它在给定时间段内可以执行的工作量。...
每个线程与主程序共用地址空间,受限于2GB地址空间; 2)线程之间的同步和加锁控制比较麻烦;一个线程的崩溃可能影响到整个程序的稳定性...
回调函数的命名规范没有固定的标准,但是根据通用惯例和编码规范,回调函数的命名应该能够反映函数的作用和功能,让其他开发者能够快速理解并使用。...
所谓"位域"是把一个字节中的二进位划分为几个不同的区域,并说明每个区域的位数。每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。...
在创建Pod的请求到达Kube-apiserver后,首先进行认证鉴权,然后在准入控制阶段 kube-apiserver以REST的方式同步调用sidecar-injector webhook服务进行init容器与istio-proxy容器的注入,最后将Pod对象持久化存储到Etcd中。...
固态硬盘正逐步取代磁盘成为存储的标准解决方案,传统磁盘的转速、寻道时间、延迟、机械故障等特点,在新的固态硬盘中已经不复存在。...
在Linux使用gcc编译程序的时候,对于调试的语句还具有一些特殊的语法。gcc编译的过程中,会生成一些宏,可以使用这些宏分别打印当前源文件的信息,主要内容是当前的文件、当前运行的函数和当前的程序行。...
I/O是最慢的设备,我们CPU有大量时间都拿来等待I/O完成,为避免空余的没有任何意义的等待,需要等待时,就让CPU运行别的进程或线程...
fscanf() 方法只读取了 This,因为它在后边遇到了一个空格。其次,调用 fgets() 读取剩余的部分,直到行尾。最后,调用 fgets() 完整地读取第二行。...
