电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在工业控制领域,单片机技术起着举足轻重的作用。它可用于各类设备的精确监测与控制,如温度、压力、流量等参数。通过传感器收集各类物理信号并利用程序进行有效处理与控制,从而实现设备的自主化操控。...
在 Colibri iMX6 的 eMMC 上我们将使用以下分区规划。BootFS 为 FAT32 格式,该分区上包含 Linux 内核文件,device tree 等启动文件,如果是 iMX8,则还包含一些其他固件文件。...
以ZYNQ FPGA XC7Z100为核心计算处理平台,实现数据的接入、分析、显示;产品防水加固设计,触摸屏显示,适合常见的工业、轮船、工程车等场景的感知接入、分析、显控。...
在程序中定义一个变量,那么在程序编译的过程中,系统会根据你定义变量的类型来分配「相应尺寸」的内存空间。那么如果要使用这个变量,只需要用变量名去访问即可。...
首先在Linux系统中检查CPU使用率。可以通过在命令行中输入top或htop命令来查看当前系统中各个进程的CPU使用率。如果CPU使用率大于80%,则可以考虑进行排查。...
将远端 CPU 的 NAPI 数据结构添加至该远端 CPU 的 poll_list 上,并向该 CPU 发一个 IPI,进而唤醒远端 CPU 上的软中断内核线程(如果其并未在运行的话)。...
在这个平台上可以使用多个不同的芯片 ,案例的主角是AIMobile AIM Edge Ncox,一款基于NVIDIA Jetson Orin NX的小型被动冷却嵌入式系统。该系统具有6-8个Arm内核和NVIDIA Ampere级GPU,为摄像头提供高效的计算能力。...
Google 面向 Android, iOS 推出的跨平台移动应⽤开发框架 Flutter 可以构建高质量的原⽣⽤户界⾯,并可以扩展支持 Web 和桌面应用。Flutter 尚未官方支持嵌入式系统,但目前 Sony 和 Ubuntu 正在致力于该工作。...
从应用对象上加以定义,嵌入式系统是软件和硬件的综合体,还可以涵盖机械等附属装置。国内普遍认同的嵌入式系统定义为:以应用为中心,以计算机技术为基础,软硬件可裁剪,适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等严格要求的专用计算机系统。...
当前启动时间: 从上电到 LCD 显示第一帧图像:9.45 秒。 2 优化编译器 ARM vs Thumb2 比较基于 ARM 或者 Thumb2 指令集编译出来的系统和应用。 ARM:rootfs 为 3.79 MB,ffmpeg 为 227 KB。 Thumb2:3.10 MB (-18 %),...
KERNELRELEASE是在内核源码的顶层Makefile中定义的一个变量,在第一次读取执行此Makefile时,KERNELRELEASE没有被定义, 所以make将读取执行else之后的内容。如果make的目标是clean,直接执行clean操作,然后结束。...
首先来个demo,该demo是使用电脑开两个线程:一个线程模拟单片机的定时器中断产生时间片轮询个时钟,另一个线程则模拟主函数中一直运行的时间片轮询调度程序。...
表驱动方法是一种使你可以在表中查找信息,而不必用逻辑语句(if-else或switch-case)来把他们找出来的方法。事实上,任何信息都可以通过表来挑选。在简单的情况下,逻辑语句往往更简单而且更直接。...
本次开发教程的测试板卡来自创龙科技的TLT113-EVM国产工业评估板,基于全志科技T113-i双核ARM Cortex-A7 + 玄铁C906 RISC-V + HiFi4 DSP异构多核处理器设计,ARM Cortex-A7处理器单元主频高达1.2GHz。...
通用性和轻量级:大多数Linux服务器不配备图形用户界面(GUI)。相反,您可以通过终端与它们交互。好消息是,无论您使用哪个发行版,您都可以使用相同的命令。...
在嵌入式系统中,内存是比较紧缺的资源,特别是在消费类产品中, 为了节省成本,一般都会将硬件资源应用到极致。在开发过程中,就经常会遇到,运行内存(RAM)就还差一点,但就是不够用的情况。...
以往的I/O设备和主存交换信息都要经过CPU的操作。不论是最早的轮询方式,还是我们学过的中断方式。虽然中断方式相比轮询方式已经节省了大量的CPU资源。但是在处理大量的数据时,DMA相比中断方式进一步解放了CPU。...
Zynq器件将arm和FPGA结合,利用了两者各自的优势,arm可以实现灵活的控制,而FPGA部分可以实现算法加速,这大大扩展了zynq的应用。比如深度学习加速,图像处理等等。PL侧表示FPGA的逻辑部分,PS侧为arm端以及一些AXI接口控制部分,二者实际上通过AXI接口实现通信和互联。...
