电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
GD32和STM32都是常见的32位单片机系列。STM32是意法半导体(STMicroelectronics)公司推出的产品线,而GD32则是国内公司长盛电子推出的产品线。...
NOR Flash的读取和我们常见的SDRAM的读取是一样,即可以根据地址随机读写,用户可以直接运行装载在NOR FLASH里面的代码,这样可以减少SRAM的容量从而节约了成本。因为其读取速度快,多用来存储程序、操作系统等重要信息。...
以STM32中的GPIO为例,如上图是GPIO的结构图。另外关于GPIO工作原理,请移步此文:STM32中GPIO工作原理详解。...
STM32的工作电压(VDD )为2.0~3.6V,通过内置的电压调节器提供所需的1.8V电源,当主电源VDD 掉电后,通过VBAT 脚为实时时钟(RTC)和备份寄存器提供电源(下图为STM32F1**系列电源框架图,STM32基本大同小异)。...
ZMC432H为智能制造的工业互联网用户提供一站式解决方案,实现生产设备之间的互联互通,全面共享和交互内部数据,从而优化生产流程,更好地应对市场需求的变化。...
在逐渐兴起的BLDC电机控制应用中,磁场定向控制(FOC)技术正变得越来越流行,这样能够确保电机在任何时候都能以最佳的扭矩,高效地运行;其出色的动态相应可以实现精准的可变速度控制;再加上FOC的低扭矩波动可让电机在运行、启动和停止时,保持平稳运转。...
本篇文章列出了影响模数转换精度的主要误差。这些类型的误差存在于所有模数转换器中,转换质量将取决于它们的消除情况。STM32微控制器数据手册的ADC特性部分规定了这些误差 值。规定了STM32 ADC的不同精度误差类型。为便于参考,将精度误差表达为1 LSB的倍数。就电压而言,分辨率取决于参考电压。通...
XL32F001开发板是基于XL32F001单片机设计的一块开发板,搭载了XL32F001 TSSOP20封装这颗芯片。...
HC18P133L是芯圣电子推出的LCD型8位单片机,内置兼容RISC指令集的PIC内核,拥有4K的ROM、256Bytes的RAM;HC18P133L拥有2个8位与1个16位的定时/计数器、1组带死区控制的12位PWM、9+1 路12位的ADC、1个UART以及2个CCP模块;HC18P133L还...
UART即通用异步收发器,是一种串行通信方式。数据在传输过程中是通过一位一位地进行传输来实现通信的,串行通信方式具有传输线少,成本底等优点,缺点是速度慢。...
最初的 Intel 8051 以每个机器周期 12 个时钟周期运行,大多数指令在一个到两个机器周期内执行。典型的最大时钟频率为12MHz,这意味着这些老式8051每秒可以执行一百万条单周期指令,或500000条双周期指令。...
如今,嵌入式处理器被用于复杂的SoC或不太复杂的ASIC中,用于各种各样的任务。这种类型的嵌入式处理器通常体积小、功耗低,因为在许多情况下,它们是在功能更强、更耗电的处理元件闲置或进入睡眠状态以保持功率时运行的。...
RT6190 是一款针对 USB PD 电源解决方案而设计的多功能双向升降压控制器...
UART即通用异步收发器(UniversalAsynchronousReceiver/Transmitter),和IIC一样,其总线构成只有两根线,即TX和RX,但其可以同步收发,故UART为异步、全双工的串行通信方式;其在嵌入式单片机领域具有极其广泛的应用,如通常的串口通信:RS232、RS485...
由于工作原因我自己很多年都没用51单片机做项目开发了,但因为写文章的缘故前面有初学者问能否分享一下例程做参考,所以就在网上找了一些仿真例程来,偶尔看到合适的工程功能确认没问题就拿出来分享给初学者做参考。...
负反馈系统,都有滞后效应,但为什么运放、电源这类的却从来不提PID算法呢?这是因为这类系统的滞后延时时间非常短,若考虑这个延时,负反馈引入180度相位,延时恰好引入180度相位,则完全可能引起振荡。...
上面说了这么多汇编语言相关的内容越说越迷糊了,要解决疑惑,首先来认识一下维基百科对汇编语言的定义。...
