电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在 PC 上运行 C 语言时,prinf 输出的内容会打印在电脑显示器上,这是因为 prinf 默认的输出设备就是显示器。...
关于串口,基础的应该都知道,波特率,校验位,停止位,双向通信接收端连接发送端,发送端连接接收端,两个不同设备通信的时候要共地。485、232、422都是由串口驱动的,只是他们的传输电平不一样。经过了前面IO口的设置以及中断的配置之后,感觉再驱动中断普通的接收和发送就没有那么的吃力了,关于复杂的用法设...
说外部中断之前,先了解下启动文件,也就是startup_stm32f10x_hd.s,它是用汇编语言写的,主要的作用是在上电启动的时候,建立C语言的运行环境。...
翻看自己以前读书的时候写的博客,发现我还是挺认真的,但是很多东西不用就忘了,以前学习STM32都是用对着正点原子或者野火的视频学习,但是我发现自己下载的库好像并不是以前的那个库,以前各种配置好像很简单,估计野火或者正点原子重新封装了,但是它最底层的库也就是我自己下载的那个库,因为我们要用417,我目...
VCM是车辆控制模块,负责整车系统的控制和管理;而MCU是电机控制单元,主要控制电动车辆的电机运行和动力传输。两者在电动车中扮演着不同的角色,但都是实现电动车辆正常运行的重要组成部分。...
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。本项目利用CubMX创建一个32工程,用以实现定时器中断控制LED灯的状态转换的功能,并在Proteus中进行仿真验证。...
该智能环境监测系统采用STMF103R4为主控MCU单元,主要外设有LCD1602,DHT11,EEPROM 24C02以及LDR光电检测单元,采用Proteus作为仿真平台用于对系统进行一个初步的验证,采用CubMX和Keil作为程序编辑软件,以实现监测周围环境的主要参数的功能。...
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。本项目需要实现的功能就是利用CubMX配置外部中断,由外部按键触发外部中断,控制LED灯的状态改变,并在Proteus上仿真验证。...
烧录过程涉及将编写好的程序代码通过特定的烧录工具(如编程器、烧录器等)连接到MCU的编程接口,并将程序代码传输到MCU的存储器中。这个过程可以通过专门的集成开发环境(IDE)或烧录软件来完成。...
Rt较大(负温度系数电阻),2脚电位小于1/3Vcc,3脚输出高电平,加热器加热;...
主要使用check custom bounds(自定义范围)和check step response characteristics(节约响应)两个模块。...
玩过Linux的朋友, 是不是对Linux无所不能的串口Shell命令控制台羡慕不已, 要是自己做的STM32F系列低档次的MCU也有这种控制交互能力, 会给调试/维护和配置省下多少麻烦事呀, 比如启动/关闭调试或自检模式, 打印调试信息, 配置系统参数, 传输文件等等, 也有相当多的朋友凭借自己出...
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。这是第六部分针对STM32单片机内置TIM模块的PWM波形产生的学习和理解。...
利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。这是第五部分针对STM32单片机内置ADC模块的学习和理解。...
