电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
难点:中框是位于平板电脑的前屏幕和后壳之间的四方形框状,按键侧、插卡侧、顶部和底部都设有凹槽。这意味着需要在进行气密性检测时,对中框的封堵难度较大。...
电脑黑屏假死只有鼠标能动 当电脑出现黑屏且只有鼠标能移动时,可能是系统假死或遇到了一些问题。您可以尝试以下方法来解决问题: 1. 强制重启: - 按住电源按钮,强制关闭电脑。 - 拔掉电源适配器和电池(如果是可移动电池)。 - 等待几秒钟后,重新连接电源适配器和电池。 ...
笔记本的转轴看似不起眼,作用却不容忽视。不同的转轴,赋予了笔记本不同的风格,让笔记本拥有不同的外观,甚至是新的功能。在一些创新机型和概念机型当中,往往会发现转轴的作用不容忽视。...
有些情况下,电脑故障可能是由于静电问题引起的。您可以尝试将电脑完全关机,断开电源适配器和电池,然后长按电源按钮约15秒钟,以释放任何静电电荷。之后重新连接电源适配器和电池,然后尝试开机。...
通信信号,是在空中不断发送和接收的看不见的电波。老式收音机,是只能接收电波的设备。对讲机(two way radio),是既能接收电波,又能发送电波的设备。...
Redmi Buds 4 活力版真无线耳机充电盒内置440mAh锂电池,耳机内部搭载了12mm动圈单元。主板上采用了采用了BLUETRUM中科蓝讯BT8926B蓝牙音频SoC,其拥有带DSP指令的高性能32位RISC-V处理器核心,符合蓝牙5.4和BLE规范,支持单声道MIC放大器输入,集成低功耗触...
打造一款超可靠的大屏,是折叠屏行业面临的共同挑战。在Mate X3上,华为给出的最新解决方案是非牛顿流体抗冲击材料屏幕保护膜。...
虽然曾多次曝光出曲面屏版本的iPhone新机,但从初代产品至今,iPhone一直采用直屏的设计。为何苹果独钟于直屏手机?今天咱们来聊聊背后的原因。...
2023年Q1全球智能手表总出货量3114.8万只,环比下滑26.2%,这是继2022年Q3后第两个季度下滑。不过从更有参考意义的同比数据来看,智能手表整体市场却增长了6.1%。...
对于便携式电源,GPS 坑洞定位器使用USB充电宝。在野外,当用户靠近坑洞时,他们按下按钮。如果GPS被锁定,跟踪器会记录FRAM中的按钮按下情况。...
Cirrus Logic 支持对每种模式进行音效细调并适应不同的声学效果,确保为笔记本电脑、平板电脑和帐篷模式提供始终如一的响度和高质量音频 对优质扬声器音频的需求促使OEM将智能功放作为首选技术。...
Android之所以会取得成功,和它的开源生态密切相关。Android是一个开源系统,任何开发者,都可以通过公布的Android源代码,进行系统二次开发,更不用说开发App应用程序。...
为什么,因为电脑在开机运行时会提高内部温度,温度会蒸发掉附着在元器件以及金属触点上的湿气。从而让元器件的金属部位氧化更少。...
当物体受到外力作用而振动时,会产生一种使外力衰减的反力。它和作用力的比被称为阻尼系数。通常阻尼力的方向总是和运动的速度方向相反。...
碳纤维是一种含碳量超过95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料,被广泛应用于飞机、卫星制造等高精尖行业,而ThinkPad X1 Carbon等高端机型的A面所采用的正是强度超过500GPa的、符合太空领域标准的顶级碳纤维材质。...
手机这个东西,诞生于1973年(今年刚好是50周年)。作为一项伟大的发明,它极大加强了人与人之间的沟通与联系,也让社会协作变得更加紧密。...
FIIL Belt真无线运动耳机包装盒采用了独特的圆柱形设计,天地盖结构。正面设计有产品名称和品牌LOGO,以及舒适佩戴、TDDC系统、夜跑模式、防汗抗菌和AI通话降噪的产品特点标识。...
