电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
通过上述分析,我们大致了解了恒流电路开路的危害性,通常可以通过添加开路保护电路来解决,下面讨论开路保护工 作原理。...
若客户的方案设计为通电后默认不亮,通过单片机控制驱动,再来点亮 LED;若不加其他对策方法,则会造成上电时 LED 先亮再灭的现象。...
LED显示屏规格尺寸有很多,比如P0.9,P1.2,P1.5,P1.8,P2.5,P3,P4等室内型号,也有P5,P6,P8,P10等室外型号。不同尺寸的间距和展示效果不同,要结合情况进行选择。...
该器件是通过巨量转移技术选择性地排列好目标芯片阵列,利用重布线工艺实现芯片电极引脚放大,最后切割出单像素的分立器件。依托半导体的封装工艺技术,透明衬底MIP器件在高一致性、高对比度、高亮度等方面的特点更为显著,可满足P0.6-P0.9点间距下户内超高清显示的应用场景需求。...
LED小间距屏的配置直接关系到其性能和使用效果。在选购时,要关注以下几方面: 1.点间距:点间距越小,分辨率越高,画面清晰度越高。科伦特摇光小间距品牌整机有1.2/1.5/1.8多个间距可供选择。 2.刷新率:刷新率越高,画面流畅度越好。一般来说,刷新率要达到3840Hz以上才能保证画面流畅。...
LED透明屏是一种高透光率的显示屏,具有轻薄、通透、播放影像通透绚丽的特点,主要应用在建筑玻璃幕墙、橱窗、舞台舞美、大型商场等领域。...
如果驱动电路每次点亮屏上所有的LED灯组成的像素点,那就叫静态驱动。如果每次点亮的行或列是不连续的,比如有1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.....行像素点,一次性点亮1和9行,然后在很短很短的时间内。...
开关顺序: A、先开启控制计算机使其能正常运行后再开启全彩LED显示屏; B、先关闭全彩LED显示屏,再关闭计算机。(先关计算机不关大屏,会造成屏体出现高亮点,时间长了可能会烧毁灯珠) 2.计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电,开关屏时间隔时间要大于5分钟。...
LED大屏幕核心元器件是由LED灯珠及IC驱动组成,由于LED对于静电很敏感,静电过大会导致发光二极管击穿,因此安装LED大屏幕过程中必须要做好接地措施,才能避免死灯的风险。...
面积大的LED显示屏不是一个单一结构,它是由N个箱体拼接而成。箱体在显示屏中担任重要角色,既可以保护内部元器件,又可以拆分LED显示屏便于运输、维修等。下面带您了解一下市面上常见的LED显示屏箱体有哪些。...
液晶拼接屏支持24小时全天候开机、高清显示等优势,随着拼缝越来越小,显示效果提升了许多,所以在展厅、会议等场合开始使用。 液晶拼接屏亮度适宜人眼长时间观看,色彩对比度高,可以更好的还原出源文件的色彩。...
如果我们要把- -个20mA的LED灯的亮度调节到25% ,我们可以把电流直接调到5mA ,也可以让LED以20mA的电流亮25%的时间,灭75%的时间,如此循环,当这个循环足够的快,快到人眼便无法感到闪烁。这种调节工作时间(调节脉冲宽度)的方式就是PWM。...
LED显示屏的刷新率又叫“视觉刷新频率”、“刷新频率”,是指每秒钟显示画面被显示屏重复显示的次数,单位是Hz(赫兹)。 刷新率是表征LED显示屏画面稳定不闪烁的重要指标。LED显示屏刷新率越高,画面显示越稳定,视觉闪烁感就越小,换言之对视力的保护也就越好。...
当我们在led显示屏上看广告时,有时会发现屏幕闪烁。遇到这样的问题应该怎么解决?接下来我们来看看具体的解决方案。...
OLED,即有机发光二极管( Organic Light Emitting Diode)。...
根据响应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置基准来实现晶体管或MOS导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变,调节LED亮度...
最近在公司抽空随手弄了两个实用的小电路,也许在硬件工作中可能都会用得上。首先是做电源或者较大功率电器的调试工作中,可能都会在测试之后进行其他的操作,可是里面用于供电滤波的电容往往都很大,起步都是几百微法。所以断电后都会对电路板上的大电容放电再进行下一步操作。...
开关控制零线,造成电流还流过灯 ②因为水电工在总闸进线的时候就接错了线,火零线接反,这种就意外的把所有火零线都反过来了,造成了所有开关都控制了零线。这种情况解决办法:只需要将进线对调一下就可以了。...
采用TB62734FMG高效升压型DC-DC转换器IC可以设计出非常简单高效的白光LED驱动电子项目。...
