电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
显示屏企业早就已经玩开了,玩出了好多新花样,可以概括为:5大新显屏、5大新应用、5大新模式。...
在目前主流的显示技术中,液晶拼接由于存在较为明显的拼缝,因而较难对导播室、气象局等对画面完整度较高的领域发起冲击。...
就目前国内的LED驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的LED电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。 ...
本教程中的LED灯用了27个灯串,每一串上面有20个LED灯泡,颜色是水蓝色与白色。每个灯串用2节AA电池运行,所以最开始要把电池固定器放在口袋里,然后用胶带把夹持器和铝制反光材料上的LED灯均匀的粘连好。...
随着我国房地产品市场快速发展,民用家居照明在经过市场不断培育之后,正趋于完善和成熟,家居照明需求呈现出较快增长的态势。伴随着灯具产品高增长而产生的电磁兼容问题也给环境带来了电磁污染等问题。电磁污染与水污染、空气污染被称为当然今社会的三大污染源。...
首先要为大家分享的LED路灯电源方案,是一种间接AC输出,对于6串LED辨别做恒流掌握的设计方案。这种设计思路是目前市面上频率最高、通路利润最低的设计方案....
安全行车是自车辆出现以来就被广为关注的热点,相关技术也在不断进步。脉冲宽度调制是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,本方案将脉冲宽度调节技术用于汽车照明领域,又会带来什么样的改进呢?...
LED(light-emitting diode)已成为国际新兴战略产业界的竞争热点。在LED产业链中,上游包括衬底材料、外延、芯片设计及制造生产,中游涵盖封装工艺、装备和测试技术, 下游为LED显示、照明和灯具等应用产品。目前主要采用蓝光LED+黄色荧光粉工艺来实现白光大功率LED,即通过GaN基...
目前单个UV-LED 芯片不像白光芯片,其功率非常有限,因此为了获得大功率和使大功率UV-LED器件稳定而可靠的工作,又要做到封装结构简单紧凑,就必须提出UV-LED 阵列设计。也就是说,把多个UV-LED 芯片集成在一个小模块里,从而得到较大光强的光源。采用COB 封装技术,可以尽可能减少从芯片到...
智能照明,或通过智能开关控制灯具,在使用时突破了传统手动开关的局限;或通过声音、遥控、人体感应等多种方式开启照明源,为消费者提供了更便捷、更人性化的家居服务。...
国内的LED灯功率虚标已经成为行业常规,一般实际功率都是在标称功率的三分之二以上,所以还算能够接受,买大一些功率的就行。但最近买的一个LED投光 灯虚标功率超过5倍,本人还是感到震惊。 ...
对于很多非专业购买LED显示屏的朋友,面对不同LED显示屏企业的报价往往会感到无所适从。一定会要求LED显示屏报价方案产品构成来作为参考,预算方面是否超支。凭多年经验,下面为您详细介绍LED显示屏报价包含的各项费用,以助您在选购LED彩屏时有一个直观清晰的认识。 ...
脉冲群干扰实际上是加在电源线与参考大地之间,因此加在电源线上的干扰是共模干扰而对于采用耦合夹的实验方式来说,电快速脉冲将通过耦合板与受试电缆之间的分布电容进入受试电缆,而受试电缆所接收到的脉冲仍然是相对参考接地板来说的。...
LED舞台屏常常伴随着一场盛宴的出现,试想一下一场演唱会或者晚会进行到一半,屏突然不太亮或者闪动将会给这场盛会带来多大的影响。因此提高LED舞台屏的稳定性尤为关键。 ...
随着LED显示技术的不断推广,LED显示屏的应用也变得越来越广泛,LED显示屏技术学问很多,下面是其中的五大技术看点! ...
如何将这些热量带走?目前业界有用水冷方式进行冷却,但有高单价及可靠度等疑虑;也有用热管配合散热片及风扇来进行冷却,因此,如何设计无风扇的散热方式,可能会是决定未来谁能胜出的重要关键。下面就为大家介绍几种散热方式和散热的材质。...
如果你的翅膀不能飞,就藏好他;如果你的技术撑不起你的野心,就静下心来好好学习。LED散热市场已是群雄割据、百家争鸣,万景华的技术翅膀凭什么能在LED行业腾飞,市场的野心靠什么在这里得到释放…… ...
LED照明是一项近乎主流的技术。换代规格的LED灯使物业管理人员和业主利用传统的电力基础设施即可享受LED的较长工作寿命和节能特性。这些环境中已安装局域网(LAN),以太网供电(PoE)技术提供了前所未有的动态监测和控制每个LED灯以及智能LED照明/传感器集中器的能力。...
