电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 教你如何保养LED车灯
    LED车灯亮度降低的原因有几种,最通常的就是灯具的散光玻璃或反光镜上积有尘垢,这时需要做的仅仅是用绒布或镜头纸将污垢清除干净即可。另一个原因是蓄电池充电能力下降,电力不足而导致亮度不够,这样的话就需要更换新的蓄电池。还有一种可能是线路老化或导线过细,造成电阻增加从而影响供电,这种情况不仅影响灯泡的工...
    1236次阅读 · 0评论 LEDLED照明
  • 高效能MCU助阵 LED照明系统增添智能功能
    智能型LED照明系统发展更趋成熟。受惠微控制器(MCU)效能日益精进,LED照明系统开发人员已可借由MCU精准监测及管控LED驱动器运作状态,以提升电源使用效率,并实现调光、适应式照明和远端连结等进阶智能控制功能。...
    1350次阅读 · 0评论 MCULED照明智能控制
  • LED灯泡拆解:究竟用了怎样的LED驱动?
    LED灯泡设计究竟有哪些变化推动了价格的下降?拆解让我们能够一窥LED照明的设计趋势,例如LED在灯泡内如何放置的,以及采用了什么驱动器架构。...
    39450次阅读 · 0评论 LEDLED照明LED灯泡
  • 过去一年出现的LED照明十大关键技术盘点
    OLED(Organic Light-emitting Diodes),中文名称为有机发光二极管,是基于有机半导体材料的发光二极管。OLED由于具有全固态、主动发光、高对比、超薄、低功耗、无视角限制、响应速度快、工作温度范围宽、易于实现柔性和大面积、功耗低等诸多优点。目前OLED已在手机终端等小尺寸...
    2888次阅读 · 0评论 LEDLED照明
  • 如何降低LED照明开关电源待机功耗
    本文探讨如何引入简单的辅助电路来降低待机功耗。所提议的电路能够实现功率因数校正(PFC)级的间歇工作,该PFC级是降低照明开关电源的待机功耗所必需的。...
    2086次阅读 · 1评论 LED照明开关电源
  • IDEC开发出白色LED模块的新制造方法
    在蓝色LED元件加黄色荧光体的伪白色LED模块方面,日本爱德克公司(IDEC)开发出了可实现稳定品质并简化工序的新制造工艺,只需将含荧光体的凝胶状硅树脂片材覆盖在LED元件上加热,即可封装LED元件,与原来通过浇注液状树脂来封装的制造方法相比,可将封装工序所需时间缩短至1/9。 ...
    1066次阅读 · 0评论 LEDIDEC
  • 浅谈白光LED电源的设计技巧
    LED 亮度的控制方法,其亮度不但会影响整个转换器的效率,而且还有可能会出现白光 LED 的色度变换。下面将介绍一款使用一个 PWM 信号来控制其亮度的简单的解决方案。与其他标准解决方案相比,该解决方案的另外一个优势就是其更高的效率。 ...
    1274次阅读 · 0评论 LEDLED电源
  • 世界七大LED芯片制造商的技术优势
     当前,市面上有几家非常出名的LED芯片生产厂家,但各家的生产技术还有材料研发各不相同。为了生产出最好的产品。就需要各个厂家发展其技术,现在我们来盘点一下这几个芯片商的产品的异同。 ...
    14487次阅读 · 0评论 LEDLED芯片
  • 探讨如何解决LED照明电源设计的核心难题
    LED照明电源设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM 调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。...
    629次阅读 · 0评论 LEDLED照明
  • 影响LED品质的几大因素总结
     区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。下面我们来盘点一下影响LED品质的几个因素。...
    1274次阅读 · 0评论 LED
  • 如何设计线性和开关式LED电源的结合方案
    为控制亮度,发光二极管(LED)需要恒定电流。把一只电阻器与一组LED串联即可实现此点。由于一组LED的电压和供电电压都可能发生改变,因而必须使用专用的LED驱动保证电流的精准。以下两种方案使用广泛:线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器,它们均有各自的优势和劣势。 ...
    1622次阅读 · 0评论 LEDLED电源
  • 科普LED晶圆生产的激光刻划技术
    激光刻划LED刻划线条较传统的机械刻划窄得多,所以使得材料利用率显着提高,因此提高产出效率。另外激光加工是非接触式工艺,刻划带来晶圆微裂纹以及其他损伤更小,这就使得晶圆颗粒之间更紧密,产出效率高、产能高,同时成品LED器件的可靠性也大大提高。 ...
    1135次阅读 · 0评论 LEDLED晶圆
  • 浅述LED的制作工艺流程
    在日常的生活中,随着LED的迅猛发展,我们接触到LED的机会越来越多了。但我们除了知道了LED具有亮度高,功耗低,寿命长等特点,我们是否曾探究过一个LED灯的制作流程是如何的吗?下面我们介绍一下LED的制作工艺。 ...
    4973次阅读 · 0评论 LEDLED芯片
  • 市电输入可调光LED照明通用设计方案
    白炽灯表现为具备自稳定特性的纯电阻负载,LED则需要一个电流源。LED产生的光通量近似正比于流经该器件的电流。LED的正向电压随电流增加而增加,但随温度的上升而减少。在这方面,LED表现得象二极管。...
    1556次阅读 · 0评论 LEDLED照明
  • LED照明产品蓝光危害的检测分析和富蓝化的分析及建议
     近日,医学专家担忧LED蓝光会对视网膜造成损害,甚至是失明。这一消息在网上引起了网友们的广泛关注和大量转发评论,同时也引起了光源专家高度关注。日前,上海市质监局专门...
    5257次阅读 · 0评论 LEDLED照明
  • 打造LED高光效COB封装产品的具体方法详解
    随着LED封装技术的不断创新以及国内外节能减排政策的执行,LED光源应用在照明领域的比例日益增大,新的封装形式不断推出。本文除了阐述COB的一些特点外,重点从基本原理上探讨如...
    4026次阅读 · 0评论 LEDLED封装COB
  • 高效准直照明透镜:助力LED光源应用于汽车照明
    中科院西安光学精密机械研究所信息光子学研究室的科研人员设计出用于实现LED高效准直照明的透镜,可以把LED发出光线的80%聚焦成5米半径的圆柱,传出距离光源200米的路面。...
    1626次阅读 · 0评论 LEDLED照明LED光源
  • 大功率LED封装5个关键技术
     大功率LED封装主要涉及光、热、电、结构与工艺等方面,如图1所示。这些因素彼此既相互独立,又相互影响。其中,光是LED封装的目的,热是关键,电、结构与工艺是手段,而性能是...
    3295次阅读 · 0评论 LEDLED封装
  • LED照明产业发现“新大陆”--新型连接技术
    在固态照明飞速发展的过程中,设计师以往经常把主要的精力放在LED、散热、驱动和光学等的关注中,而连接部件因在系统的成本构成中只占很小的比重,容易不被重视甚至被忽略。而...
    1243次阅读 · 0评论 LEDLED照明
  • 分解:高压LED基本结构及关键技术
    随着LED应用的升级,市场对于LED的需求,也朝更大功率及更高亮度的方向发展,对于高功率LED的设计,目前各大厂多以大尺寸单颗低压DC LED为主,做法有二,一为传统水平结构,另一则...
    654次阅读 · 0评论 LEDLED照明
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
