电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
高压直流断路器可以分为机械式高压直流断路器(mechanical HVDC circuit breaker)、固态高压直流断路器(solid-state HVDC circuit breaker)与混合式高压直流断路器(hybrid HVDC circuit breaker)。其开断短路电流的方法各...
随着我国经济、社会和科学技术的高速发展,我国各行各业广泛的应用着大量的变频器。由于应用领域广泛,加之我国幅员辽阔,势必有大量的变频器工作在潮湿的环境之中,比如安装在我国潮湿多雨的沿海地区和南方地区的变频器、或安装在江湖和潮湿山地附近的风电机组变频器、或工作在河流、湖泊和海边的变频器装置。...
配电网按电压等级来分类,可分为高压配电网(35—110KV),中压配电网(6—20KV),低压配电网(220/380V);根据配电线路的不同,分为架空配电网、电缆配电网、以及架空电缆混合配电网。...
近年来配电系统中分布式电源(DG)渗透率不断提高。通过广泛接入DG来满足日益增长的负荷需求、优化能源结构、提高能源综合利用能力已得到越来越多的关注。2003年制定的有关标准IEEEStd1547—2003支持DG通过协调控制等技术手段孤岛运行。2011年修订的IEEEStd1547.4—2011将微...
1965年以来,世界上共发生了25次重大停电(每次负荷损失≥800万千瓦),其中20次都因庞大交流自由联网造成,电力容量当时占世界首位的美国重大停电最多(6次),最严重(负荷损失占全部的29.6%)。号称技术先进的美/加/欧共发生14次,次数和负荷损失分别占全部的56%和54.2%。从原因分析,重大...
作为发电调度的补充,柔性负荷调度能够削峰填谷、平衡间歇式能源波动和提供辅助服务,有利于丰富电网调度运行的调节手段,已成为国内外关注的热点。“柔性负荷”可定义为用电量在指定区间内变化或在不同时段间转移的负荷,包含具备需求弹性的可调节负荷或可转移负荷,具备双向调节能力的电动汽车、储能、蓄能,以及分布式电...
所谓短路电流,是电力系统设计里的一个重要参数值,指的是电力系统在规定的运行方式下,关注点发生短路时的电流。它其实是一个矛盾值,它既反映了电力系统互相联系的紧密程度和稳定性(短路时,与关注点任一联络线都会为这点贡献短路电流),也反映了该点发生短路时,短路电流的大小。短路容量小,系统不稳定,联络不强;短...
随着我国经济的蓬勃发展与国土资源保护意识的提高,国家对土地的审批和监管力度越来越大。而且我国电力网络越来越坚强,原来作为骨干网络的110kV变电站,如今均变成了终端站,在电网中的地位远没有以前那么重要,所以一次接线形式也由原来的单母线分段甚至是单母线分段带旁母的主接线变为内桥接线的变电站。...
过去几十年来,电源系统呈指数式增长,其非线性特性引起了严重的谐波污染。这可能带来多方面的不利影响,例如:电气设备过热和过早老化,传输线路损耗增加,以及继电器保护失灵等。因此,业界越来越关注谐波污染问题,并采取了各项措施以实现更好的电网管理。其中,最佳的一个方法是在电网内设置更多的观测和分析点,并且延...
电能质量(Power Quality):导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变与谐波、电压暂降与短时间中断等。...
配网是整个电力系统的末端,直接面向终端用户,供电可靠性和供电质量要求越来越高。目前国内配网基础设施和结构相对比较薄弱;供电质量较差,电压水平低,网损率高;配电自动化程度还较低。配网的总体水平已不能满足终端用户日益增长的用电需求,大规模的配网自动化改造和建设正在积极展开。 ...
储能电站主要是指利用各种类型的储能方式构成的储能系统,其可有效实现需求侧管理,消除峰谷差,平滑负荷。通过调整储能电站的运行方式,对分布式电源送出的电能进行贮存或调节,并将分布式电源高质量的接入电网;也可利用储能电站系统电力充沛时贮存电能,在电力紧缺时释放电能,解决供需矛盾。...
在传统电网中,无论是功角稳定、频率稳定还是电压稳定,同步发电机均在其研究中居于中心位置,大型传统电网的稳定性问题和同步发电机的动态行为密切相关。然而,在微网中电能的主要来源是微源。逆变器接口微源的特性导致微网暂态特性与传统电网间存在较大差异。...
随着城市社会经济的快速发展,能源供需矛盾日益突出,对于供配电系统而言,推进节能降耗技术措施和设备装置尤为重要。变压器是供配电系统中的核心电能分配调度设备,其节能经济调度运行是电网系统节能研究的重中之重,合理采取措施降低变压器能耗是供配电系统的关键。...
在互联网时代, 电力行业信息化的动力来自哪里?如何进一步推进电力信息化进程?国务院印发的关于积极推进互联网+行动的指导意见给出了答案。近日,北京合众思壮科技股份有限公司战略副总裁黄海晖接受记者采访时表示,“互联网+”背景下的“中国精度”在互联网与电力领域的融合发展中具有广阔前景和无限潜力,尤其对电网...
分布式电源的接入对提高配电网供电安全性具有十分重要的作用和积极的影响。分布式电源接入配电网的容量和位置合理和适当的情况下,可提高配电网供电的可靠性和安全性。未来配电网规划需考虑分布式电源的影响,N-1安全性校验是配电网规划的一个重要步骤,而分布式电源接入配电网后如何对配电网进行N-1安全性校验这一问...
我国已经进入了大电网、大机组、高电压、高自动化的发展时期。随着经济的快速发展,电力需求也在快速增长,特高压输电逐渐进入到我国电力的建设当中。特高压输电能同时满足电能大容量、远距离、高效率、低损耗、低成本输送的基本要求,而且能有效解决目前500kV超高压电网存在的输电能力低、经济效益低、安全稳定性差等...
储能是智能电网的重要环节,将储能引入经济调度可以实现削峰填谷和辅助新能源接入。含储能的调度问题通常可以用图1的数学模型描述(假定储能充放电价格为输入参数):在储能运行约束、机组运行约束和网络约束等三类约束的作用下,力求达到最小化电网总运行费用。由于加入了储能,在电网总运行费用中还必须多考虑两点:储能...
本文提出的暂态极性比较保护原理不受分布式电源接入容量和短路电流差异影响,提高了保护的速动性。在此基础上形成的集成保护方案实现了含分布式电源配电系统的快速故障定位与隔离,有助于提高未来主动配电网对可再生能源的接纳能力,保障系统供电可靠性。...
本文主要介绍了风光互补发电系统设计方案汇总(两款风光互补发电系统详解)。风光互补供电系统主要由风力发电机组、太阳能光伏电池组、控制器、蓄电池组、直流负载等部分组成,该系统是集风能、太阳能及系统智能控制技术为一体的可再生能源发电系统,系统采用经实践确认可行的直流接入模式。风力发电机组、太阳能光伏电池组...
