电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • EMC测试中为什么往往垂直极化的测试结果大于水平极化?
    经常会有工程师、客户、以及同事聊到测试辐射时,为什么大部分都是接收天线在垂直方向比较差,水平方向却很好呢?...
    10602次阅读 · 0评论 emc
  • LinkSwitch导致电磁兼容性问题,工程师何以解忧?
    【导读】 电源是各种电子设备必不可少的重要组成部分,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的安全性和可靠性。单片开关电源集成电路由于其具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等优点,显示出了强大的生命力。...
    1303次阅读 · 0评论 电磁兼容性
  • 数字电路PCB设计中的EMI控制技术
    EMI 的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或公共地线的传导、通过空间辐射或通过近场耦合三种基本形式。...
    810次阅读 · 0评论 pcbemi数字电路
  • 如何将EMC问题“扼杀”在产品开发过程中的“摇篮里”?
    传统的电子产品的开发设计思路都是产品成型后再进行一系列的测试,通过测试判定产品是否符合各项指标的要求,但是这种设计思路存在的弊端就是只能等产品成型后再进行验证,项目周期会非常长,同时一旦产品验证失败,需要进行一系列的整改、测试,这样对于整个项目的周期、成本都是非常大的浪费。...
    1218次阅读 · 0评论 电磁兼容
  • 针对电子线路的电磁兼容性分析
    随着电子技术的高速发展,世界进入了信息时代。电子、电气设备或系统获得了越来越广泛的应用。大功率的发射机对不希望接收其信息的高灵敏度接收机构成了灾难性的干扰,在工业发达的大城市中,电磁环境越来越恶劣,往往使电子、电气设备或系统不能正常工作,引起性能降低,甚至受到损坏。...
    670次阅读 · 0评论 电磁兼容性
  • 电子式互感器面临电磁兼容性考验
    经过多年的试用实践,电子式互感器技术优势已在一些典型电站上得到验证。但在技术进步效果明显的同时,扩展应用也面临新问题,最集中的表现是在应对恶劣电磁环境上,其深层原因是无论国内、国外,从标准体系、试验方法到设计规范,尚未完全意识到电站特殊电磁干扰的严重性。方法。众多制...
    639次阅读 · 0评论 电磁兼容性
  • 提高汽车电器电磁兼容性的三大措施
    【导 读】电磁兼容性包含着2方面要求,其一是要求产品对外界的电磁干扰有一定的承受能力;其二是要求产品在正常运转过程中,该产品对周围环境产生的电磁干扰不 能超过一定的限度。汽车电器的电磁兼容性就是指在汽车及其周围空间中,在运行时间内,在可用的频谱资源条件下,汽车本身以及周围的用电设备可以共存,不致 引...
    2676次阅读 · 0评论 电磁兼容性
  • 电源工程师必须掌握的开关电源EMI五大抑制策略
    开关电源是一种应用功率半导体器件并综合电力变换技术、电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品。因其具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、工作稳定、安全可靠以及稳压范围宽等优点,而被广泛应用于计算机、通信、电子仪器、工业自动控制、国防及家用电器等领域。 ...
    1322次阅读 · 0评论 电源
  • 老工程师谈经验之—— 开关电源电磁兼容设计
    本文探讨的是关于开关电源电磁兼容的电磁骚扰EMD与电磁敏感度EMS设计问题。由于国家开始对部分电子产品强制实行3C认证,因此一个电子设备能否满足电磁兼容标准,将关系到这一产品能否在市场上销售,所以进行开关电源的电磁兼容性研究显得非常重要。 ...
    2566次阅读 · 0评论 电磁兼容性
  • 出现EMI问题怎么办?四大实用性技巧帮你正确排查
    全世界几乎所有政府都在尝试控制他们国家生产的电子产品产生的有害电磁干扰(EMI)(见图1)。为了向用户提供一定的保护和安全等级,政府都会制订涉及电子产品设计的非常特殊的一些规则和规定。 ...
    9560次阅读 · 0评论 emi
  • 出色模拟工程师必备系列(一):电磁干扰(EMI)
    电磁干扰现象人们早已司空见惯、习以为常了,但是电磁干扰的危害却远不止如此。事实上,电磁干扰已使民航系统失效、通信不畅、计算机运行错误、自控设备误动作等,甚至危及人身安全。因此如何有效的抑制电磁干扰成为模拟工程师必须具备和考虑的因素,在这里为大家详述了什么是电磁干扰,如何有效的抑制电磁干扰。 ...
    2169次阅读 · 0评论 emi
  • 利用磁珠和电感帮你轻松化解EMI和EMC问题
    【导读】 如何利用磁珠和电感解决EMI和EMC?磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别,各有什么特点,是不是使用磁珠的效果会更好一点呢?请耐心往下看,本文将一一为您解答。 磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。...
    1140次阅读 · 0评论 emiemc
  • ESD测试—EMC工程师“甜蜜”的负担!Why?
    ESD试验是EMC测试标准的一项基本测试项目,如果对于产品的前期设计考虑不周全,再加上经验不够的话,往往会让人焦头烂额。一般中小型企业,如果没有专门的EMC工程师,往往这项工作就必须由硬件工程师来承担。对于整机来说,ESD抗扰能力不仅仅来自芯片的ESD耐压,PCB的布局布线,甚至与工艺结构也有密切关...
    1440次阅读 · 0评论 emc
  • 基于开关电源的系统电磁兼容设计技术
    随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。本文简单介绍了一种围绕电源本身在进行整机电磁兼容设计时...
    810次阅读 · 0评论 电磁兼容
  • 空气放电机器容易死机怎么破_电介质的特点及应用
    某项目在进行ESD测试当中,当静电枪靠近塑胶机器浮地产品的外壳进行空气放电时12KV,机器容易死机,重启或者VDD损坏。本文避重就轻,由EMC的点,来折射出EMC的面与体,我们选择了材料与器件的EMC要点出发,深入地阐述电介质的特点及应用。 电磁兼容所要研究的内容涉及广泛,它从EMC三要素出发,以国...
    3887次阅读 · 0评论 emiemc电介质
  • RE102测试中单点超标且高频有杂散如何整改?
    今天我们将继续讨论辐射发射整改的理论模型与整改方法,深入阐述理论与实践相辅相成。一铁壳产品在进行RE102测试中,频段200MHz~1GHz中200多MHz单点超标,且高频有杂散单点较高。面对这种情况,我们该如何整改呢? 开篇之前,我们先摆个模型,导体中的电流以及回流会一句频率大小而进行不同的分布,...
    27549次阅读 · 0评论 pcb高频低频
  • 静电防护直接动手,设计与整改相辅相成!
    用静电枪对插入到磁头的带铜箔的卡片,4KV大概率出现死机。其实低压工作电子产品在实际客户使用过程中面临着频繁的ESD放电危害,本文用一个实验的方式对低压产品在实际ESD测试中出现的故障,进行有力的阐述。 本实验采用一张同样大小的磁条卡,贴上铜皮后,模拟用户在使用过程中的静电产生与静电发电的实际现象。...
    1504次阅读 · 0评论 pcbemc静电枪
  • 寄生电容耦合到电源_共模EMI问题的最常见来源
    电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?这里,我们先着重讨论当寄生电容直接耦合到电源输入电线时会发生的情况。 只需几fF的杂散电容就会导致EMI扫描失败。从本质上讲,开关电源具有提供高 dV/...
    3033次阅读 · 0评论 电源emi电磁干扰
  • 一文解读计算机控制系统的抗干扰技术途径/作用方式/来源
    由于工业现场的工作境往往十分恶劣,计算机控制系统不可避免地受到各种各样的干扰。这些干扰可能会影响到测控系统的精度,使系统的性能指标下降,降低系统的可靠性,甚至导致系统运行混乱或发生故障,进而造成生产事故。抗干扰概述:由于工业现场的工作境往往十分恶劣,计算机控制系统不可避免地受到各种各样的干扰。这些干...
    3729次阅读 · 0评论 耦合计算机电磁波
  • 一文读懂工业旋转变压器传感应用的电气设计要素
    旋转变压器是机械或模拟传感器,可用来确定电机的绝对位置和速度。旋转变压器传感器可应用于恶劣的环境,帮助获得精确的角位置和速度数据。该类传感器常用于工业,汽车和航空行业特别是在电机或传感器可能会被污染的恶劣环境中。 常见的污染物包括:油、污垢、食物颗粒,甚至是可能导致其他旋转感测技术无法实施的极端温度...
    1474次阅读 · 0评论 传感器变压器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
