电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
无人集卡。这和前面的车差不多,但它可以带几个SDI或IP摄像头,然后通过车载完成控制。中间要建5G的基站,及核心网设备。里面有2个5G模组实现备份,提供抗弱网体验,支持onvif摄像头,及支持IP摄像头接入。到了本地之后它是可以走有线的。...
目前,6G整体研究处于起步与探索阶段,6G技术路线尚未明确,对核心指标与典型应用场景还没有统一的定义。虽然6G的“技术寻找”与“场景挖掘”尚未成熟,但多国已将6G核心技术纳入各自的创新战略,6G技术俨然成为全球抢占的科技制高点与大国科技博弈的高精尖领域。中国、美国、日本、韩国以及芬兰等国家均已开展6...
单模光纤尾纤适用于长距离、高速传输和窄波长范围的应用,它具有较小的模式色散和损耗,适用于需要长距离传输的光网络和光通信系统。...
用数字化的基带信号,对载波的幅度进行调制,称为幅移键控(ASK,amplitude shift keying)。比如有两个离散载波幅度,一个是满幅,即100%的振幅;一个是较低的幅度。...
移动终端操作系统,也就是指手机、平板电脑等设备所使用的操作系统。 在移动互联网高度发达的今天,我们使用移动终端操作系统的时长,可能已经远远超过了Windows等桌面操作系统。...
基于现网G.652.D光纤实现C6T波段400G QPSK 5616km传输,创现网传输世界记录 基于G.654.E光纤实现C6T+ L6T波段400G QPSK 7000km传输,是目前实验室测试的最高水平...
5G核心网分离架构明确了各网元间的分工,为轻量化5GC的实现提供了保障。轻量化5GC设备是一种利用较少资源实现核心网主要功能的技术产品,通常在单个硬件服务器上就能实现全部的核心网网元功能。...
频率复用是指在CDMA系统中,不同用户通过采用不同的码片序列进行信号调制,使得它们之间具有相互正交的特性,从而可以在同一频率上同时传输并进行通信。这种频率复用方式被称为“码分多址”(Code Division Multiple Access)。...
AI的数据中心网络以胖树fat-tree架构为主。比超大规模网络的层数少、在各层之间几乎无收敛。 fat-tree是业界普遍认可的实现无阻塞网络的技术,对于任意的通信模式,总有路径让他们的通信带 宽达到网卡带宽,且用到的所有交换机都是相同的。...
CDMA技术通过其频谱效率高、抗干扰能力强以及支持多用户并发传输等特点,在移动通信领域得到了广泛应用,并为用户提供了更好的通信体验和高质量的服务。...
UWB双通道基站模组HY-BI202具有卓越的性能和广泛的应用场景,将为用户提供更加精准、高效的定位和通信服务。...
蜂窝移动通信是一种基于无线电技术,通过将服务区域划分为多个小覆盖区域(称为蜂窝),以提供移动通信服务的系统。每个蜂窝都由一个基站负责覆盖和管理,用户通过移动终端设备(例如手机)与基站进行无线信号的传输和接收,实现语音通话、短信、数据传输等功能。...
在现有的通信系统中,设备间的通信都由基站控制,无法直接通信。终端直通技术能够使终端之间由系统控制从而实现直接通信。...
用于无线信号的传输和接收,在5G基站中包括RRU、BBU和Antenna等,其中RRU用来对信号进行射频处理和放大;BBU主要用于数字信号处理和控制等功能;Antenna用来与终端设备进行通信。...
虽然目前6G已处于研发阶段,但正式推出恐怕要到2030年以后。所以,5G还在持续创新和演进,同时也为6G愿景和技术方向夯实基础。...
5G的高速发展带动了以在线教育、远程医疗、远程办公等为代表的应用快速落地,激增的室内5G场景,让具备小体积、低成本、高性能、低功耗、易部署等特性的5G小基站成为建设重点之一。...
我们重点关注“加速5G部署”这个主题。爱立信从节能减排、网络提效、AI赋能等几个方面进行创新和升级,尽全力降低5G部署难度和运维成本,帮助全球运营商坚定信心,加速5G部署。...
国际移动通信 2020 年 (IMT-2020) 标准所要求的第五代移动通信技术,支持所有互联网协议 (IP) 网络。它可以实现更快的数据速率、更高的连接密度和更低的时延。...
IPv6是Internet Protocol version 6的缩写,即互联网协议第六版。它是互联网协议的一种,是IPv4的后继版本。IPv6的主要目的是扩大互联网地址空间,以满足未来互联网的需求。...
