电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
采用EPON组网,围墙枪机和红外对射接入EC编码器,多个编码器通过一根EPON光纤接入到中心交换机上,当发生报警时可以联动本地探照灯并向保卫处监控中心上传报警信息。...
为更好地应对校园迫切的安全防范需求,某高校在2009年初即开始构思“平安校园”的建设,拟在校园内建设一套高起点的视频监控系统,依靠科技手段全面提高校园安全防范能力,将人防、物防、技防有机结合,进一步提高校园安全防范力度,营造文明、安全、安定的校园环境。...
该中学现有46个教学班,2200名学生,180名教职工,40名留学生,学校校园面积11万平方米。有数字实验室、生态博物馆、多媒体教室、计算机教室、演播室、图书馆、大型电子阅览室等。...
此解决方案基于云计算的应用数据中心与多媒体教学整体解决方案。方案采用服务器虚拟化、分布式云存储、桌面虚拟化多媒体教学系统、校园文档管理系统等技术,以统一数据交换,统一管理计算资源、存储资源,统一管理多媒体教学资源等,促进资源共建共享,按需分配,降低信息化建设投入,提高信息化设施应用效率,促进校园信息...
而今,信息化变革不断深入,技术创新层出不穷,智慧化已成潮流。各行各业被智慧冠名之后,都融入了更加先进的理念和创新。秀派科技依托自身在物联网有源RFID领域,以及智慧校园应用领域的大量经验积累,将新兴的有源RFID无线识别技术、移动通信技术、互联网技术和移动互联网技术引入校园,在不增加学校管理负担的情...
电视台的总控传输系统是电视节目整个制播业务体系中的关键环节,是决定电视节目能否安全播出的关键环节,是电视台最关键的核心调度、分发平台,对于提高电视台节目制播质量和播出安全非常重要。...
根据石油管道行业特点,在北京组建监控中心,与工艺站场、干线管理处分别组建局域网络,并且各级监控中心之间设计成松耦合方式,满足工艺站场监控信息上报给干线管理处和调度中心,接受上级监控中心业务指导,同时,工艺站场具有远端存活机制,在上级监控中心设备故障或者通讯链路中断时,变电站监控中心能够独立运行,避免...
由于业务发展迅猛,原有的标清视频会议系统已经不能完全满足仪长输油处高标准的日常工作沟通需求,因此新的视频会议系统基于仪长输油处现有网络情况,作了较大幅度升级改造。...
石油天然气管道的增加大幅提升了输配效率,但面对越来越长的输配管道,如何有效地实施监控,遏制打孔盗油、盗气及破坏管道设施等不法行为,成为各主管单位必须解决的难题。...
油田的一个采油场由多口油井、计量间、管汇阀组,转油站,联合站、原油外输系统、油罐以及油田的其它分散设施组成,那么整个采油场的各种设施的工作状态及采出油品的数据(主要有温度、压力、流量等)就直接关系到油田生产的稳定及原油质量。目前大多由人工每日定时检查设备运行情况并测量、统计采油数据。由于油井数量多且...
目前,我国的储油罐监测大多停留在人工方式,这种方式既花费大量的人力物力,而且监测周期时间长,不能实时进行,有的虽然安装了自动化监测系统,但监测精度普遍不高。大型储油罐的容量一般在1000~100000m3之间,很小的测量误差会造成很大的绝对误差。因此,研制一套储油罐监测系统,提高储油罐的计量精度和自...
除了政策制度不断规范,如何利用综合化的管理平台加强校园安防建设正逐渐成为行业关注的一个焦点。国内许多校园在进行校园安防建设时,都希望厂家提供一个系统化的管理平台,实现集成化的运营和管理。...
电子科技大学西区科技园位于高新区天辰路88号,与西区创业中心,高新西区管委会毗邻,园区内共有20多栋独栋办公楼和1栋7层综合楼组成,总用地面积61亩,建筑面积约 5.8万㎡,总投资1.3亿元,自2008年全面建成以来,已先后引入科技创新创业企业50余家,合并其它服务及商贸类企业总计达80余家,园内企...
工业计算机:在各煤矿坑道的上下游两端各安装了一台研祥工业控制计算机祥锐II-P24D22,祥捷II-P10S12,用于处理采集到的信号,并进行对数据进行软件分析处理。...
采矿属于高风险行业,我国当前产煤百万吨死亡率大大高于国际平均水平。近几年采矿企业频繁发生重特大安全生产事故,给国家和人民带来巨大的生命财产损失。随着国家和政府对采矿行业安全生产的日益高度重视,企业的安全可靠的通信系统建设也被列为所有工作的重中之重。...
由于基站安装比较分散又在偏远的山区,且无专人看守,如一旦遇破坏或性质更恶劣的偷盗行为,维护相关人员无法在第一时间获知及时采取措施,GSM短信报警系统专为无人值守基站而设计的无线远程报警系统。...
因电厂整体周界长度较长,且周边环境比较复杂,违法人员容易藏匿,所以在每个防区的脉冲探测器上增加了一个LED的警灯。当违法人员破坏脉冲电子围栏报警时,LED警灯常亮,从而警告并吓退违法人员翻入电厂内部。...
8)现场操作指示。变电站的各种操作要严格遵守操作规程,但是各种操作也比较繁琐,因此必须要有相应的保证措施──一般都采用系统的“五防”闭锁结合操作人员使用“五防”钥匙的方法来达到这一目的。在视频监视技术出现后,可以利用远程实时监视功能,由调度中心的值班人员对远方变电站操作人员进行操作指导,如果发现不正...
水库水岸情况的实时远端监控:岸上的物体(如人、兽)是否进入危险区(如闸门口、大堤上),是否有可疑的情况(如有人想要破坏水库)。...
电力系统是国家建设、人民生活的生命线,是国民经济的命脉所在,电力设备的大量增加,对动力设备及环境提出了更高的要求。电力系统内各种生产设备类型复杂,数目巨大,地域分布广,人工维护困难,发展无人值守或少人值守的变电站系统是发展之必然。...
