电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
输油输气管线主要把油气流安全经济地输送到终点,输油输气管线路线偏远、传输中需对油气流提供能量(压力能、热能),对输油输气首尾站生产区及管理区、传输管线、加压泵站、热泵站、注入站、分输站、减压站等区域,实现现场数据、图像的采集、传输、分析、告警、监控及处理功能。...
油气田能源监控系统是能源采集运输作业中重要的一环,能够有效推动油田的管理逐步向自动化、综合化、集中化、智能化、可视化方向发展。...
石油作为现代社会运行的重要能源物资,既是影响经济形势的重要因素,也是关乎国际民生的重要产业。石油勘探作为石油行业的最上游,直接影响石油行业的整体发展水平。而在我国,油气田大多埋藏于几百甚至几千米的地层深处,地质状况复杂,准确寻找其位置非常困难,勘探过程中迫切需要有一套可以提供高效音视频通信及数据交互...
大华煤炭矿山监控系统是集日常生产管理、安全防范、事故防范以及事故发生时应急救援指挥为一体的综合动态安全视频监控系统。通过该系统能提升危险源监测预警和事故隐患排查、治理能力,把事故隐患消灭在萌芽状态,从而达到杜绝及防范事故的发生;同时为事故救援提供及时、准确的救援信息,大大提升事故救援能力,最大限度的...
目前大型、小型、轻型无人机广泛采用的动力装置为活塞发动机系统。而出于成本和使用方便的考虑,微型无人机中普遍使用的是电力动力系统。电力动力系统主要由动力电源、动力电机、速调系统三部分组成。...
冷却系统中冷却的对象是氪灯,被安置在冷却腔体内,该器件价格昂贵,占设备成本的比例很高。不完善的冷却系统设计时常会使系统工作不稳定,系统时常出现冷却腔体温度过高,甚至出现爆灯现象。冷却系统的关键是使其在冷却液的循环流动下使其工作在稳定的范围内。系统原理框图如图1所示。...
随着科学技术的发展,人们不断把目光投向水利综合自动化的实现,这一新课题已得到广泛的研究,少部分水库综合自动化经过多年的研究和实践,其可靠性、灵活性、快速性已得到一致的认可。我国的中小型水库多数分布在山区,并且绝大多数是土石坝,大坝失事的原因很多,涉及范围也很广,所以对大坝实现自动化已成为必然的要求。...
传统编译码芯片如VD5026,VD5027,MCI45026,MCI45027等已经在防盗、安全等系统得到广泛的应用,这些芯片简单易用,但具有很大的缺陷:编码量少而极易重码;密码长度短(一般为8-12位,最多不超过16位),因而数据极易被扫描和破译,不能满足高安全场合的需要。...
视频本身承载有大量数据,这些数据使得信号处理和数据存储任务变得相当复杂。通过丢弃无用的信息、只传递图片的重要部分可以 简化视频检查系统,节省存储器和运算周期。图1给出了一个典型系统的组成单元。...
随着社会的不断进步,安全生产概念深入人心,人们对安全生产的要求也越来越高。在事故多发的建筑行业,如何保证施工人员的人身安全,工地的建筑材料和设备等财产安全,是施工单位管理者一直以来首要关心的问题。...
城市公园是城市建设的主要内容之一,是城市生态系统、城市景观的重要组成部分。是满足城市居民的休闲需要,提供休息、游览、锻炼、交往,以及举办各种集体文化活动的场所,随着公园功能的增多、人员流动的加快,使得公园的安全隐患也渐渐增多。...
防腐电源是阴极保护技术中最为关键的设备。由于易腐蚀的金属构件大部分分布在野外或者地下,并且分布范围广,如石油管道、输电线路、海上平台等,所以必然要求发展可靠性高、智能化的新型防腐电源,并且要求通过工业网远程采集现场数据,进行计算分析,实现远程控制,从而提高现场设备的可靠性,实现无人管理。...
铁路信号微机监测系统是铁路专用信号微机监测设备,可作为电务维护管理的辅助工具。信号微机监测系统利用计算机高速信息处理能力实现不间断的全面、自动的对信号设备进行实时监测。能够取得完整、连续的实时数据,避免人为因素的干扰和影响,提高信号设备管理的质量,防止隐性事故发生。同时该设备存录的大量现场数据对分析...
该系统总体结构主要由三部分构成:监控中心、若干个RTU及短信息服务中心。RTU具有采集各种物理量(例如采集温度,电压等)和收发信息等功能。首先,监控中心发送设置命令,初始化系统,设置需要采集的物理量等信息。然后,发送采集命令,由RTU采集各种数据。当远程模块采集完后,经W77E58的处理,以短消息的...
数字水印(digital watermarking)技术是实现信息隐藏的一种主要手段。敏感信息可以毫无察觉地嵌入到数据中,嵌入的信息就叫做水印。数字水印是信息隐藏学的一个分支,是利用人类感觉器官的不敏感及多媒体数据中存在的冗余,将秘密信息隐藏到宿主信息中,水印的添加不会影响原数据的正常使用。...
在现今全球经济危机的情况下,节约成本是工作的重中之重,本文就标准小区的智能信息系统的组建模式,按照“孵蛋理论”并遵照《智能建筑设计标准》的有关要求进行了解析。同时给出了一个标准小区智能系统的组建方法。本文介绍的标准小区智能信息系统工程分为园区周界防护系统、视频监控系统、电子巡更系统、联网型可视对讲系...
核电站设备冗余多、系统复杂,其监测数据和诊断技术与常规电厂有很大的不同,长期以来,对机械运行状态的监测与诊断是采用传统的阈值方法。针对以上特点,本文将WSN应用到核电设备状态监测系统中来,用无线网络代替有线网络,不失为一种可行的方案。本文设计了基于LM3S1138和CC2420的无线传感器网络,设计...
本文将对应用发展比较成熟的先进的CAN总线技术,进行了深入的研究。在此基础上提出一个基于CAN总线的煤矿安全监控系统的数据传输方案,并在最后给出实现该方案的分站通信电路、分支中继电路的设计。...
监测井下生产状况参数包括监测矿井空气中有害或危险成分、矿井空气物理状态、通风设备运行状态以及其他参数。一般监测对象包括瓦斯、风速、负压、温度、液位等。井下生产状况参数监测的工作环境恶劣、监测点分散、监测种类多、测点数量大、通信距离远,并且对实时性和可靠性要求极高。因此,研制一种性能可靠、成本低的煤矿...
在煤矿瓦斯监控系统中,井下监控分站担负着非常重要的作用。本设计研制的安全监控分站,以微处理机AT89S52为核心,配置8路频率量入口,与矿用传感器连接,以采集各种测量数据。监控分站的8路开关量输出口与执行器连接可实行自动断电控制。监控分站通过CAN总线与中心站计算机进行数据通讯,克服了传统煤矿监测监...
