电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
认证管理机构有义务通过型式认证信息交互数据库(DETA)彼此交流各自对网络安全法规实施所采取的评估方法。...
2021年,全国网络资产暴露加剧,数字资产暴露面不断扩大,用户的数据和个人隐私面临泄露风险,这些潜在威胁不容忽视。与此同时,安全漏洞、高风险端口开放、DDoS攻击、恶意软件等网络威胁几乎遍布全国各省市,为我国的网络安全防护工作带来了严重挑战。...
马达保护器逐渐替代热继和变送器,具有马达的保护,控制和状态监测功能。采取标准的现场总线,给后台DCS提供更多的控制与监测信息,减少DCS与控制中心的硬接线。...
工业互联网的安全与传统信息安全及生产物理安全有根本性的区别,工业互联网所面临的复杂安全挑战,需要一套体系化的安全方案来应对,图2所示为我国当前主流的工业互联网安全体系架构示意。...
当远程证明检测到IDPS存在问题时,可通过在线升级(业界已采纳术语“在线升级”,涵盖了为IT设备(也包括IDPS)安装正确软件、执行安全策略及加载配置数据的过程)解决。这主要通过远程方向IDPS推送已鉴别配置、软件更新和补丁等来完成。在线升级尤其是攻击特征的更新应尽可能的远程处理,这样既可节约人...
Nmap 用于端口扫描,网络安全专家攻击的阶段之一,是有史以来最好的网络安全专家工具。它主要是一个命令行工具,后来被开发基于 Linux 或 Unix 的操作系统,现在可以使用 Windows 版本的 Nmap。...
烟雾报警器,又称火灾烟雾报警器、烟雾传感器、烟雾感应器等。它通过监测烟雾的浓度来实现防火。烟雾报警器是很重要的一个消防设施,当它检测到有烟雾产生并且达到一定浓度的时候,就会促动警报器发出警报声,提醒人们做出相对应的应急措施。...
Prometheus 是一个开源的网络监控工具,它专为监控时间序列数据而构建。你可以按时间长度标准或关键词对来标识时间序列数据。时间序列数据存储在本地磁盘上,以便在紧急情况下轻松访问。...
PCI PTS (PIN交易安全)一 _PCI安全标准委员会是一个开放的全球论坛,致力于帐户数据保护安全标准的持续开发、完善、存储、传播与实施。[2]这 包括软硬件的系统级要求。...
重放攻击(Replay Attacks): 攻击者发送目的主机已接收过的包,来达到欺骗系统的目.的,常用于攻击身份认证过程,破坏认证的正确性。...
配电室综合监控系统包括智能监控系统屏、通讯管理机、UPS电源、视频监控子系统(云台球机、枪机)、环境监测子系统(温度、湿度、水浸、烟感)、控制子系统(灯光、空调、风机、水泵)。...
下一代防火墙通过一侧的跳线和光模块连接到交换机,另一侧连接到 Internet 以检查它们之间传输的数据。...
根据实地情况,石油罐区,2,3号罐,直径40米,高度17.8米,为了对进行多区域、多角度的全覆盖监控,同时有效节约用户成本,选用搭配一定视场角镜头的双光防爆单筒热像仪,对货架区域进行全天候的红外测温与预警分析。...
通过MQ-2烟雾检测系统完成烟雾浓度检测,通过LCD1602显示屏显示烟雾浓度值,通过按键设定烟雾浓度阈值,当检测到烟雾浓度超过阈值时就会控制蜂鸣器进行报警。...
可靠的电压监控器IC始终是工业界的行业需求,因为它可以提高系统可靠性,并在电压瞬变和电源故障时提升系统性能。半导体制造商也在不断提高电压监控器IC的性能。...
系统使用的模块有AT89C51单片机+MQ-2烟雾传感器+LCD1602显示屏+ADC0809数模转换器。...
系统使用的模块有AT89C51单片机+LCD1602显示屏+矩阵键盘+EEPROM存储器+继电器+电机+蜂鸣器。...
在这个项目中,我们将构建自己的安全系统,该系统可以检测门/窗是否打开。警报可以通过谷歌助手通过语音命令激活或关闭,当检测到入侵时,它还会向您和您的亲戚发送一封邮件,警告他们。很酷的是,整个东西都在云上运行,因此可以从世界任何地方进行控制。...
NodeMCU ESP8266 板可监控植物的土壤水分,并在需要浇水时通过 Telegram 通知您!...
