调谐器因高保真的需要,在元件选择、性能要求等方面,具体表现在下列三点:
1.高频头 高频头是调谐器的门户,要求具有选择性好、灵敏度高、噪声低、抗干扰能力强、稳定性高等特点。
2.中频放大电路 中放的性能直接关系到整机的选择性、失真度、灵敏度、抗干扰能力以及调幅抑制和调谐的准确性。要求中放具有较高的限幅灵敏度、信噪比、调幅抑制比和较低的失真度。
3.立体声解码器 立体声解码器要求有较高的立体声分离度和较低的失真度,为了改善接收微弱信号的信噪比,还要求立体声解码器具有立体声噪声控制和高音频截止功能。
二、高保真调频调谐器的制作与调试
1.电调谐高频头
高频头由LC谐振输入回路、场效应管高放、TA7364组成,见图1。
1)LC谐振输入回路采用电容分压阻抗匹配方式,L1无需抽头,方便了L1的绕制。
2)高放级由高频低噪声双栅场效应管T1、LC谐振回路组成,AGC控制电压4~0V,增益≥23dB。
3)本振、混频、预中放电路由TA7364P组成。TA7364P内部包括双端平衡式混频器、本振、本振缓冲、宽带反向AGC控制、中频放大等。宽带反向AGC最适宜控制双栅极场效应高放的增益。混频增益≥11.5dB,中频增益≥24dB,AGC电压7.7~0.6V,典型工作电压8V。
4)L1、L2均可自制,选用∮0.7mm漆包线,L1、L2内径4mm,绕6T,B1系10.7MHz中频变压器,可在废旧两片或三片集成电路收音机板上寻找,国产型号TP501。VR1选用老式彩电用的多圈调谐电位器,阻值20~100kΩ均可。
5)本振频率受各种因素影响,有可能产生频率漂移现象,应增设自动频率控制电路。D4并接在本振回路上,中放电路输出的AFC电压使D4容量随频率偏差发生变化,在一定范围内微调本振频率,使本振频率保持稳定。
6)高频头应在仪器配合下调试,常用的仪器有信号发生器、扫频仪、频率计等。业余条件下调试有一定难度,往往不易调在最佳工作点上。
2.中频放大电路
中频放大电路(见图2)由高性能调频专用集成电路TA8129Z组成,内部包括6级限幅中放、电台检测、信号强度电表指示驱动、带宽检测、鉴频、低通滤波器、强信号静噪和带宽可调静噪等电路。输入限幅灵敏度33dBμ,总谐波失真≤0.06%,信噪比≥78dB,静噪衰减量60dB,工作电压8V。⑦脚为电台检测输出端,可用于调谐指示,接在⑤脚的VR2用于电台检测灵敏度调整。⑥脚为信号表电压输出端,一般串接电流表用来指示信号强度,输出电压随输入信号强度在0~6.8V之间变化,该电压可用于立体声解码器的立体声噪声控制和高音频截止控制。⑨脚直流电压4.8V,当频率偏差时,其电压变化±0.7V,可用于高频头的自动频率控制(AFC)。VR3调节静噪衰减量。
中频放大电路的调试较简单,输入10.7MHz、80dBμ的信号,将直流电压表接在TA8129Z的⑨、{13}脚,调节B2,使电压表指示为0V即可。
B2可选用7mm×7mm的电视机用38MHz中周骨架自制,用∮0.1mm漆包线,在上面三槽内每槽绕5T,共绕15T,回路电容24pF。
3.立体声解码器
与TA8129Z配接的立体声解码器选用LA3370。
LA3370多用于高性能调谐器和中高档汽车收放机,内部包括立体声解调、立体声噪声控制、高音频截止控制,立体声/单声自动选择电路。分离度≥50dB(1kHz时)、信噪比≥78dB、失真度≤0.05%、工作电压9V。
LA3370的⑦、⑧脚与TA8129Z信号强度电压表输出端相连,当接收到的信号较微弱时,立体声信噪比大幅下降,噪声增大,中放电路信号表输出电压降低,加在⑦、⑧脚的控制电压也随之降低,立体声噪声控制和高音频截止控制起控,从而改变解码器的副载波解调电平或控制其分离度,或自动转换为单声道,使信号微弱时噪声及失真大大减小,该功能特别利于远程接收。
LA3370共有三个调整点,VR4调整压控振荡频率。在{13}脚接频率计,输入立体声复合信号,调节VR4使输出频率为19kHz。VR5调整立体声噪声和高音频截止控制电压,可接收一强信号,调节VR5使⑦、⑧脚电压为3V,静态时,⑦、⑧脚电压应为0V。VR6调整分离度,短接③脚与VR6之间的电容,调节VR6,使③脚直流电压为3V。
L、R输出端的滤波器对分离度以及失真有较大影响,RC滤波器只能提供36dB的分离度,失真度≥3%。LC滤波器能有效地抑制残留的19kHz和38kHz分量,可提供50dB的立体声分离度,失真度≤0.8%,但LC滤波器有体积大、成本高的缺点,选用双T滤波器也可满足要求。
调谐器最好配接有源音箱,因调频立体声音频的背景噪声较大,不必选用高保真的功放和音箱,否则,适得其反。
至此,爱好者对高保真调频调谐器就有了一个大致了解,那就是高性能的调频高频头、高性能的中频放大电路、高性能的立体声解码器,三者之间并不是简单的组合,而是既互为关联,又互相牵制,合理分配信号电平及控制电压,才能保证三者密切配合,充分发挥各自优势,提高整体性能。
- 图文高保(6038)
- 频调谐器(5718)
由BH1417制作高保真数码调频发射器
由BH1417制作高保真数码调频发射器
日本RHOM公司推出的新一代调频立体声发射IC:BH1417系列,其高频振荡部分采用频率合成电路,振荡频率稳定。音频
2009-12-22 11:42:03
2370
恩智浦发布最新的高性能硅调谐器
恩智浦半导体(NXP)作为全球硅调谐器市场的领头羊,在5月8日发布了TDA18275,这是全球有线电视接收器中最新的高性能硅调谐器。
2013-05-09 15:20:09
2736
Si2155:新一代硅调谐器详细介绍
Si2155是Silicon Labs首家推出的超越传统MOPLL(CAN调谐器)性能的硅电视调谐器IC,也是首个被电视业界广泛接受的硅电视调谐器解决方案。随着近几年硅调谐器技术的不断进步,功耗
2013-09-24 09:51:15
3292
3VAMFM单片调谐器SA2104相关资料分享
概述:SA2104是杭州士兰微电子生产的一款AM/FM单片调谐器。SA2104/SA2104S是把调频/调幅和MPX电路,它是专为便携式收音机和3Vhead电话收音机单芯片调谐器IC。该SA2104
2021-05-18 06:22:42
调谐器集成电路RF4800
RF Magic 公司推出名为 RF4800 的调谐器集成电路,它是专门针对欧洲、亚洲、澳大利亚和南非的标准 DVB-C(Digital Video Broadcasting over Cable
2018-08-31 11:53:15
高保真扬声器系统设计的探索
高保真扬声器系统设计的探索【作者】:邓汉波;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:综合利用客观的测量结果、计算机模拟分析结果和主观的听感音质评价结果,进行了一个二分频高保真扬声器系统
2010-04-22 11:29:38
ADI地面移动电视RF调谐器
Analog Devices, Inc.日前最新推出业界最小的地面移动电视RF(射频)调谐器,从而扩充了其移动电视RF产品系列。ADI公司的ADMTV803和ADMTV804 RF调谐器与全球地面
2019-07-23 07:28:16
MAX3571高中频HIIF宽带调谐器相关资料下载
概述:MAX3571是MAXIM公司生产的一款高中频(HI-IF)单片宽带调谐器。它为四面48脚封装。低成本、宽带、两次变频调谐器芯片设计用于数字电视接收机。每款芯片集成了所有必需的射频功能模块
2021-05-18 06:29:15
SA2111C3VAMFMMPX调谐器IC机械调谐相关资料分享
概述:SA2111C是杭州士兰微电子生产的一款AM / FM单芯片调谐器IC,这是专为便携式收音机和3V头的手机收音机。它适用于数字调谐系统,和FM本振电压设置低相关性,为新的FCC标准。它采用贴片24脚封装和双列直插24脚封装。工作电压范围:VCC=1.8~7V (Tamb=25°C)。
2021-05-18 06:48:22
专家支招:如何选取高性能车载收音机调谐器?
`车载信息娱乐系统是时下汽车世界中的热门话题。而处于复杂汽车信息娱乐平台核心的是高性能汽车收音机调谐器,一个为驾驶者和乘客提供高级广播收听体验的必备组件。汽车收音机市场相当大,并且还在随着汽车生产量
2014-08-26 11:20:25
五款主流CMMB调谐器的特性对比分析哪个好?
本文选取五款比较典型的调谐器芯片进行分析比较,分别是ADMTV102、ADMTV803、MxL5007T、SMS1180和TP3021。
2021-06-07 06:27:57
具备双流射频系统的硅调谐器有什么优势?
恩智浦半导体(NXP Semiconductors,由飞利浦创立的独立半导体公司)推出最新的创新型硅调谐器,该产品具备业界集成度最高的双流射频系统,可支持单缆和传统卫星接收。新型恩智浦
2019-10-09 07:55:00
变容二极管在电调谐器频率合成中的应用相关资料分享
变容二极管是一种利用半导体二PN结电容随外加反向偏压变化而变化的原理制成的半导体二极管。容二极管通常替代可变电容,应用在调谐器中。只要改变加在变容二极管上的反向偏压,就可改烃调谐器的谐振频率,因此
2021-05-25 06:59:31
哪里可以找到单通道VME微波调谐器?
嗨,我正在寻找单通道VME微波调谐器。附件规格。安捷伦有没有提供?谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi, I'm looking for Single Channel VME
2019-07-19 11:03:30
基于单层PCB设计超低成本混合调谐器
今天,电视机与视讯转换盒应用中的大多数调谐器采用的都是传统单变换MOPLL概念。这种调谐器既能处理模拟电视讯号也能处理数字电视讯号,或是同时处理这两种电视讯号(即所谓的混合调谐器)。在设计这种
2018-08-29 16:44:33
孔径调谐器的关键参数VPEAK
(BOM)成本。在这一应用注解中,我们讲述VPEAK或电压处理,这是最重要的天线调谐器参数之一,在选择合适的天线调谐解决方案实现孔径调谐时需要深入理解这一参数。定义在天线调谐器设计和选择过程中需要考虑
2019-09-19 09:05:04
完备的直接变频调谐器MAX2112资料分享
概述:MAX2112低成本、直接变频调谐器IC专为卫星机顶盒和VSAT应用设计。该IC适用于8PSK和数字视频广播(DVB-S2)设备。 MAX2112使用宽带I/Q下变频器直接将卫星信号从LNB
2021-05-14 06:05:48
实现更优异DTV调谐、画中画、速度和体积的硅调谐器
二月份的“切换”开始之后,模拟信号还将与数字信号并行提供,至少要延续3年。制造商也必须要改变调谐器架构。但问题是不再是数字或模拟。在过渡时期,模拟调谐器将让路于模拟/数字混合调谐器,并在随后的2011
2019-05-16 10:45:12
宽带多制式硅调谐器MAX3543相关资料下载
直接满足市场的主要需求,其性能优于高频头调谐器,并消除了其它硅调谐器普遍存在的杂散信号。器件采用创新设计,无需SAW滤波器等昂贵的外部元件,高度集成使其与包括高频头调谐器在内的竞争方案相比尺寸缩小了75%、成本降低25%。采用低成本的单面双层PCB,只需少数几个外部元件,大大降低了设计复杂度。
2021-04-19 07:05:33
带PSOC4004的Capsense调谐器该怎么使用?
你好,我目前正在设计一个PCB,使用CasSoC和16引脚QFN PSoC 4000,CY8C4014LQ-421。为了更好地调谐在稍后的一点,我想确保我可以使用CAPESENG调谐器,我尝试
2019-09-02 07:28:01
怎么为CasSoq参数启动调谐器
大家好,IAM在CY8C4014上工作,希望为CasSoq参数启动调谐器,我已经设置了CasSoC模块和EZI2C模块,我在SCB选项卡下的CAPSYNSE模块中启用调谐器,我在调谐器中设置了BR
2018-11-21 17:11:24
怎么获得与“CapSense调谐器”相同的访问权限
迪尔斯我想能够阅读和做所有的设置,就像是“CopStand调谐器”,但与外部微控制器(通过I2C)。我使用4045控制器的PSOC40S套件。由于CapSense调谐器已经通过I2C(+ USB
2018-09-21 16:14:12
硅调谐器在卫星电视机顶盒的应用
在过去几年中,硅调谐器市场有了长足的发展。目前,这类调谐器已经主导了卫星电视和手持设备市场,在机顶盒中也非常普及,而且还得到了消费类电视机的青睐。由于硅调谐器能够提供优于传统罐头盒式调谐器(如此叫
2019-07-09 07:16:49
简化Silicon Laboratories Si477x系列调谐器
Si477x EVB是一个旨在简化Silicon Laboratories Si477x系列调谐器评估和开发的平台。该平台包括硬件和软件工具,可轻松配置和操作调谐器
2020-08-04 10:04:05
高频调谐器怎么分类?
高频调谐器分机械调谐和电调谐两类。机械调谐高频头是通过改变电感进行频道选择的。 该调谐方式的优点是: 开关每转动一档, 就可切换一个频道, 不需另加选台装置 电性能稳定, 维修调整均方便。主要缺点是体积大、机械结构复杂, 并且机械触点多, 用久易发生接触不良 。
2019-09-26 09:11:57
数字电视高频调谐器的生产测试方案
数字电视高频调谐器的生产测试方案:随着模拟向数字电视的转化,模拟调谐器将逐渐被数字调谐器所取代。调谐器的生产厂家也面临着产品的转型。谁的产品质量好,性价比高,就
2009-09-25 16:48:23
39
什么是高保真耳机
什么叫高保真耳机
常听说“高保真耳机”、“高保真音响”。音响中的“高保真”指的是什么高保真简单的说就是 让你感受原汁原味的声音 好象就在你对面一样 也
2010-10-09 16:18:06
53
调频广播的超远程高保真接收
调频广播的超远程高保真接收
调频(FM)广播的接收是近几年来,特别是去年的一个热门话题,这是因为调频广播较调幅(AM)广播音质好、
2006-04-15 19:21:47
3901
MAX2163A 高度集成的调谐器IC,为ISDB-T 1段
MAX2163A 高度集成的调谐器IC,为ISDB-T 1段和3段应用提供优异的性能
MAX2163A是一款硅调谐器,适合ISDB-T 1段和3段应用。
器件具有优异的性能
2008-09-22 22:46:37
929
MAX2165 一次变频DVB-H调谐器
概述
MAX2165直接变频调谐器IC为手持式数字视频广播(DVB-H)应用而设计。该调谐器覆盖470MHz至780MHz输入频率范
2009-09-05 23:41:02
958
恩智浦推出TDA18272硅调谐器
恩智浦推出TDA18272硅调谐器
随着电视工业开始全面采用硅调谐器,恩智浦半导体(NXP Semiconductors)近日宣布推出面向全球无线及有线电视接收的高性
2009-12-18 09:37:58
900
MAX2163 ISDB-T 1段调谐器
概述
MAX2163低IF调谐器IC设计用于ISDB-T 1段应用。MAX2163利用宽
2010-02-05 10:17:01
640
MAX3540 ATSC/NTSC调谐器
摘要:MAX3540是完全集成的一次变频地面广播调谐器IC,满足ATSC和NTSC的A/74规范。MAX3540能够将54MH
2010-04-10 21:05:16
1128
五款主流CMMB调谐器的特性比较
五款主流CMMB调谐器的特性比较
CMMB终端芯片内含调谐器、解调器、解码解扰器等模块,作为其前端的调谐器至关重要。本文选取五款比较典型的调谐器芯片进行分析比
2010-01-04 13:51:12
1187
MAX3580 直接变频TV调谐器
MAX3580 直接变频TV调谐器
概述
MAX3580是完全集成的直接变频TV调谐器,设计用于数字电视地面广播(DVB-T)应用。集成调谐器的输入频率范围
2010-01-10 13:43:09
683
变频电视调谐器MAX3542
概述
MAX3542完备的一次变频电视调谐器专为模拟/数字地面接收机和数字机顶盒而设计。该电视调谐器采用+3.3V供电,功耗仅为760mW。
MAX3542能够将47MHz
2010-09-15 08:51:20
1293
超远程调频广播的高保真接收
调频(FM)广播的接收是近几年来,特别是去年的一个热门话题,这是因为调频广播较调幅(AM)广播音质好、保真度高、抗干扰性强、节目丰富,最关键的是成本低廉,现在
2010-11-26 12:28:52
2167
高保真家庭影院音响系统
所谓的高保真音响系统究竟是保的音源之真还是保的现场演奏之音,按照高保真系统的原意,它保的是现场演奏之真,即通过高保真系统播放的节目,应当和现场演奏的效果相同或基本
2011-05-12 10:33:21
390
高保真音响实用全书
《高保真音响实用全书》》将对何谓高保真,何谓HighEnd音响,如何选购HiFi音响器材,如何对听音室进行声学处理,如何摆放音箱,如何使音响升级和家庭影院中的音响等有关问题以及
2011-07-23 11:25:22
新一代硅调谐器Si2155的专利性能超越
目前在数字调谐器市场,主要有两种类型的产品,分别是传统的CAN调谐器和新兴的 硅调谐器 。前者技术成熟,功耗低且性价比有很大的优势。后者则采用先进的硅工艺技术将整个信号
2011-10-17 12:04:31
2340
什么是高保真播放器
所谓高保真播放器,就是在人耳可听的音频范围内忠实的重现出录制的音场,一般来说,CD机重放的音乐失真度100dB,属于高保真音乐,相对原来的模拟的大碟
2012-09-03 08:58:25
3582
Si2155:新一代硅调谐器入门必读手册
目前在数字调谐器市场,主要有两种类型的产品,分别是传统的CAN调谐器和新兴的硅调谐器。前者技术成熟,功耗低且性价比有很大的优势。后者则采用先进的硅工艺技术将整个信号调谐部分集成在一个单独的芯片上面
2017-11-17 10:38:57
5
高保真音响原理介绍
评价一台高保真音响设备的保真度,虽然规定了许多量化了的技术指标,如频响、失真度、瞬态响应和信噪比等,其实它们仅仅是为了检验设备的保真度所应达到的可测量指标。通过检验这些指标,间接地了解该设备播放的信号与现场演奏的接近程度或者说有多大差别。一套良好的高保真音响,它播放效果应当十分接近现场演奏的效果。
2018-02-12 11:27:45
5120
五款主流CMMB调谐器的特性比较分析
关键词:CMMB , 调谐器 CMMB终端芯片内含调谐器、解调器、解码解扰器等模块,作为其前端的调谐器至关重要。本文选取五款比较典型的调谐器芯片进行分析比较,分别是ADMTV102、ADMTV803
2018-11-14 11:20:01
433
硅调谐器设计的制约因素
电视,录像机,机顶盒和宽带有线接收器都有一个共同的元素:调谐器。虽然这些设备中的所有其他电子元件随着半导体技术的缩小而缩小,但消费类应用通常使用庞大的“调谐器罐”来实现这一关键功能。对调谐器设计的挑战性限制是这项技术坚持的原因,但市场力量正在将硅调谐器推向前台。
2019-10-03 16:10:00
1883
RDA5807M单片广播调频收音机调谐器的数据手册免费下载
RDA5807M系列是最新一代的单芯片广播调频立体声收音机调谐器,具有完全集成的单片广播调频收音机调谐器、中频选择性、无线电数据系统(RDS/RBDS)和MPX解码器。调谐器采用CMOS工艺,支持
2020-04-15 08:00:00
63
前胆后石超甲类高保真功放的研制
随着现代音响技术的发展 ,高保真音源与质素良好的音箱日益完善与普及,因而对功放也提出更高层次的要求 。目前使用的功放主要是模拟功放。数字功放因其数码声较重 ,也就是音质偏冷 、偏硬 ,想在高保真功放占据一席地位还需进一步改进,目前高保真功放还是模拟功放的天下 。
2021-04-10 09:29:42
116
数控高保真PLL调频发射电路说明
新一代调频立体声发射IC:bh1415,该系列IC还有bh1414、bh1416、bh1417以及性能优于bh1415的bh1418,具有极高的频率稳定度和专业电台媲美的高保真音频效果,很容易
2021-05-01 17:35:00
2730
数字调谐器的工作原理及作用
数字调谐器是一种用于有线或无线调频广播信号检测的专业多路调频信号解调设备,具有多路解调、频率预置、自动搜索、断电记忆等特点,并具有灵敏度高、信噪比强、稳定性好、操控性佳等优越特点。 数字调谐器
2021-08-23 16:11:38
5573
什么是数字调谐器 有哪些作用
2021-09-20 09:58:00
7647
高保真音频功放芯片简介
数字功放是目前音频功放发展的主流.高保真音频功放芯片需要公对公正对音源进行采样转换获得数字信号进行放大,高保真音频功放芯片设计要求高,制作难度大,集成高保真功放芯片的主要类型集成高保真功放芯片
2022-02-22 16:55:00
7540
1962年电视声音电子管调谐器,中频41.25 MHz
1962年电视声音调谐器 六十年前,1962年12月的《无线电电子学》杂志展示了如何使这个转换器能够高保真地收听电视声音。当然,一种方法是简单地插入电视机的音频检波器,并将其馈送到高保真。但根据
2022-12-22 14:49:48
484
MAX2160 ISDB-T单段调谐器
MAX2160调谐器利用宽带I/Q下变频器将UHF频段信号转换为低中频。MAX2160支持I/Q低中频接口和单端低中频接口,是各种数字解调器IC的通用调谐器。
2023-02-07 11:47:44
547
DVB-S半NIM调谐器参考设计采用MAX2120调谐器
MAX2120参考设计为紧凑型半NIM DVB-S调谐器,适用于卫星机顶盒应用。该设计涵盖 925MHz 至 2175MHz 的射频范围。MAX2120为完全集成的硅调谐器,包括LNA、RF
2023-06-10 16:47:14
551
调频收音机调谐器电路图讲解
这款灵敏的FM收音机调谐器是想要构建自己的调谐器而不是购买“即插即用”成品的业余爱好者的正确电路。调频调谐器电路仅设计有3个晶体管。放大倍数约为40dB。第一个晶体管用作RF放大器。第二个晶体管是混频器。
2023-07-23 11:22:16
2372
