电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>[图文]用μPC1366提高收音机灵敏度
收藏
查看更多
提高电容传感器灵敏度的方法
10kv/mm,因此有了云母片,极板之间的距离可大大减小,还能使电容传感器输出特性的线性得到改善。提高灵敏度除了采用加云母片的方法外,还可以采取以下措施:  1、提高电源频率;  2、减小极板厚度可削弱
2021-01-11 16:46:05
收音机的电路原理
AM收音机:有直放式和超外差式,直放式灵敏度低,原理结构简单。就是调谐电路选出一个频率的电波,经过高频放大,放大高频,再进行检波,还原音频,最后进行音频,功率放大,经扬声器输出。超外差式灵敏度
2012-07-10 10:15:34
QRCT测试接收灵敏度
2.3、QRCT测试接收灵敏度2.3.1、RX界面设置说明打开QCRT后,点击RX按钮,进入到如下RX设置界面,以下是RX各测试项说明:Channel:设置待测试的信道;HT Mode:设置待测试
2019-09-20 09:05:06
ADC电源分类及灵敏度分析
ADC电源分类及灵敏度分析
2021-03-11 06:31:11
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?
CC3200的接收灵敏度可以更改吗?如果可以的话,在哪里更改呢?
2016-04-18 11:03:54
DEKANG 12波段调频调幅收音机的维修及调试
同,于是从闲置收音板上取下一片KA22425换上试收,各波段收台恢复正常,代换成功。该块还可以索尼的CXA 1191 M直接代换。 考虑到该机FM波段接收效果一般,决定对该机摩一番。为提高接收灵敏度,在
2010-12-22 15:29:46
Lora接收灵敏度测试方法
测试方法:测试方法如图,因为PCB本身辐射会大幅影响测试结果,所以设备除了需要放置在屏蔽箱中外,还需要有一定物理间隔(推荐分别放在两个房间里)。测试时,通过固定衰减器将链路衰减固定到接近目标灵敏度
2019-01-14 12:02:08
Multisim中的灵敏度分析方法,为什么没有电容的灵敏度,另外灵敏度是怎么判断的。
在multisim中做灵敏度分析的时候,结果中没有电容的灵敏度结果,不知道是为什么,并且结果中每一个器件后面的数字和灵敏度怎么对应呢?
2019-10-24 20:34:59
SK219再生式短波收音机原理相关资料下载
式和超外差式。本文设计的再生式短波收音机属于直接放大式,并采用了再生电路,使其灵敏度和选择性大大提高,具有电路简单、性能优良、制作调试容易的特点,非常适合初学者朋友自制。
2021-05-24 07:18:32
ZCC2601 同步检波与 AM 二次变频收音机电路 完全替代CXA1376
收音机的接收灵敏度、抗干扰能力及选择性,在高档收音机中常采用短波二次变频技术从而大大提高了短波各项性能指标。经过二次变频以后,频带边窄,提高了选择性,也提高了接收灵敏度,更有利于单边带信号的接收。本机应用了短波二次变频技术,另外在同步检波的基础上还设置了上边带和下边带调幅接收,更有效地提高了抗干扰能力。
2021-06-03 14:59:43
[建议]FM收音机集成电路
是电调谐FM接收集成电路, TDA2822是小功率双声道功放集成电路。此收音机耳机作为天线,具有体积小、外围元件少、灵敏度高 、性能稳定、噪声小、分离高、制作和调试简单等特点。此收音机具有两个调频
2008-12-31 16:31:23
一款简易中波收音机相关资料分享
简易中波收音机的电路如上图所示。该机具有一定的灵敏度,输出功率为0.5~0.8W,不需要外接天线或地线。电路的心脏是。IC1(5534AN),它是低噪声高频前置放大器,连接成具有正反馈的比较器电路
2021-05-25 06:12:54
了解麦克风灵敏度
)(或者 1 帕(Pa)压力)下, 1 kHz 正弦波进行测量。麦克风在该输入激励下的模拟或数字输出信号幅度即是衡量麦克风灵敏度。该基准点只是麦克风的特性之一,并不代表麦克风性能的全部。模拟麦克风
2018-10-22 16:57:17
传感器的灵敏度
过大之后,一般也会要求测量电路的测量范围宽。比较理想的是选择合适的灵敏度,使传感器在你关心的测量范围内输出零至满幅的信号。这样你的测量电路的测量范围就能充分利用,最大限度上提高测量精度。传感器的灵敏度
2014-07-26 10:11:24
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度应使用什么作为测温元件?
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
关于接收机灵敏度
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
利用收音机接受SSB信号的方法
本文介绍如何用两台常用的收音机接收SSB信号。注意:此方法只是可以收到,不保证音质,且有一定难度,基本没有实用价值,算是实验吧。 1。设备的选择:要用两台好的收音机灵敏度高,选择性好,频率稳定
2010-12-25 10:31:01
基站侦听口灵敏度和基站参考灵敏度有何区别?
2016-05-16 09:33:01
声压级与电压转换的问题(有关驻极体灵敏度
驻极体采集声音,我想知道声压级和驻极体输出电压的对应关系,驻极体灵敏度只有一个范围,怎么能得到准确的灵敏度。。。求大神指教
2013-08-19 12:02:05
多功能调幅调频电视伴音收音机CXA1191M电子资料
概述:CXA1191M是日本索尼公司生产的单片收音机集成电路。出于其功能齐全、灵敏度高、性能稳定可靠、静嗓功能良好,目的国内较多厂家选用。CY801C四波段收音机就是选用CXA1191M,按钮式电子波段开关电路,...
2021-04-12 06:33:16
如何合理的降低接收灵敏度
您好,我CC2430组建的星状网络,现在想减小主节点识别范围(子节点发送接收指标不变),想知道如何合理的降低主节点接收灵敏度?谢谢!
2018-06-21 02:57:01
如何根据具体应用选择灵敏度最佳的麦克风?
如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中?
2021-06-02 07:11:07
如何测试LoRa的接收灵敏度
如何测试LoRa的接收灵敏度呢?LoRa传输数据加密算法吗?
2022-01-20 06:34:32
如何用D7641单片制作调幅收音机电路
D7641单片调幅收音机电路,从变频到功放均集成在电路内部,使用外围元件较少,提高了整机的经济性和可靠性,该电路效率高,耗电比一般分立元件收音机省,电池寿命大约延长30%电源电压范围宽,在2~5V内均可获得稳定的接收灵敏度.因此适于装配在低电压下工作,耗电省的袖珍调幅收音机.
2021-05-21 06:28:53
如何用RDA5807P芯片设计和制作一款带遥控功能的收音机
早期的数字FM处理芯片TEA5767由Philips公司开发并被广泛地使用,但该芯片需要外加音频放大电路才能驱动耳机。鉴于此,国内锐迪科微电子公司独立开发了一颗具备高接收灵敏度的FM立体声数字芯片
2021-03-15 07:41:26
如何用废旧电器巧改德生BCL2000收音机
会听到嘈杂的背景噪音,然后逐渐反向旋回到刚好触发静音工作时即可,然后再进行正常搜台,形成了“门限”这时既不会放过弱台也使调谐静噪正常工作;同时便于将收音机灵敏度快速调节到正合适,消除调台时背景噪音
2021-05-24 07:35:50
如何自制优质袖珍调频立体声收音机
,直到收音机能收到88MHz与108MHz附近的电台为止。 2. 调高低端灵敏度:先把可变电容转到106MHz附近,螺丝刀旋转天线连的微调电容,直到扬声器中的沙沙声最大;再把可变电容转到92MHz附近
2021-05-24 07:56:10
如何自制单管FM收音机
在对这些电路进行了详尽的研究之后,结合现代再生电路的一些优秀设计,开发了这一款简单FM收音机电路。这是一款不平凡的作品,有着很高的灵敏度和选择性,并且有足够的音量。 电路布局
2021-05-10 07:29:58
如何设置zigbee的接收灵敏度?
如题,如何设置zigbee的接收灵敏度?
2016-03-30 15:04:01
小型低噪声放大器在手机内置天线FM收音机的应用
,导致FM接收机接收灵敏度的大幅度降低。但是,利用所谓的有源天线技术可以大大提高FM接收机的灵敏度。有源天线技术是指用一个合适的低噪声放大器直接连接FM的内置天线。所谓的有源天线模块包含一个单独的特定
2019-07-05 07:54:26
德生高灵敏度收音机电路图-R9700型
德生高灵敏度收音机电路图-R9700型
2008-07-13 15:39:46
怎么将手机充电器改作收音机电源
,将其插人收音机上试用,使用效果令人十分满意。收音机工作声音清晰响亮.而且无任何交流杂声。并且接收灵敏度亦还显得比以前有所提高
2021-05-11 06:48:58
扬声器的灵敏度
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
接收机灵敏度测试受什么影响?
接收机灵敏度测试疑问? 测接收机的时候,信号源若是减小的太多,误码率会骤然增到100%,但是若是信号增大很多,测试结果不受影响! 是因为射频芯片处理范围不够吗?
2020-05-06 01:48:03
接收机灵敏度测试疑问?
2016-09-11 23:43:48
接收机灵敏度测试误码率出错的解决办法?
接收机灵敏度问题:测接收机灵敏度的时候 信号从大到小 降幅太大 误码率会出错 但是信号从小到大 增幅没有影响 为何呢? 这次应该悬赏成功了吧:)
2020-05-20 01:17:20
数字万灵敏度
指针式万灵敏度的概念我理解,但数字万灵敏度有何含义,实验室买的8.5位数字万表3458A,直流电压最高灵敏度为10nv,最高分辨率也为10nv,灵敏度,在万表里分辨率,灵敏度他两是不是一个意思
2014-08-25 17:54:43
无源标签芯片灵敏度测试设计介绍
0 引言RFID标签芯片的灵敏度是芯片刚刚被激活所需的最小能量。灵敏度是标签芯片最重要的性能指标,它的大小直接影响RFID标签的性能,例如标签读/写距离等。因此标签芯片灵敏度准确测试是芯片测试
2019-07-26 07:42:54
无线发射功率以及接收灵敏度
。无线电波的传输是“有去无回”的,当接收端的信号能量小于标称的接收灵敏度时,接收端将不会接收任何数据,也就是说接收灵敏度是接收端能够接收信号的最小门限。 接收灵敏度仍然 dBm 表示,通常 ZIGBEE
2021-04-16 13:49:42
无线模块的接收灵敏度怎么测量
`想要知道无线模块的接收灵敏度什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
求HX108-2半导体收音机的组装视频
恩,我这学期的课程设计就是HX108-2半导体收音机的组装,我装了两台都先后失败,灵敏度不够,接收不到台,恩希望大家帮下我,说下组装过程中有哪些重要的地方,需要注意。。。
2011-01-05 21:24:07
测接收机灵敏度的时候信号从大到小降幅太大误码率会出错的原因?
2020-05-25 00:55:13
温度变化如何影响灵敏度
温度变化如何影响灵敏度?以上来自于谷歌翻译以下为原文 How does temperature changes affect sensitivity?
2018-09-18 16:46:58
请教声控电路怎么调灵敏度
在做个声控延时开关, 灵敏度一直调不理想。如图左边的圆是 压电陶瓷蜂鸣片, 接到反相器上,并联电阻。一开始灵敏度很高,没声音(除了外面的声音,但是已经是晚上了)也会亮。时间到了自动灭掉后,马上
2012-03-03 09:28:21
请问CC1101怎么信号发生器测试接收灵敏度灵敏度
大家好!   请教一下CC1101的接收灵敏度能不能用安捷伦的E4432B检测出它的接收灵敏度的,如果行,那具体要怎么做?
2018-05-15 01:48:25
请问ch552触摸怎么调高灵敏度
想在ch552触摸按键上,加一块亚克力,发现灵敏度不行,2mm的亚克力都不行,请如何调高触摸灵敏度呢?
2022-06-30 06:21:42
请问一下提高频谱分析仪灵敏度的途径有哪几种?
如何提高频谱仪的灵敏度?有哪些可行途径?
2021-04-14 06:44:31
请问如何理解麦克风的灵敏度规格?
本文说明了如何理解麦克风的灵敏度规格,如何将其应用到系统的增益级中,同时解释了虽然灵敏度与 SNR相关,但并不像 SNR 一样可以体现麦克风的质量的原因所在。无论是模拟麦克风还是数字 MEMS 麦克风进行设计,本文都有助于设计师选择最适合具体应用的麦克风,从而发挥麦克风的最大潜能。
2021-03-18 06:46:11
请问实现FM收音机接收器最大化灵敏度的方法有哪些?
实现FM收音机接收器最大化灵敏度的方法有哪些?FM收音机接收器可调谐匹配网络的建置方法有哪些?
2021-04-20 06:58:29
请问高灵敏度什么传感器好?
我要做一个精确控制的双翼平衡杆,为了测量角度的 高灵敏度请问各位大神我什么传感器比较好?有没有推荐的方法?
2019-03-29 06:35:43
车载收音机重要指标定义标准及具体测试方法
收音机得到最强的信号(失真最小)此时的频率为低端C.将台钮至高端,同样的方法得到高端频率D,低端-高端为全频覆盖范围.2 最大灵敏度( MAX SENS )要求:频偏:22.5KHZ DEV,调制频率为
2014-05-13 05:49:15
麦克风灵敏度探讨
作者: Jerad Lewis灵敏度, 即模拟输出电压或数字输出值与输入压力之比,对任何麦克风来说都是一项关键指标。在输入已知的情况下,从声域单元到电域单元的映射决定麦克风输出信号的幅度。 本文将
2019-07-23 07:51:21
德生R9700型高灵敏度收音机电原理图
德生R9700型高灵敏度收音机电原理图
2007-09-30 22:02:4679
德生收音机电路图下载
德生收音机电路图 德生ll9700型高灵敏度l2波段立体声收音机电路图 德生Rl212
2008-01-09 22:06:441035
德生R9700型高灵敏度收音机电原理图
德生R9700型高灵敏度收音机电路图,德生R9700型高灵敏度收音机原理图
2009-07-01 00:37:52264
收音机和放音机的测试指标
收音机和放音机的测试指标 收音机和放音机的测试指标一、AM 测试:1. 噪限灵敏度:⑴ 输入 1kHz 30%的AM 信号,载波1000kHz,调节音量控制到标准电平输
2010-03-18 16:23:4067
收音机灵敏度低故障检修
收音机灵敏度低故障检修 1.手工调整技巧检修超外差接收机故障,往往缺仪器,因此掌握手工调整技术十分重要。以调幅收音机为例,调整步骤分中频调整、接收频率范
2010-06-11 16:56:2746
收音机灵敏度低故障检修
1.手工调整技巧检修超外差接收机故障,往往缺仪器,因此掌握手工调整技术十分重要。以调幅收音机为例,调整步骤分中频调整、接收频率范围调整、跟踪统调次序进行。
2010-10-26 16:58:1974
利用外部低噪声放大器( LNA )改善接收机灵敏度
2010-12-31 17:48:0945
[图文]自动搜索调频收音机
自动搜索调频收音机与普通调频收音机的主要区别就在于它们的调台方式不同。自动搜索调频收音
2006-04-15 19:20:502459
单片调频收音机(TDA7021T)
单片调频收音机采用先进电子电路及新一代高集成度的集成电路TDA7021T设计而成,灵敏度高,体积小
2006-04-16 19:49:455657
简易二次变频调频收音机
下面介绍一台 适用于信号弱区域和边远山区使用的高灵敏调频收音机灵敏度达O.5uV,强弱台的接收
2006-04-16 19:49:584747
扩频系统的接收机灵敏度方程
扩频系统的接收机灵敏度方程 本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以
2006-05-07 13:43:16972
CXA1019S调频调幅收音机电路
CXA1019S 调频调幅收音机电路 CXA1019是日本SONY公司生产的高性能、高灵敏度调频调幅专用收音机集成块。CXA1019
2007-06-26 18:37:349671
接收机灵敏度的研究
接收机灵敏度的研究 无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
2009-03-15 11:04:081680
接收灵敏度的定义公式
接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收
2009-04-25 09:42:5315184
什么是接收灵敏度
什么是接收灵敏度 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推
2009-05-08 10:46:513880
利用外部LNA改善接收机灵敏度
利用外部LNA改善接收机灵敏度 摘要:该应用笔记讨论了在遥控门控(RKE)接收机中增加一个低噪声放大器(LNA)对系统指标的影响。系统灵敏度提高3.77dB,但三阶截点将降
2009-10-23 18:09:092613
机灵敏度
机灵敏度
2009-12-28 14:13:249469
对讲机灵敏度是否越高越好
对讲机灵敏度是否越高越好 灵敏度并非越高越好 有人经常常吹嘘灵敏度越高越好,然而
2010-02-08 08:48:447679
光接收机灵敏度测试实验
光接收机灵敏度测试实验 一 实验目的    1 理解光接收机灵敏度的概念    2 掌握光接收机灵敏度的测试方法 二
2010-08-22 09:37:2311015
雷达接收机灵敏度自动测试方案设计
雷达接收机灵敏度自动测试方案设计在GPTS软件上对 雷达接收机 灵敏度的自动测试进行方案设计,该方案包括测试平台设计、测试流程设计、测试速度与测试精度的设计。给出实验结果对
2011-07-24 11:48:0189
如何定义接收灵敏度的公式
接收灵敏度的定义公式 摘要:本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。 在扩频
2017-12-07 20:31:121714
超外差式收音机与直放式收音机有什么区别
超外差收音机,首先把接收到不同频率的电台信号,都变成固定的中频信号(我国规定中频信号是465kHZ),由中频放大器进行放大,然后进行检波,这样就克服了直放式收音机在接收不同频率的时候灵敏度不均匀
2018-03-02 14:38:2916915
介绍接收机灵敏度的定义及性能
接收机灵敏度是指接收机能够输出规定信噪比(S/N)的信号时,该接收机输入端的最小输入信号Smin;一般定义为最小信噪比与平均噪声功率的乘积,如式1所示。若从天线端的输入信号考虑,天线(系统级)灵敏度称为最小工作灵敏度或系统灵敏度,如式2所示。
2018-07-13 17:06:4127895
什么是外差式收音机的统调如何进行统调
一台收音机如果装配无误,工作点调试正确,一般接通电源后就可以收到当地发射功率比较强的电台。但即便如此,也不能说它工作得就很好了,这时它的灵敏度和选择性都还比较差,还必须把它的各个调谐回路准确地调谐
2019-11-14 08:00:005
简单的收音机电路图分析
直放式收音机的特点:电路简单,体积小巧,成本低廉,携带与制作方便。缺点:灵敏度低,选择性差。
2020-03-14 10:25:2055266
卫星收音机与普通收音机区别
卫星收音机采用卫星数字信号传送,而普通收音机采用魔理信号传送,目前的卫星收音机价格很高,技术不够完善。
2020-11-23 14:43:237548
如何提高收音机灵敏度
提高收音机灵敏度的工作可以分为两个阶段,一是设计者和生产厂家从电路、工艺、结构等多因素入手来生产高灵敏度收音机。另一方面是对于消费者已经买到手的收音机如何提高灵敏度问题。
2020-12-05 16:34:0015738
扩频系统的接收机灵敏度方程
2023-06-08 16:55:57592
ta7358ap做调频收音机灵敏度
调频收音机是一种常见的消费电子产品,它能够接收广播电台的调频(Frequency Modulation,简称FM)信号并将其转化为声音。而在收音机领域,灵敏度一直是评判收音机质量的重要指标之一。本文
2024-01-04 10:26:26635
已全部加载完成
