。 调频(FM)收音机由输入回路、高放回路、本振回路、混频回路、中放回路、鉴频回路和音频功率放大器组成。调频的接收天线以耳机的地线替代,也可直接插上配给的天线ANT,二者工作原理相同。调频广播的高频
2014-03-17 19:06:16
基于STC12C5A60S2单片机的多功能收音机。有电子钟。可手动调频
2013-12-22 20:11:13
各位老大,我有台德生R1012收音机,好多年了,早些年调频和中波都很清晰,现在中波还正常,调频出现不能调到最正频率收听的问题,具体来说就是:比如某个台FM频率是88.0,以前收音机正常时你把旋钮旋到
2011-01-29 11:43:31
基于51单片机的数字FM调频收音机的设计(附接线图,主程序代码)(任务书,开题报告,论文15000字)摘要在当今的社会时代中,信息的传输扮演着极其重要的地位。随着科学技术的不断发展与进步,人类的生活
2021-07-19 08:44:38
收音机放音音量不足的修复电路图
2019-09-19 09:00:57
与AM收音机原理相同,使用电调谐的收音机主要是靠一个变容二极管完成。输入的信号先经过鉴频级,把调频波变成调幅波,后面的电路与直放式AM收音机原理相同转载自电子发烧友网
2012-07-10 10:15:34
一台DEKANG 12波段调频调幅收音机通电没有任何声音,开盖测得整机供电正常,喇叭没坏,单片集成电路(见图1所示)的(26)脚供电为3V,但其OTL输出端(27)脚为OV,(正常应为1/2电源电压
2010-12-22 15:29:46
请问一般的FM收音机的频偏是多少。
2016-10-31 14:36:18
喇叭功放电路组成。1、通过LCD1602液晶实时显示收音机的频率。2、通过按键可以调节频率,当调制解调成功后,喇叭输出广播或者通过耳机进行收听。4、耳机和喇叭只能进行一个接受,本设计不赠送耳机的,有板载喇叭。3、频率调节范围:87.5MHZ–108MHZ。3.1.2系统总体结构本系统具体框图如下
2021-08-09 09:32:57
还是说收音机收到的是一段频率的信号?
2017-07-13 13:33:54
有资料介绍过,现在的数码产品(如手机、MP3、MP4、PDA等)中,接收调频广播大都是由TEA5767调频收音模块来完成的。TEA5767调频收音模块是通过I2C总线或3线总线通信方式来控制的,我何不用单片机来驾驭它,制作一个数控调频收音机呢?
2019-06-17 07:50:25
PCB设计与收音机制作原收音机是一款AM/FM 调幅调频收音机,并且功放是分立元件的,我们把它改成纯FM收音机,并重新设计PCB图,制造出电路板,焊接、调试,最后实验成功,能正常收到FM电台。对我们掌握画原理图,画布线图,感觉远比上理论课学的东西多。大家看看。这是学习PCB制图。
2010-04-13 15:21:34
是电调谐FM接收集成电路, TDA2822是小功率双声道功放集成电路。此收音机用耳机作为天线,具有体积小、外围元件少、灵敏度高 、性能稳定、噪声小、分离度高、制作和调试简单等特点。此收音机具有两个调频
2008-12-31 16:31:23
。 下面是CIC7642制作的一款直放式中波收音机电路图,耳机插口兼做电源开关,耳机插入电源开,拔出电源关。LC调谐回路只需参照普通中波收音机中的参数制作即可,业余制作可直接采用废弃的便携式中波收音机磁棒和调谐电容。 CIC7642可与MK484、YS414等型号兼容,具体可参阅MK484。
2021-05-25 07:47:11
一款用CXA1191制作的收音机本人经查阅CXA1191的有关资料,再结合自己的有关经验,设计并制作出了一款用CXA1191制作的调频收音机(CXA1191本为索尼公司90年代开 发的一块调频调幅
2009-12-16 18:58:12
自动搜索调频收音机与普通调频收音机的主要区别就在于它们的调台方式不同。自动搜索调频收音机采用电调谐方式选择电台,省去了可变电容器,设置了“搜索”和“复位”两个轻触式按钮。使用时只要按下搜索按钮
2021-05-25 07:53:07
晶体振荡式调频发射电路频率稳定性很好,但应用于调频广播和无线耳机时,调制的频偏较LC振荡器小得多,在用收音机收听时,音量较小,声音不圆润,一般更适合频偏较小的无绳电话及对讲机等电路中。
2021-04-22 07:01:43
二极管用作调频收音机限幅电路不少调频收音机里,采用了极管限幅器,即在某些电路的调谐回路上并联一只或两只二极管,如图1-22所示。当信号幅度超过二极管的导通电压时,二极管阻抗变低,将幅度限制在某一电平上,可以起到抑制大信号,减少到达后级的输入电平,降低回路QL值,加宽通带,防止回路失调等各种作用。
2009-08-09 15:46:28
交流二管再生式收音机原理图
2009-01-31 10:22:25
、发射器····想来想去都没结论。记得我妈妈她说她小时候,没什么玩具的,唯一乐趣的、最好玩的东西:就是一台调频收音机。她小时候,经常在一家人都睡着了之后,悄悄地把收音机拿到被窝里,听着广播睡觉。到了我
2019-05-16 21:13:41
概述:六管收音机是中波段调幅袖珍式半导体收音机。频率覆盖范围为535~1605kHz,输出功率,不失真功率为50mW;最大功率为150mW。
2021-05-25 06:57:28
分立元件调频收音机制作电路图资料分享
2021-05-11 07:25:25
本人刚接触软件无线电没多久,想制作一个AM收音机来收听机场的信号,网上只有FM收音机的例子,想知道如何通过编程将FM收音机变为AM收音机,或是如何制作AM收音机呢?不胜感激
2019-11-17 18:52:48
`单片调频收音机采用先进电子电路及新一代高集成度的集成电路TDA7021T设计而成,灵敏度高,体积小,如同BB机,可挂扣在裤腰带上或装在胸袋内,使用一节五号电池,设有调谐指示,配用微型耳机收听。装置
2012-10-14 23:57:00
CXA1129N是日本索尼公司出品的一款单片收音电路,它集成了调幅、调频立体声收音机的所有功能,并且耗电省,用一节五号电池供电,可使用一个月左右。 CXA1129N为30脚双列扁平式塑料封装,体积
2021-04-15 07:34:30
基于TEA5767数字调频收音机
2012-08-05 20:24:57
调频收音机的实现方法有哪几种?基于USRP的调频收音机和遥控车钥匙
2021-05-10 06:31:49
如何用TDA7000单片调频收音机电路
2021-05-24 07:36:48
,然后用导线引入。 在使用的过程中,如需要比本机更长的定时时间,可适当增大C1的容量,但最好不要超过470uF,超过了这个值时,电容体积将会很大,袖珍收音机就不易放入。另外,电容的容量增大时,它的漏电量也相应增大,使定时器的精确性变得很差。(520101)
2021-05-24 06:49:21
TA8127N自制的调频立体声收音机,与用TA2111F组装的收音机相比,后者收台较多,噪声小,立体灯也容易点亮。TA2111F为扁平封装,TA2111N为双列直插封装。 为收音机的电路图,图2、图3
2021-05-24 07:56:10
音乐频道多,用电子管调频收音机接收还原音乐信号,再用电子管音频放大器播放音乐,其音质音色更是锦上添花,令人神往! 由于调频广播(电视伴音)工作于超高频范围,在业余制作条件下,如果采用超外差式电路,电路比较复杂,装置调整困难,笔者采用超再生接收的方法,电路简单,容易制作,现将制作情况简述如下。
2021-05-25 06:17:01
怎么用AD软件设计可调频收音机原理图。并画出PCB图
2022-10-21 09:42:44
文末下载完整资料 数字式调频收音机设计摘要:本文利用数字锁相频率合成技术构成收音机的电调谐部分,完成收音机的调台、选台、搜索与存储等功能。本文着重介绍了SONY公司生产
2021-12-07 08:50:47
形状不同,又可以分为不同的佩戴方式,耳机为头戴式,耳塞为塞入式。矿石收音机的耳机收音质量取决于其内部两组线圈的电阻,电阻越大,效果越好。所以,矿石收音机多选用2000欧姆以上的高阻耳机。 青年牌高阻耳机
2020-06-06 07:45:24
(IF)信号。而ADC将信号转换为数字格式。在数字域内完成FM解调。此外,数字信号处理器也用于处理RDS数据。 调频收音机配件的实施 图2中的完整FM系统采用通用型FM radio芯片,其简单实施方框图如下
2012-12-04 15:45:28
`FM / DAB / DAB +/收音机•预设20个电台(10 DAB + 10 FM)•双闹钟• 自动扫描•按名称而非频率选择DAB•带背光的液晶显示器•可插耳机•由AC / DC适配器供电;或电池供电TEL:***(同VX)QQ:2840288945,需要欢迎咨询、、`
2020-06-18 11:01:21
[无线发射][图文]μpc1651制作的调频无线话筒[无线接收][组图]一摸就响的收音机[无线发射][图文]Q5337教学用调频无线话筒[无线接收][组图
2010-05-27 10:20:43
`FM / DAB / DAB +/CD/收音机•预设20个电台(10 DAB + 10 FM)•双闹钟•蓝牙可选• 自动扫描•按名称而非频率选择DAB•带背光的液晶显示器•可插耳机•由AC / DC适配器供电;或电池供电TEL:***(同VX)QQ:2840288945,需要欢迎咨询、`
2020-06-19 10:20:24
求大神,需要9018-2型袖珍收音机的PCB图
2016-05-19 16:06:29
滤波电容跑掉了,只剩下音频信号经过耳机发声,这样我们听到的声音会清晰一些。前面说了,无线电波不过是借用的马而已,我们真正要的是骑在马上的声音。完整的矿石收音机电路图: 我们最后来梳理一下矿石收音机从
2012-12-06 18:06:02
CXA1019M/P/S的内电路包含了调幅、调频收音机从天线输入到音频功放输出的全部功能,是常用的单片收音机电路。其中M型采用28脚扁平封装;P型采用28脚双列直插封装;S型则采用30脚双列直插
2021-05-21 06:57:44
的 为了凿个孔用锉刀挫了2小时在某宝搞的解码器板 支持TF 卡USB U盘 FM 调频收音机 AUX 音频输入 支持无损解码 最重要一点主持蓝牙4.0上电音响出现了一声 “蓝牙等待连接”拿出手机收索蓝牙
2017-09-22 10:37:51
有没有大神给掌掌眼,看看这个调频收音机,可行不?或者那些参数需要调整。
2021-12-09 19:34:40
收音机功放电路图
2019-10-29 09:00:28
概述:SA2132是杭州士兰微电子生产的一款调幅/调频收音机集成电路。SA2132是AM / FM收音机IC(调频F / E+ AM / FM IF)这是专为AM / FM收音机。FM本振电压设置低相关性,为新的FCC标准。
2021-05-18 07:43:49
用TA2111F 制作优质袖珍调频立体声收音机
用TA2111F 很容易制成性能优良的调频调幅立体声收音机,此IC 的优点是:AFC 电路已集成在IC 的内部,无需外接变容二极管
2010-02-24 09:32:15
98 调频调幅单片收音机电路
CD1691CB 是一块集成度高、所需外围元件少的单片调频、调幅收音机集成电路。其特点如下:● 静态电流小:VCC=3V 时,FM:ICCQ=5.3m
2010-04-19 14:20:27
155 本际准规定了出口便携式(含袖珍式)半导体调幅广播收音机(以下简称“出口收音机”)的检验项目.抽洋方案和最低技术要求。本标准适用于工作频率为525kHz-26.1MHz,以直流电源供电
2010-06-11 09:01:32
13 自动搜索调频收音机与普通调频收音机的主要区别就在于它们的调台方式不同。自动搜索调频收音
2006-04-15 19:20:50
2459
本文介绍的袖珍FM电脑选台收音机采用飞利浦公司开发生产的TDA7088T集成块,采用16脚双
2011-08-12 22:59:37
5184 CXA1019S 调频调幅收音机电路
CXA1019是日本SONY公司生产的高性能、高灵敏度调频调幅专用收音机集成块。CXA1019
2007-06-26 18:37:34
9671
二、调频(FM)工作原理
2008-01-09 21:30:56
15385
袖珍式数字万用表的使用方法
袖珍式数字万用表是测量工作中应用最广泛的计量器具之一,具有新颖、直观、携带、检
2008-11-23 13:11:48
5755
ULN-2204A单片调频调幅收音机电路
2008-12-15 15:03:06
4999
三洋牌BP1270型袖珍牌收音机
2009-01-06 20:56:29
2357
中苏牌五管机收音机电路图
2009-02-01 17:41:05
4036
BP机式调频立体声收音机
2009-03-13 20:33:00
925
触摸式收音机收音及批示电路
2009-03-14 14:52:11
618
罐头型调频收音机电路
2009-03-14 14:58:11
1056
调幅调频时钟收音机电路图
2009-04-08 08:57:27
2380
调频收音机电路图
2009-04-08 09:01:20
12747
调频、调幅收音机检波及鉴频电路图
2009-05-08 13:17:22
4192
调频收音机限幅电路
2009-08-09 15:43:46
1750
二极管用于调频收音机AGC电路
调频收音机中自动增益控制电路的原理和调
2009-08-17 11:48:02
3303
调频、调幅收音机检波及鉴频电路图14-8 是一个调频、调幅收音机共用的检波、鉴频电路,其VT2是中放的末级电路。
2009-08-22 15:36:20
4786
耳机
耳机、耳塞是一种小型的电声器件,它可以把音频电信号转换成声音信号耳机、耳塞主要用于袖珍式收音机、单放机中.以代替扬声器作放声用耳机的种类较多.但常用
2009-09-19 16:39:07
783 6J8P调频收音机电路图
2009-11-29 17:13:54
4251
手机收音机功能
&nb
2009-12-19 13:25:09
2177 本书专门介绍了调频立体声收音机,全书分为两大部分。 第一部分主要讲调频及立体声收音机的工作原理 第二部分是调频立体声收音机广播制式验证工作及立体声收音机的研究工作总结
2011-02-26 16:40:57
396 电子发烧友网为大家免费提供陈建国编著的调频立体声收音机,希望对大家有所帮助!
2011-11-29 17:01:38
0 收音机调频(FM)发射机的小制作收音机调频(FM)发射机的小制作。
2016-03-14 09:58:59
0 数字式调频收音机设计资料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-28 13:59:31
84 FM收音机就是通过采用FM调频载波方式传输无线电信号的收音机。由于采用的波长较短,因此传输的信号要比采用AM波长传播信号的收音机要好很多,但是因为是短波,因此传播距离比较短。目前,一些手机中同样有FM调频收音机的功能。
2017-11-07 08:53:36
105137
业余袖珍收音机相关资料
2018-01-29 10:45:22
19 电子管超再生式调频收音机电路图
2018-05-24 11:22:21
31 最近无聊,用手头现有的一个FM调频头制作了一个调频收音机,调频波段88M-108M,标准的调频电路,一次中频10.7M,二次中频455k,电路自己设计。做好了像下面这个样子,用了不少贴片器件,所以面板看起来比较干净。
2018-08-06 16:27:59
16501 本文首先介绍了调频收音机的AM工作原理及FM工作原理,其次详细的阐述了调频收音机制作步骤教程,最后展示了制作完成后的调频收音机实物图。
2018-08-16 14:46:03
91478 收音机电路见图1。它的新颖之处在于前级晶体管VT1以不同于超再生式及超外的方式进行工作,同时具有混频、本振、锁相环同步检波及低频放大4种功能。
2019-12-30 08:01:00
11403
2019-02-06 19:16:00
19846
简单调频收音机,S9018 FM Receiver
关键字:S9018,调频收音机电路图
简单调频收音机,可以用来接收广播和电视
2018-09-20 19:16:40
6198 ,器材是好,无法随身携带。利用闲暇之余特意为自己设计制作了一款立体声袖珍式收音机,效果不错,谨以此与广大爱好者交流。
2018-09-27 14:54:00
16689
用TA2111F很容易制成性能优良的调频调幅立体声收音机,此IC的优点是:AFC电路已集成在IC的内部,无需外接变容二极管,只需外接一只5pF电容即可;FM中频部分做到了不用中周,改由陶瓷滤波器代替
2018-09-27 10:55:00
12291
关键词:调频 , 收音机 , FM 作者:赛普拉斯半导体公司Gautam Das 我们正在目睹个人计算领域的不断发展。手机和平板电脑等移动设备即将取代传统的电脑。调频收音机(FM Radio
2019-02-10 07:44:01
1863
2021-11-24 13:36:10
39 自制简易电子管调频收音机教程
2022-01-04 10:39:55
47 电子管收音机怀旧系列(6) 古典调频调幅收音机.pdf
2022-02-11 14:19:28
23 电子发烧友网站提供《调频收音机开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-02 15:11:39
10 电子发烧友网站提供《Arduino项目之数字调频收音机.zip》资料免费下载
2023-02-09 10:21:28
6 调频FM 收音机进一步改善了我们交流的方式。 根据霍华德·阿姆斯特朗的对手戴维·萨尔诺夫的说法,调频广播是“一场革命”。
2023-06-12 09:25:21
972
电子发烧友网站提供《调幅、调频超外差收音机项目.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:12:49
6 电子发烧友网站提供《基于数字式调频收音机设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:17:07
0 调频收音机是一种常见的消费电子产品,它能够接收广播电台的调频(Frequency Modulation,简称FM)信号并将其转化为声音。而在收音机领域,灵敏度一直是评判收音机质量的重要指标之一。本文
2024-01-04 10:26:26
635
