装好后调节频率,使频率落在想要的点上,为了保密建议不要使用88-108MHz段的频率。接个软线20-30米的距离没问题,对原来的通话质量也没影响,使用时任意串在一根进线中就能正常使用。
- 组图ME(6070)
- 话监听器(5636)
5G技术中的无源光器件(三)
`在上一篇《5G技术中的无源光器件(一)》 、 《5G技术中的无源光器件(二)》中我们介绍了基于MCS的CDC ROADM,MCS模块中的1×N端口光开关,分支光分路器,相干接收机中的可调滤波器
2020-12-14 17:34:12
MEC的云边协同分析分享
本文首发于《中兴通讯技术》。边缘计算社区经过沟通取得授权发布。摘要:在业界云边协同应用场景和云边协同通用参考框架基础上提出移动边缘计算(MEC)云边协同参考架构,分析了狭义 MEC 与广...
2021-07-02 07:27:18
MEC的商业前景分析
部署在MEC的UPF,统一配置和下发分流策略。 而正是因为数据流量的本地分流,大大减少了在承载网和核心网上的压力,使运营商在这方面可以节省很多投资,同时,由于MEC边缘云硬件普遍采用x86通用服务器
2020-12-03 14:32:17
无源低通滤波器电路,有源低通滤波器原理图
。图4-1 分别为四种滤波器的实际幅频特性的示意图。 图4-1 四种滤波器的幅频特性2.四种滤波器的传递函数和实验模拟电路如图4-2 所示:(a)无源低通滤波器 (b)有源低通滤波器 (c) 无源
2008-09-24 11:11:38
无源喇叭有什么特点?
无源音箱(Passive Speaker)又称为“被动式音箱”。无源音箱即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。无源音箱虽不带放大器,但常常带有分频网络和阻抗补偿电路等。
2019-09-19 09:01:20
无源型隔离放大器应用方案
应用及产品图片。 图1:传感器输出两线制(有源)信号隔离后接(无源)负载: ISO 4-20mA[size=+0][size=+0]2、两线无源隔离配电器:ISO 4-20mA-F[size=+0][size
2013-08-09 09:55:43
无源带通滤波器电路,有源带通滤波器原理图
2008-09-24 11:12:25
无源带阻滤波器电路图,有源带阻滤波器原理图
值均要受到衰减或抑制。这些网络可以由RLC 元件或RC 元件构成的无源滤波器,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器
2008-09-24 11:13:01
无源晶体与有源晶振的区别和应用范围及用法
无源晶体1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种
2008-06-03 15:34:42
无源晶振常用的几种封装
无源晶振就是石英晶体谐振器的别称,英文名(crystal),主要用在各种电子线路中起产生频率的作用。下面松季电子介绍无源晶振常用的几种封装: 1、HC-49U/S 插件型 (用于移动通讯、微机
2013-10-24 15:57:45
无源标签系统分析
随着阅读器与标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读器供电(无源标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型无源
2019-07-10 07:30:13
无源标签系统研究
2019-05-30 07:14:04
无源液晶显示模块的设计与实现资料推荐
模数转换器的差分输入端,转换为数字量进行显示。模数转换器采用抗工频干扰强的双积分模数转换器ICL7106,可以直接驱动3位半液晶显示器,如图1所示。 图1 无源液晶显示模块电路框图 电路设计 设计电路如图2
2021-05-13 07:58:11
无源滤波器的相关资料推荐
滤波电路的作用就是从众多的信号中挑选出我们想要的信号。根据电路工作是否需要电源分为无源滤波电路和有源滤波电路。无源滤波电路主要由电感,电容和电阻构成,所以叫RLC滤波电路。RLC滤波电路可以分为四种
2022-01-03 08:21:36
无源隔离器应用方案
1、ISO 4-20mA 无源隔离器。不需供电,在回路中取得能量。输出4-20mA。传感器须有供电电源,从传感器输出回路取能量,模块输出有源4-20mA(隔离方式:磁电隔离)(如图一)图一2、ISO
2013-08-08 11:46:27
无源雷达技术的发展
。由于依赖于第三方发射机,操作员对照射器无法主动控制,在被探测目标保持无线电静默、照射器又不工作的情况下,无源雷达就成了无源之水,不能发挥作用。此外,一些发射机的有效辐射功率较低,易受干扰和空射诱饵
2010-02-26 14:31:27
电话遥控监听器电路
的工作状态掉电后,数据保存(100年)不丢失。 二、 电路工作原理电话遥控监听器电路原理图如附图。IC3A、
2011-07-14 15:13:37
CW32F002单芯片微控制器数据手册
CW32F002 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 16K 字节 FLASH 和多至 2K 字节
2023-09-14 06:07:36
RC无源低通滤波器设计问题?
对于一个RC无源低通滤波器来说,其负载大小会影响到它的截止频率的大小。但是在ADI公司的一些数据手册或ADI公司技术人员的技术文章中,对于截止频率的计算却没有考虑到负载的影响。比如SAR ADC
2019-01-08 14:06:26
Thinergy MEC能给无线传感器供电
Infinite Power Solutions(IPS)公司推出的Thinergy是一款固态可充式薄膜微能量存储装置(MEC)。MECs采用环境能源获取装置,为无线传感器节点和其它微处理器供电
2018-10-30 17:11:27
[推荐]奥运全球眼 网络视频摄像机 电话报警系统 -电话报警器 GSM防盗器
................................................. 805.4.2 要求的消息监听器接口
2008-07-07 15:39:15
lc无源滤波
在制作LC无源椭圆滤波时,对于寄生电容,寄生电感,该如何解决,小弟制作一5阶lc无源低通椭圆滤波,截止频率5M,但在实际制作时阻带的陷波点衰减只有-40db,这是什么问题啊,求解?图如下
2012-10-10 20:34:43
三公里单声道调频发射电路
图1是由MEC002A构成的三公里单声道调频发射电路,可以看出,其射频电路实际上只有两级,一级是由MEC002A及周边相关频率控制器件构成的射频振荡输出电路,另一级是由C1971及相关元件组成的丙类
2008-10-18 13:39:47
专题:光无源器件介绍和种类
,并且每种分类在光通信系统中都有着不一样的功能。下面,易飞扬通信给大家详述光无源器件的种类。 光分路器 光分路器是光纤链路中最重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件,常用M×N
2018-03-24 14:21:41
两类无源传感器的分析
两类无源传感器的分析在多次国家自然科学基金连续资助下,研究空间大范围分布无源阵列传感器及无源无线阵列传感器,拓展压电特性和元件在现代检测技术中的应用。 声表面波(SAW)器件是优良的传感载体和无
2010-04-13 20:28:12
什么是有源 什么是无源呢
1.蜂鸣器蜂鸣器是一种发声设备,被广泛用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具等。后面介绍定时器是会给大家说说利用蜂鸣器实现歌曲演奏。蜂鸣器分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。那么什么是有源,什么是无源
2021-08-09 08:53:18
传感器与仪器仪表之间有源、无源信号匹配负载的解决方案
、PAC、PCC等显示控制系统的常用连接方案,供参考。详细资料下载:传感器与仪器仪表之间有源、无源信号匹配负载的解决方案 模拟信号数据采集、隔离、放大、转换器产品外形及安装方式参考联系人:吴茂钦联系电话:***公司:深圳市顺源科技有限公司网站:http://www.sun-yuan.com
2013-08-03 13:48:35
传感器技术中的有源信号和无源信号
第一部分 (一)无源信号和有源信号(模拟量) (1)无源信号和有源信号定义 对于电流信号而言,若设备有独立的工作电源线,那它提供的信号输出(比如4-20mA)为有源信号;若设备本身无独立工作电源,它提供的信号为无源信号。三线制仪表、四线制仪表的输出信号为有源信号,二线制仪表输出为无源信号。
2020-08-13 07:42:25
基于LTCC多微波无源滤波器研究设计
、高可靠性以及可内埋置无源元件等优点,成为多层无源器件和电路设计的主流,对微波无源器件的小型化起到了极大的推动作用。文中所研究设计的基于LTCC多微波无源滤波器力求达到结构小型化和性能优越化。
2019-07-08 06:22:16
基于linux操作系统的oracle数据库配置监听
1. 修改监听器配置文件Linux下Oracle监听器配置文件在:$ ORACLE_HOME/network/admin/listerer.ora, 如:/bank/oracle/oracle10g
2019-07-08 07:17:48
基于安防项目的MEC视频分流技术解析
eNodeB正常发给UE 终端。 图1-1 MEC本地分流示意图 1.2智能安防技术 随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展,传统的安防系统也正由数字化、网络化
2020-12-03 14:58:39
基站的无源互调有什么问题?故障该怎么定位?
无源互调(Passive Intermodulation, PIM)是一种发生在无源器件上的互调失真,比如滤波器,合路器,浪涌保护器,线缆,连接头,天线等。这些器件通常被认为是线性的,但是他们受到高
2019-08-12 07:40:07
声表面波无源无线传感器详解
的学术意义和潜在的应用前景。关键词:声表面波传感器;无源无线传感器;谐振器;延迟线;编码器中图分类号:TP212文献标识码:A一、前言 对环境、对象状态的感知,是人类智能的重要特征。模仿人的感觉功能
2018-10-24 17:08:08
如何为MEC增加网络可编程性?
终端用户。但这种方法也带来了一系列挑战: 与云中的高端服务器相比,MEC服务器的计算资源有限。 需要处理来自终端设备的请求的异构性。有些可能需要很高的计算能力,有些可能需要更多的关键延迟需求
2020-12-03 15:54:46
如何区分有源和无源蜂鸣器?
去驱动它。有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。从外观上区别从图a、b外观上看,两种蜂鸣器好像一样,但仔细看,两者的高度略有区别,有源蜂鸣器a,高度为9mm,而无源蜂鸣器b的高度为8mm
2015-05-15 16:31:19
学无止尽,无源衰减器设计参考教程
无源衰减是用于同时改善阻抗匹配削弱或“衰减”的传输线的信号电平,使得纯电阻网络无源衰减放大器的对面。无源衰减器电连接在电源和负载之间,所感应的衰减量为固定量。连接的衰减器部分可以在源和负载之间提供
2020-11-20 09:28:39
安森美的智能无源传感器技术和生态系统
超薄的器件能独立工作以感测关键参数(温度、湿度、压力和距离),高能效的方式能满足所需的所有功率。如果智能无源传感器适用于您的应用,有两套评估套件可用:SPS1M-EVK和SENSORRFGEVK。0
2018-10-24 09:03:26
带你仔细了解无源晶振
`无源晶振就是石英晶体谐振器的别称,主要用在各种电子线路中起产生频率的作用。 无源晶振也叫晶体。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压
2017-06-22 14:02:14
扫频仪测量无源晶振怎么没有图像?
`刚开始学习Multisim,看教材里面扫频仪(波特图仪)的用法,然后尝试测试一枚晶振的幅频特性,一开始直接把晶振两端各接一枚电阻到地,然后晶振两端分别连接扫频仪的In和Out,点击仿真系统提示没有
2019-02-15 22:11:25
有源、无源滤波器的区别及各自的优缺点
有些题不完整,是做完题出来回忆记下来的。特别简单的题可以没记,部分题只记了考点。一、汇顶科技,这个公司在深圳,待遇不错。1、有源、无源滤波器的区别及各自的优缺点,并画出电路图,写出其传递函数,还要画出幅频响应、相频响应波特图。2、一个单相桥式整流电路,分
2021-08-09 08:35:31
有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别在哪
文章目录基本知识定义工作发声原理图无源他激型蜂鸣器的工作发声原理有源自激型蜂鸣器的工作发声原理分类电磁式蜂鸣器压电式蜂鸣器用途其他分类区别:有源蜂鸣器与无源蜂鸣器基本知识定义一种一体化结构的电子讯
2021-11-22 06:47:12
此“源”非彼“源”——有源和无源器件的“源”
有源器件、无源器件的“源”指“驱动源”或者说是“策动源”,只是这个“源”对电子器件而言往往来自“电源”所以才有误用,说“误用”是因为技术语言必须是严谨的,源不等于电源,正如电压源、电流源不能简单
2012-03-09 09:18:19
用音乐将智能设备变成监听器 黑客是怎么做到的?
导读:据外媒报道,一群学生黑客演示了如何用音乐将智能设备变成监听器。这种技术将人耳听不到的声呐信号植入到智能手机或电视机播放的歌曲中,然后利用这些设备的麦克风或音箱来监听声呐信号的反射方式,从而
2017-08-22 09:17:13
电子元件:无源晶振与有源晶振
在电子学上,通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。无源晶振与有源晶
2012-12-14 11:26:55
电源技术中MEC问题的解决
对于MEC问题其对电源造成的影响可以通过一些电子保护元器件对其进行解决。。深圳市瑞隆源电子科技有限公司自主设计、制造、销售以及提供客户个性化产品解决方案。产品的涉及范围广泛,包括静电保护元件、瞬变
2011-04-11 11:57:01
转:有源滤波器和无源滤波器
无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具
2011-07-28 10:01:48
集成无源器件有什么优势?
集成无源器件在我们的行业中并不是什么新事物——它们由来已久且众所周知。实际上,ADI公司过去曾为市场生产过这类元件。当芯片组将独立的分立无源器件或者是集成无源网络作为其一部分包含在内时,需要对走线
2019-08-02 08:06:56
集成无源器件的作用是什么?
2019-07-31 06:38:11
集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
集成RF混频器与无源混频器的区别是什么?有什么优缺点?MAX9993在PCS和UMTS频带的指标有哪些?集成RF混频器与无源混频器的性能怎么样?有什么不同?
2021-04-20 06:44:06
鸿蒙应用开发练习:设置文本内容大小,位置,颜色,监听器等
();element.setCornerRadius(30);element.setRgbColor(new RgbColor(43,156,15));//给按钮设置监听器button.setClickedListener
2021-02-27 16:00:01
用于卷烟机组的CAN 总线实时监听器的设计与实现The re
本文阐述了如何利用PCI-9810( 非智能单路CAN 卡)作为硬件接口,用DEPHI软件开发平台开发出友好的CAN 总线实时监听器来实现对CAN-BUS 线路数据的实时的, 准确的监听以及根据工
2009-05-26 15:28:25
26
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
本文阐述了如何利用PCI-9810( 非智能单路CAN 卡)作为硬件接口,用DEPHI软件开发平台开发出友好的CAN 总线实时监听器来实现对CAN-BUS 线路数据的实时的,准确的监听以及根据工
2009-05-26 15:36:39
1
2009-05-26 16:27:23
17
HI002 VOIP+PSTN电话芯片方案
Ø 主控IC:CM5000+HI002
Ø无电池PSTN拨号
ØPSTN/VOIP
2009-01-15 09:52:43
2042
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
Windows XP系统任务管理器几个另类用法
Windows任务管理器可以用来察看当前运行的程序、启动的进程、CPU及内存使用情况等信息,这为
2010-02-23 13:55:04
908
智能五笔:另类用法技巧你知道吗?
智能五笔:另类用法技巧你知道吗?
智能五笔是很多朋友都喜欢使用的一种五笔输入法,不过如果你只是将其作为一款普通的输入法来使用的话,那
2010-02-24 13:49:38
590
无源监听型电话报警器电路原理图分析
本文介绍一款自行研制的无源监听型电话报警器。除具有同类报警器的主要功能外,其最大特点是无需电源(由电话线提供),且不改变线路特性。因其独特的无源设计,在用于家庭、库房以及无人执守机房等重要场所
2017-12-07 10:22:01
1621
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/0A/wKgZomUMQfqAP3YCAAAdg5QReaI635.jpg)
电话遥控监听器电路原理解析
IC3A、DW1、R7组成电话线路摘机检测和线路振铃信号检测电路。平时电话线路电压使得DW1击穿,光耦输入端电流较小,保证输出端输出低电平信号,P3.0被下拉成低电平,此时单片机主要任务是监测P3.0的电压变化。
2018-04-09 10:24:00
4201
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/CB/pIYBAFrK05yAM5bpAAHYmC3-9Lo679.png)
java教程之GUI如何进行事件处理
本文档的主要内容详细介绍的是java教程之GUI如何进行事件处理主要学习的是:1.Java事件和事件处理2.事件源、事件监听器、事件类型3.事件监听器接口和事件适配器4.内部类和匿名类在Java事件处理中的应用
2018-09-28 17:15:36
13
基于卷烟机组的CAN总线实时监听器设计浅析
人员操作失误或者控制器本身的原因导致错误,但错误发生的时候需要尽快的分析,发现错误,解决错误。因此我们需要建立一个可靠的错误判断机制。本文所讨论的CANBUS实时监听器正是应这种需求而产生的。工作人员根据
2019-04-26 15:33:41
1350
婴儿监听器的制作与接线
这里介绍的家用婴儿监听器外形图如图1所示,它由一台自制的无线电调频发射机和一台便携式调频收音机(或带有调频波段的普通便携式收音机)组成。发射机放在婴儿房间,收音机由大人随身携带或放在大人干活的房间, 婴儿有任何动静都可通过收音机监听到,这样大人可以放心地做自己想要做的事,而不必频繁的往返两者之间。
2019-11-21 16:31:39
5867
