电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>[组图]18W射频功率接续器(2SC1970、1941、19
收藏
查看更多
18W LED日光灯的电路图
LED光源阵列设计为0.06W白光LED(SMT或草帽灯)24个串联、12串并联的方案,驱动288个小功率WLED,总功率18W。全电压18W LED日光灯开关恒流源的设计电路如图所示,其各部分的功能如红字
2010-07-29 09:17:4640454
锤子推出新款坚果快充移动电源10000mAh 输出功率最高可达18W
9月11日消息,锤子商城推出新款坚果快充移动电源10000mAh,已支持QC3.0/PD3.0等主流快充协议(USB Type-C口可支持苹果手机快充),输出功率最高可达18W
2019-09-11 15:24:204902
18W AC-DC室内LED驱动_PMP6694技术参考资料及物料清单下载
描述PMP6694 基于 18W LED,是用于更换白炽灯泡和卤素灯泡(使用 UCC28810 准谐振式 PFC 反向转换)的参考设计。
2018-07-13 00:22:25
18W LED日光灯的电路
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:05 编辑 18W LED日光灯的电路`
2012-08-15 20:39:29
18W PD过认证充电器方案C5818E+C5306B
18W PD认证方案C5818E+C5306B,六级能效,索取全套资料:洪生:***QQ:2926372413
2020-05-27 16:19:15
18W QC3.0充电器方案C5818E+C5306B
18W QC3.0充电器方案C5818E+C5306B 索取资料:洪生:*** QQ:2926372413
2020-05-27 16:23:55
18W单口快充车充芯片IP6525T
,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供18W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有 5V@3.4A, 9V@2.0A,12V@1.5A。IP6525T
2021-11-24 11:40:02
18W快充同步降压车充芯片IP6525T
2020-12-29 17:14:09
18W快速充电器应用方案
输入电压:90~265V全电压输出功率18W输出电压:12V/9V/5V输出电流:1.5A/2A/3A效率:满足CoC V5-2,5个点裕量电源原理 PCB及Demo实物 测试数据 (温度
2019-03-07 13:50:48
18W洗墙灯恒流IC高辉度共阳极PWM调光
` 18W洗墙灯恒流IC高辉度共阳极PWM调光产品描述:H5112是一款外围电路简单的开关型调光IC,主要用于各种需要PWM调光的灯具驱动,为灯具提供驱动。H5112不会产生峰均比误差,因此大大
2020-04-30 11:31:31
18W音频功率放大电路-TDA2030A
概述与特点TDA2030A是18W音频功率放大器其主要特点有:工作电压高,输出电流大;谐波失真小;自动限制功耗,保证输出晶体管的工作点和安全;具有热保护功能;封装形式为TO-220B。
2011-03-10 21:41:46
射频功率的测量方法
分量,并且可以进行窄带测量。如图6,7。4)频谱仪可以同时测量多载频信号,观察信号频谱仪分布。2.吸收式功率测量吸收式功率计是常用的微波与射频功率测量设备,其工作原理如下图(二极管检波功率计)所示
2019-06-24 04:21:38
BP2865E 28W BP2836D 45W // BP9916B 5-9W 9916C 14W 9916D 18W
`BP2865E 28W BP2836D 45W // BP9916B 5-9W 9916C 14W 9916D 18W BP2836D性能:(非隔离降压方案最大可做40W,内置4A MOS
2016-04-28 20:08:59
BP3167E隔离全压18W、省VCC电容方案
一、方案品牌:晶丰明源二、项目名称BP3167E隔离全压18W省VCC电容方案三、芯片特点BP3167E 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac
2017-12-06 21:24:15
CS83702单节锂电池3.7V供电内置升压18W单声道D类功放IC
驱动低至2Ω的扬声,最大输出18W的恒定功率;CS83702E AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了极致的功率输出.CS83702E的全差分架
2020-07-24 22:43:43
CX7509快充QC3.0 PD 18W专用方案
一、概述CX7509是一颗电流模式 PWM 控制芯片,内置 650V 高压功率 MOSFET,应用于功率18W 以内的方案。 在 PWM 模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在
2018-06-13 10:16:42
DK824 - 12W 原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片
) 12W 12W 18W低PF(反激电路) 18W 18W 24W非隔离电路:高PF(BOOST-BUCK) 18W 18W 24W低PF(BUCK) 注1 ---- ---- 45W方案资料申请加
2014-06-21 12:43:49
ETA1188 24W的额定输出功率,支持27W peak 输出功率
5V/5A或者9V/2.67A或者12V/2A应用场景:1. 移动电源:单节锂电输入,给QC/PD输出口供电,典型应用为18W,5V/3A; 9V/2.0A;12V/1.5A2. pin-pin替代
2020-07-30 18:37:32
ETA1188 同步升压12V 超强负载 DFN3x3-30ETA1188针对一节锂电池供电,输出18W
ETA1188 同步升压12V 超强负载 DFN3x3-30ETA1188针对一节锂电池供电,输出18W(典型输出5V/3A,9V/2A或者12V/1.5A),给无线快充9V供电 高效率芯片1.
2018-11-05 19:05:45
HA1370音频功率放大器 电子资料
概述:HA1370是一款单排直插10脚封装芯片。最高工作电压30V,输出电流7.5A,输出功率30W。为20W时(工作电压±22V,负载8欧,带宽为20Hz-20KHz,THD=1%),输出功率18W时(工作电压±2V...
2021-04-22 07:06:37
HT81293(单节双节锂电供电内置自适应动态升压20W单声道D类功放IC)
内置升压的单声道D类音频功率放大器,由锂电池供电时, THD+N=10%, 能连续输出18W功率(4Ω负载) 。HT81293A内置可动态调节的升压,可以提供一个适应不同输出功率的电压给D类功放,其
2021-12-17 18:18:08
HUSB338L 18W功率PD协议车旅充方案
`HUSB338L 18W功率PD协议车旅充方案· 通过 USB PD2.0 认证。TID 号 1000151, XID 号 0005398· 通过 USB PD3.0 认证。TID 号
2018-09-18 10:04:25
NRP2 回收 射频功率
NRP2 回收 射频功率计 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式,请在浏览
2019-10-12 18:31:19
PD 18W小体积方案IC
`小体积 PD 18W方案非标, 可以做认证方案另有A+C 18W27W36W等 单路 双路 非标/认证方案更多优势方案欢迎联系***,QQ 1850196407`
2020-01-08 17:23:36
R2PD-2-18-Sf-10W-w18功分
`提供世界上范围最广,性能最好的功分/功率分配器,极具竞争力的价格结构。我们可以交叉引用几乎所有竞争对手,通常具有更好的性能射频微波功率分配器,分配器覆盖200mhz-18ghz的所有无线频带频率
2021-03-22 11:34:23
R2SC-6-18-Sf-1W-z4功分
2021-03-22 11:41:33
R2SC-6-18-SMA(f)-3W-CW-L4合路
2021-03-22 11:45:04
RHPF-2-18-Sf-10W-c14
`RHPF-2-18-Sf-10W-c14产品介绍RHPF-2-18-Sf-10W-c14由深圳市立年电子科技有限公司代理销售,RADITEK为全球无线和微波通信市场提供先进的产品和解决方案。由
2020-05-24 18:35:22
SM7307 3W-18W非隔离恒流LED驱动电源方案
9W18W应用系统中,即:输出电压75V到150V变化而输出恒流120mA时,系统的典型BOM列表(对应上述电路)如下:NO.元件类型型号描述位号1线绕电阻10R-0.25WFR2贴片电阻
2016-01-13 14:37:34
SW6201支持AABCL口双向快充—支持188数码管驱动内置库伦计算法输出功率高达18W
温度环控制• 同步升压 输出功率高达 18W,效率高达 95% 自动负载检测/轻载检测 支持无线充模式 支持小电流模式• 输出快充协议 支持 PPS/PD3.0/PD2.0 支持 QC4+
2023-03-08 09:48:21
TGS2353-2-SM射频开关
0.5-18ghz可以切换到10W低的插入损耗和高的隔离。产品型号: TGS2353-2-SM产品名称:射频开关TGS2353-2-SM产品特性频率范围:0.5至18GHz输入功率:高达10瓦插入损耗:<1.5
2018-06-27 14:31:19
[供应] 智融SW6106双向PD移动电源18W多协议快充芯片+无线快充方案
电池供电设备3. 规格• 开关充电 电流高达 4A, 效率高达 96% 支持 4.2/4.3/4.35/4.4V 电池类型 支持电池温度保护 支持温度环控制• 同步升压 输出功率高达 18W
2022-03-18 21:42:52
thx201成的18W电源电路
thx201成的18W电源电路详细请见:THX201 pdf 中文资料
2011-05-11 08:42:55
一颗可做18W快充和PD方案的贴片芯片
一、概述 SP6648HF是一颗电流模式PWM控制芯片,内置 650V高压功率MOSFET,应用于功率18W以内的方案。SP6648HF在 PWM模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定
2018-05-21 10:49:17
三分钟了解如何制作一个18W全兼容快充移动电源
充电速度巨慢,估计整个人要崩溃。这时候要是有一个兼容各种手机且充电速度快的移动电源,分分钟解决你的困境。今天咱们就来讨论一下关于18W全兼容快充移动电源方案吧。18W全兼容快充移动电源方案基于移动电源
2018-08-15 14:27:52
光纤接续的设计步骤有哪些?应该注意哪些事情?
光缆接续工程的步骤与方法是什么?光纤接续应注意事项有哪些?
2021-05-25 06:24:34
具有初级侧稳压的90VAC-265VAC输入12V18W反向
描述PMP6740 参考设计可通过 90VAC-265VAC 输入的通用 AC 输入提供 12V 电压(18W)。该设计采用 TL2844 控制,通过初级侧稳压(无光耦合)获得低成本和低功耗的解决方案。
2018-12-10 11:38:58
具有可调电流限制功能的功率放大器LT1970ACFE
演示电路DC453A-A可用于评估LT1970,这是一款具有可调电流限制功能的功率放大器
2020-04-21 07:54:19
国内首款内置MOS,贴片封装,Vcc脚无需LDO,SP6648HF,18W PD 充电器方案
本帖最后由 上大科技快充电源芯片 于 2018-7-5 17:29 编辑 国内首款内置MOS,贴片封装,Vcc脚无需LDO,SP6648HF,18W PD 充电器方案,低功耗,高性能,各种保护
2018-07-05 17:16:33
如何用LM386装小型立体声功率接续
向大家介绍一种用两块LM386型功放集成块组装的功率接续,与袖珍放音机配合,就可以组成一套音质尚佳的小型“音响”,装置只用两块集成块、五个电容和两个电阻,电路简单,只要接线无误,勿需调试即可工作。
2021-05-06 14:56:50
尊信推出SW6117,输出功率高达18W,支持I2C通讯口
/4.3/4.35/4.4V 电池类型支持电池温度保护支持温度环控制• 同步升压输出功率高达 18W,效率高达 95%支持线损补偿自动负载检测自动轻载检测• 输出快充协议支持 PD3.0/PD2.0支持
2021-06-25 20:03:45
小编科普非预置光纤接续理论
非预置光纤接续理论3D的要求非预置光纤接续接续优势非预置光纤接续理论的应用
2021-05-27 07:08:24
教你如何制作一个18W全兼容快充适配器
协议;支持输出电压自适应,还集成了输出欠压、过压、短路保护等多重安全保护功能。如何利用易能的EDP3032芯片制作一个18W全协议兼容的快充适配器?请看下文。1: 18W全兼容适配器2:电路原理
2018-07-18 18:28:09
 支持温度环控制• 同步升压 输出功率高达 18W, 效率高达 95% 支持线损补偿 自动负载检测 自动轻载检测• 输出快充协议 支持 PD3.0/PD2.0 支持 QC3.0
2019-09-07 14:12:46
智融SW6201高集成度18W多协议双向快充移动电源芯片方案自带188数码管库仑计
/4.5V 电池类型 支持 JEITA 规范 支持温度环控制• 同步升压 输出功率高达 18W,效率高达 95% 自动负载检测/轻载检测 支持无线€€充模式 支持小电流模式• 输出快充协议
2021-08-03 16:55:18
极简低成本高性价比PD协议,QC协议芯片,18W/20W/25W,SOT23-6封装
∶8kV HBM and 400V MM contact工作温度∶-40℃+125℃封装∶SOT23-6 符合 RoHS 标准,无卤。描述:支持多种PD功率18W/20W/25W CC1 CC2引脚耐压
2021-12-15 11:43:38
标题四:ETA1188 同步升压12V 超强负载 DFN3x3-30ETA1188针对一节锂电池供电,输出18W
或者12V/2A应用场景:1. 移动电源:单节锂电输入,给QC/PD输出口供电,典型应用为18W,5V/3A; 9V/2.0A;12V/1.5A2. pin-pin替代TPS610882 3. 便携式
2018-07-27 19:50:02
永阜康代理CS8330(单节锂电/12V适配器双电源供电、内置升压恒定18W单声道音频功放IC)
功率放大器。在单节锂电池供电的情况下,CS8330C可以驱动低至4Ω的负载,最大输出15W的恒定功率;在双节锂电串联供 电的情况下CS8330C可以驱动低至3Ω 的负载 ,最大输出18W的恒定功率 .在12V
2019-09-18 10:15:00
用于 T8 灯具的 18W LED 驱动PMP7672包括原理,物料清单和光绘文件
描述此参考设计描述用于以 420mA 的电流驱动 13 个串联 LED 的 18W 电源 (3.3V)。此设计的目标应用为 T8 灯具(从标准日光灯到更高效的 LED)。此设计的工作效率高于 87
2018-07-30 10:31:01
科发鑫 18W移动电源方案 IP5328P 全协议兼容
的高集成度与丰富功能,只需一个电感实现降压与升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。IP5328P 的同步开关升压系统可提供最大18W 输出能力,即使电池电压较低
2019-08-23 20:50:15
移动电源18W快充方案 MCU怎么编程控制电量显示(本人小白,需要准备什么烧录软件,编程需要学哪些)
移动电源18W的SOC方案。想通过单片机编程,来控制电量显示。单片机型号如附件。普通的188数码管。想咨询一下,如何让我这个刚入门的小白,怎么通过一个月的时间写出这个程序呢。1,需要准备什么软件。。。比如烧录软件,开发板等等。2,需要看什么书,我就想快速弄出来,不求懂原理,只求结果。
2019-08-31 14:32:02
IP6520 ESOP8封装18W PD车载充电器方案
IP6520多协议18W PD快充适配器芯片特性 同步开关降压转换 内置功率 MOS 输入工作电压范围:7.1V 到 32V 输出电压范围:3V 到 12V,根据快充协议自动调整 PD
2022-02-23 13:58:21
LP8728A 芯茂微 18W反激SSR控制芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP8728A 芯茂微 18W反激SSR控制芯片,原装,库存现货热销LP8728A  : (Vin:90VAC~265VAC,50/60Hz
2022-07-08 17:24:22
SGN19C320I2D 是一款射频晶体管
Sumitomo Electric Device Innovations 的 SGN19C320I2D 是一款射频晶体管,频率 1.9 GHz、功率 50 dBm、功率 (W) 100 W、饱和功率
2022-09-09 11:05:12
SGN19C160I2D 是一款射频晶体管
Sumitomo Electric Device Innovations 的 SGN19C160I2D 是一款射频晶体管,频率 1.96 GHz,功率 49.5 dBm,功率 (W) 89.13 W
2022-09-15 16:23:45
18W电源芯片SDH8654B适配器方案-sdh8654b原理
18W电源芯片SDH8654B特性• 高压启动• 低待机功耗• 多种控制模式• 抖频• 峰值电流补偿• 软启动• 前沿消隐(LEB)• 逐周期峰值限流• VCC过压保护(OVP)• 输出过载保护
2022-10-26 14:59:27
固定式泛光灯\18W 220V LED NFC9187
       固定式泛光灯\18W 220V LED NFC9187适用于非防爆矿山井下副巷道、采掘场、电缆道、设备维护道、小型人行通道、廊道等照明
2023-03-27 16:26:57
XPD767B18 18w快充协议芯片-支持XPD-LINK?互联USB双端口控制
 供应XPD767B18 18w快充协议芯片-支持 XPD-LINK™互联 USB 双端口控制,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 10:16:22
XPD320B18 富满18w协议芯片外置VBUS MOS-支持 OPPO VOOC 协议
供应XPD320B18 富满18w协议芯片外置VBUS MOS,XPD320 是一款集成 USB Type-C、USB Power  Delivery(PD3.0)以及 PPS
2023-05-30 14:10:47
LP3718CA芯茂微18W ASOP6隔离自供电PSR控制IC
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718CA芯茂微18W ASOP6隔离自供电PSR控制IC,原装,库存现货热销LP3718CA    18W   ASOP6
2023-07-05 14:10:06
2010-07-01 22:16:07284
18W高保真音频功放集成电路
概述:LS2030A是一个单片AB类音频功放集成电路,它能在很小的失调和交越失真下提供大的输出电流,带有多种典型保护功能。它的典型输出功率18W
2010-07-02 22:42:3993
QPA0106 18W GaN宽带功率放大器
Qorvo QPA0106 18W GaN宽带功率放大器Qorvo QPA0106 18W GaN(氮化镓)宽带功率放大器工作频率范围为1GHz至6GHz,可提供42.7dBm 饱和输出功率
2024-02-26 23:13:58
1M~50MHZ 1W宽频带功率放大器
1M~50MHz,1W宽频带功率放大器图28-1为使用2SC1970,频率1~50MHz,输出1W左右之
2008-08-17 16:20:251801
对讲机功率接续器电路图
对讲机功率接续
2009-03-16 21:01:381291
18W桥式音频放大器
18W桥式音频放大器
2009-09-08 11:20:56919
18W音频放大器电路
18W音频放大器电路 Amplifier parts: P1 = 22K Log.Potenti
2009-12-24 08:34:051098
适合初学者制作的功率接续
为配合“随身听”制作的这个功率接续器外形大方美观、经济耐用、实用性强、组装简单,基本上不需调试
2010-12-23 12:08:304828
宽压、峰值可达18W的DVD电源电路
宽压、峰值可达18W的DVD电源电路,采用THX201芯片制作。
2011-05-11 19:10:211388
魅蓝5s 18W快充到底有多快?速度让你出乎意料!
快速充电是魅蓝5s的一大卖点,该机标配18W功率快充,30分钟即可充满56%电量,充电速度非常快,配合3000mAh容量的大电池,整机续航表现非常不错。相对于不配备快充的手机,配备18W
2017-02-20 16:20:188016
18W快充+3G大运存 魅蓝5s打破天猫多项记录
魅蓝5s颜值一如既往的高,从魅族科技官微分析来看,购买魅族5S的有七层用户是三十岁以下的年轻人,这也符合魅族一贯倾向于制造青年良品的的风格。然而本次手机的最大卖点在于它的快充配置,魅族不惜成本全系标配18W功率快充。
2017-02-22 18:06:10762
BP3339 18W单堵头 高PF低谐波BUCKBOOST
BP3339 18W单堵头 高PF低谐波BUCKBOOST,BP3339
2017-11-22 17:53:2040
苹果iPhone标配充电器重要升级:支持USB PD,输出功率18W
近日,我们从供应链得到爆料,苹果iPhone下一代产品的标配充电器将会出现重要升级,升级之后将全线标配USB-C输出接口,支持USB PD快充协议,输出功率最大可达18W
2018-05-07 11:36:498392
18W快充终将成为苹果标配
今日,苹果商城上架了18W USB-C充电头,售价为249元,仅充电头,并无附带USB-C数据线。如需官方快充,还需购买USB-C转闪电连接线,官网售价149元。
2018-12-08 10:31:361341
苹果三款新机或将配备18W快充头
据日本媒体报道称,苹果打算为今年发布的三款新机配备18W快充头,这对于果粉们来说,确实是个不错的消息。
2019-04-30 09:26:162273
18W到40W的车载充电器如何选择?
的车充产品琳琅满目,想必大家也是挑花了眼吧?在这里,小编给大家推荐三款华为车载充电器,不仅拥有四重安全保障,更是覆盖了18W~40W的充电功率,有车一族的小伙伴赶紧来看看吧。 华为车载充电器QuickCharge快充版(Max 18W):双USB充
2019-08-07 21:40:2810562
果粉18W闪充套装上架 支持18W PD3.0快充协议
紫米新年第一款产品问世,专为果粉打造,它就是“果粉18W闪充套装”,已在天猫ZMI官方旗舰店正式上线,支持18W PD3.0快充协议,MFi官方认证,元旦118元,1月6日天猫年货节期间低至99元。
2020-01-03 09:18:063537
友恩半导体原边18W电源IC
充电器,机顶盒,监控等适配器,较大功率控制板电源,大功率智能照明系统等。品质佳销量不错。 02 原边18W电源IC U6217S特性有: R多模式控制(FMAM-PSR) R内置650V高压MOSFET R 超低待机:<70mW,达到六级能效标准 R CCCV精度:<4% R 优化的动态控制:优异的动态响应
2020-10-13 14:29:531988
苹果HomePod 和 HomePod mini 推送了 14.3 版更新, 可18W 充电器供电
12 月 29 日上午消息,本月初,苹果公司为 HomePod 和 HomePod mini 推送了 14.3 版更新,此后有用户发现这次更新让 HomePod mini 可以用 18W 充电器供电
2020-12-29 14:51:342820
DC1941D - Design Files
2021-03-10 13:59:390
DC1941B-演示手册
DC1941B-演示手册
2021-04-22 21:05:080
DC1941C-原理图
DC1941C-原理图
2021-04-28 16:26:282
DC1941B-原理图
DC1941B-原理图
2021-04-29 12:09:480
DC1941D-设计文件
DC1941D-设计文件
2021-06-01 09:35:281
DC1941D DC1941D评估板
电子发烧友网为你提供ADI(ti)DC1941D相关产品参数、数据手册,更有DC1941D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DC1941D真值表,DC1941D管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-08-17 17:00:03
18W LED开关电源设计方案
18W LED开关电源设计方案(深圳优智联电源技术有限公司)-18W LED开关电源设计方案 这款是成功的应用方案
2021-09-22 17:55:0957
SPTECH硅NPN功率晶体管2SD1941规格书
2021-12-21 16:04:009
SPTECH硅NPN功率晶体管2SA1941规格书下载
2022-03-02 14:36:392
SPTECH硅NPN功率晶体管2SA1941-3PN规格书下载
2022-03-01 14:04:480
分享一个18W音频放大器的电路图
这是18W音频放大器的电路图。该电路非常简单且构建成本低廉。它使用一对功率晶体管TIP41A和TIP42A进行单通道操作。
2022-05-26 16:51:551724
SW6106 18W快充开源设计案例
电子发烧友网站提供《SW6106 18W快充开源设计案例.zip》资料免费下载
2022-08-08 11:36:1919
省10万认证费!高性价比18W电源适配器方案获一致好评!
layout)。样机方案在同类产品中成本低廉,可满足客户的需求,让我们接着往下看: 18W适配器方案介绍 如下图,样机是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压恒流输出的电源适配器样机
2023-03-09 09:39:12750
共PCBlayout)。样机方案在同类产品中成本低廉,可满足客户的需求,让我们接着往下看:18W适配器方案介绍如下图,样机是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率18W
2023-03-16 09:57:08625
18W手机充电器ic入门尖货——U6773H
深圳银联宝科技今天介绍的这颗18W手机充电器ic U6773H,是一款高性能准谐振式、原边控制功率开关,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6773H采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。
2023-08-04 16:24:19557
ZS3087SL 18W开关电源方案
ZS3087SL 18W功率开关电源方案
2023-10-18 17:29:02816
ZS2923SN-18W(CC/CV)小功率开关电源方案
立元微ZS2923SN 18W功率电源方案
2023-10-27 11:56:20840
IP6525T 最大输出18W集成快充输出协议的降压 SOC
、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6525T内置功率MOS,输入电压范围是9.6V到32V,输出电压范围是3V到12V,最大能提供18W的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,
2022-08-11 18:17:3213
LT1970A功率运算放大器
电子发烧友网站提供《LT1970A功率运算放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:45:550
LT1970功率运算放大器
电子发烧友网站提供《LT1970功率运算放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:49:322
已全部加载完成
