求教高手,什么事32通道的红外发射机,课程设计做这个,不理解这个概念
2014-12-19 22:16:57
4管发射机原理图 Circuit Notes This circuit provides an FM modulated signal with an output power
2008-10-14 15:43:13
我有一台老式的电视机,用一段时间就自动关机,通电后电源灯也不亮,过15小时候,从新打开电源就可以了,请各位大侠帮我分析分析什么问题
2012-06-04 09:06:53
现一工程图上有自动开关,控制柜式空调机用的,因以没用来此开关,不所指是何种开关,请高手指点迷津,谢谢。
2011-11-25 10:11:58
笔者是一个卫视发烧者,电视机有交流关机功能,但每次看完电视都要到卫星接收机旁关一次卫星接收机,非常不方便。于是自制了一个自动开关插座。当插座上插上接收机,打开电视机时,这个插座就通电,当关电视机时,这个插座就断电,从而使接收机完成自动开/关功能。自动开关插座电路如附图所不。
2021-05-25 06:49:40
BGTV4152型全固态电视发射机的原理是什么?怎么维护BGTV4152型全固态电视发射机?
2021-06-03 06:06:32
自动开关电路部分在图的左上方,其原理是电视机打开后,在电视机的周围产生了较强的电磁场,这个电磁场主要由电视机的显象管的行扫描系统产生的,电视机的行扫描频率在我国是15.625kHz,所以与交流市电相比,还是较高的,只要能检测出这个电磁场,并打开转播系统的电源开关,就算完成任务。
2021-04-19 06:24:22
ECL电源开关在数字光发射机中的应用是什么?
2021-05-27 07:16:46
FAX机电源自动开关
2019-04-03 14:41:44
自制简易FM发射机
2013-11-11 13:52:22
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
,此时开关电 源应能自动保护模块不受损坏。开美电源模块还应釆用冗余设计,即 在1个主电源模块岀现故障的情况下,仍能保证发射机正常工作。此 外,开关电源是否拥有高效率、低噪声等指标,还将影响到大功率短波
2021-12-16 10:24:19
本文所说的红外线电视伴音转发器的发射电路如下图所示,电视伴音信号经三极管V放大后驱动红外发射管,由于发射管的发光强度与通过的电流成正比,所以D1、D2所发出的红外光线便受到音频信号的调制。
2021-04-22 06:23:23
【作者】:孙军;【来源】:《甘肃科技》2010年04期【摘要】:介绍了笔者在非洲几内亚工作时所维护的我国上海东方明珠厂生产的20kW,PDM发射机的天调网络的计算,此网络在中波发射单频单塔中是比较
2010-04-23 11:29:25
模拟光发射机按光波长分为两大类: 1310nm 光发和 1550nm 光发。由于 1310nm 光发是把射频电视信号直接加在激光二极管上进行光强度调制的,称为内调制光发: 1550nm 波长光发是把
2019-10-18 06:35:10
光发射机是光缆传输系统的核心设备,它的作用是将输入光发射机的射频有线电视电信号进行光调制,实现电、光转换(E/O),并向光缆系统发送连续、稳定、可靠的光信号。模拟光发射机按光波长分为两大类
2022-04-16 22:06:17
光控照明灯自动开关 该光控照明灯自动开关电路采用继电器控制方式,可用来控制普通灯泡、日光灯、节能灯等多种照明灯具,可广泛用于车站、码头、机场等夜间需要连续照明的场所。 电路结构与特点
2022-02-28 09:24:43
损害,现改进后还有电压保护功能,特别对雷击引起的浪涌电压尤为敏感,能有效地保护主机及显示器的安全,整机功能耗较低,5W,稍加改进也可用于大功率电子管发射机(如广播、电视)作高,低压自动开关(该机开关顺序
2010-08-20 09:49:50
如题,直接上变频发射机中,采用Passive Mixer的话,PA输出会有flo+3*fbb的spur,不但造成ACP变差,严重时还会影响发射机的EVM。请问站内大神们,这个问题有什么好的解决方法呢?
2021-06-23 09:58:10
技术。LINC发射机技术的构架在1935年最先被Chirex提出,但是由于当时用模拟电路来实现三角函数及开方电路等比较复杂,导致LINC技术没有受到足够的重视,直到1974年北美的Cox首次以LINC
2019-06-17 07:41:26
如何使用Tektronix IConnect软件为发射机建模?
2021-05-08 06:04:25
如何实现基于stm32的宿舍自动开关门系统的设计?
2021-12-21 06:52:33
现在的许多家庭都有了电视机、VCD、录像机、游戏机、甚至摄像机和DVD等家用电器。如果将上述的家电的RF射频信号用一个电视信号发射器转发出去,供方圆30米左右的(家庭居室范围内)的电视机接收观看。
2021-05-06 11:39:07
原有程序中有个布尔的触动开关,需要人工控制开关运行,需要按很多次,如何让布尔控件开关自动开关循环多次呢?求高手帮忙
2012-06-13 20:57:04
图像信号从集成块15脚输出,与伴音信号混合再经带通滤波器滤波后,输出所欲发射频道的电视信号(图像信号被载频为fo所调幅,伴音信号被载频为fs所调频)。 功率放大部分见下图所示,三极管VT1是缓冲放大兼带
2021-05-21 07:46:40
在观看夜间电视体育比赛或文艺节目时,为了不打扰已入梦乡的家人,不少影迷或球迷都安装了红外或无线转播系统,但类似的系统都有电源开关,在电视用遥控机关掉以后,还需将转播系统的电源也关掉,特别在床上看电视的观众。
2021-05-07 06:01:33
部分人看电视时希望声音大些,为避免夜晚收看电视节目给他人带来干扰,可以在不改变机内电路的情况下加装伴音发射电路,再用无线调频耳机接收。本文介绍的装置采用调频发射方式。
2021-05-07 06:53:26
怎么实现乒乓球发射机的设计?
2021-11-09 06:56:09
手持发射机遥控LED系统硬件主要有哪几部分?手持发射机遥控LED系统软件是由哪些模块组成的?如何对手持发射机遥控LED系统的性能进行测试?
2021-06-08 06:00:37
约长30米视音频电缆送到电视发射机激励器的输入端。而信号切换器为有源器件,其电源取至控制桌的配电板上,由于控制桌总电源二芯线,一根接在相线上,一根错接在PE线上,这就造成以下结果:由图3所知,由于信号
2009-07-29 07:45:06
[url=]无线电遥控发射机和接收机 ...[/url]
2015-07-25 18:32:46
我现在是水声发射机,涉及到阻抗匹配,那么可以这么认为吗?发射机就相当于电源,换能器相当于负载,发射机的输出阻抗就相当于是电源内阻,换能器的阻抗相当于负载阻抗?要让这两者相等?顺便提问一句,一般都说从
2017-02-10 13:48:43
系统关机原理系统开机原理请问如何去设计一种简易的自动开关机电路?
2021-04-21 06:12:40
这是一个小型电视发射机电路,具有VHF,负声音调制和PAL视频调制。它适用于使用B和G系统的国家。
简单的电视发射机电路图
2023-08-01 17:00:46
雷达发射机是由哪几部分组成的?怎么提高雷达发射机的探测距离?雷达发射机的峰值功率和平均功率有什么关系?
2021-06-26 07:08:34
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪 产品简介 SFE100 测试发射机 品牌:ROHDE&SCHWARZ 罗德与施瓦茨 SFE100 测试发射机用于广播电视领域的单制式实时编码测试发射机
2019-12-25 15:05:33
全固态电视发射机中的高性能开关电源设计(2)
2019-04-23 10:14:16
宽带直接变频发射机电路功能与优势是什么?请问如何设计并模拟宽带直接变频发射机?
2021-04-13 06:32:29
红外发射机电路图
2019-09-26 05:55:40
路灯自动开关控制电路可以控制路灯在白天自动关闭,黑天自动点亮。电路如图所示。图中晶体管VT1接成射极输出器,它的上偏置电路由光电二极管VD1和R3组成。
2021-04-28 06:17:10
是为雷达系统提供一种满足特定要求的大功率发射信号,经过馈线和收发开关由辐射到空间。雷达发射机通常分为脉冲调制发射机和连续波发射机。其中脉冲调制雷达发射机又分为单级振荡式发射机和主振放大式发射
2021-09-17 09:10:02
本篇博文是看完西安电子科技大学的魏青老师的课程所做的学习笔记,特此记录。文章目录雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的主要质量指标脉冲调制器雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的任务任务:产生大功率
2021-09-14 08:08:56
GSZ—300型米波电视发射机未前级功放的改造GSZ—300型米波电视发射机未前级功放的改造陵县广播电视局苗学峰电视发射机是电视台节目播出的核心设备,其运行状态直接影
2010-03-27 08:25:04
36 下面我们以t频道1OkW 电子管发射机黑灯丝改造过程,来说明我们的具体作法。
青岛电视台匕频道1OkW 电子管发射机是20世纪80年代初由北京广播电视设备厂生产,在播出过程
2010-12-13 14:55:26
47 本文介绍的电视发射机,可将卫星电视接收机、VCD、录像机等输出的音频、视频信号以开路方式发
2006-04-17 19:10:25
1452
食品加工机械定时自动开关电路图
2007-12-14 08:27:19
887
磁控自动开关电路图:能在晚上开门时自动开灯,并延时一段时间又自动熄灭,即方便又节能。
2007-12-14 20:54:16
4861
光控制灯自动开关电路图
2008-01-20 22:42:40
1272
路自动开关-光继电器电路
2008-04-13 11:57:44
678
电风扇自动开关电路图
此文章所说的电路,能根据环境的温度来控制电风扇自动开关,以达到不过热的效果。形形色色的电风扇及排风
2008-04-24 09:50:00
10085
延时自动开关
2008-04-30 23:21:48
724
FAX机电源自动开关
2009-04-09 18:18:49
590
传真机电源自动开关
2009-04-09 19:02:21
585
图文传真机电源自动开关
2009-04-09 19:34:25
495
无绳电话节电自动开关
2009-04-09 19:40:14
622
电动机控制自动开关电路图
2009-04-09 19:47:17
722
红外线自动开关电路图
2009-04-13 10:18:01
2066
路灯自动开关控制器
2009-04-17 11:49:54
1067
自行车灯自动开关电路图
2009-04-17 11:55:26
2122
节电自动开关电路图
2009-05-08 15:22:10
2626
红外线光控自动开关接收电路图
2009-05-08 15:33:07
1118
导弹发射机构自动检测装置的研究与设计
摘要:介绍了一种由8031单片机控制的导弹发射机构的自动检测装置,
2009-05-19 08:51:57
748
音像设备自动开关机电路图
2009-05-23 13:44:50
991
多功能节电自动开关电路图
2009-05-26 14:10:38
640
汽车会车用前灯自动开关电路图
2009-05-28 21:41:40
1263
电视伴音的多重广播就是电视伴音的立体声广播。图7-71为某电视伴音多重广播的发射机框图。和信号被作为主信道信号发送,差信号经限幅器、IDC电路和低通滤波器
2009-06-29 11:54:12
1298
电视机背景灯自动开关
收看电视时,如果开一盏瓦数不太大的灯,让室内有一定的背景亮度,这时眼睛不易疲劳。下图是一个受电视机工作控制的背景灯开关电路。在收
2009-07-27 11:11:12
1509 大1kw电视发射机考核维修解析
故障现象:开机后风机和灯丝正常,无法上高压.检查假负载,机保开关和高压合
2009-07-29 07:48:35
731
电视伴音系统
一个LM2808能实现4.5MHz伴音幅载波的中频放大,限幅,检波
2009-10-06 15:11:08
1595
440HKz电视发射机
这个低功率视频
2009-10-09 16:56:21
2196
手机自动开关机
2009-12-19 14:13:52
1248 BH1404自动开关电视伴音转发器
整机的主电路是常见的单片调频立体声广播发射集成电路BA1404,其电路已很成熟,为便于初学者自制,将线圈数据也作一介绍:L1、L2均为
2009-12-22 10:00:24
1386
电脑电源自动开关设计方案
本文设计了一个电脑控制的自动开关。当关闭电脑时,它就自动把排插开关关了,并且,如果意外停电后再次来
2009-12-24 15:24:54
1308
BGTV4152型全固态电视发射机的原理与维护
0 引言
BGTV4152型全固态电视发射机是北广科技股份有限公司生产的一种新型发射机。山西广播电视无线管理中心
2009-12-25 09:52:40
1245
随着广播电视事业的发展,电视发射机技术的应用越来越广泛。为了能有效保证电视信号的质量,对电视发射机监测的重要性更加突出。本文通过对电视发射机信号的监测,给出了
2010-06-14 06:57:24
691
广播电视发射机将彩色全电视信号和伴音信号调制在射频载波上, 通过天线以高频电磁波方式传播出去。 射频载
2010-09-30 22:04:26
12924
本文针对全球掀起的数字电视无线发射热潮,对数字电视发射机的发展技术特点趋势进行了较详细地介绍
2010-10-10 09:11:13
970 随着广播电视发射机技术的不断提高,发射机的各个部件的工作状况都能实现自动监测与控制。收集和存储发射机设备的运行数据,以各种形式显示数据,方便值机人员监控设备的工作
2011-09-23 11:38:40
1163
小功率电视发射机电源原理图
2011-09-27 16:27:53
296 电子发烧友提供了电视发射机原理深入解析教材,本PPT介绍了电视发射机原理图,电视发射机工作原理,数字电视发射机工作指标等信息。
2011-12-09 11:01:33
0 红外探测自动开关!资料来源网络,如有侵权,敬请原谅!
2015-11-12 17:37:53
1 电扇自动开关电路图,PDF格式
2016-07-12 17:36:45
8 本文针对全球掀起的数字电视无线发射热潮,对数字电视发射机的发展技术特点趋势进行了较详细地介绍和分析。论述了数字电视发射机中所使用的数字自适应预校正技术、LDMOS技术、N+1技术和发射机的冷却技术
2017-12-06 02:35:16
613 摘要: 为了监测广播电视发射系统的工作情况,设计了电视发射机无线监测系统。系统中按照我国规定的监测规范和要求,搭建了系统硬件平台,并以LabVIEW 为平台结合SCPI 开发了系统软件。经实地测量
2018-01-18 05:23:37
404 本文主要介绍了简易光发射机电路图大全(晶振调频/彩色电视/音频发射机电路图详解)。光发射机是在发射端将电信号转换成适合于在光纤中传输的光信号。光源是光发射机的主要器件,但仅有光源是不能构成发射机
2018-03-09 13:51:36
16415
自动开关符号,它由热驱动器件、过电流电磁操作器件和具有自动释放功能的手动开关符号组成。自动释放功能,在手动开关和二种方框中联虑线,表示热驱动器件和过电流电磁操作器件能使自动开关自动释放。自动开关的文字符号位QS。
2019-08-15 08:53:16
12091 目前,固态发射机是数字化信息传输过程中最基本的沟通形式,有着关联性、多样性、适应性等等特点。本文从广播电视技术应用的背景入手,结合广播电视固态发射机原理,对广播电视固态发射机的问题以及维系策略进行深入探讨,以期望能够最大限度发挥设备以及技术方面的优势,从而保障广播电视节目的传播质量。
2020-01-29 17:00:00
2855 HARRIS低波段全固态电视发射机,配置了两个激励器、一个控制柜、一个功放柜和一个陷波双工器。激励器输出的射频信号,送到激励器切换电路,通过小型定向耦合器检测出的取样信号,控制激励器的切换。被选
2021-06-06 17:27:36
2580
路灯设置自动开关可以使用时控开关、经纬度时控开关、路灯远程控制开关。根据不同的需求选用不同的定时开关,都可以实现路灯的自动开、关。
2022-08-30 15:36:09
3505 这是一个小型电视发射机电路,具有VHF,负声音调制和PAL视频调制。它适用于使用B和G系统的国家。
2023-07-28 14:35:37
1580
