- 图文6W(5219)
- 电路图)(26578)
300W音频功放电路图
300W音频功放电路图,选用MJL4281A(NPN)和MJL4302A(PNP),具有高带宽,良好的SOA(安全工作区),高线性和高增益。驱动晶体管选用MJE15034(NPN)和MJE15035
2017-07-27 17:18:29
80W的BTL功放电路图
=U的平方/R)。BTL功放的缺点是需多用一块功放集成电路。图7 BTL功放电路,输出功率80W,电压增益26dB,输入灵敏度570mV。电路调整方法:(1)测电路静态电流,一般为50~80mA,若过大
2009-09-17 16:06:02
功放电源电路图
功放电源电路图音响功放650W 高速电源电路是用下面的PM4020A 作为驱动源制作的一款高级电子变压器,它有非常快的电流速度,是代替传统笨重工频变压器的新产品。详细电路图如:图4;图1
2008-07-10 12:52:44
功放电路大全
)制作[功放电路][组图]用6N9C制作无输出变压器的耳放[功放电路]简单的末级功率放大器[功放电路][组图]845单端甲类胆机制作[功放电路]TDA7250的100W功放电路图[功放电路]一款5瓦
2010-05-27 10:24:24
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片
DK812 6W原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片功能描述: DK812是一款单级AC-DC变换器控制芯片,芯片集成了700V高压开关功率管和初级峰值电源检测电路。 DK812芯片内还包含
2015-11-23 15:19:32
FM无干扰6W功放-H0601F
片功能说明H0601F是一款无FM干扰,6W(2Ω负载),AB类,D类可选式功率放大器。H0601F的应用电路简单,只需极少数外围器件。H0601F输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络
2013-08-22 07:52:34
HT878可任意限幅、单节锂电池内置自适应升压1%失真2×6W立体声音频解决方案
终端产品提供了更为极致的功率输出,功率覆盖5W、6W、7W双声道的应用.概述HT878是一款内置自适应升压的立体声D类音频功率放大器,由锂电池供电升压至POUT=7.7V时,THD+N=1%、1kHz
2018-12-01 09:33:58
TDA2030功放电路图
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 02:45 编辑
TDA2030功放电路图TDA2030是许多电脑有源音箱所采用的Hi-Fi功放集成块。它接法简单,价格实惠。额定功率为
2012-08-20 20:07:48
TPA3116 50W D类功放
50W,供电范围6V~26V,驱动负载3.2~8ohm电路嘛~基本是TPA3116评估板(Mouser价格1100)的电路图的改版。PCB是自己做的,没想过要发图,所以……很难看。音质还不错吧而且,可以
2013-04-22 17:45:12
XPT推出一系列F类立体声功放IC
/D类可切换、带耳机驱动、双通道高效音频功率放大器。XPT9612是一款6W、AB/D类可切换、带64级模拟音量调节、双通道高效音频功率放大器。XPT9633是一款3W、AB/D类可切换、带64级模拟
2012-12-03 16:59:32
[原创]音箱设计与制作400例及音响功放电路大整编(经典)
纸 LM3886 BTL功放电路图纸 FU29并联单端30W功放电路图 6N8P推FU-7单端胆机电路图纸 2SK134,J49功放电路图纸 重低音功放电路图 功放电路250种全集 TDA1521低音炮
2008-12-26 12:59:10
lm3886纯后级功放电路
lm3886纯后级功放原理图,请大家指点一下:1.原理图是否有不正确的地方2.PCB布线及地的处理3.电路电流希望做个的大神多给点意见,板子做了,就力求完美
2014-11-10 15:43:00
一个10W的音频功放电路
附件是我设计的一个10W左右的音频功放电路图,上传给大家,可以做一下,运放用好一点,音质很不错的。
2012-08-16 23:39:37
什么时候选择纯后级功放
功放。 其实,多年以前没有这种偷工减料,虚报功率之事。现在发现江湖已经今非昔比,到处充斥着商业欺骗。多年前上万元的一台小旗舰功放,改成纯后级后,60W×3+22W×4,用HTPC+D2,将7个大箱子推得
2015-11-25 14:41:01
入门级认识电路图
本文为入门级同学和零电子基础同学准备,以单片机最小系统和简单的外围电路为例来认识电路图。单片机最小系统电路下图是一个最简单的单片机系统原理图,它包含供电(提供能量)、时钟(提供运行时钟)、复位
2021-07-30 07:19:42
具有同步功能的6W汽车LED驱动器参考设计包括BOM表和原理图
描述PMP8730 参考设计显示了如何为 200mA 负载电流实现 6W 汽车 LED 驱动器。输入电压可以在 6V 至 18V 的范围内,还可以承受高达 42V 的浪涌。该 LED 驱动器可与外部时钟同步。主要特色已构建完成并通过测试低成本解决方案汽车外部同步选项
2018-08-24 10:58:11
哪些产品上有用到两通道6W音频功放IC1517,谢谢!
`关于双通道6W音频IC1517所用行业的调查:双通道6W音频IC所使用的行业有哪些?我们IC网络超市和飞利浦合作,由飞利浦给我们供应1517这款音频IC的芯片,我们封装,为内地企业提供1517这款
2011-09-24 19:15:37
大功率OCL立体声功放的制作(20~100W×2)
大,vt3集电极输出的激励信号去推动功率输出级vt4~vt7工作,这样经功率放大后的音频信号可推动扬声器工作。推挽甲乙1类立体声功放电路图为了便于进一步分析,可将图1简化为图2的形式。vt4和vt6复合后
2008-10-19 14:40:03
如何看电路图
何处、起什么作用,对于弄请电路工作原理、各部分的功能及性能指标都有指导意义。浏览图1可知:这是一个典型的晶体管收音机电路图,其用途是将接收到的高频信号通过输入电路后与收音机本身产生的一个振荡电流一起
2010-12-16 20:15:17
如何看电子电路图
BG2基极,以达到自动稳定中放增益的目的。' C4 [6 L; Z* b. g4 M! Y: z3 ?3.低功放级; d0 I! M9 T5 V' f7 N J1)低放电路1 r3 b) ?8
2019-02-13 06:36:33
如果你计算然后通过电池12V 6W获得电源。但总功耗在3W的两个电阻中消耗。
在图2所示的网络中。如果你计算然后通过电池12V 6W获得电源。但总功耗在3W的两个电阻中消耗。平衡(休息)功率3W在哪里消失了?
2018-09-14 10:53:59
小型软驱位遥控功放(2×15W)(原理图,源代码)
小型软驱位遥控功放(2×15W)1.电路原理图2.PCB图3.感光后电路板效果(单面板,感光蓝油,镜像,负片
2012-12-10 19:27:30
捕鱼逆变器电路图
高压脉冲经D1,D2,C1,C2组成的倍压整流电路转变为直流高压,输入到后级。后级采用可控硅输出电路,由电容C6,可控硅Q1,双向触发二极管D5和线圈T3共同组成一低频振荡电路,它将高压直流以低频脉冲
2008-11-09 09:30:55
求一个音质好一点的简单功放电路图
现有材料,4.7v电池,8欧母0.5W喇叭两个,芯片有Lm386,lm358,2904,1608,4056功放芯片,电阻电容若干,求电路图。音值好点的
2016-01-10 08:34:58
热吹风电路图
电吹风电路图02-18171· [图文] 坤明EQ-300A电吹风电路图02-18226· [图文] 康达FCY-2C型多用卷发器电路图02-18158· [图文] 金浪牌RCM-2型电吹风电路图
2010-02-27 10:50:57
独家收藏200种功放电路图
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑
独家收藏200种功放电路图,现在放出来,大家拿去用吧{:soso_e113:}200种功放电路图`
2011-11-17 17:18:18
百度问了月余 有人推荐这里高手多 特来求助 合并式功放...
本人现有一合并式功放电路图 双电源供电的 想请教这里的高手门 能不能达到两个条件第一 原有分立后级 能不能把他提取出来 放到其他电路里面 请高手帮忙画个图 就把后级分离出来据说 原来100W 加了
2013-05-15 20:03:42
私藏的272个音频功放电路图资料分享
收集了很久的272个音频功放电路图分享给大家。音频功放原理图,功放,顾名思义,就是攻略放大的缩写。与电压或者电流来说,功放要求获得一定的、不失真的的功率,一般在大信号状态下工作,因此,功放电路一般
2020-10-13 16:35:17
自制的场效应功放电路图
一款简洁易制的场效应管功放。 如图所示(图中只画出一个声道)。为减小失真,输入级采用差动放大电路。V1用对管2SC1583,稳定性和对称性好;V2接成恒流源,为本级提供稳定的静态工作电流,采用恒流源作
2017-03-03 13:52:25
设计一个三级放大电路,求电路图
`模电课设,设计一个三级放大电路,求电路图。要求,第一级,使用差动放大电路,第二级使用共发射极放大电路,第三级使用共集电极电路。老师要求能够使用multisim作出仿真电路,使用下面的元件,不需要全都用到`
2017-12-22 14:54:00
驱动一个8欧10W的喇叭可以选哪些功放芯片
咨询一个问题:驱动一个8欧10W的喇叭(目前喇叭选型还未定,但至少要驱动6W及以上的),对于功放芯片的选型可以选哪些?有推荐的型号,或者参考资料吗?谢谢还有一些疑问:1、8欧10W的喇叭和4欧10W
2019-01-10 10:24:59
TDA2822双声道功放电路图文介绍(四款电路图)
本文为大家介绍TDA2822用于立体声功放的典型应用电路、TDA2822用于立体声耳机的典型应用电路、TDA2822制作的小型床头听音系统、TDA2822双声道功放这四款电路图的详细图文介绍。
2018-01-25 10:43:48
85965
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/59/pIYBAFppRMuAff2YAAIAMVN_obw949.png)
