电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>1942的15W的发射机功率放大电路
1942的15W的发射机功率放大电路
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
认识射频功率放大器RFPA
射频功率放大器RFPA是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频
2013-07-12 16:22:239800
基于BLY88C的15W FM发射机电路
这是发射功率输出高达15W的远程FM发射器。这款15W调频发射器使用功率晶体管BLY88C作为主发射放大器。
2022-06-09 15:02:343890
一个250mW射频功率放大电路
这是一个250mW射频功率放大电路项目。该电路设计用于将大约7mW宽带FM发射机的输出放大到大约250mW的最终电平。通用12V直流电源可用于操作此射频放大电路
2022-06-10 15:31:198877
千瓦PDM发射机激励驱动放大器的维护注意事项
射频放大器是激励电压的放大器,后接功率放大器,驱动放大器承前启后,在发射机射频电路中举足轻重,其原件的质量和器件的参数严重影响着放大器的稳定和输出波形,进而影响发射机的安全播出和技术质量指标,维护
2014-03-12 10:10:471731
1W功率的FM广播发射机资料分享
闲着也是闲着,不如做个1W功率的FM广播发射机要说起发射机之类的制作,小虫那最多,扩完版据说光FOLLOWMERADIO里就有上百个,呵呵,是不是真的啊?不过等他的话,谁知道要到猴年马月的事?
2021-05-06 10:55:07
5V转5V,15W功率的隔离DCDC有推荐的?
`大侠们:5V转5V,15W功率的隔离DCDC有推荐的?`
2017-07-27 22:03:00
88-108mHZ 15W调频发射机高频功率放大电路
2008-10-18 09:07:31
15W立体声D类音频功率放大
PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(0.2%),低EMI和良好的PSRRd,因此可实现高品质的声音再现
2020-08-10 09:40:04
功率放大电路
请问各位大神,上面两幅图中左侧的EXC+和EXC-是旋转变压器正弦波励磁信号,经过功率放大后变为EXC P和EXC N,但我不懂这个功率放大电路的工作原理? 这个电路是如何进行功率放大的? 恳请各位大神指点
2017-09-18 21:39:34
功率放大电路的疑惑
为什么要功率放大? 当一个放大电路比如说晶体管放大电路当电压放大时,由欧姆定律负载上的电流不就变大了吗?这个我不太理解在功率放大电路中。希望有人给我讲一下 谢谢!
2018-10-08 10:34:47
功率放大电路设计
,R11=R12等。输入功率在A点一分为二,分两路分别进行放大,在C点合二为一。  (四)单管丙类功率放大  以上三种都是宽频带非谐振功率放大,效率较低,而在无线通信设计中,效率是发射机的主要性指标之一
2012-10-28 15:01:10
功率放大电路,为什么要功率放大
2023-11-23 07:36:14
功率放大器基本电路特点是什么?如何去改进功率放大器的基本电路
功率放大器基本电路特点是什么?如何去改进功率放大器的基本电路?如何去完善功率放大器实用电路
2021-06-08 06:37:08
功率放大器是毫米波频段发射机不可缺少的关键部件
  功率放大器是毫米波频段发射机不可缺少的关键部件,输出功率的大小决定了整个系统的作用距离和抗干扰能力。在毫米波系统中,随着频率的升高,单个MMIC芯片的输出功率已经不能满足实际的使用要求,尤其是
2019-07-04 07:09:05
C194215W发射机功率放大电路资料下载
功率放大器可将功1—2W、88—108MHz调频发射机功率扩展至于10-15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。
2021-05-07 06:55:12
CS3818E(无电感15W双声道立体声D类音频功率放大器)
CS3818ECS3818ECS3818ECS3818ECS3818E1、概述CS3818是一款15W(每声道)立体声高效D 类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁
2019-08-23 16:43:08
RF功率校准是怎么提高无线发射机性能的
棒性、以及与其它无线网络共存的要求,进一步凸显了对发送功率严格控制的需求。除了这些外部要求以外,精确的RF功率控制可以提高频谱性能,并且节省发射机功率放大器的成本和功耗。为了调节发送功率,通常在
2019-06-25 07:46:11
RF功率放大器的设计
RF功率放大器常用于雷达以及各种无线电发射机的末端,以大幅度提高输出信号的功率为目的。系统的耗电量和误码率是衡量无线通讯系统的两个重要指标,I讧功率放大器作为系统中主要的非线性耗能器件,因此提高RF
2021-12-22 14:35:59
TDA749710W10W10W15W三通道放大器相关资料推荐
TDA7497三通道10+10+10W/15W AB级功率放大器,以Multiwatt15脚形式封装,专为高质量音频系统、电视应用而设。TDA7497设有静音功能:主通道及中置通道有各自独立的静音
2021-05-24 07:51:12
“SW5001智融15W无线充解决方案”无线充的便利,你体验过吗?
,适用于无线充发射端应用,支持最高12V输入,耐压16V,支持15W输出功率。 特色功能*内部集成了5V 50mA供电输出,可为无线充上主控单片供电,省掉单片的供电电路。*保护机制完善,内部集成
2022-05-13 10:21:16
【毕业设计秀】调频发射机
的调试,可以证明本课题的电路基本成熟,基本能完成语音信号的电压放大、频率调制和功率放大,达到发射距离的要求。发射机的主要任务是完成有用的低频信号对高频载波的调制,将其变为在某一中心频率上具有一定带宽
2012-05-20 10:51:34
为什么TPA3110D2 PLIMT没有在输入超过800mv的时候将功率限制住在15w左右?
参考规格书设计的15W功率放大器,电源采用额定14.5V/2A(有很高的过流保护点)的适配器,负载6欧姆,PLIMT的管脚电压为3.5V,增益为32db,输入信号为蓝牙模块的模拟输出,当给蓝牙模块
2024-10-28 06:27:08
供应:智融15W无线充发射芯片SW5100通过QI认证
`了解更多请致电小向:***QQ:2401667787微信:xiangxiao369258147 智融一级代理有上10人软硬件团队。智融SW5100是一颗支持最大15W功率的无线快充发射芯片,其符合
2020-05-28 11:16:05
基于LINC发射机系统的SCS算法简要分析
技术。LINC发射机技术的构架在1935年最先被Chirex提出,但是由于当时用模拟电路来实现三角函数及开方电路等比较复杂,导致LINC技术没有受到足够的重视,直到1974年北美的Cox首次以LINC
2019-06-17 07:41:26
如何利用Agilent ADS设计实现一款高效GaN宽禁带功率放大器?
本文基于Agilent ADS仿真软件设计实现一款高效GaN宽禁带功率放大器,详细说明设计步骤并对放大器进行了测试,结果表明放大器可以在2.3~2.4 GHz内实现功率15W以上,附加效率超过67%的输出。
2021-04-06 06:56:41
如何设计2.45GHz WLAN功率放大
方面考虑,功率放大器的功率损耗在发射机的总功耗中占有很大比例。于是一个高效率的CMOS 功率放大器的设计就显得尤为重要。而随着RF CMOS技术的不断发展 ,使得基于Si CMOS工艺的射频集成电路
2019-07-30 06:24:27
射频功率放大器如何实现实时检测
电路,以确保发射机工作正常,从而实现发射机在线自动监测和控制。近年来,随着大功率全固态电视发射机多路功率合成技术的发展,越来越多的厂家采用模块化结构设计,因此单个功率放大器模块是整个发射机
2019-07-09 07:10:11
射频功率放大器推动电路设计
射频功率放大器是构成通信系统、雷达系统和微波应用系统中的发射机和接收的重要组成部件,可以应用于包括通信、雷达、导航、识别、空间、对抗、GPS、3G等各类无线系统中。随着应用频率的增高,普通
2017-03-10 11:10:36
射频功率放大器的全面介绍
基本概念射频功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大(缓冲级、中间放大级、末级功率放大
2019-06-28 07:57:29
射频功率放大器简介
`射频功率放大器(RF PA)是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的射频信号功率很小,需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级,获得足够的射频功率
2011-11-18 09:42:25
功率调频发射机设计
调整直至满足设计要求。## 1.2. 主要技术指标* 中心频率:10.7MHz * 调制信号:1KHz* 频偏:20KHz## 1.3. 主要任务调频发射机的主要任务是完成有用的低频信号的频率放大
2020-07-03 11:01:33
无线供电发射电路可以接功率放大器吗?
导师提供给我一个无线供电发射以及接受极电路图以及实物元件,在做实验的时候发射极的芯片老是烫手;老师的建议是发射电路功率太小了,需要添加一个功率放大器,但是我自己在网上找不到合适的功率放大器,而且
2021-11-18 15:06:32
2020-05-28 11:14:13
水声功率放大器选型参照指标,水声工程应用
发射机高效率、宽频带的要求越来越高。在设计和调试的几台功率放大器上验证了所提出的方法。 这些方法有:一,在功率放大部分减小高频反馈量,以拓展功率放大器的上限频率,同时,为了防止电路自激,减小了主回路
2017-10-16 14:52:28
简要分析雷达发射机功率和信号
雷达发射机是由哪几部分组成的?怎么提高雷达发射机的探测距离?雷达发射机的峰值功率和平均功率有什么关系?
2021-06-26 07:08:34
给调频发射机前级功放增设过压保护电路 电子资料
FM302E-I调频发射机的激励器是采用日本NEC公司的HPB-1210主板。对载波直接调频,采用锁相稳频和频率合成技术。前级功率放大器(BLF-177场效应管)由激励器直接推动,最大输出功率150W
2021-04-22 07:12:20
请问500W功率放大器输出电路有什么功能 ?
可用于大功率单极电源的500W功率放大器输出电路
2019-09-10 10:43:16
请问有100W功率放大电路图吗?
100W功率放大电路
2019-09-27 07:29:22
请问有2×100W立体声功率放大电路吗?
2×100W立体声功率放大电路
2019-09-24 02:58:12
通过2400兆赫人造卫星工作的发射机
描述发射机 2400MHZ通过2400兆赫人造卫星工作的发射机。当连接到功率放大器时,应在转换器和放大器之间启用2400MHz窄带滤波器。PCB+原理图
2022-08-24 06:21:55
雷达发射机的任务
是为雷达系统提供一种满足特定要求的大功率发射信号,经过馈线和收发开关由辐射到空间。雷达发射机通常分为脉冲调制发射机和连续波发射机。其中脉冲调制雷达发射机又分为单级振荡式发射机和主振放大发射
2021-09-17 09:10:02
高频大功率放大电路
功率放大器可将功1—2W、88—108MHz调频发射机功率扩展至于10—15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。电路见附图所示,采用大功率发射
2008-12-02 22:23:06
功率调频发射机的设计与制作
功率调频发射机的设计与制作:这个学期我学习了高频电子线路,为了学以致用,做了一个小功率单管调频发射机。在制作发射机的过程中,我对调频、调幅发射方面的知识又
2009-09-11 11:09:21773
CV203CZ 10W汽车收音音频功率放大电路
CV203CZ 10W汽车收音音频功率放大电路:CV203CZ 是一块10W 汽车收音音频功率放大电路它适于B类工作状态并可专用于低阻抗负载 最低为1.6 该电路具有输出大电流的能力最大峰值为3
2010-01-06 17:55:5056
基于软件仿真的高频功率放大器设计
高频功率放大器是发射机的重要组成部分,因而也是通信系统必不可少的环节。介绍了高频功率放大器的基本原理和特性,并利用电子设计工具软件Multisim2001对丙类功率放大电路
2010-10-22 08:38:01288
数字电视发射机功率放大器的设计
摘要:用最新的LDMOS FET器件,采用平衡放大电路结构?熏设计数字电视发射机中的功率放大器。工作频段在470MHz~860MHz,整个频带内增益在12dB左右,工作在线性状态,交调抑制
2006-03-11 13:26:20893
[图文]C1972 大功率功放
C1972 大功率功放 该功率放大器可将功1—2W、88—108MHZ调频发射机功率扩展至于10—15W,采用单管丙类
2006-04-15 13:23:187752
15W发射机功率放大电路
    该
2006-04-15 20:38:32807
[图文]15w射频功率放大
15w射频功率放大器 该功率放大器可将功1—2W、88—108MHZ调频发射机功率扩展至于10—15W,采用
2006-04-15 21:00:411674
甲类分立元件功率放大电路
甲类分立元件功率放大电路15W功率放大电路
2008-03-09 00:53:425996
数字电视发射机功率放大器的设计
数字电视发射机功率放大器的设计 摘要:用最新的LDMOS FET器件,采用平衡放大电路结构?熏设计数字电视发射机中的功率放大器。工作频段在470MHz
2008-10-19 10:08:301298
88-108MHz调频发射机高频功率放大电路图(输出可达1
2008-12-02 22:20:4810736
10W功率放大电路
10W功率放大电路
2008-12-17 01:24:391614
2W功率放大电路
2W功率放大电路
2009-01-18 15:53:39811
2m,10W发射机
2m,10W发射机
2009-03-15 13:32:181026
27MHz,1W发射机
27MHz,1W发射机
2009-03-15 13:34:361887
150MHz,2W发射机
150MHz,2W发射机
2009-03-15 13:38:241091
高频功率放大电路
利用选频网络作为负载回路的功率放大器称为谐振功率放大器,这是无线电发射机中的重要组成部分。根据放大器电流导通角θ的范围可分为甲类、乙类、丙类及丁类等不同
2009-03-22 11:06:3933939
胜光15W电子镇流器电路
胜光15W电子镇流器电路
2009-05-12 23:30:501019
15W纯甲类功放电路图及原理
15W纯甲类功放电路图及原理 纵观目前市场上的Hi-Fi功放,输出功率在100W以上的以甲乙类放大产品居多,50~
2009-05-16 07:45:4874988
15W电子节能灯电路
15W电子节能灯电路
2009-06-11 10:36:313468
15W纯甲类功放设计制作
15W纯甲类功放制作 纵观目前市场上的Hi-Fi功放,输出功率在100W以上的以甲乙类放大产品居多,50~100W的功放中甲类放大产品占有相当的比例。从高
2009-06-30 11:56:3212812
15W功率型开关电源的电路
15W功率型开关电源的电路
2009-07-17 10:29:287682
遥控发射机的接口电路
遥控发射机的接口电路
2009-10-06 11:52:54756
C2539 15W FM广播RF功率放大器(15 Watt
C2539 15W FM广播RF功率放大器(15 Watt FM Broadcast RF Amplifier)
2009-12-22 11:12:204565
射频发射功率放大电路
射频发射功率放大电路 射频功率放大采用的是50~850 MHz的功放芯片SBB-2089,其实功率增益可达20 dB,目前收发距离可达150 m左右,比较适于交通状况
2009-12-24 23:01:216393
什么是光发射机
什么是光发射机?    光发射机由输入接口、光源、驱动电路、监控电路、控制电路等构成,其核心是光源及驱动电路。在数字通信中,输入电路
2010-03-13 16:27:271562
由前置与功率放大组成的5W 40~500KHZ功率放大
本5W 40~500KHZ功率放大器是由前置放大电路功率放大电路两部分组成,在输入电平为-15DBM,电路最大不失真时其
2010-12-25 15:12:262175
VHF FM调频发射机NR8200系列使用说明
RS公司的新型风冷 NR 8200 FM发射机提供功率范围从 2.5 kW 到 30 kW。该发射机包含以下部件: ◆ 激励器 SU 800 ◆ 功率放大器 VU 825 ◆ 带冷却系统的发射机机架 ◆ 功率合成器 ◆ 功率分配器 ◆ 控制单元 NetCCU 800
2011-01-25 10:41:2462
15W调频发射机高频功放电路
电子发烧友为您提供了15W调频发射机高频功放电路,频率为88~108MHz。
2011-06-30 16:26:197493
15W的调频发射机功率放大电路设计
功率放大器可将功率1-2W、88-108MHZ调频发射机功率扩展至于10-15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。
2012-02-29 11:06:224934
RF功率校准在提高无线发射机性能方面的应用
RF功率的测量和控制可以使无线发射机受益,管制要求、与其他无线网络共存的需求以及其他因素,决定了必须对无线发射机功率放大器(HPA)的RF功率电平进行监控和控制。精确的测量
2012-05-30 10:08:2797
功率放大器(PA)概述
射频功率放大器位于发射机的后端,用于放大射频信号并达到一定的输出功率,然后送给天线发射
2016-06-29 14:53:280
关于数字式主动声纳发射机的研究与设计
发射机是主动声纳或水下通信设备的重要组成部分,由信号发生器、功率放大器、匹配网络和发射换能器组成。为了达到预期的声源级和发射指向性,几十路甚至上百路换能器构成阵列,相控发射。相控阵发射机
2018-07-02 14:37:006113
工作于D类开关状态的MOSFT管在发射机射频功放中的应用
,改善技术性能,同时使发射机的射频功率放大器处于低电压范围,有利于设备的稳定运行。本文对D类MOS管在广播发射机射频功放电路中的应用进行了探讨。
2019-05-17 08:18:005139
C194215W发射机功率放大电路,15w RF power amplifier
C194215W发射机功率放大电路,15w RF power amplifier 关键字:15W射频功率放大电路,射频功率放大器  该
2018-09-20 19:24:312665
1W功率的FM广播发射机的制作方法
2018-09-28 15:50:0013621
HA138818W BTL音频功率放大电路
时,输出功率为l8W,并且不用输出耦合电容。电路内设有过压和热切断保护电路,外接元件也较少,适用于汽车收音中作音频功率放大器。如图所示为HA1388的内部电路框图及其典型应用电路
2018-10-12 20:26:011004
TI TPA3121D2 15W D类放大方案
TI公司的TPA3121D2是15W(每路)输出高效 D类音频功率放大器,用来驱动阻抗低到4欧姆的单端或BTL配置的立体声扬声器. TPA3121D2的工作电压从10V到26V,22V电源时能向4
2018-11-13 15:54:012567
基于CS3815EO的音频功率放大电路
CS3815EO是一款15W(每声道)立体声高效D类音频功率放大电路。它采用先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。
2020-07-05 10:29:3229023
如何使用RF功率校准提高无线发射机的性能
它无线网络共存的法规要求对发送功率进行严格控制。除了这些外部要求以外,精确的RF功率控制可以提高频谱性能,并且节省发射机功率放大器的成本和功耗。为了调节发送功率,可能需要在出厂时对功率放大器的输出功率进行某种形式的校
2020-07-21 08:00:005
带2SC2539的15W FM射频放大电路
这是一个基于射频功率晶体管2SC2539的15W调频射频放大电路
2022-08-06 15:49:473401
高频功率放大器知识分享
使用高频功率放大器(谐振功率放大器)的目的,放大高频大信号,使发射机末级获得足够大的发射功率
2022-11-29 10:14:4724
射频功率放大器的基本概念
转载: 太全了!射频功率放大器的一切知识都在这里!  2019-07-21 17:18 射频放功率放大器基本概念 射频功率放大器(RF PA)是发射系统中的主要部分,其重要性不言而喻。在发射机的前级
2023-02-16 14:25:336
15W无线充电发射IC IP6822 ,支持QC/PD协议
支持12V供电IP6822支持15W应用的无线充电发射SOC芯片IC 兼容NPO和CBB 支持12V供电IP6822支持PD输入全集成15W无线充发射SOC芯片 支持12V供电英集芯IP6822苹果
2023-08-24 10:41:122848
IP6821 15W高性价比的无线充电发射控制 SOC
高性价比的15W无线充电发射控制 SOC
2023-08-15 20:17:433016
IP6826:支持 PD 输入全集成15W无线充电发射SOC
IP6826:支持PD输入全集成15W无线充电发射SOC概述IP6826是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPCQiv1.2.4最新标准,支持A11、A11a、MP-A2线圈,支持5W、苹果
2022-08-10 19:28:0833
FS68004A支持QI发射15W无线充原理图
2023-11-03 14:49:3315
CS3817EO是一款15W立体声高效D类音频功率放大电路
CS3817EO作为一款15W立体声高效D类音频功率放大电路,在当今的音频设备市场中占据了重要的位置。其高效能、低失真、低噪音的特点,使得它成为音响设备制造商和音频爱好者们的首选之一。本文将详细介绍CS3817EO的工作原理、特点、应用以及与其他同类产品的比较。
2024-07-08 15:53:452623
CS3815EO是一款15W立体声高效D类音频功率放大电路
CS3815EO,作为一款15W立体声高效D类音频功率放大电路,其强大的性能和广泛的应用领域使其成为音频设备制造商和设计师的热门选择。在这篇文章中,我们将深入探讨CS3815EO的技术特点、应用优势以及在实际项目中的使用方法。
2024-07-08 15:49:061548
TAS5717/19 10W/15W数字音频功率放大器英文手册
电子发烧友网站提供《TAS5717/19 10W/15W数字音频功率放大器英文手册.pdf》资料免费下载
2024-12-23 17:30:479
无线充电7.5w15w哪个更好
无线充电功率15W快充效率高,7.5W更稳定,适配不同使用场景。
2025-12-09 08:29:00592
已全部加载完成
