电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>通信设计应用>[图文]怎样用发射三极管C2539低换C1941
收藏
查看更多
三极管
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 16:37 编辑 三极管的导通条件 是 发射正 集电极正 我现在 将 b接+5ve接GND然后c接 继电器的线圈一个引脚另一个线圈的引脚接
2013-09-13 08:25:32
三极管
三极管极性判断 平面朝向自己个电极分别为EBC是不是适用于所有三极管
2015-04-01 09:59:54
三极管NPN和PNP的区别
NPN和PNP作为开关的设计技巧以及全系列三极管参数 1.1 NPN与PNP的区别  NPN和PNP主要是电流方向和电压正负不同。  NPN是B—E的电流(IB)控制C—E的电流(IC),E
2019-04-09 09:00:00
三极管NPN型与PNP型的区别
` 三极管顾名思义具有个电极。是由两个PN结构成,共用的一个电极成为三极管的基极(用字母b表示)。其他的两个电极成为集电极(用字母c表示)和发射极(用字母e表示)。由于不同的组合方式,形成了一种
2013-04-18 15:53:44
三极管_原理分析_通俗易懂
怎么变化,此时三极管失去电流放大作用,集电极和发射集之间的电压很小,集电极和发射集之间处于开关的导通作用。放大状态:发射极正向偏置,集电极反向偏置,基极电流控制集电极电流,三极管处于放大作用;截止
2016-10-17 09:13:52
三极管做开关
三极管充当开关,单片机控制基极电压来控制三极管的开通与 关断,输出的话,接到集电极和发射极有什么区别呢,NPN
2016-10-29 11:49:14
三极管做开关用时Vce电压问题?
我设计了一个三极管控制4个串联LED灯的电路,软件仿真三极管饱和导通时集电极与发射极之间的电压Vce=-3.516mv,这是为什么呢? 在实际电路中用万表去量三极管集电极与发射极之间的电压 Vce是不是0.7v呢?BC337数据手册给出的饱和导通电压Vce(sat)=0.7v
2019-12-30 14:51:49
三极管共射电路的特性曲线
曲线可在晶体图示仪上直观地显示出来,也可从手册上查到某一型号三极管的典型曲线。  三极管发射极放大电路的特性曲线有输入特性曲线和输出特性曲线,下面以NPN型三极管为例,来讨论三极管共射电路的特性曲线。
2021-01-13 07:10:59
三极管功耗
请问一个三极管不导通时功耗是多少呢。他的集电极会有多少电流流过,还是说可以忽略不计?还有现在再弄低功耗我想知道一个正常的三极管工作时三极管本身消耗的功率该怎么算?求指点
2019-09-10 15:13:50
三极管参数
请问proteus中,三极管的参数怎样看,如电流放大倍数
2012-11-18 23:36:43
三极管和图腾柱
一头连接的是发射极 e(emitter),那剩下的一个引脚就是集电极 c(collector)了。这是必须要记住的内容,死记硬背即可,后边慢慢用的多了,每次死记硬背一次,多次以后就会深入脑海了。三极管
2016-07-27 19:40:22
三极管基本特性介绍
讲解常用的NPN三极管,穿插介绍一些必须使用PNP三极管的电路知识。如图1所示,三极管个引脚分别是基极(Base)、发射极(Emitter)、集电极(Collector)。图1 三极管等效电路3) BE之间就是一个二极管,CE之间等效为一个可调电阻,阻值可以从若干欧到无穷大(断路)。4)
2021-12-30 07:30:30
三极管基础知识大全
图1-46所示是三极管示意图。三极管有3根引脚:基极(B表示)、集电极(C表示)和发射极(E表示),各引脚不能相互代用。图1-46 三极管示意图3根引脚中,基极是控制引脚,基极电流大小控制着
2023-02-07 16:35:24
三极管导通相关
如图片电路,三极管的Ueb理论计算只有0.2v,测得的VCC约为4.5v;1.三极管导通电压不是需要0.7v左右么?2.VCC为4.5v是否说明三极管工作在饱和状态?是如何实现的?谢谢。
2018-03-20 13:58:43
三极管导通问题
默认RD10为低电平,RD11为高电平,也就是Q0和Q1本来都不应该导通的,但是为什么最后都导通了。三极管的基极和发射极电压是0.6V,发射极和集电极电压是26.9V,三极管测了之后也没坏啊。
2018-04-03 09:44:25
三极管开关电路疑惑???
求大神相助!如图!三极管开关电路。目的是如右图所示,基级给电压时使得三极管导通,集电极拉。但是如左图,当三极管发射极到地连了一个10K的电阻时,为啥此时三极管就不能处于饱和区了,那么此时这几个电压仿真的结果是怎么算出来的!
2017-04-05 21:53:48
三极管放大电路
跪求大师3DD15C三极管对一个正弦峰峰值5V的输入信号放大10倍的达到峰峰值50V的单放大电路,怎么搞?
2016-11-20 12:20:23
三极管放大电路的原理是怎样
三极管是电流放大器件,有,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。
2021-03-03 07:22:10
三极管怎样进行工作的
开关。三极管是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排...
2022-03-01 07:05:52
三极管检测方法及经验总结
b,红表笔分别接触其他两时,测得的阻值较小,则被测三极管为 NPN 型。 判定集电极 c发射极 e。(以 PNP 为例)将万表置于 R×100 或 R×1k 挡,红表笔基 b,黑表笔
2020-02-18 13:18:57
三极管电流从发射极流向集电极
学习时遇到这样一个电路,电路实际功能是三极管作为开关使MCU_TXD端的数据流向U1_RXD,按照三极管的原理来说电流不可能从发射极流向集电极,但是这个电路又确实实现了我希望的功能,就是说在这个电路中电流是发射极流向了集电极,大神们有没有了解其中原理的,能不能帮忙解答,十分感谢。
2020-04-25 10:18:04
三极管电路分析
如图为三极管应用的电源电路,其中图1为Charge Pump 电路,在输出后加三极管TR303,通过GD6控制然后生成VGL1。图2,三极管 TR304 ,通过GD7控制生成比VGL1小的电压
2020-03-06 11:33:10
三极管种工作状态
;>截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于
2008-07-14 10:23:22
三极管的使用方法
C51学习笔记1、学习三极管的使用三极管一共有 3 个,从图 3-6 来看,横向左侧的引脚叫做基极(base),中间有一个箭头, 一头连接基极,另外一头连接的是发射极 e(emitter),那剩下
2021-12-01 06:13:13
三极管的分类
基它两若测得电阻值都很少,则该三极管为NPN,反之为PNP. <br/><br/>判断集电极C发射极E,以NPN为例: <br
2008-06-16 13:34:58
三极管的功能及作用介绍
发射极(e)电流最大(等于集电极电流和基极电流之和);集电极(c)电流 与基极(b)电流之比即为三极管的放大倍数。三极管具有放大功能的基本条件是保证基极和发射极之间加正向电压(发射结正偏),基极与集电极
2023-02-23 16:10:21
三极管的原理是什么?三极管有何作用
三极管的原理是什么?三极管有何作用?怎样去使用三极管呢?
2022-02-22 07:53:41
三极管的基本放大电路
【油柑网导读】三极管是电流放大器件,有,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。三极管
2018-10-19 15:09:43
三极管的基本放大电路设计的原理是什么
以NPN三极管的共发射极放大电路为例如何简单的解释一下三极管放大电路的基本原理?
2021-04-02 06:19:20
三极管的基本结构,晶体三极管种工作状态
开关。  三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。  一、三极管基本结构  三极管个区
2020-12-25 15:24:23
三极管的构成
发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电结。NPN型三极管发射区“发射”的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。PNP型三极管发射区“发射”的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里。 http://www.gooxian.com 购线网
2017-05-22 09:57:58
三极管的检测
或R×1k挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是阻还是高阻,硅材料三极管间电阻要比锗材料
2012-06-04 11:02:22
三极管的特性曲线相关资料分享
三极管外部各电压和电流的关系曲线,称为三极管的特性曲线,又称伏安特性曲线。它不仅能反映三极管的质量与特性,还能用来定量地估算出三极管的某些参数,是分析和设计三极管电路的重要依据。对于三极管
2021-04-15 06:19:21
三极管的简易解读
元器件。三极管分为两种“NPN型”与“PNP型”。通过图片我们可以看到无论是NPN型三极管还是PNP型三极管都有个“”,分别是基极(B)、集电极(C)、发射极(E)。以NPN型三极管为例,三极管
2022-04-20 09:16:14
三极管的结构是由哪些部分组成的
三极管的工作原理是什么?三极管的结构是由哪些部分组成的?三极管种组态分别是什么?
2021-08-05 07:06:24
三极管的辨认及测验方法
的极性。  ③利用数字型万表测量三极管的电流放大倍数β:  将功能开关置於hFE档。  对NPN三极管,将发射极(e)、基极(b)和集电极(c)分别插入插座NPN边的e、b和c孔中,显示器显示
2020-12-08 17:46:01
三极管简介
型,如下图:②三极管基本结构:三极管,分别为基极(b)、集电极(c)、发射极(e)。在上图中,横向的引脚为基极(b),和箭头连接的引脚为发射极(e),剩下的引脚为集电极(c)。③三极管的...
2021-11-09 06:10:21
三极管组成的高频放大电路
三极管组成的高频放大电路。三极管在放大低频信号的时候,我们由前面的章节可以知道在三极管组成的放大电路中,决定放大倍数的是集电极电阻与发射极电阻的比值,在高频放大电路中我们往往看到的是下图的组成的放大
2019-12-06 09:00:25
三极管饱和区和放大区的电路设计区别是怎样的?怎样判断三极管的饱和区和放大区?
的定义,NPN三极管,导通状态:发射结正偏,集电结正偏;放大状态:发射结正偏,集电结反偏;所以, 设计电路的时候都是按照这样发射结/集电结的正反偏置情况来决定三极管是导通状态或者放大状态的吗?我看一些
2019-04-17 12:10:00
三极管驱动蜂鸣器,为什么三极管不在饱和状态?
我的蜂鸣器的额定电压是12V的,芯片5V来控制三极管的通断。现在上电三极管导通状态下,蜂鸣器会响,实际测三极管UCE=4.2V,UBE=2.8V,蜂鸣器电压7.8V。但是三极管在饱和状态下,UCE
2022-11-05 00:15:11
发射极相对基极的电阻无穷大,但表的hfe可测出三极管放大倍数
发射极相对基极的电阻无穷大,但表的hfe可测出三极管放大倍数,那这个三极管是好是坏?
2019-03-02 10:35:38
怎样用单片机IO口来控制三极管的开关特性使共阳极的LED点亮?
2023-10-15 06:02:40
数字万表测量三极管的方法
的共同点,NPN的基极是二个正极的共同点。这时我们可以数字万表的二极管档先找到基极,方法如下:1.先用红表笔和黑表笔测量三极管的两个脚,如果有读数(0.5V-0.8V之间),说明这两个管脚有一个
2021-09-17 09:28:47
A948是什么三极管,可以什么代替?
A948是什么三极管,可以什么三极管代替吗
2022-07-31 19:32:26
NPN三极管与PNP三极管有哪些不同
NPN与PNP三极管的主要功能是什么?NPN三极管与PNP三极管有哪些不同?
2021-09-27 07:04:17
PNP三极管发射极接地能导通吗?
PNP三极管发射极接地,基极通过1个3.3K的电阻接单片机I/O口,集电极通过1个1K的电阻接+5V;这样的接法对吗?PNP三极管发射极不是要接高电平的吗?试验证明是对的,但不理解,请高手能详细解答,谢谢!
2013-07-25 21:30:24
PNP型三极管奇怪的现象
如图所示的PNP型三极管,仿真结果显示C端无电压,即:三极管处于截止状态。但是我实际8550三极管搭建了图中的电路,发现c端电压为2.5v左右,这是为什么。(感觉这个2.5v正好跟3.3v有0.7v的压降)本人模拟电路较弱,还请不要嫌弃
2016-08-03 17:09:01
【微信精选】定性判断场效应三极管的好坏
(两个PN结)、个电极和管壳组成,个电极分别叫集电极c发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面和锗合金两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万表测量三极管个管脚的简单
2019-07-30 07:30:00
【微信精选】定性判断场效应三极管的好坏
发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面和锗合金两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万表测量三极管个管脚的简单方法。1.找出基极对于PNP型三极管C、E分别为其内
2019-08-04 07:00:00
【电路其实很简单】半导体三极管详细分析
地结合成一个不可分割的整体,它们之间存在着相互联系和相互影响,使三极管完全不同于两个单独的 PN 结的特性。三极管在外加电压的作用下,形成基极电流、集电极电流和发射极电流,成为电流放大器件。同学:怎样
2012-02-07 15:59:27
【转】半导体三极管的工作原理(经典图文
。半导体三极管内部的电流传输过程如图15-3(b)所示。半导体三极管中的电流传输可分为个阶段。1、发射区向基区发射电子电源接通后,发射结为正向连接。在正向电场作用下,发射区的多数载流子(电子)的扩散运动
2018-11-05 22:47:18
【转帖】一文读懂三极管
一、三极管的电路符号二、三极管的分类a.按频率分:高频和低频b.按功率分:小功率,中功率和的功率c.按机构分:PNP和NPNd.按材质分:硅和锗e.按功能分:开关和放大
2017-06-29 13:20:08
一些关于贴片三极管的基础
,分别为基极(b) 、发射极(e)和集电极(c)。  由层结构可以形成两个PN结,分别称为发射结和集电结。贴片三极管符号中的箭头方向就是表示发射结的方向。  贴片三极管内部结构中有两个具有单向
2019-08-07 08:30:00
一文读懂三极管
2017-09-23 16:20:15
一文读懂三极管的符号、分类及如何判断极性
  c.按机构分:PNP和NPN  d.按材质分:硅和锗  e.按功能分:开关和放大   表判断半导体三极管的极性和类型(指针式万表)  a.先选量程:R﹡100或R﹡1K档位
2017-06-29 10:49:34
两只三极管怎样驱动蜂鸣器?
一只PNP三极管驱动蜂鸣器感觉声音不够响亮,请问怎样用两只三极管驱动蜂鸣器,要求控制脚低电平时驱动蜂鸣器?最好把电路图画出来,这样比较易看明白。
2015-08-07 23:06:07
何为三极管的偏置电路呢?
三极管的各提供工作电压的电路叫偏置电路,它由电源和电阻构成,要想使三极管具有放大能力 就得给发射结加上正向偏置电压(即正偏),给发射结加上反向偏置电压(即反偏)。这样就得到了NPN和PNP
2023-02-17 14:16:43
光敏三极管的应用
范围大、光谱响应宽、输出阻抗和体积小等优点,因此在微弱光信号和紫外光的检测中得到了广泛的应用。1、光控报警器下图是晶闸管作驱动器的光控报警器。在有光照时,光敏三极管导通,晶闸管因门极为低电平而呈
2018-01-11 11:29:53
光敏三极管的应用
2018-01-16 10:01:05
关于三极管的问题
达林顿三极管和管脚本是怎样列的,百度上的回答很粗造,不能证明是对的,因此在这请示各位朋友。有的说:把管子翻过来,管脚朝上,管壳是集电极C,从左向右是基极B和发射极E.。方法是对的,不过有一问题就是把管子翻过来之后,从三极管哪头说从左向右,头如果分不清的话,很可能三极管的基极与发射极就颠倒啦。
2017-08-23 09:56:12
关于晶体三极管hFE的问题
表测量hFE值首先找出三极管个管脚对应的电极,发射极E,集电极C,基极B。下面我常用的开关三极管8050为例,向大家展示一下,此三极管属于NPN型,正对平面,管脚依次是E、B、C。将万
2019-08-06 09:15:16
关于晶体三极管hFE的问题
2019-11-26 09:05:32
图解:表测量三极管
表测量在使用数字万表测量时,使用的是“二极管档”进行测量,红表笔是相当于是电池的正极,黑表笔相当于是电池的负极。 三极管分为NPN型和PNP型的管子,它们的内部结构是不太一样的。但是BC、E之间
2020-05-05 07:31:12
在altium designer 10 中如何改变三极管发射极和集电极的位置
2014-03-09 10:23:34
如何准确判断三极管只引脚哪个是b、c、e
`现在常见的三极管大部分是塑封的,三极管的b很容易测出来,但怎么断定哪个是c哪个是e?这里推荐种方法:第一种方法:对于有测三极管hFE插孔的指针表,先测出b后,将三极管随意插到插孔中去(当然b
2012-04-27 09:02:57
如何测试贴片三极管的放大倍数?
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 怎样用数字万表来测量三极管的放大倍数?或者怎样设计简单的电路来测量三极管的放大倍数???`
2012-11-06 19:14:47
如何辨别三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)个电极
三极管类型,并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)个电极  ①指针式万表判断基极b和三极管的类型:将万表欧姆挡置“R&TImes;100”或“R&TImes;lk”处
2019-03-14 09:11:10
定性判断场效应三极管的好坏
组成,个电极分别叫集电极c发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面和锗合金两种,每种又有PNP和NPN型两类。这里向大家介绍如何用万表测量三极管个管脚的简单方法。1.找出基极对于PNP型
2018-03-26 08:25:13
定性判断场效应三极管的好坏
个电极和管壳组成,个电极分别叫集电极c发射极e和基极b,目前常见的三极管有硅平面和锗合金两种,每种又有PNP和NPN型两类。  这里向大家介绍如何用万表测量三极管个管脚的简单方法。  1.
2012-12-14 11:34:42
怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管
常用的NPN三极管型号有哪几种?怎么去判断是PNP三极管还是NPN三极管呢?
2022-02-22 08:05:02
教你如何检测晶体三极管
×1k挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是阻还是高阻,硅材料三极管间电阻要比锗材料三极管
2013-11-27 19:21:18
晶体三极管的种类
的功率放大电路、低频放大电路。功率放大电路的小功率一般工作在小信号状态,这样三极管的放大特性近于线性,将三极管等效为线性器件。
2018-01-31 10:14:10
根据引脚电压判断三极管的引脚类型?
在某电路中测得三极管个引脚A,B,C的电压分别是2.3V,4.2V,5V,根据这个电压怎么知道三极管的类型、A,B,C个引脚的极性以及三极管的工作状态?
2019-06-25 11:04:22
浅析三极管的结构及类型
三极管为什么能够放大?三极管的电流流向到底是怎样的?
2021-09-29 07:37:13
测判三极管的口诀
,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:黑表笔→c→b→e→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e
2012-01-28 11:28:45
电子基础知识:测判三极管的口诀
,此时电流的流向一定是:黑表笔→c→b→e→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。(2)对于PNP型的三极管,道理也类似于
2016-08-14 14:48:40
放大倍数高的三极管替换放大倍数三极管会怎么样?
关于三极管的放大倍数,若放大倍数高的三极管替换放大倍数三极管三极管工作在放大区。一 是不是在相同条件下 放大倍数高的电流高于放大倍数的要告,其关系是现三极管的放大倍数比例原三极管的放大倍数呢。二若要现三极管达到原三极管的电流,是不是要将控制电流倍数倒数于原三极管时电流呢。
2016-10-18 22:51:42
详解三极管放大电路的基本原理
下面由佑泽小编带您了解三极管是电流放大器件,有,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。下面
2017-12-26 10:11:27
详解的三极管的作用
电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。 一、电流放大下面的分析仅对于NPN型硅三极管。我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流 Ic
2018-03-01 10:21:04
请教c1c2c3的作用还有三极管的作用?
想知道c1c2c3的作用还有三极管的作用希望能解答
2020-05-27 23:25:53
请教一个关于三极管电流由E流向C的问题
的):但是我通过电路仿真,电流是可以由E流向C的(通过发光二极管的现象是这样)。考虑到电路仿真是在理想的环境下的。自己焊接了电路如下:电路原理图如下:测试结果如下:两个三极管都是9013。现在我有一个
2016-09-27 10:26:57
请问三极管C级的交流内阻怎么计算
据说三极管C级在交流时,它的内阻非常大,请问它的计算公式是什么?
2017-05-31 15:33:46
请问三极管发射极接到负载叫什么输出呢?
三极管为开路输出时,三极管集电极通过一个负载,再从负载另一端接到电源,-----------------------------通常我们称为集电极开路输出。那么三极管发射极这边来接负载时,这个
2019-08-01 00:03:31
请问三极管的工作原理,导通原理 三极管发射机接地是什么?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-12 11:32 编辑 工作原理,导通原理三极管发射机接地
2018-06-11 13:13:52
请问下这种三极管封装怎么判断三极
`网上找不到3DK4C这个三极管的资料,站内一个科普贴说有角的是e,角形顶点是b,tb有个工程师说一般有角的是b,顶点是c。而且图中这两个三极管的突起和板子上的角形顶点又是互相反着的,想请各位帮我判断下,谢谢了。`
2021-05-22 11:52:12
请问什么型号的锗三极管可以替代2N3096三极管
1、硅三极管导通电压是0.7V,锗三极管导通电压0.2-0.3V,请问什么型号的锗三极管可以代替硅三极管2N3096,实现放大?
2019-02-25 16:02:30
请问这三极管的型号是什么?
`请问这三极管的型号是什么?这个东西是用来干扰单片机死机的东西!!就不知道这三极管是什么型号!!`
2011-04-06 16:19:11
那种三极管可以代替这个FD30B三极管
`谁见过这个三极管FD30B,找不到的话哪种三极管替代好呢?`
2018-11-13 09:50:55
长虹C1941C1942C2143C2145彩电原理图相关资料分享
长虹C1941/C1942/C2143/C2145彩电原理图文件下载
2021-06-01 06:06:18
三极管
晶体类型三极管
2022-03-03 13:13:53
已全部加载完成
