笔者参考《电子报》1993年第21期刊登的《简单易制的集成调频话筒》一文,利用TA7335制作调频发射电路,取得很好的效果。电路简单实用,发射频率很稳定,耗电量低,适合业余制作。
原电路采用集成块Q5337,现用常见的调频高频头集成电路TDA7335代替。TA7335引脚功能如下:①脚天线信号输入端;②脚接电源;③脚高放输出外接调谐回路;④脚混频器输入端;⑤脚地;⑥脚混频输出;⑦脚内部振荡器外接LC回路;⑧、⑨脚间内部有一只变容二极管。当左右两路音频信号经R4、R5混合输入后,由W调节信号大小,经C7、L3送入⑧脚,使⑧、⑨脚内部变容二极管容量随音频信号变化而变化,从而改变⑦脚外接谐振回路的频率,实现了对振荡器载波的频率调制。⑨脚外接元件为内部变容二极管提供稳定电压。LED兼作电源指示。已调谐振荡信号在内部输入到混频器(这里成为放大器),由⑥脚输出,通过天线发射出去。
实际制作时,L1、L2均用∮0.5mm漆包线在圆珠笔心上密绕6匝脱胎而成,其中L2在中间抽头。L3为小电感,亦可用10kΩ电阻代替。天线用软线、拉杆天线均可。电路通电后,微调C1可改变发射频率,调节C3使发射信号最强、作用距离最远即可。为了减小外界干扰,输入信号线应采用屏蔽线。
- 发射电路(32082)
- 图文用T(5535)
2km调频发射机业余制作资料分享
频率比较稳定,因为是多级放大电路,不像单管电路从振荡到发射都在同一级电路,那样它的输出级的分部参数很容易影响到振荡电路,而使频率不稳定。这也许是单管调频发射电路不能进入实用意义的原因。
2021-05-06 10:22:22
2km调频发射机的制作
笔者是用BA1404和普通晶体管2N3904制作的调频发射机。 一、本机的主要特点1.频率比较稳定,因为是多级放大电路
2012-10-14 23:52:23
500mFM调频发射电路资料分享
1.3GHz,VCEO为13V。专用管的优点就是一致性好,射频输出功率较大,电路容易调整,FF501完全可工作在更高的频段,读者可尝试将发射管用于其它电路的高频发射实验。电路中的L2用∮1.0mm
2021-05-11 06:29:17
[转帖]MIC偏置电路-1.5km单管调频无线MIC发射机电路图
业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控、无线报警、监听
2008-11-07 15:26:33
一款采用8050单管调频发射电路 电子资料
本无线FM调频发射电路如下图所示,它是由BT1 6V电池、MK1 麦克风、Q***管、Q2 9014管和C2 100uF电容等元器件构成。
2021-04-21 07:05:37
一款采用晶振和变容二极管的调频发射电路详解
晶体振荡式调频发射电路频率稳定性很好,但应用于调频广播和无线耳机时,调制的频偏较LC振荡器小得多,在用收音机收听时,音量较小,声音不圆润,一般更适合频偏较小的无绳电话及对讲机等电路中。
2021-04-22 07:01:43
三公里单声道调频发射电路
图1是由MEC002A构成的三公里单声道调频发射电路,可以看出,其射频电路实际上只有两级,一级是由MEC002A及周边相关频率控制器件构成的射频振荡输出电路,另一级是由C1971及相关元件组成的丙类
2008-10-18 13:39:47
业余调频发射电路集萃
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话
2011-10-13 15:13:49
单管调频发射电路资料下载
该电路为1.5km单管调频发射机电路。发射三极管采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970。
2021-05-06 13:12:32
如何用3DA87C制作调频发射电路
如图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验。
2021-05-07 06:05:12
如何用专用三极管制作调频发射电路
下图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM。
2021-05-06 07:02:28
小型调频发射机电路
; 一。前言: 在这里我将要向大家介绍一种简单易制的小型调频发射机。它不但满足了发射距离的要求,而且还能同时用话筒和线路输入声音信号,进行背景配音。电路还加入了调制
2008-11-02 14:36:50
微型调频发射装置
微型调频发射装置:本文介绍的微型调频发射装置, 可用于舞台、学校电化教育等场合, 用一般的调频收音机即可接收, 且音质好、发射距离远。适合入门者制作。[hide][/hide]
2009-11-25 14:40:52
无线发射电路与接收电路
求助 求助,看了论坛很多发射电路,发射频率都是比较高的400MHZ以上,而且运用的芯片都是在400-600MHZ的,如果想设计一个发射频率10--30MHZ的发射电路,大家有什么芯片可以推荐。或者说不用芯片,运用其他的方法设计呢?
2011-05-03 22:55:58
无线电子电路制作资料
电子管调频收音机的制作[无线发射]频率稳定的调频发射电路[无线接收]高性能双频无线话筒接收电路[无线发射]微型无线调频话筒[无线接收]用数字电路做简易AM收音机[无线发射]装在火柴盒里的******[无线
2010-05-27 10:20:43
晶振调频发射机的制作资料分享
本文介绍一种调频无线话筒的制作,采用晶体稳频,能够很好地解决三点式振荡发射机带来的频率漂移现象。 整机电路图如附图所示.整个电路由音频放大和高频振荡两大部分组成。
2021-05-06 06:01:55
求解释该无线发射电路工作原理
1、求解释该无线发射电路工作原理2、如何改变输出波形的频率发射电路发射线圈L的输出波形
2016-04-21 17:56:06
远距离FM调频发射电路资料下载
本文介绍的小功率调频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电路原理见图1所示。
2021-05-06 06:27:48
远距离FM调频发射电路
远距离FM调频发射电路本文所应用到的相关器件资料: FF501 9014
2008-08-29 10:34:17
BA1404调频发射电路中文资料pdf
BA1404调频立体声调制器原理: BA1404/1404F 是日本东洋电具制作所(Rohm Co. Ltd.) 生产的调频立体声发射集成电路
2008-04-05 23:24:39154
小功率调频发射机的设计与制作
小功率调频发射机的设计与制作:这个学期我学习了高频电子线路,为了学以致用,做了一个小功率单管调频发射机。在制作发射机的过程中,我对调频、调幅发射方面的知识又
2009-09-11 11:09:21766
一种实用的调频发射电路设计
应用BH1417F语音无线发送芯片和锁相环技术设计了一种无线发送电路,该电路由语音输入电路,语音放大电路,BH1417F调理电路,高频功放及发射电路等组件,其特点是语音信号杂音
2010-07-22 17:13:13170
基于TA7335集成块的调频发射电路设计
利用TA7335制作调频发射电路,电路简单实用,发射频率稳定,耗电量低,适合业余制作。 TA7335引脚功能如下:1.脚天线信号输入端;②脚接电源;③脚高放
2010-11-12 16:44:1380
远距离FM调频发射电路设计
在这里我们介绍的这款小功率高频发射电路,由于使用了专用的发射管,调制度深,不产生幅度调制,失真小,发送距离远,工作稳定。电路简单易制,只要焊接无误即可工作,电
2010-11-12 17:03:16236
调频发射电路——MC2833
MC2833是美国MOTOROLA公司同步开发无绳电话和调频通讯设备的FM发射系统,内置了话筒放大电路、压控振荡器和两级缓冲放大晶体管。其
2006-04-03 23:53:416241
[组图]用LM389制作的远程FM发射电路
为用美国国半的集成电路制作的一款远程无线发射电路,不难看出,实际上就是利用它的音响放大部分作为话筒的音频放大,然后利用1脚输出的音频信号来调制后级的高频振荡部分,高频振荡就利用它内部的高频三极管来完成
2006-04-15 20:53:241342
调频发射器的制作
调频发射器的制作
本文将详细阐述利用闽实科技生产的微型高效无线传声模块MEC002A制作的小区调频(立体声)发射装置。 由闽实科技研发的MEC002A微型高
2008-12-24 20:04:194530
1000米小型立体声调频发射机电路
1000米小型立体声调频发射机电路
用BA1404制作调频立体声发射电路,BA1404为调频立体声发射专用集成电路,由于工作性能优良,也常用于无线电遥控.BA14
2018-06-19 01:27:005204
高灵敏无线调频话筒制作与电路设计
高灵敏无线调频话筒制作与电路设计
这里介绍一个高灵敏无线调频话筒,它可以拾取5米范围内的微弱声响,发射距离可达500米左右。其工作
2009-10-21 17:06:523468
自已制作调频发射机
自已制作调频发射机
1)高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器 2)C4、L组成一个谐振器:谐振频率就是调频话筒的发射
2009-12-20 09:49:526158
4W调频发射电路图
4W调频发射电路图
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
Stabilised tendency of catering: Vcc=12~16V
Frequency of emission: 88~108MHz
2009-12-22 10:05:422361
用分立(贴片)元件制作的调频发射电路
用分立(贴片)元件制作的调频发射电路
This SMD FM transmitter has an operating frequency of about 80 to 115MHz. Under reasonable circumstances you will be ab
2009-12-22 10:07:061981
2米调频144M-148M发射电路
2米调频144M-148M发射电路
Near-Earth Telemetry(Morse Code Telemetry)2 meter FM - 144mHz - 148mHzAltitude
2009-12-22 10:15:172471
1000米无线发射电路图大全(单管振荡C8050/高频三极管/T630调频发射电路详解)
本文主要介绍了1000米无线发射电路图大全(单管振荡C8050/高频三极管/T630调频发射电路详解)。无线电遥控发射头T630是一种内藏开线未经信号的微型发射机,其发射频率为265MHz,12V
2018-03-09 09:30:1956622
最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)
本文主要介绍了最简单无线发射电路图大全(超声波发射/射频收发电路/调频发射器)。无线电遥控电路由无线电发射器与接收器两大部分组成,发射器按调制方法分类可以分为无调制式、调幅式、调频式和调相
2018-04-03 15:57:06136316
500m FM调频发射电路,500m fm transmitter
关键字:500m FM调频发射电路
500mFM调频发射电路
本文
2018-09-20 18:32:22866
简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter
关键字:调频发射电路,调频话筒,无线发射电路,无线发射器
2018-09-20 18:45:171639
1000米单管振荡调频发射电路,1km FM transmitter
关键字:调频发射电路,调频话筒,无线话筒
对于一个业余的无线电
2018-09-20 18:46:221891
采用调频发射方式的无线发射器
部分人看电视时希望声音大些,为避免夜晚收看电视节目给他人带来干扰,可以在不改变机内电路的情况下加装伴音发射电路,再用无线调频耳机接收。本文介绍的装置采用调频发射方式。
2019-02-16 11:07:582246
频率稳定的简易调频发射电路,FM transmitter
关键字:频率稳定的简易调频发射电路
工作电压为9V,工作电流2~6mA,元件
2018-09-20 19:24:411771
用LM389制作的远程FM发射电路,LM389 fm transmitter
关键字:用LM389制作的远程FM发射电路
用LM389
2018-09-20 19:25:001570
用3DA87C制作调频发射电路,3DA87 FM transmitter
关键字:用3DA87C制作调频发射电路
用3DA87C制作调频
2018-09-20 19:25:071741
简单的单管调频发射电路
该电路为1.5km单管调频发射机电路。发射三极管采用D40、D50、2N3866等,工作电流为60~80mA。但以上三极管难以购到,且价格较高,假货较多。笔者选用其他三极管实验,相对易购的三极管C2053和C1970是相当不错的
2019-02-07 11:27:008096
2km调频发射机的制作方法
频率比较稳定,因为是多级放大电路,不像单管电路从振荡到发射都在同一级电路,那样它的输出级的分部参数很容易影响到振荡电路,而使频率不稳定。这也许是单管调频发射电路不能进入实用意义的原因。而本机从调频到天线发射中间,有几级放大器隔离,而中间级分布参数不像单管机那样容易改变,故不容易影响到前级。
2018-09-27 11:54:009632
调频型无线耳机的制作
供有兴趣者实验制作 图1是该无线耳机的发射电路,经立体声耳机插头pp从电视机耳机插孔得到的音频信号经BG1放大,D1D2C2C3组成的限幅电路限幅后送到BG2等元件组成的高频振荡器,调制后的调频信号经C7耦合到天线向外发射 图2为接收电路,以专用调频
2018-10-28 09:07:01480
关于调频发射机的电路设计
关键词:电路图 , 调频 , 发射 , 制作 在五花八门的无线电制作项目中,调频发射机一直受到众多爱好者的青睐,然而这方面的制作涉及到一些高频技术,使得不少初学者在制作调试中被诸如停振、干扰
2018-11-13 09:45:338236
发射功率高达4W的调频发射电路分享
图是调频发射功率高达4W的调频发射电路。该电路的供电电压为 12-16V,电流消耗为 100-400mA。该电路的发射频率范围为 88-108MHz。晶体管2N2219用作主信号放大器。
2022-07-05 17:32:212320
查看更多
