原文作者:北京邮电大学 于光炜 刘 阳 目前市场上具备FM发射功能的MP3备受消费者关注。这种功能看起来挺新奇,也可以为MP3播放器增加卖点,其实实现起来并不难。我们无线电爱好者也可以自己动手做一个小型的FM发射机。这里我们介绍一种新型发射机,该机制作简便、音质优良,适合高保真无线音响之用。
- 组图自制(5911)
- M发射机(5671)
跟踪发射机电路图分享
跟踪发射机是一种特殊的无线电通信设备,通常由信号发射机和定向天线组成。它的工作原理是,发射机发出无线电信号,这些信号覆盖整个预定的无线电波段,例如FM波段。这些信号可以被一个定向天线检测到,用于确定无线电信号的方位。天线指向发射机的方向将改善信号的接收能力。
2024-02-06 10:38:441387
罗德与施瓦茨为墨西哥电台提供FM发射机
墨西哥国立自治大学( UNAM)电台为墨西哥城提供涵盖文化、研究和科学的计划。该电视台正在探索新形式的广播。这是罗德与施瓦茨的FM发射机的用武之地。
2019-02-17 09:58:414554
1W功率的FM广播发射机资料分享
闲着也是闲着,不如做个1W功率的FM广播发射机要说起发射机之类的制作,小虫那最多,扩完版据说光FOLLOWMERADIO里就有上百个,呵呵,是不是真的啊?不过等他的话,谁知道要到猴年马月的事?
2021-05-06 10:55:07
2SC1970怎么制作FM发射机
这台FM发射机利用闲置的拆机零件组成,可用于音乐或语音信号的调频发射,用普通FM收音机于2kM以外接收。 整机电路如附图所示。外来音频信号经三极管Tr1放大后加载于二极管D1。
2021-05-06 10:22:35
4管发射机原理图
4管发射机原理图 Circuit Notes This circuit provides an FM modulated signal with an output power
2008-10-14 15:43:13
fm88mhz 以下频段是做什么用的?
fm88mhz 以下频段是做什么用的?自制 使用 3公里fm70-80mhz 调频发射机 违法吗?
2012-06-18 15:59:18
发射机和接收机体系结构
无线通信系统要求在一端有一个发射机发送带有信息的信号,在系统的另一端有一个接收机来接收相应的信号。在单向通信链路(如商业广播)中,发射机天线根据它的辐射方向图发射信号。处在另一端的接收机通过其天线
2017-12-22 16:33:46
自制电台,基于51单片机和VMR6512的FM发射器
基于VMR6512的FM发射器是用STC89C51单片机和VMR6512组装一款电路非常简单的FM发射器,电路的简单得益于
2012-12-01 10:39:31
BH1417调频立体声发射机相关资料下载
这款小电台除了能发送自己播送的立体声语音信号外,还可以将计算机声卡、游戏机、CD机、DVD机、MP3播放机、调音台等立体声信号进行FM调制并发射。
2021-05-06 06:20:05
WCDMA发射机原理是什么?
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
一款灵敏度高且功率小的FM发射机资料推荐
这款FM发射机的射频(RF)振荡器部分与一个高灵敏度、宽频带音频放大器和容性麦克风连接,麦克风内部有一个场效应晶体管(FieldEffectTransistor,缩写FET),用于对RF振荡器的基极进行调制。
2021-05-06 14:25:41
中波20kW发射机匹配网络
【作者】:孙军;【来源】:《甘肃科技》2010年04期【摘要】:介绍了笔者在非洲几内亚工作时所维护的我国上海东方明珠厂生产的20kW,PDM发射机的天调网络的计算,此网络在中波发射单频单塔中是比较
2010-04-23 11:29:25
光发射机的原理什么?常见故障有什么?
模拟光发射机按光波长分为两大类: 1310nm 光发和 1550nm 光发。由于 1310nm 光发是把射频电视信号直接加在激光二极管上进行光强度调制的,称为内调制光发: 1550nm 波长光发是把
2019-10-18 06:35:10
光发射机简介
的工作环境.为了保证光发射机始终正常丁作,必须保证激光器在恒温(一般是25℃)条件下工作。 2.激光器属静电敏感器件,发射机外壳应良好接地,接地电阻小于4Ω。 3.光发射机的激光器组件和光电转换模块
2022-04-16 22:06:17
变频发射机中采用Passive Mixer影响发射机的EVM应该怎么解决?
如题,直接上变频发射机中,采用Passive Mixer的话,PA输出会有flo+3*fbb的spur,不但造成ACP变差,严重时还会影响发射机的EVM。请问站内大神们,这个问题有什么好的解决方法呢?
2021-06-23 09:58:10
基于LINC发射机系统的SCS算法简要分析
技术。LINC发射机技术的构架在1935年最先被Chirex提出,但是由于当时用模拟电路来实现三角函数及开方电路等比较复杂,导致LINC技术没有受到足够的重视,直到1974年北美的Cox首次以LINC
2019-06-17 07:41:26
大功率发射机的水冷散热解决方案
`大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
2018-11-28 15:47:02
如何自制小功率调频广播发射机
笔者采用手头现有的元器件,综合参考等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。电路原理现见附图。
2021-05-06 06:26:47
如何用MAX2606制作FM发射机
2021-05-07 06:07:40
如何设计并制作无线电遥控发射机和接收机
所示。(2)设计要求①基本要求a. 工作频率:fo=6~10MHz中任选一种频率。b. 调制方式:AM、FM或FSK……任选一种。c. 输出功率:不大于20mW(在标准75Ω假负载上)。d. 遥控对象:8个,被控设备用LED分别代替,LED发光表示工作。e. 接收机距离发射机不小于10m。②
2022-01-25 07:31:58
怎样去设计一种手持发射机遥控LED系统?
手持发射机遥控LED系统硬件主要有哪几部分?手持发射机遥控LED系统软件是由哪些模块组成的?如何对手持发射机遥控LED系统的性能进行测试?
2021-06-08 06:00:37
无线电子电路制作资料
接收]单片调频收音机[无线发射]用与非门电路制作无线话筒[无线接收]KX168收音机装配图[无线发射]不用电池的音频转发器[无线接收]德劲DE1103收音机电路图[无线发射]3W分立件FM发射机[无线
2010-05-27 10:20:43
水声发射机阻抗匹配
我现在是水声发射机,涉及到阻抗匹配,那么可以这么认为吗?发射机就相当于电源,换能器相当于负载,发射机的输出阻抗就相当于是电源内阻,换能器的阻抗相当于负载阻抗?要让这两者相等?顺便提问一句,一般都说从
2017-02-10 13:48:43
求助!!!单片机调幅发射机的设计
本人菜鸟 望论坛大神帮解决一下单片机的问题基于S51 调幅发射机的设计载波频率 f=12MHz调制信号:1kHz正弦波稳定度 《=10的-4调幅系数 0.5输出功率Pa》=30mW天线形式 拉杆天线
2014-07-01 20:05:50
给调频发射机前级功放增设过压保护电路 电子资料
FM302E-I调频发射机的激励器是采用日本NEC公司的HPB-1210主板。对载波直接调频,采用锁相稳频和频率合成技术。前级功率放大器(BLF-177场效应管)由激励器直接推动,最大输出功率150W。
2021-04-22 07:12:20
罗德与施瓦茨 SFE100 回收 测试发射机
罗德与施瓦茨 SFE100 回收 测试发射机欧阳R:***QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2019-12-25 15:05:33
雷达发射机的任务
雷达主要由天线、发射机、接收机、信号处理机和终端设备等组成。 注:天线的方向性越强,天线波瓣宽度越窄,雷达测向的精度和分辨力就越高。常用的雷达工作频率范围为220~35000MHz。雷达发射机的任务
2021-09-17 09:10:02
雷达发射机的任务和基本组成
本篇博文是看完西安电子科技大学的魏青老师的课程所做的学习笔记,特此记录。文章目录雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的主要质量指标脉冲调制器雷达发射机的任务和基本组成雷达发射机的任务任务:产生大功率
2021-09-14 08:08:56
VHF FM调频发射机NR8200系列使用说明
RS公司的新型风冷 NR 8200 FM发射机提供功率范围从 2.5 kW 到 30 kW。该发射机包含以下部件: ◆ 激励器 SU 800 ◆ 功率放大器 VU 825 ◆ 带冷却系统的发射机机架 ◆ 功率合成器 ◆ 功率分配器 ◆ 控制单元 NetCCU 800
2011-01-25 10:41:2460
袖珍发射机设计资料
向各位介绍的一部袖珍发射机,十分适合初学者,电路简单易制,造价低廉,输出功率不超过5-8mW,发射范围在房屋区可至300米左右,用一部普通的FM收音机接收,显示其灵敏度和清晰度俱佳
2011-02-14 17:51:36117
可编程FM锁相发射机的实现
文中设计了一种可编程的FM锁相发射机。利用Atmega8实现与计算机的串口通信,实现对锁相环芯片和数字电位器的配置,达到改变输出频率和调制频偏的目的。发射机输出频率覆盖2 200~
2013-03-18 16:40:0039
大神教会你一分钟使用2SC1970制作FM发射机
2018-05-30 09:31:0012491
自制FM发射器教程
FM发射器就是一个个人微型广播电台,能将Discman、MD、MP3(包括苹果iPod)等各种便携式音、音频信号转换成高保真的无线FM调频立体声信号发射出去,汽车或者家里的收音机作为接收,就能享受立体声音乐。扩展了您手里的这些播放器的应用功能和应用环境。
2018-09-19 09:32:0034254
无绳电话晶振式调频发射机,FM Transmitter
关键字:无绳电话晶振式调频发射机
晶振调频话筒电路
2018-09-20 18:32:221320
用MAX2606制作FM发射机,max2606 fm transmitter
FM发射机
2018-09-20 19:25:051345
如何构建一款低功率FM发射机
这是一款低成本且易于构建的低功率 FM 发射机。在 9V 电源下运行时,FM 发射器的范围声称约为 300 英尺。在 12V 电源下运行时,声称增加的范围约为 400 英尺。请注意,此发射器不应用作房间或电话窃听器。
2022-07-02 09:59:502055
构建一个简单的FM发射机电路
构建FM发射器并在广播中广播我们自己的信号确实是一个有趣的项目。特别是,使用此电路,因为它不需要您缠绕自己的电感器或使用修剪器,并花费数小时来调整电路以使其正常工作。在本项目中,您将了解 FM 发射器的工作原理以及如何使用微妙的组件构建自己的发射器。
2023-01-07 15:32:564454
一个简单的FM发射机电路图
单晶体管FM发射器电路非常有名,因为它易于构建且成本更低。这些发射器电路可能无法像使用专用 FM 芯片的电路那样提供长距离,但它可以完成工作。本文向您展示一个简单的FM发射机电路图,并详细解释
2023-05-11 18:17:294618
一个简单的迷你FM发射机电路
频率调制是原始而有效的无线通信手段之一,仍在世界多个地方使用。在构建FM发射机电路时,根据通信范围,您有多种选择。这是一个简单的迷你FM发射机电路,可提供约400米的范围。
2023-06-29 17:01:07692
基于晶体管的FM发射机电路
FM发射器是您在家中轻松构建的基本RF电路之一,当然您甚至可以使用这些电路。上述电路是您可以构建的最简单,最基本的FM发射器之一。尽管该FM发射器电路仅提供5V电压,但它能够覆盖约300米的范围。
2023-07-02 11:07:34861
查看更多
