1.5V微型无线调频话筒电路图:
本文用了12个元件做了一个微型无线调频话筒,工作频率稳定,发射距离在30米左右,6V供电时可达到100米以上。
电路如图所示,BG1与C1、C3组成高频振荡电路。其发射距离与发射管工作电流大小有关,上偏电阻R2可改变BG1输出电流。
选择BG1时,管子的fT必须大于300MHz,但fT太高会影响调制,电感L分作两个线圈来绕制,但绕向必须相同,L1用直径0.5mm漆包线在直径5mm骨架上绕4匝,L2绕3匝。天线可用一根0.6米长的软导线。
- 调频话筒(8650)
- 图文1.(5714)
增强型无线话筒电路图
增强型无线话筒电路图中R1为话筒MIC的偏置电阻,一般在2K—5.6K选取。R4为集电极电阻。这里给出了增强型无线话筒电路图及其原理。
2011-12-21 10:48:34
6133
15V微型无线调频话筒资料分享
本文用了12个元件做了一个微型无线调频话筒,工作频率稳定,发射距离在30米左右,6V供电时可达到100米以上。 电路如图所示,BG1与C1、C3组成高频振荡电路。其发射距离与发射管工作电流大小
2021-05-11 06:19:41
3.3V转1.5V和3V转1.5V的电源芯片和电路图分享
3.3V转1.5V和3V转1.5V的电源芯片和电路图,有1A,2A,3A和几百MA的LDO等多种选择。3.3V和3V都是属于常规低压,要转成稳压1.5V输出,只需要选择一个合适的芯片即可,如LDO
2021-11-15 08:43:13
1.5V升5V芯片,1.5V升5V电路图规格书
常用的 5号,7号等 1.5V 干电池满电电压在 1.6V 左右,干电池输出耗电电压在 1V。适用PW5100,在 0.9V 时还能输出,彻底榨干干电池的电量。1.5V 升5V 的芯片:PW5100
2020-12-09 09:54:41
1.5V升压3.3V,1.5V升压3.3V芯片
1.2V,2节干电池/镍氢电池,3节干电池/镍氢电池输入,升压稳压芯片。最高效率95%。1.5V升压3.3V芯片电路图:1.5V输入干电池得测试数据:
2020-09-21 19:25:05
1.5V升压5V芯片,1.5V升压3.3V的电路图资料
`1.5V升压3.3V,1.5V升压5V电路图:1.5V升压3.3V,1.5V升压5V的PCB设计图:外围仅3个元件,就可组成一个升压电路系统。PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率
2020-08-11 21:08:07
1.5V转3.3V升压电源芯片
1.5V转3.3V的电路图需要材料:PW5100芯片,2个贴片电容,1个贴片电感。即可组成一个DC-DC同步升压高效率电路图,可提供稳定的3.3V输出电压.1.5V转3.3V的电源芯片1.5V转
2020-12-17 10:50:30
1.5V转3.3V的电路图相关资料推荐
2021-12-27 07:52:46
1.5V转3.3V, 1.5V转5V芯片和电路图
1.5V 转 3.3V, 1.5V 转 5V 电路图: PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率
2020-08-13 16:27:17
1.5V转5V超简洁的芯片电路图
PW5100满足1.5V转5V的很简洁芯片电路,同时达到了最少的元件即可组成DC-DC电路1.5V转5V的升压转换器系统。 PW5100在1.5V转5V输出无负载时,输入效率电流极低,典型值10uA
2020-12-17 10:57:14
1.5v转1.3vDC-DC稳压电路设计
本身不是学电子这方面的,所以不是很懂,求助了解的人能设计一个最简单的1.5v转1.3vDC-DC稳压电路。谢谢
补充内容 (2018-11-18 19:31):
淘宝上面的降压器都太大了,需要一个非常小的,所以希望我要自己焊接。还是想要一个电路图之类的
2018-11-14 16:33:00
微型无线调频话筒电路图
本电路由4个元件制作的微型无线调频话筒。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V
2011-03-02 10:38:28
无线话筒电路中的电流是如何走?
各位高手,本人是初学者,对无线话筒电路非常感兴趣,但搞不清电路的电流流向,网上也找不到详细的分析,请大神百忙之中不吝赐教,谢谢!1.从加电那一刻开始,电路中的电流是如何走的,形成振荡的详细过程。2.
2020-04-29 07:50:40
无线调频话筒的制作与调试资料分享
无线调频话筒的电路原理图如下图所示,其中LC参数是决定电路是否振荡及发射频率高低的重要因素,尤其是谐振回路中的L与C3,它决定着调频发射频率,是制作成功与否的关键。笔者经过理论推导,精密测量并安装验证。
2021-05-06 15:31:59
无线电子电路制作资料
]微型收音机[无线发射][图文]调幅无线话筒[无线接收][组图]简易收音机的制作[无线发射][图文]电子管制作的发射机[无线接收]电调谐调频收音机电路[无线发射][组图]无线麦克风制作[无线接收]自动
2010-05-27 10:20:43
LTC3407提供2.5V / 600mA和1.5V / 600mA电流
电路图LTC3407是双输出稳压器,单片,提供2.5V / 600mA和1.5V / 600mA电流,由本地3.3V或5V电源供电
2019-07-22 08:48:37
[转帖]MIC偏置电路-1.5km单管调频无线MIC发射机电路图
、数据传输及校园调频广播等。 图1是较为经典的1.5km单管调频无线MIC发射机电路。电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40,D5O,2N3866等。工作电流为60--80mA。但以上三极管难以
2008-11-07 15:26:33
一款调频无线话筒制作 电子资料
我这里介绍的这款调频无线话筒具有工作稳定、声音清晰、简单易制、功耗较小的特点。发射半径大于20m,使用一节5号电池,能连续工作较长时间。
2021-04-21 06:56:58
一款简易的调频无线话筒电路电子资料
这款调频型无线话筒电路如下图所示,它采用了两只晶体管,BG1用作音频放大,BG2用作高频振荡。其中电感线圈L是用一段直径0.5mm高强度漆包线在3毫米钻头上绕5圈,间隔约5.5毫米。
2021-04-21 06:10:44
关于制作调频无线话筒的一些问题
最近在跟着网上的电路图在做一个调频无线话筒,在调试的过程中发现,用手机对着话筒放歌的声音可以通过收音机接收到,可是人对着话筒说话的声音无法通过收音机听到。实在是想不通是为什么了,特来此请各位高手解答一下。是电路的问题还是话筒或者是收音机的问题。还请各位帮帮忙了。下面是电路图:
2014-03-21 19:11:58
制作三管调频无线话筒的详细资料
该话筒采用直接调频方式,中心频率为90MHz,发射功率约0.5W,最大频偏士50kHz,发射距离不小于50米。u3000u3000电路方框图u3000u3000其方框图及原理图如图1、2所示。驻极体
2023-09-26 06:18:08
多种电路图
电路图2012-11-01shangziyun高灵敏无线话筒2012-10-31dolphin小型立体声调频发射机2012-10-31dolphinMC2833无线电发射器典型应用电路图
2012-11-15 16:30:21
如何用4个元件制作微型无线调频话筒
看到上面的图,太简单了。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V供电时距离可达30米。
2021-05-06 08:10:09
干电池1.5V升压3.3V芯片电路图
干电池/镍氢电池输入,升压稳压芯片。效率可达95%。 代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :*** QQ 28677148041.5V升压3.3V的电路图参考BOM 序号符号说明数量注 1L14.7UH
2021-04-23 16:18:01
干电池1.5V升压3.3V芯片电路图
电压可选固定输出值,从 3.0V,3.3V, 5.0V 的固定输出电压.开关电流1.5A.输出电流可达600MAPW5100适用于1节干电池1.5V/镍氢电池1.2V,2节干电池/镍氢电池,3节干电池/镍氢电池输入,升压稳压芯片。效率可达95%。1.5V升压3.3V的电路图
2021-04-23 14:10:31
干电池1.5V升压3.3V芯片电路图
适用于1节干电池1.5V/镍氢电池1.2V,2节干电池/镍氢电池,3节干电池/镍氢电池输入,升压稳压芯片。效率可达95%。 1.5V升压3.3V的电路图
2020-12-24 11:29:44
自制调频无线话筒电路
自制调频无线话筒电路笔者制作的无线调频话筒是以Q5337为核心,外加一级低频放大和射频功率放大电路等组成(可提高话筒
2012-10-08 23:31:14
自制教学用调频无线话筒资料下载
笔者制作的无线调频话筒是以Q5337为核心,外加一级低频放大和射频功率放大电路等组成(可提高话筒的灵敏度和射频发射功率)。该调频话筒在我单位250m2的大教室内用作课堂教学,已使用了6年,效果很好。
2021-05-06 07:34:28
请问一个微型电路,1.5V纽扣电池平时不输出(电路不工作),长按3秒以上电源输出(电路工作)怎么做?
需要做一个微型电路,1.5V纽扣电池平时不输出(电路不工作),长按3秒以上电源输出(电路工作),求大神帮助,谢谢!
2018-05-26 19:00:42
调频无线话筒
实行无线发射。本机可用于监听、信号转发和电化教学。由于结构简单、装调容易,所以很适合初学者装置。一、无线话筒的电路图和工作原理 图3-34是调频无线话筒的电路图。图3-34 无线话筒的电路图 驻极体
2006-04-16 19:22:33
4271
无线话筒电路图大全
无线话筒电路图大全:介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有
2007-12-07 23:51:50
6247
高灵敏无线调频话筒制作与电路设计
高灵敏无线调频话筒制作与电路设计
这里介绍一个高灵敏无线调频话筒,它可以拾取5米范围内的微弱声响,发射距离可达500米左右。其工作
2009-10-21 17:06:52
3468
无线电话筒的设计方案
无线话筒实际是一个微型无线电调频广播系统,它由发射机和接收机两部分组成。发射机由电容话筒,调频发射电路紧凑地组合在一起,用拖在话筒外的一段软线做发射天线。无线话筒
2011-03-21 16:28:36
243
1.5V无线话筒
该话筒采用单管工作,工作电压仅需1.5V,。频率调谐在88~108MHz的调频波段,用普通的调频收音机在30米范围内可以清晰地接收到话筒信号。电路图如下 电路工作原理简介 话筒接收到的
2011-10-08 14:31:50
3609
自制微型无线话筒(含电路图)
本文用了12个元件做了一个微型无线调频话筒,工作频率稳定,发射距离在30米左右,6V供电时可达到100米以上。BG1与C1、C3组成高频振荡电路。其发射距离与发射管工作电流大小有关,上
2011-12-27 14:37:42
377
1.5v电池无线话筒制作(六款无线话筒电路图制作)
无线话筒,是由若干部袖珍发射机(可装在衣袋里,输出功率约0.01W)和一部集中接收机组成,每部袖珍发射机各有一个互不相同的工作频率,集中接收机可以同时接收各部袖珍发射机发出的不同工作频率的话音信号。本文主要介绍了六款1.5v电池无线话筒制作方法。
2018-01-25 13:40:47
25556
9018无线话筒电路图(四款无线话筒电路图)
本文介绍了四款9018无线话筒电路图,无线话筒,是由若干部袖珍发射机(可装在衣袋里,输出功率约0.01W)和一部集中接收机组成,每部袖珍发射机各有一个互不相同的工作频率,集中接收机可以同时接收各部袖珍发射机发出的不同工作频率的话音信号。
2018-01-25 14:13:41
33118
简易无线话筒电路图(七款无线话筒电路图)
本文介绍了七款无线话筒电路图详情。电路板上的电子元件话筒(咪头)先将自然界的声音信号变成音频电信号,这个电信号会去调制电子振荡器产生的高频信号。最后,高频信号通过天线发射到空中。
2018-01-25 16:35:22
88170
TA7378P组成的调频无线话筒电路设计
采用调频收音机集成块TA7378P制作调频无线话筒,外接元件很少、简单易制、工作稳定,特别适合无线电爱好者制作。如图为调频无线话筒的具体电路,ICl(TA7378P)内含RF放大器、混频器、缓冲放大、本地振荡电路以及偏置、稳压电路。
2018-06-22 14:33:00
3846
如何将声波信号转变为音频电信号,制作一个调频无线话筒
的,从电子管到晶体管、从动圈到电容、从微型话筒到金话筒,还有值得珍藏的纪念版话筒等。话筒又分为有线话筒和无线话筒。调频无线话筒系统简单、成本低廉,但是采用传统制作方式做出的话筒音质不好且功能单一。市面上无线话筒产品的种类很多
2018-07-24 08:00:00
24
一款廉价的无线话筒电路
地调频电台也无影响。本人根据该机实物,画出了其电路图,供广大电子爱好者参考。 电路工作原理。 声音通过话筒经R1C1;R2C2构成的高低频阻容滤波器耦合到三极管的基极。由于三极管的正反馈放大作用,L1C3构成的高频振荡器的高频信号经C4等效反馈到三极管基极。两信号
2018-08-13 12:05:02
362
1.5V微型无线调频话筒,FM microphone
关键字:1.5V微型无线调频话筒
2018-09-20 19:15:26
836
无线调频话筒的制作原理与调试
2019-02-07 07:27:00
16417
最简单的调频话筒电子制作
关键词:电子制作 , 调频话筒 最简单的调频话筒电路如图,太简单了。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA
2018-12-10 15:40:02
640
用FET调频无线话筒电路
关键词:FET , 无线话筒 如图所示电路可用于调频无线话筒电路。该电路采用高放大系数的2SCl000作话筒放大级。场效应管2SKl92A有振荡和调制输出的功能。振荡频率由线圈Ll(用Φ0.6mm
2019-01-03 18:44:01
373
调频无线话筒的制作与调试
一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这样在家里可以边走边唱卡拉ok,还可以在大教室里辅助教师授课等。
2020-05-02 17:32:00
7795
1.5V升3V芯片和电路图 DC-DC升压IC
1.5V升3V芯片和电路图 DC-DC升压IC(电源技术 投稿)-1.5V升3V芯片和电路图,DC-DC升压IC
2021-08-31 10:25:22
27
1.5V转3.3V电路图1.5V转5V芯片和电路图
1.5V转3.3V电路图1.5V转5V芯片和电路图(深圳市普德新星电源技术有限公司官网)-1.5v转5V,1.5V转3.3v,电路图,升压芯片PW5100,最低输入0.7V的IC,适合镍氢电池,干电池等输入升压
2021-09-16 11:24:44
67
干电池1.5V升压5V电路图1.5V升压3.3V升压芯片规格书
干电池1.5V升压5V电路图1.5V升压3.3V升压芯片规格书(现代电源技术基础课后答案)-干电池升压芯片,1.5V升压芯片,1.5v升压5V,1.5V升压3.3V升压IC,PW5100芯片,最低输入0.7V,开关电路1.5A,高效率干电池升压IC
2021-09-16 11:26:19
73
