本款带LDO架构的15 W无线充电接收器参考平台采用我们MWPR1516接收控制器IC,能够管理和执行实施无线充电接收器解决方案所需的全部功能。该解决方案经过高度优化,采用内部LDO控制器,能够以
2018-06-25 17:42:44
请问大佬们知道反应比较灵敏的光敏传感器型号有哪些吗?
2017-08-09 13:52:12
无线433应用在LED电源驱动板上,丢包率高
2016-07-14 11:23:49
无线传感器网络带来的挑战是什么?适用于物联网应用的高可靠、低功耗无线传感器网络
2021-05-24 07:02:58
例如, 100mW 的无线发射功率为 20dBm ,而 50mW 的无线发射功率为 17dBm ,而 200mW 的发射功率为 23dBm 。接收灵敏度Rx 是接收( Receive )的简称
2021-04-16 13:49:42
`想要知道无线模块的接收灵敏度是用什么仪器测量的?有的无线模块为什么有的比无线芯片本身的灵敏度还高?、求高手解答?、`
2012-08-13 10:49:13
一.产品简介 RF4463F30 无线模块采用的是 Silicon LabSi4463 器件,这是一款高度集成的无线 ISM 频段收发芯片。拥有极低的接收灵敏度(-126 dBm),超高的输出功率
2018-12-19 17:10:42
控制器(接收端),无线采用东软载波HW3000远距离433MHz通讯模块,最大发射功率20dBm,接收灵敏度-114dBm,空旷通讯距离超过1公里。发射端关机电流<1uA,工作电流
2017-10-30 16:51:26
领域也不断追求着专业。根据市场行情的需求,硅传解析科技无线温控方案得到了市场与客户的肯定。硅传小编,给大家介绍无线温控方案设计与原理图。(一)硅传科技无线温控方案:1.硅传无线温控器方案包括温度控制器
2020-08-12 08:00:33
0.5W电视发射机[无线接收]简单的三极管检波的单管机[无线发射][图文]56M视频图象发射电路[无线接收]典型单管直放式收音机电路[无线发射]TA7673组成的射频调制器[无线接收]6管超外差收音机
2010-05-27 10:20:43
无线遥控报警器接收电路图
2009-08-23 12:38:42
组图单差分对相乘器分析
2021-03-26 07:41:35
组图双差分对相乘器压控吉尔伯特相乘器介绍
2021-04-19 06:00:58
组图四象限电流模相乘器电路分析
2021-03-29 08:03:35
射频/无线系统会同时包含一个发射器和接收器分别用于发送和接收信号。我们先介绍发射器的基本测试,接下来再介绍接收器的基本测试。 发射器测试基础 如图1所示,数字通信系统发射器由以下几个部分构成
2021-05-14 06:05:45
组图输入回路相关资料分享
2021-04-15 06:28:01
再来一发希望有用
2014-09-27 12:43:04
高灵敏无线探听器电路资料
2012-08-20 11:28:58
话筒选用动圈话筒,振荡管用发射频率的3~10倍,
2019-06-22 20:05:24
,如手机,计算机和其他家用电子产品。但是目前市场上大多数的接近传感器探测的距离较短,一般只能达到1~10cm,而红外线LED主要是属于长时间的多脉冲模式发射红外线,导致功耗相当大,且造成了很大程度
2018-11-02 15:20:24
采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布进行了
2020-03-17 06:00:11
压力传感器 牺牲层结构压力传感器是指弹性膜片利用牺牲层技术制作而成的压力传感器,结构示意图如图1所示,其中AB( A'B') 为膜片宽度a,AA'( BB') 为膜片长度b,H1为膜片厚度,H2为牺牲层厚度。图1 牺牲层结构压力传感器 维库PDF下载:高灵敏压力传感器过载保护结构设计.rar
2018-11-05 15:27:14
高灵敏调频话筒用运算放大器ne5532的电路
2020-07-02 12:57:01
; 同时,无线路由器/无线AP/无线CPE/无线中继/无线网桥不一定要单独使用,完全可以模块化,配合其它模块来一起做集成,从而丰富产品的功能,使产品应用更加广泛! 专业的技术支持,提供专业的配套服务,高功率
2012-08-06 17:39:41
2.4GISM频段的无线应用。A7105内整合高感度的接收器(-95dbm@500Kbps)及高效率的功率放大器。当使用低传输速率时,由于A7105内建极高的灵敏度的接收器,外部不需额外的LNA或PA
2016-06-17 11:07:37
ASR6505是一种通用的LoRa无线通信芯片组,集成了LoRa无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC MCUASR6505是基于STM 8位MCU与SX1262 的SiP芯片,相对于
2023-08-30 15:34:19
与CSMA相似。当芯片要转入发送模式时,会首先检查信道,只有当信道为空闲时,才进入发送模式,否则停留在原模式或由编程设定进入其他模式。典型应用场合无线遥控,无线鼠标,无线键盘;工业无线控制,自动化数据采集系统;无线传感器,无线电子标签,遥控玩具;水、气、热、电等居民计量表具无线自动抄表;
2018-09-10 11:44:11
CD4001组成的单通道调制器电路图
2009-11-26 09:42:09
CSR8811芯片组是用于消费电子设备的蓝牙v4.2单芯片无线电和基带IC。产品规格蓝牙版本:蓝牙4.2蓝牙技术:蓝牙低功耗,双模蓝牙,CSRmesh™技术蓝牙配置文件:HFP v1.6最大
2021-07-23 06:05:15
一、治具需求1、应工厂产线测试RF(无线烟感设备)灵敏度需求,需要开发一个RF灵敏度测试的治具。2、配合信号发射器,让烟感设备进入RX模式,将RF数据DATA(接收到信号设备发射器的信号,通常为
2022-01-06 08:28:13
DL-HX809SN 门铃模块基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、灵敏度高、小体积、带解码(学习码)超外差无线门铃模块,内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机,模块
2019-01-26 09:31:14
描述在物联网 (IoT) 市场中,ZigBee(R) 应用(例如家庭和工业自动化、照明、计量和传感器网络)可能需要比独立 CC2530 无线 MCU 更长的射频传输范围和更好的灵敏度。TI 全新
2018-09-04 09:01:46
[组图]全频音箱制作
2012-08-15 20:16:57
[组图]全频音箱制作
2012-08-20 20:14:51
;quot;>&nbsp; 利用本装置,可以听到远处极微弱的声音,它的极强的指向性和极高的灵敏度,能将运动场上运动员和教练员的低声细语尽收耳底,使用起来十分有趣。&
2009-08-06 01:30:59
项目名称:群四轴飞行器无线充电网组试用计划:优化四轴飞行器无线模块,提高多四轴飞行器充电性能。
2017-09-26 13:41:36
`产品名称: 四路开关量接收模块产品型号: DL-RX06C 版本: V1.0DL-RX06C 是一款低功耗、低成本、小体积,高灵敏度,带解码(学习码)超外差无线接收模块,采用高性价比无线数据接收
2019-02-22 18:45:40
峰值输入电压为 1.0 V的ADC。图 1. 模拟麦克风输入信号链,以前置放大器使麦克风输出电平与 ADC 输入电平相匹配。数字麦克风的灵敏度(单位为 dBFS,相对于数字满量程的分贝数)则并非如此
2018-10-22 16:57:17
57-64GHz频段,Hittite现在可以提供高集成的硅芯片方案。Hittite的HMC6000/6001芯片组不仅解决很多毫米波频率关键的技术挑战,而且可以提供数Gbps的60GHz通信turn-key连接方案。
2019-08-21 07:41:52
组号 4 – (+ 30°) 相位移。
连接 Y d 11 给出以下信息 – Y 表示高压连接到星形,d 表示低压以三角形连接。图11表示低线电压滞后,高线电压由11 Χ
30°=330°测量,从
2023-04-23 17:46:58
时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。 传感器的分辨率 分辨率是指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。也就是说,如果
2014-07-26 10:11:24
A7105是一款低成本且适用于2.4GHz ISM频段的无线应用的射频芯片。内置高灵敏的接收器(1Mbps@ -93dbm),所以在10米以内的应用产品,工作频率编程设置,最高速率500Kbps
2020-06-27 14:07:18
光电组激光原理图
2012-04-14 23:44:30
的是该公司推出的[color=#2655a5 !important]RPMD-0100光电二极管,光谱灵敏度高,如图3所示,在光波长890nm~930nm左右,相对光谱灵敏度几乎能够达到100%。图2
2019-04-15 06:20:28
高温下减少了电压的偏移。高灵敏霍尔元件YS253不同于常规的需要周期检测的全极霍尔, 可以连续的检测磁场信号,15KHZ 的频率使响应速度更快。工作电压可低至2.5V,功耗低至2.6Ma,满足电池供电
2017-12-18 09:17:40
求助如何通过一个旋钮控件来控制波形图的横纵坐标的灵敏度。
2014-04-23 11:24:19
关于接收机灵敏度[ 问题 ]karen:想做一个关于无线功率控制的算法,要用到接收机灵敏度的概念,我看文献时对这个概念的理解就是无线接收机刚好能正确判决的最小功率值。但是在opnet 的无线接收机
2009-06-14 18:05:26
哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???哪位大神有无线网桥原理图和pcb图???
2015-09-28 14:51:00
无线传感器网络 无线传感器网络技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,是一组基于IEEE 802.15.4无线标准研制开发的有关组网、安全和应用软件方面
2020-08-26 07:18:52
,目前,想通过降低灵敏度来改善通信质量,CC110寄存器的配置通过Smart RF配置的 ,想请教给位大牛,灵敏度除了失能DEM_DCFILT_OFF以及配置相应的的IF,还有其他方法可以降低灵敏度吗?
2018-05-15 02:57:07
ASR6505是基于STM 8位MCU的无线通信芯片组
ASR6505
2023-05-31 10:04:08
耳机、工业无线传感器、遥控器和无线报警器等。无线传感测量与有线传感测量相比,具有可靠性高、安装容易、结构简单、可以重复使用和系统维护方便等优点。本设计充分利用了各器件的低功耗特点,在无线温湿度传感器中使
2019-07-12 07:47:44
电路图2012-11-01shangziyun高灵敏无线话筒2012-10-31dolphin小型立体声调频发射机2012-10-31dolphinMC2833无线电发射器典型应用电路图
2012-11-15 16:30:21
方案。图示1-大联大世平基于ConvenientPower产品的高集成度无线充电发射IC方案的展示板图高度集成一直是无线充电芯片不断追求的目标。随着终端产品不断向精致化与简洁化发展,厂商对芯片的集成度
2023-02-14 15:36:04
您好,我用CC2430组建的星状网络,现在想减小主节点识别范围(子节点发送接收指标不变),想知道如何合理的降低主节点接收灵敏度?谢谢!
2018-06-21 02:57:01
当传感器灵敏度高,其敏感芯体的质量块也就较大,传感器的量程就相对较小。同时因质量块较大其谐振频率就偏低这样就较容易激发传感器敏感芯体的谐振信号,结果使谐振波叠加在被测信号上造成信号失真输出。因此在最大
2018-11-08 10:43:37
随着无线通讯事业的不断发展,人们对无线系统的射频接收机提出了越来越高的要求,比如低功耗、低噪声、大动态范围、高灵敏度和高线性度等。因此,处于接收机最前真个放大器对于进步系统性能起到了关键作用。传统的研究主要集中在如何获得低噪声和高增益特性上,对接收前端放大器高线性度题目的研究经常被忽略。
2019-08-23 07:14:02
改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路等。 基于IP6808芯片制作的,手机无线充电器原理图总述
2020-06-18 16:50:43
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
影响电桥的初始平衡和整体灵敏度,并不影响电桥的正常工作。因此,分布参数对传感器电容的影响基本消除,整体屏蔽法是解决电容传感器分布电容问题的很好方法,缺点是使结构复杂。 图1 消除分布电容的工作
2021-01-11 16:46:05
。芯片组特性:SX1262+STML152 芯片组封装大小:8mm*8mm*0.9mm, QFN 68PINLORA 无线和 LoRa 调制解调频率范围:150MHz~960MHz;最大
2020-11-04 18:03:04
跪求无线烟花数码遥控点火器电路图,接收器
2016-06-21 10:19:09
大婶们,求一个精度高,高灵敏度的温度传感器!小弟最近有个项目,要求温度的精度个灵敏度都要很高的温度传感器,求各位大婶们推荐!
2015-10-29 17:51:35
求一张清晰的zigbee无线传感器网络节点电路图
2022-04-25 20:33:22
求推荐一种高响应和高灵敏度的感光芯片。要求芯片可对瞬间的微弱的闪光做成响应。
2016-06-11 11:58:05
十分重要,那么如何选则呢,下面就为大家介绍一下这方面的知识。 在液位传感器的线性范围内,传感器的灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高,测量对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处理。 但要注意的是, 液位
2016-02-23 13:43:55
的发展有望解决上述难题,该技术采用无线芯片组与电池监测器协同工作,可将电压和温度数据从每个电池单元传递到系统中的主微控制器。固有电缆和线束量的减少降低了车辆的重量并节省了成本。图1所示为无线BMS架构
2022-11-08 06:24:08
特定环境下无线传感器网络的组播路由算法研究
2012-08-11 18:48:59
用CD4046组成的调频信号发生器电路图
2009-11-25 10:15:49
本文介绍的电路是LM234集成电路构成的。LM324是一款四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立,其引脚功能...
2021-04-21 07:05:34
使用labview设计滤波器组来进行信号的处理,谁设计过滤波器组?能给些例子参考吗?
2015-05-20 15:17:42
由4011组成的单按键电路,要有用的,不要随便截个图来
2015-08-04 12:22:29
求大神给解答?飞思卡尔电磁组的原理图和源程序?
2013-04-17 16:21:14
电阻应变片传感器的灵敏度测量[实验目的]1.了解电阻应变片的转换原理和直流应变桥的特性。2.掌握电阻应变传感器电压输出灵敏度的测量方法。3.比较不同电阻应变片组桥的应变电桥的特性。[实验原理]1.
2008-06-04 11:02:18
寻求一种发射距离远、拾音灵敏度高、长时间工作不跑频、调试简单易制作,且成本低廉的无线传声器是很多爱好者迫切希望的。
2021-05-07 07:02:51
如果我把DDR的数据线的高8位分为一组,低8位分为一组,组内等长,这两组线的长度是不是要一样长?然后我把地址线,控制线,时钟线分为一组等长,地址线,控制线,时钟线的长度是不是要与数据线的长度一样长,还是怎么样???
2019-06-14 05:35:21
能够快速、灵敏地监测特定气体组份的紧凑型仪器开辟了道路,可应用于探测大气污染,或人体呼吸中的有机衍生气体。Fujitsu Laboratories公司开发的这种新型气体传感器利用了一种新的传感原理,其
2018-11-08 15:54:35
传感器在关断模式下保持有效)由于处理器工作电流和无线电发射电流较低,因此可实现超低的工作状态电流(1.57mA,持续 56.66ms)中断驱动型蓝牙智能移动无线通信,可节省更多电量移动灵敏度高达 30 英尺
2018-10-16 14:01:19
中图国产激光干涉仪sj6000采用高性能的稳频氦氖激光器,采用迈克尔逊干涉原理的测量仪器。具有测量精度高、量程大、速度快、灵敏度高、抗扰力强等优点。在计量领域中可作为长度基准以及设备校准工具
2023-09-28 09:12:11
在需要探听的某处安装一个探听器,即可在100M外用调频收音机清晰地探听到某处的声响。 电路工作原理 电路如图所示,它是由高灵敏话筒
2006-04-15 21:00:23
1316 接收机灵敏度的研究
无线电接收机诸多的性能当中,「灵敏度」 (Sensitivity)
2009-03-15 11:04:08
1680
高灵敏FM无线传声器
2009-03-16 21:26:56
759 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A2/wKgZomUMNQ2AQ2RGAAFfyuoW_Lg054.jpg)
高灵敏无线调频话筒制作与电路设计
这里介绍一个高灵敏无线调频话筒,它可以拾取5米范围内的微弱声响,发射距离可达500米左右。其工作
2009-10-21 17:06:52
3468 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/53/wKgZomUMN-iAbjXwAAAM35fCYYQ384.gif)
采用四运放LM324设计的高灵敏度声音探听器
LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相
2009-12-24 17:40:04
2953 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/69/wKgZomUMOFOAZMbhAAAXbG1QJnc456.gif)
2013-04-23 13:35:44
102 单片机设计资料电子类资料材料,有兴趣的同学可以下载学习
2016-04-28 14:29:56
7 基础的电子类资料,开发和设计必备资料,快来下载学习吧
2016-10-12 17:42:49
0 本篇介绍的这种装置,可以用来探听室内或室外的微弱的声音,只要在需要探听的某处安装一个探听器,即可在100M外用调频收音机清晰地探听到某处的声响。
2020-06-27 11:44:00
2406 ![](http://www.fxdzw.com/dzzz/img/tcq_01.gif)
无线模块的灵敏度越高越好吗?在回答这个问题前,思为无线小编先简单介绍一下灵敏度到底是什么,接收灵敏度是无线模块中非常重要的一项参数,灵敏度是以负值为单位,负值越小,则代表接收灵敏越高。灵敏度在无线模块接收数据时才会发生效用的一个功能,所以灵敏度一般也叫接收灵敏度。
2021-09-10 11:30:39
2226 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/31/pYYBAGE60TmAPgykAABrXgLvuk8981.png)
灵敏度在无线模块中是一项非常重要的参数,在无线通讯领域中,接收灵敏度就好比人类的听力一样,提高信号的接收灵敏度可使无线产品具有更强地捕获弱信号的能力。当传输距离越远时,信号就会越弱,这时灵敏
2021-09-13 11:33:57
2700 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/14/66/poYBAGE-xkKAEgoWAAAT7O5Q4JY513.jpg)
电子发烧友网站提供《带有AD9850 VFO的DIY灵敏软件无线电.zip》资料免费下载
2023-07-06 14:44:39
2
