常见传声器的结构及工作原理
1.动圈式传声器动圈式传声器又叫电动式传声器,它在结构上与电动式扬声器相似,也是由磁铁、音圈以及音膜等组成的,如图12-11
2009-09-19 16:47:5310363 520米左右,深圳欣茂科技多年来一直专注无线传输的研发和应用,拥有多名经验丰富的研发工程师,可提供无线数传NRF24L01P+PA+LNA是我司为超远距离数据传输专门研发的大功率和高灵敏度的无线数传
2011-02-17 09:22:35
传声器的电源问题是怎么设计的,因为传声器的供电和输出是一个BNC接口,想知道这种接法是什么结构的,电源是4~10mA的电源模块怎么实现?
2015-08-13 16:09:38
不完全一样。分析了传声器管失效的原因,大多是因其PN结特性变坏或PN结受损造成。指出了对传声器管进行静电放电试验会对P+N结构成一定的损伤。【关键词】:静电放电;;驻极体;;箝位【DOI】:CNKI
2010-04-22 11:29:53
无线液位控制器产品优点: 超远距离无线电传输。无线传输距离大于3-5公里,可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10公里以上; 山上水池附近没有电源也能使用。配备太阳能供电系统,对于山上没有
2018-12-10 17:12:47
寻求一种发射距离远、拾音灵敏度高、长时间工作不跑频、调试简单易制作,且成本低廉的无线传声器是很多爱好者迫切希望的。
2021-05-07 07:02:51
应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2019-07-19 07:59:04
通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(Long Rang WiFi(远距离WiFi))私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIMO-OFDM等高级无线技术。采用SOC实现,性能与成本俱佳,并能即贴即用,减少
2021-09-11 15:14:51
远距离测量信号转发电路[hide][/hide]
2009-09-11 02:21:52
远距离通信上位机程序
2015-10-30 16:49:10
`描述TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LONG-RANGE 是一种用于远距离应用的蓝牙智能参考设计。使用 CC2590范围扩展器可增加输出功率并提高灵敏度,因此可使范围大幅扩展
2015-05-05 10:34:23
MEMS(微机电系统)传声器为在各类设备中添加高级通信和监控功能扩展了机会。目前家庭数字助理和支持语音的导航设备的普及只是其中几个例子,还有更多迹象证明语音控制电子产品开始了巨大增长。鉴于MEMS技术已开始主导传声器领域的市场份额,现在正是审视MEMS传声器电气接口的现有类型和用法的好时机。
2019-08-08 08:43:37
NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地
2011-04-11 10:16:43
NRF24L01+PA+LNA 无线超远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地的距离为750米左右,2M的速率下,空旷地的距离为520米左右,发射功率
2012-05-17 15:00:47
NRF24L01+PA+LNA无线超远距离2.4G模块具有哪些应用?
2021-06-22 07:12:09
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
Semtech的LoRa®远距离、低功耗无线平台是一种可支持我们的世界成为智慧星球的突破性技术;它是一种终极性解决方案,可消除中继器、降低成本、延长电池续航时间和提升网络容量等突破。Semtech
2019-02-16 09:46:20
远距离无线桥接解决方案 问题相距几百米到几十公里的楼宇之间,厂区之间,海上采油平台之间实现计算机网络互联,按照传统
2008-12-11 12:29:58
12月9日北京昨天在上海举行的远距离通信论坛上,相关负责人表示:由于公路上出现了越来越多的智能私家车,并且无线通信网络的数据传输速度越来越快,因此在未来几年中中国远距离通信产业的收入将会得到快速
2011-12-13 10:41:08
传声器的输出信号可以达到100V以上,是因为恒流源供电得原因吗,使输出电压幅值可以达到很高,如果是电压源供电的话,输出信号的幅值会受到供电电压的限制。
2015-09-01 14:53:19
各位高手,想请教个事情,我们之前做了一批耳麦(带麦克风静音功能),用了一段时间后发现,用于电话机的耳麦没有什么问题,然而用于电脑的话,耳麦的麦克风坏了很多(以没有声音为主),这是为什么呢?是传声器的质量工艺问题吗?怎么看一个传声器的质量过不过关?麻烦各位高手详细指点,谢谢各位了。。。
2016-09-05 12:11:48
请教各位高手,传声器正负二极焊反了,按道理应该是没有声音的,但最近采购的一批单指向的传声器,焊反了之后,还能有声音,对其吹气能听到声音,说话时还能听到声音(就是声音小点),为什么会出现这样的情况呢?(传声器已经寄回给厂家测试,说没有质量问题)
2016-09-03 10:46:03
驻极体传声器的原理是什么驻极体传声器小型前置放大器的设计
2021-04-21 06:40:18
因为要调试串口,如果串口要实现远距离传输,怎么知道传输的可靠性和信号与传输媒介的适配性呢?
2021-03-05 07:05:01
的温度。因此,人们需要找寻一种远距离测温器,能够精确测量物体温度,并能实时监控温度数据。远距离测温器是一种被动式的温度遥感器,可用于远距离探测物体的温度,在科学研究和工业生产中发挥了重要作用。由于在
2019-06-27 07:36:09
基于UHF频段的远距离RFID模块化系统该如何去设计?
2021-05-20 06:16:25
大神指教,哪里能买到远距离的RF标签和阅读器?
2016-09-18 17:17:10
为了解决弹上记录器和地面测试台之间高速数据流远距离传输问题,提出一种利用低电压差分信号(LVDS)接口器件实现数据远距离传输的设计方案。实验证明该方案传输速度达到20 Mh/s,传输距离达到300 m,传输速度和传输距离得到显著提高。该优秀的长线传输技术已成功应用于在某项目中。
2021-04-30 06:02:11
如何实现远距离蓝牙四驱小车的设计?
2022-02-23 06:51:34
在一些特殊的科研场所和工业生产单位,出于各种条件限制,仪表往往不能就近测量物体实际温度;而以往所使用的一些传感器在使用时受到各种环境因素的影响,使得传感器测量得到的温度不能精确地反映被测物体的温度。因此,人们需要找寻一种远距离测温器,能够精确测量物体温度,并能实时监控温度数据。
2019-10-18 07:40:50
多年的技术研究、实地测试、供水系统实际应用反馈,推出新系列的无线通讯设备支持供水系统无线远距离触摸屏显示监测。DW型无线IO控制器:无线开关量设备、无线模拟量设备,专业为远距离的水塔、山顶水池水位监测而设
2014-04-28 11:41:29
远距离识别系统是集计算机软硬件、信息采集处理、网络通信、无线电传输、自动控制、机械电子等技术综合应用为一体的自动识别技术。可实现对各类物体、设备、车辆及人员在远距离不同状态下的自动识别。
2019-08-29 08:08:29
传声器的灵敏度大都用dB来表示,要注意的是-38dB比-58dB要高通常电容式的传声器比动圈式传声器的灵敏度要高,而且动态范围和频率响应都比动圈式要好,不过如果你不能控制好你的环境噪音的话,那么你将会发现用电容式麦克风录出来的声音反而不如动圈式的好。
2020-03-30 09:00:48
不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
过程全程记录、实时上传并与指挥中心实时沟通。无人机图传系统是无人机重要组成部分,是采用远距离WiFi技术,将现场无人机所搭载的摄像机拍摄到的视频以无线方式实时传送到远距离后方的一种无线电子传输设备
2021-08-19 15:21:24
小弟现在需要使用一款极化传声器,但是在网上查看的资料大多都是传声器配有一个前置放大器,查了一下发现前置放大器的尺寸太大,不知道可以不以用一般的放大电路代替传声器前置放大器????急求急求????
2016-07-13 16:15:48
用什么方式可以数传达最远距离,蓝牙是不行了,用高级的数传模块,还是WIFI。 还有谁有WIFI的资料请发给我1323811540@qq.com 谢谢了!
2012-07-14 15:33:25
` 本帖最后由 yxlgl 于 2012-10-13 14:54 编辑
传声器的主要技术指标包括传声器的输出阻抗、灵敏度、频率响应、瞬态响应、方向特性、谐波失真、传声器固有噪声、等效噪声级ENL
2012-09-12 19:12:57
采用QCC3021开发的对讲蓝牙全双工语音模块,使用标准蓝牙协议,可以很好的解决头盔耳机远距离对讲的问题,实现实时双人双工语音通话,无需等待,自由聊天,并且拥有很强的抗干扰性,在机车速度达到120码
2022-11-22 10:34:02
有没有远距离遥控模块,距离范围在100~200米之内的,和遥控车那样的遥控模块。
2019-07-19 08:58:12
`采用SEMTECH新的LORA的无线扩频芯片SI1278,采用扩频调制和高效纠错编码,集成的APC810模块,经过一级放大,功耗推到500毫瓦,在5K速率下,空旷距离能达5公里,非常适合超远距离的无线信号采集。`
2015-02-03 12:03:57
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
为了解决传统数据传榆系统笨重、繁琐、造价高、扩展性差等缺点,设计了一种基于ARM的便携式无线传输系统,可灵活地与数据采集设备进行远距离数据传输。该系统可进行远距离无线传输,并对数据进行显示、存储
2019-05-27 05:00:05
第一章:电源发生器1、产品简介: NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
2006-04-16 19:25:14767 远距离调频发射器:下图功率可达2000米,可算是远距离调频发射器了。
2008-10-18 13:10:513380
远距离红外遥控电路图
2008-11-06 23:01:361133
远距离串行通信电路
2009-02-12 21:02:31685
远距离红外遥控器原
2009-03-06 13:44:134546
高灵敏FM无线传声器
2009-03-16 21:26:56759
远距离无线编码报警器电路
2009-07-05 11:38:47946
选侧电容传声器
2009-08-12 12:05:08612
驻极体传声器测试
2009-08-12 12:10:49460 传声器
传声器又称话筒,它是将声音信号转换为电信号的电声器件。传声器的种类很多,若按换能原理分有电容式、压电式、驻极体电容式、电动动圈式、带式电动式以及
2009-09-19 16:47:271051 传声器的主要参数
传声器的主要参数有灵敏度、频率响应、输出阻抗、指向性和固有噪声等。
1. 灵敏度传声器的灵敏度是指传声器在一定声压作用下
2009-09-19 16:48:133605 部分传声器的主要参数
一些动圈式传声器的主要参数见表12-19 。
一些
2009-09-19 16:48:41997 传声器的选用
选用传声器时应注意以下几点:①应根据使用的目的或场合选用传声器.见表12-22。
2009-09-19 16:49:211117 用于无线电收发机的简易外接传声器电路
这个原本用于ICOM ICZAT型手持
2009-09-25 15:09:58684 FET传声器混合电路
JFET
2009-09-26 11:21:22435 电话远距离振铃电路
2009-11-19 17:39:011874 传声器是声-电转化器材,有时也称为麦克风等。它完成的工作称为拾音,它和录音、调音、放音一起,构成广播系统中四个主要工作类型。
2011-02-11 17:23:560 电容传声器指向性的实现,一般通过两种方式,一种是改变声学结构来达到;另一种是改变供给不同极化电压的方式来实现。用声学结构方式达到指向性特性的传声器又叫声复合传声器。改变声学结构又可有两种方式来改变,一种是用压差原理;另一种是用干涉原理。
2011-02-28 14:44:0275 TTL远距离通讯接口电路
2011-05-06 17:50:514566 《微型驻极体传声器的设计》可作为高等院校电子工程、通信工程等相关专业高年级大学生的参考书;对从事驻极体传声器设计、生产和使用的工程技术人员来说,也是一本手边必备的
2011-11-08 17:04:490 一种超指向电容传声器,大家共享,或许对大家有帮助
2015-11-24 14:31:399 远距离无线测控产品选型指南2015 远距离无线测控产品选型指南2015
2016-05-17 11:09:400 教案-驻极体电容传声器
2016-12-17 15:50:053 ESP8266串口WIFI 无线模块 WIFI远距离无线模块 穿墙王
2017-05-10 10:15:2356 远距离拾音传声器原理与应用介绍
2017-08-08 11:52:422 微型数字传声器技术介绍
2017-08-08 11:49:551 我们常说的无线网络传输设备就是允许用户建立远距离无线连接的数据网络,包括远距离无线传输及近距离无线连接及射频技术,于有线网络相比,不同点在传输的媒介不同,运用无线电技术取代网线的电子设备。
2017-09-20 17:29:4514 基于LPC1227的远距离ZigBee无线网关设计
2017-09-26 09:20:347 传声器应用非常普遍,有线的、无线的品种也很多,应用时应结合其特点和条件才能取得满意的效果,在工程中要注意在不同应用场合选择不同的传声器。
2018-01-13 10:44:344614 使用IDT 3W无线充电开发套件实现对低功耗远距离门禁卡系统的供电,使用方便,稳定可靠。远距离门禁卡系统使用非接触分时段ISO/IEC 14443通讯,拥有中断睡眠模式可实现超低功耗;使用板载
2018-01-18 14:56:1115 关键词:传声器 , 调频 寻求一种发射距离远、拾音灵敏度高、长时间工作不跑频、调试简单易制作,且成本低廉的无线传声器是很多爱好者迫切希望的。本文介绍的单管远距离无线调频传声器即具备以上特点。 由于
2018-08-13 12:07:01362 简易远距离无线调频传声器,wireless microphone
关键字:简易远距离无线调频传声器
寻求一种发射距离远、拾音灵敏度
2018-09-20 19:24:391125 本文首先介绍了电容传声器的工作原理,其次介绍了电容传声器特点,最后介绍了电容式传声器结构。
2019-07-30 14:32:077305 压电传声器的电声换能器作业原理如图所示。晶体形变致使电压该电压与形变比移成份额,因而要取得活络度与频率无关的传声氮加上恒外力后晶体的故移有必要与频率无关。为了行进传声器的活络底要选用压电效应最强
2020-09-19 10:18:114693 正是由于短距离的无线充电技术存在诸多掣肘,于是中远距离的无线充电技术开始兴起。比如有科学家尝试藉由激光光的光能来充电,还有被热炒的“WiFi充电”(即将电能透过家用的WiFi网络相近的电波频段来传送),不过目前最为主流的还是磁共振式无线充电。
2020-12-01 17:31:596490 本文主要介绍炼焦区装煤车与煤塔之间PLC远距离无线通讯技改。
2022-05-11 08:58:47363 设备,引起的损失比较严重。这种情况下,我们只能选择模拟量远距离传输,而且还得是无线远距离传输。 想要实现4-20mA模拟量远距离传输,可以利用无线传输终端来做一个中介,在需要通讯的设备间搭建稳固传输的桥梁。 比如说,工厂要将
2022-09-21 09:04:353995 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2022-10-17 18:27:17690 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2023-04-24 14:54:58303 无线充电微鹅远距离无线充电发射器方案
2022-04-08 15:11:3529 低成本、低功耗、远距离——哪些应用场景需要LPWA无线通信?
2023-11-23 15:50:07265 电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:390 随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:4346
查看更多
