自制无线话筒电路
1、制作说明
本调频话筒具有频
2009-11-17 08:44:23
8256
调频无线话筒的制作及电路
一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这
2009-11-25 15:56:43
10481
无线话筒的制作
无线话筒原理:电路板上的电子元件话筒(咪头)先将自然界的声音信号变成音频电信号,这个电信号会去调制电子振荡器产生的
2009-12-22 11:02:28
9481
无线调频麦克风的设计和制作
2014-05-27 11:27:07
4656
本文用了12个元件做了一个微型无线调频话筒,工作频率稳定,发射距离在30米左右,6V供电时可达到100米以上。 电路如图所示,BG1与C1、C3组成高频振荡电路。其发射距离与发射管工作电流大小
2021-05-11 06:19:41
本无线话筒电路设计合理、造型美观大方、传声距离远、使用寿命长、经济实惠、耗电小,适合普通FM调频收音机使用。振荡线圈L的制作:在Ф5mm的直柄钻花上用Ф0.5mm的漆包线平绕4T脱后即成。
2021-05-06 11:40:20
该话筒采用直接调频方式,中心频率为90MHz,发射功率约0.5W,最大频偏士50kHz,发射距离不小于50米。u3000u3000电路方框图u3000u3000其方框图及原理图如图1、2所示。驻极体
2023-09-26 06:18:08
各位高手,本人是初学者,对无线话筒电路非常感兴趣,但搞不清电路的电流流向,网上也找不到详细的分析,请大神百忙之中不吝赐教,谢谢!1.从加电那一刻开始,电路中的电流是如何走的,形成振荡的详细过程。2.
2020-04-29 07:50:40
和发射器每次红外线对频的时候,由无线话筒接收器里的芯片将一组全新的唯一的身份ID码发送到话筒芯片中,同步修改话筒发射频率的同时,还同步了身份ID码并锁定,这套无线话筒就是靠这唯一的ID码作为信号识别
2016-01-28 09:41:18
三极管BG工作在高频状态,需选用截止频率大于100MHZ的高频三极管,且集电结电容要小。经实际安装验证,用
2012-10-14 23:51:50
无线调频话筒的电路原理图如下图所示,其中LC参数是决定电路是否振荡及发射频率高低的重要因素,尤其是谐振回路中的L与C3,它决定着调频发射频率,是制作成功与否的关键。笔者经过理论推导,精密测量并安装验证。
2021-05-06 15:31:59
[无线发射][图文]μpc1651制作的调频无线话筒[无线接收][组图]一摸就响的收音机[无线发射][图文]Q5337教学用调频无线话筒[无线接收][组图
2010-05-27 10:20:43
PCB 调频无线话筒PDF文档
2013-01-02 16:27:40
在此首先感谢网友的鼎力发帖,我根据本版块提供的一个电路图,做了一个无线话筒。 本人第一次来,呵呵……上图 原理图 插针原件版本(附件中有PCB文件,可以直接用) 贴片
2012-12-25 10:31:03
、数据传输及校园调频广播等。 图1是较为经典的1.5km单管调频无线MIC发射机电路。电路中的关键元件是发射三极管,多采用D40,D5O,2N3866等。工作电流为60--80mA。但以上三极管难以
2008-11-07 15:26:33
我这里介绍的这款调频无线话筒具有工作稳定、声音清晰、简单易制、功耗较小的特点。发射半径大于20m,使用一节5号电池,能连续工作较长时间。
2021-04-21 06:56:58
日前,市场上销售的一种无线话筒,价格在10~20元之间。该话筒调谐在88~108MHz调频波段,发射距离30米左右,可用任何调频收音机接收,且收到的声音清晰悦耳,无杂波干扰,对本地调频电台也无影响。
2021-05-07 07:35:27
这里讲的能消除声反馈的无线话筒,实际上就是加了一个电位器用以调节调制深度。驻极体电容话筒mic接收到的音频信号经耦合电容C2和电位器RP输出给VT1进行放大,然后将放大了的音频信号电流经C4加到振荡管VT2的基极和发射极之间,使其结电容随音频电压而变化,从而使振荡频率发生微小变化,达到调频的目的。
2021-04-22 07:07:28
这款调频型无线话筒电路如下图所示,它采用了两只晶体管,BG1用作音频放大,BG2用作高频振荡。其中电感线圈L是用一段直径0.5mm高强度漆包线在3毫米钻头上绕5圈,间隔约5.5毫米。
2021-04-21 06:10:44
平常电子爱好者学习和实践制作调频话筒比较多,下面介绍一款调幅无线话筒电路,发射频率在中波波段,用中波收音机即可收到信号。电路如下图所示,BG1等构成共基极电容三点式振荡器。调整L1可使输出频率在
2021-04-23 06:16:11
最近在跟着网上的电路图在做一个调频无线话筒,在调试的过程中发现,用手机对着话筒放歌的声音可以通过收音机接收到,可是人对着话筒说话的声音无法通过收音机听到。实在是想不通是为什么了,特来此请各位高手解答一下。是电路的问题还是话筒或者是收音机的问题。还请各位帮帮忙了。下面是电路图:
2014-03-21 19:11:58
时,频漂现象很严重,使本来收音正常的接收机声音失真或无声。若将本发射机作无线话筒使用,手捏天线时,频漂有多严重就可想而知了。 图2为2km调频发射机电路。本电路分为振荡、倍频、功率放大三级。电路中
2008-09-06 10:32:53
看到上面的图,太简单了。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V供电时距离可达30米。
2021-05-06 08:10:09
一、制作说明1、本款无线话筒电路设计合理、造型美观人方、传声距离远、使州寿命长、经济实惠、耗电小,适应普通FM调频收音机使用,大家在装配前仔细阅读本材料。2、振荡线圈L的制作:在直径为巾5毫米
2021-05-25 06:21:55
本电路由4个元件制作的微型无线调频话筒。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA,这样节能的话筒还少见,3V
2011-03-02 10:38:28
本文介绍一种调频无线话筒的制作,采用晶体稳频,能够很好地解决三点式振荡发射机带来的频率漂移现象。 整机电路图如附图所示.整个电路由音频放大和高频振荡两大部分组成。
2021-05-06 06:01:55
求一张简炼不易漂频的调频无线话筒,还有疑惑c9018可以用吗?为什么?
2022-01-13 23:26:44
这里介绍的调频对讲机电路在开阔地的对讲距离大于100m,并可与调频收音机配合作无线话筒使用。 电路如图所示。三极管V和电感线圈L1、电容器C1、C2等组成电容三点式振荡电路,产生频率约为100MHz的载频信号。
2021-05-07 06:56:46
自制调频无线话筒电路笔者制作的无线调频话筒是以Q5337为核心,外加一级低频放大和射频功率放大电路等组成(可提高话筒
2012-10-08 23:31:14
笔者制作的无线调频话筒是以Q5337为核心,外加一级低频放大和射频功率放大电路等组成(可提高话筒的灵敏度和射频发射功率)。该调频话筒在我单位250m2的大教室内用作课堂教学,已使用了6年,效果很好。
2021-05-06 07:34:28
要求:1、DC3V供电;2、两级放大(前级低频放大、后级高频放大)电路3、频带范围88-108MHz,能够用调频收音机接收;4、噪声小,灵敏度高,距离远。
2013-03-19 14:17:22
高灵敏调频话筒用运算放大器ne5532的电路
2020-07-02 12:57:01
简单微型集成调频无线话筒电路及制作
2009-04-13 15:37:12
16 微型调频无线话筒电路及制作
2009-04-13 15:40:03
9 立体声调频无线发射电路及制作
2009-04-13 15:42:44
38 选用音频动态压扩器SL5020P、鉴频器TX14570L、声表面波滤波器RO2164D和变容二极构成调频器,设计并制作了一种具有动态压扩和静音功能的U波段(860MHz)调频无线话筒发射和接收机,给出
2010-09-13 16:12:11
79 每一个电子爱好者都有电子制作的经历,从开始时的不断失败到逐渐得心应手,其中的滋味是圈外人所无法领会的。其实有很多朋友很想进入电子制作的大门,但是苦于找不
2010-10-13 15:41:16
201
调频无线话筒_高频振荡器的应用
2010-10-18 16:11:46
104 看到上面的图,太简单了。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于
2006-04-15 20:43:11
961
1.5V微型无线调频话筒电路图:
2006-04-15 20:45:12
1524
调频无线话筒制作 每一个电子爱好者都有电子制作的
2006-04-16 19:11:38
1694
我做的贴片无线话筒 调频无线话筒实物图调频无线话筒的射频输出波形贴片无线话筒和五毛硬币的比较
2006-04-16 19:21:38
1067 本节介绍一种简单的无线话筒。可在调频广播波段
2006-04-16 19:22:33
4271 无线话筒电路图大全:介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有
2007-12-07 23:51:50
6247
F-2A型调频话筒
2009-01-06 20:43:27
768
调频无线话筒制作方法
2009-04-22 15:44:46
5319
电容式话筒调频电路图
2009-05-08 13:16:04
4765
自制简易无线调频话筒电路图
下面的就是调频无线话筒的电路图,电路非常简洁,没有多余的器件。高频三极管V1和电容C3、C5、
2009-05-16 01:28:59
10053 高灵敏无线调频话筒制作与电路设计
这里介绍一个高灵敏无线调频话筒,它可以拾取5米范围内的微弱声响,发射距离可达500米左右。其工作
2009-10-21 17:06:52
3468
带稳压电路的调频无线话筒电路
给大家介绍一种结构简单、发射距离可达200米以上的无线话筒,一般的初学者都能制作成功。 &
2009-10-21 17:10:51
1440
与非门电路制作的无线话筒电路
无线话筒在市面上随处可买,但其电路都是采用lc振荡器或石英晶振电路构成的。众所周知,与非
2009-11-26 08:20:13
1158
用与非门电路制作无线话筒及电路
无线话筒在市场上随处可见,但是无一例外都是用LC振荡器或石英晶振电路构成的。众所周
2009-12-20 09:53:21
1021
几款无线话筒电路的制作
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中
2009-12-24 09:07:51
4437
本文介绍的无线话筒拉杆教鞭将调频无线话筒和便于携带的拉杆教鞭合二而一,巧妙地运用教鞭金属部分作为话
2010-08-25 21:51:16
941
如果您的收录机有调频接收波段,不妨自己动手制作一个无线话筒,可给您的生活增添不少乐趣.
2010-11-25 12:27:22
5842
无线话筒实际是一个微型无线电调频广播系统,它由发射机和接收机两部分组成。发射机由电容话筒,调频发射电路紧凑地组合在一起,用拖在话筒外的一段软线做发射天线。无线话筒
2011-03-21 16:28:36
243 本文介绍一种简单的无线话筒。可在调频广播波段实行无线发射。本机可用于监听、信号转发和电化教学。由于结构简单、装调容易,所以很适合初学者装置。 一、无线话筒的电路图和
2011-03-22 16:50:22
3334 无线调频话筒是无线电爱好者最感兴趣的一种电子制作项目袁但对初学者而言袁由于缺乏实践经验袁虽按资料介绍进行安装调试袁却往往不能成功遥下面就结合一种结构简单袁性能较好
2011-04-20 10:38:56
211 对于整个录音音响系统中,第一个重要环节是话筒。话筒的重要性是人们时常谈论的话题。话筒的争论往往是最激烈而革命性的,从电子管到晶体管、从动圈到电容、从微型话筒到金话
2011-05-02 08:27:44
245 该话筒采用单管工作,工作电压仅需1.5V,。频率调谐在88~108MHz的调频波段,用普通的调频收音机在30米范围内可以清晰地接收到话筒信号。电路图如下 电路工作原理简介 话筒接收到的
2011-10-08 14:31:50
3609
目前,适合自己动手制作的发射实验当数无线话筒等调频器材,虽然各种报刊上这类文章较多,但是报刊缺乏交互式手段,爱好者制作过程中遇到问题很不方便与作者、其他读者进行交
2011-10-11 11:39:00
3519
工作原理:MIC先将自然界的声音信号变成音频电信号,经C2耦合给Q的基极进行调制,当有声音信号的时候,三极管的结电容会发生变化振荡频率发生变化,完成频率调制,即调频.再经C8耦合给高
2011-12-27 14:47:42
147 2015-02-11 17:19:32
38 无线话筒调频收音机的调频接收范围是88—108MHZ。因此,无线话筒应将声音调制在这个范围内。人的声音又称音频信号,其频率在20—20000HZ范围内。当用无线电发射出去时,必须将音频信号放在载波上。
2015-12-10 15:21:45
10 无线话筒无线话筒无线话筒无线话筒无线话筒无线话筒
2016-01-15 17:02:01
53 就是自己制作的话筒,上面有原理图还有画出来的PCB板子的图片,做的还可以较远距离接听。
2016-05-06 15:39:23
0 无线话筒,是由若干部袖珍发射机(可装在衣袋里,输出功率约0.01W)和一部集中接收机组成,每部袖珍发射机各有一个互不相同的工作频率,集中接收机可以同时接收各部袖珍发射机发出的不同工作频率的话音信号。本文主要介绍了六款1.5v电池无线话筒制作方法。
2018-01-25 13:40:47
25556
采用调频收音机集成块TA7378P制作调频无线话筒,外接元件很少、简单易制、工作稳定,特别适合无线电爱好者制作。如图为调频无线话筒的具体电路,ICl(TA7378P)内含RF放大器、混频器、缓冲放大、本地振荡电路以及偏置、稳压电路。
2018-06-22 14:33:00
3846
无线话筒它就是一种通过无线电波传输声音的设备。焊制电路板上的电子元件话筒将自然界的声音信号变成音频电信号,然后去调制振荡器产生的高频信号。最后,高频信号通过天线发射到空中,调频的信号设置在FM波段
2018-06-29 08:00:00
32 随着无线电技术的不断发展,无线话筒已经成为人们生活中所不可缺少的器件,有着极为广泛的应用。无线调频话筒的原理是将声波信号通过麦克风转化为音频电信号,通过改变结电容来改变高频振荡器的输出频率,产生调频
2018-07-24 08:00:00
17 的,从电子管到晶体管、从动圈到电容、从微型话筒到金话筒,还有值得珍藏的纪念版话筒等。话筒又分为有线话筒和无线话筒。调频无线话筒系统简单、成本低廉,但是采用传统制作方式做出的话筒音质不好且功能单一。市面上无线话筒产品的种类很多
2018-07-24 08:00:00
24 该话筒采用直接调频方式,中心频率为90 M H z ,发射功率约0 .5W ,最大频偏士50k Hz ,发射距离不小于5 0 米.
2018-07-24 08:00:00
7 一个环形振荡器(或者五个、七个、九个等奇数;级数多则频率低),再配上调频电路,同样也可做成一个无线话筒。 74LS04是一块TTL集成电路,内有六个单端输入的与非门。笔者用其中三个与非门做成一个振荡器。当电源电压为5V时其振荡频率约为90MHz,电源电
2018-08-13 11:50:02
670 关键词:无线话筒 日前,市场上销售的一种无线话筒,价格在10~20元之间。该话筒调谐在88~108MHz调频波段,发射距离30米左右,可用任何调频收音机接收,且收到的声音清晰悦耳,无杂波干扰,对本
2018-08-13 12:05:02
362 介绍两款很适学生党的调频无线话筒,电路简单,无需调试便可正常工作。
2018-08-14 17:38:04
22845
前段时间转了一个高精度无线话筒的帖子,特意抽出时间来制作,供大家学习,参考。(让大家久等了,做的不好还请多包涵)
2018-08-15 18:54:29
14421 前段时间转了一个高精度无线话筒的帖子,特意抽出时间来制作,供大家学习,参考。
2018-09-19 09:31:00
14033 简单的FM调频发射制作实验,simple FM transmitter
关键字:调频发射电路,调频话筒,无线发射电路,无线发射器
2018-09-20 18:45:17
1639 1.5V微型无线调频话筒,FM microphone
关键字:1.5V微型无线调频话筒
2018-09-20 19:15:26
836 本文介绍一种调频无线话筒的制作,采用晶体稳频,能够很好地解决三点式振荡发射机带来的频率漂移现象。
2019-02-07 08:27:00
5949
2019-02-07 07:27:00
16417
2018-09-28 14:50:00
8646
关键词:调频型 , 耳机 随着新型电视机的层出不穷,配备无线耳机又给用户带来了新的方便其实,对于无线电爱好者想拥有一副无线耳机并不是难事,通过自己制作就能如愿在此,笔者向大家介绍一款调频型无线
2018-10-28 09:07:01
480 关键词:电子制作 , 调频话筒 最简单的调频话筒电路如图,太简单了。电路用了极少的元件,只有4只,就组成了一只微型无线调频话筒,工作频率较稳定,发射距离大于10米,1.5V供电时,电流小于0.5mA
2018-12-10 15:40:02
640 关键词:FET , 无线话筒 如图所示电路可用于调频无线话筒电路。该电路采用高放大系数的2SCl000作话筒放大级。场效应管2SKl92A有振荡和调制输出的功能。振荡频率由线圈Ll(用Φ0.6mm
2019-01-03 18:44:01
373 无线话筒是很多场合下需要使用的话筒,给舞台演出也带来了很大的方便,但是很多人不太会使用无线话筒,下面小编为大家介绍无线话筒怎么用。
2019-03-19 15:17:23
23899 对于业余无线电爱好者来说,要制作一个较好的无线话筒并不容易,采用三点式振荡电路虽然简单,但频率很不稳定,调试也较困难,而用集成IC---BA1404制作的无线话筒就容易达到要求;
2019-10-13 09:33:00
5189 对于业余无线电爱好者来说,要制作一个较好的无线话筒并不容易,采用三点式振荡电路虽然简单,但频率很不稳定,调试也较困难,而用集成IC---BA1404制作的无线话筒就容易达到要求;
2019-11-09 14:17:34
5855
2020-01-10 11:45:58
8 一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这样在家里可以边走边唱卡拉ok,还可以在大教室里辅助教师授课等。
2020-05-02 17:32:00
7795
调频无线话筒制作套件资料免费下载。
2021-04-15 11:46:36
29 本设计是以 RDA5820NS 为核心的无线话筒扩音系统,采用模拟调频方式,载频范围 88MHz~108MHz,可以在大于 10m 的距离上实现无线语音的传输。无线话筒信号可以由调频收音机收听。此外
2021-04-17 10:27:09
9 为实验制作晶振调频无线话筒方便,特设计此印刷线路板(PCB)。
2022-11-28 14:34:56
