100w功放电路OCL立体声功放电路图
2008-10-19 14:39:17
15W分立功放电路原理图
2012-12-14 18:47:26
.pdf 6CK4推挽8瓦功率放大器.pdf 6P14并联在单端甲类胆机.pdf 20W立体声纯甲类功效制作.pdf 50W×2纯甲类FET功放的实际制作.pdf 80W纯四类功放制作手记.pdf 80W
2012-02-14 14:42:30
3000W功放电路图,请大家参与研究讨论!
2015-08-08 11:51:42
300W高频机原理图
2008-12-03 17:57:58
300W音频功放电路图,选用MJL4281A(NPN)和MJL4302A(PNP),具有高带宽,良好的SOA(安全工作区),高线性和高增益。驱动晶体管选用MJE15034(NPN)和MJE15035
2017-07-27 17:18:29
80W晶体管与电子管混合纯甲类功放电路[hide]80W晶体管电子管混合纯甲类功放的制作[/hide]
2009-12-15 10:48:06
用两块高保真音响集成电路LM1875构成的BTL功率放大器 图7是用两块高保真音响集成电路LM1875构成的BTL功率放大器。BTL功放的最大优点是可在较低的电源电压下,利用
2009-09-17 16:06:02
P9P单臂2.1声道功放的制作 6P9P是视放专用放大管,用于音频功率放大时的标准五极管接法,其屏极功耗9W,栅极负压3V,互导率11.7mA/V,输出功率3W,失真系数3.5%。根据电子管手册
2023-01-03 23:57:56
6W灯丝灯恒流驱动调光原理QQ:362820086;*** 王
2016-05-18 16:06:26
6W灯丝灯专用LED恒流驱动芯片NK8202B+NK8204B调光原理图QQ:362820086 ***王晴
2016-05-12 16:20:27
6W灯丝灯调光原理图(也有120V电源方案)QQ:362820086 ***王晴
2016-10-13 17:13:43
6W灯丝灯调光原理图QQ:362820086 ***王晴
2016-07-18 16:59:41
今天开放功放遇到4052进去信号出来后会产生高频噪音的,有可能是电源的问题还是输入信号太大呢,谁了解啊
2019-04-30 01:32:09
自己画的一个功放图 不知道这样合不合理 还有各个电阻的值该怎么确定 信号源是普通的耳机MP3 电源是大功率的环形变压器 能当哑铃用的那种 输出电压三十六伏 要求不是很高 保护电路也就算了 望大神指教
2020-02-28 13:45:40
功放电源电路图音响功放650W 高速电源电路是用下面的PM4020A 作为驱动源制作的一款高级电子变压器,它有非常快的电流速度,是代替传统笨重工频变压器的新产品。详细电路图如:图4;图1
2008-07-10 12:52:44
)制作[功放电路][组图]用6N9C制作无输出变压器的耳放[功放电路]简单的末级功率放大器[功放电路][组图]845单端甲类胆机制作[功放电路]TDA7250的100W功放电路图[功放电路]一款5瓦
2010-05-27 10:24:24
我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
片功能说明H0601F是一款无FM干扰,6W(2Ω负载),AB类,D类可选式功率放大器。H0601F的应用电路简单,只需极少数外围器件。H0601F输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络
2013-08-22 07:55:50
2013-08-22 07:52:34
终端产品提供了更为极致的功率输出,功率覆盖5W、6W、7W双声道的应用.概述HT878是一款内置自适应升压的立体声D类音频功率放大器,由锂电池供电升压至POUT=7.7V时,THD+N=1%、1kHz
2018-12-01 09:33:58
以内,然后接上音箱试两小时,用万用表测LM1875输出端的直流电位,看直流电位是否在30MV以内,如果是的话,则C6这个电容可以省掉,这样的话,此放大板就成一个纯直流功放了。`
2017-03-03 13:49:15
原理:LM1875功放板由一个高低音分别控制的衰减式音调控制电路和LM1875放大电路以及电源供电电路三大部分组成,音调部分采用的是高低音分别控制的衰减式音调电路,其中的R02,R03,C02,C01,W02组
2011-08-02 09:24:12
=(TJMAX–TA)/θJA或绝对最大额定值中给定的数值,以较低者为准。对于LM1971N和LM1971M,TJMAX=+150˚C,当安装板时,典型的连接到环境的热阻θJA分别为102˚C/W
2020-07-06 09:11:24
` 本帖最后由 jackylong 于 2013-6-15 21:05 编辑
最近,在淘X上买了几个10W全频音箱,用一个2W的功放听了一下,还不错。所以我做了这个更大功率的功放。最大每声道
2013-04-22 17:45:12
掉电杂音抑制能力强,音质优异,效率高,功耗低,具有静音功能,非常适合便携式产品的音频应用XPT9412是一款6W、AB/D类可切换、带耳机驱动、双通道高效音频功率放大器。XPT9433是一款3W、AB
2012-12-03 16:59:32
[组图]全频音箱制作
2012-08-15 20:16:57
[组图]全频音箱制作
2012-08-20 20:14:51
纸 LM3886 BTL功放电路图纸 FU29并联单端30W功放电路图 6N8P推FU-7单端胆机电路图纸 2SK134,J49功放电路图纸 重低音功放电路图 功放电路250种全集 TDA1521低音炮
2008-12-26 12:59:10
把这块电路板两个圈出来的电源模块保留,其他部分换成mga13316高频功放,有没有大佬教教我这里换的时候外围电路是按照芯片资料上的原理图接还是?
2021-12-19 06:14:13
tda2030/tda2030A功放电路的电子制作TDA2030A+NE5532功放电路的制作与设计TDA2030AT是美国国家半导体公司九十年代初推出的一款音频功放电集成电路,采用TO-220封装
2008-10-18 09:55:17
`本次FPGA设计实例,我们将讲解如何用FPGA实现R/C伺服控制一个R / C伺服(“远程控制伺服电机”)包括一个电机,一些电子,一组进入一个小盒子,封闭式齿轮。出来一个轴的伺服。你精确控制伺服
2012-03-14 10:49:19
信号 2.1 信号的波长 2.2 高频电路看作分布常数的电路 2.3 高频中zui重要的工作是传输线的设计 2.4 用分布常数与集中常数制作的高频电路 2.5 高频中功率比电压与电流更容易处理 2.6
2017-09-14 18:06:30
及其实际制作,且配有大量的印制电路板图、仿真电路等,图文并茂,大大地提高了本书的参考阅读价值。目录章 欢迎进入高频世界——成为高频工程师为目标1.1 频带和电路1.2 高频电路设计环境的变化1.3
2018-01-09 18:06:13
【国货VS洋货】超强100W短波功放--制作过程分享绝大部分业余无线电发烧友,在城市、户外架设私有电台时都是使用一百瓦以下的通联设备。随着目前城市电磁干扰越来越大,以前打开机器显示底噪S1-2,用
2020-05-04 14:36:55
超过10W的功率,相对来说还好做一点。好了,废话少表,我们先从基础开始,目的是教会大家制作一台高质量的足功率的功放。我们已经为各位发烧友准备的完备的DIY材料,淘宝链接:https://c
2020-05-04 13:52:44
功放制作的相关知识,相关制作
2014-12-29 14:45:51
TDA1521是飞利浦公司设计的音频功放集成电路,由TDA1521组成的功放电路元件少、制作简单、音质好。下面是双电源供电的TDA1521功放电路图。当电源电压为±16V时,输出功率为12W×2
2021-05-13 06:58:44
购买时最好指定所需的工作频率,以便厂家将后级功放电路在所订频点的增益调到最大。MEC002A的第3脚为其射频输出脚,经调制后的调频波由该脚输出经C16,CV2,L1组成的选频网络后送至由Q2(C1971
2008-10-18 13:39:47
描述PMP8730 参考设计显示了如何为 200mA 负载电流实现 6W 汽车 LED 驱动器。输入电压可以在 6V 至 18V 的范围内,还可以承受高达 42V 的浪涌。该 LED 驱动器可与外部时钟同步。特性已构建完成并通过测试低成本解决方案汽车外部同步选项
2022-09-22 06:24:02
功率6W ?
2019-06-26 03:21:06
最近在学习高频谐振功放,用pspice做仿真,发现用AC仿真出来的谐振频率与瞬时仿真时,将信号源频率作为参数进行扫描,得出的信号最强频率不一样,而且幅度更是差别巨大,如我这个附近瞬时仿真最大幅度是4V,而AC仿真谐振频率上幅度为50MV,不知道是怎么回事情,下面是我的设计附件:请大家多指教!
2014-02-12 17:55:41
现介绍笔者制作的一台造价低、音质高的2X50W功放,造价不足30元,该机在广场上可供多达600人的晨练,放音效果相当满意。图1是电路图。本图特殊地方是增加了由R4、R5、R6和C2组成的电流负回授
2021-05-11 07:24:59
简单音频功放电路原理图(一)这款功放一声道只需17个零件,却收到了意想不到的效果,还音效果真实,频响平直,解析力高,且功率可以达到50W。此功法电路可谓一装即成,特别适合初学者制作。具体电路如图(只
2019-06-18 06:30:00
描述PMP8730 参考设计显示了如何为 200mA 负载电流实现 6W 汽车 LED 驱动器。输入电压可以在 6V 至 18V 的范围内,还可以承受高达 42V 的浪涌。该 LED 驱动器可与外部时钟同步。主要特色已构建完成并通过测试低成本解决方案汽车外部同步选项
2018-08-24 10:58:11
`关于双通道6W音频IC1517所用行业的调查:双通道6W音频IC所使用的行业有哪些?我们IC网络超市和飞利浦合作,由飞利浦给我们供应1517这款音频IC的芯片,我们封装,为内地企业提供1517这款
2011-09-24 19:15:37
1.制作出来发现对管功放声音很小,2922、1216对管通电发热,什么原因?2.9014、9015替换的2sc180和2a180,有没有问题?3.电源电压我没有那么大的,用的是正负16V的电压,电压是不是不够大?4.电路图有没有什么问题?
2020-04-24 09:00:49
ADI年度贺岁片—— AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动随身数码产品的音频驱动不给力吗?用AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动,打造一款自己的随身功放。用移动电源供电。让
2018-10-31 09:38:28
大功率OCL立体声功放的制作(20~100W×2)由图1可看出,扬声器与放大器的输出端是直接耦合,中间省掉了隔直流用的输出电容,为了使电路输出端的直流电位为零伏,采取了正负对称电源供电,差分放大器
2008-10-19 14:40:03
在图2所示的网络中。如果你计算然后通过电池12V 6W获得电源。但总功耗在3W的两个电阻中消耗。平衡(休息)功率3W在哪里消失了?
2018-09-14 10:53:59
小型软驱位遥控功放(2×15W)1.电路原理图2.PCB图3.感光后电路板效果(单面板,感光蓝油,镜像,负片
2012-12-10 19:27:30
射频识别电路中高频功放的设计
2021-04-06 07:23:01
DIY是英文DoIt Youself的缩略语,即自己动手做之意。时下DIY群体日惭增多,特别是广大电子DIY者。对他们而言,设计、制作一些趣味实用的功能电路,是学习电子技术、提高动手实践能力
2018-11-08 18:42:55
`此文章来源于融创芯城(www.digiic.com)—— 半导体电子领域共享平台新无线JRC VSAT 3w 4W 6W 8W 10W卫星通信 核磁共振 射频 VSAT组件 标准Ku波段BUC
2021-07-08 11:10:12
本人用tda2003组装音频功放,即使加上大散热器开机工作几分钟后严重发热并伴随噪音,停机冷却后开机重复上述问题,更换芯片也无济于事
2022-04-09 19:20:43
金升阳6W R3系列铁路电源自推出以来,以其高可靠性、低功耗、保护功能齐全等产品特性得到了广大铁路机车行业客户的青睐。为满足市场对正负双路输出产品的需求,在原单路输出URB1D_YMD-6
2017-11-23 12:18:18
内容简介 书中收集了对我们日常生活、学习很有帮助的多个方面的电子制作以及一些实验制作的实例,具有制作价值和设计参考价值。在各实例的文章中,通俗易懂地介绍了有关电子技术理论和制作实践知识。特别是一些
2016-09-18 21:37:15
什么都不说,先上电路图一些人可能觉得很熟悉,因为是由这副电路图改进来的这个功放是最简单的三极管功放,缺点就是放大倍数不大,发热量大,三极管易烧,一般最多点5min,而且有杂音,用场效应管制作的发热量
2015-11-28 19:42:48
资料内容如下:晶体管甲类音频功率放大器《准BGW150功率放大器》的改进和补充2*60W纯甲类双单声道功率放大器2×40W甲类电子管功放的设计与制作2P2电子音量控制12V胆前级6CK4推挽8瓦
2018-12-12 15:44:56
。但c3又使高频相位更加滞后,所以在反馈回路中加入C6,进行相位超前补偿,破坏高频自激的相位条件。C5、R17组成相移校正电路,使负载近于纯电阻。防止高频自激。由于扬声器阻抗中的电感分量在高频
2017-03-03 13:52:25
150MHz、80W高频功放
2019-09-20 09:01:58
在学习emWin的第22章节,有个英文字符字库制作,教程里一笔带过了,请问下如何制作?
2020-03-05 22:05:52
描述PMP5801 参考设计使用 UCC28600 绿色环保模式控制器生成 12V/6W 稳压输出。UCC28600 的准谐振开关使该低成本设计可达到 78% 以上的最大负载效率。
2018-07-13 00:02:14
咨询一个问题:驱动一个8欧10W的喇叭(目前喇叭选型还未定,但至少要驱动6W及以上的),对于功放芯片的选型可以选哪些?有推荐的型号,或者参考资料吗?谢谢还有一些疑问:1、8欧10W的喇叭和4欧10W
2019-01-10 10:24:59
深圳市三佛科技有限公司 供应 6W隔离型电源管理芯片 LP3669CS ,原装,库存现货热销 6W隔离型电源管理芯片 LP3669CS 产品特点:集成BJT,适用于15W 以下
2021-12-14 16:29:08
HDX6622 概要HDX6622是专为便携式电子产品设计,带有自动增益限幅功能,电荷泵升压输出功率达到6W的ClassAB/D/G类可选的音频功率放大器。HDX6622内部集成自适应升压电路,可
2022-06-22 15:57:21
ABA6KXHL / ABA6KXHLF - 6W 分机。低 Ku 波段 BUC ABA6KXHL / ABA6KXHLF规格输出接口 波导,WR-75G
2022-11-29 12:01:48
深圳市三佛科技有限公司供应LP3773C芯茂微电子6W SOP7自供电原边反馈控制ic,原装,库存现货 品牌:芯茂微型号:LP3773封装: SOP7L芯茂微一级代理商原装,库存现货
2023-01-04 17:33:14
Qorvo QPA4346D 6W GaN放大器Qorvo QPA4346D 6W GaN放大器优化用于37.5GHz至42.5GHz Satcom Q-V波段。QPA4346D可实现3W线性功率
2024-02-26 23:20:44
1971的实物图: 1971发射机的参数:电流电压频率
2006-04-15 20:57:26562 C1970与C1971都是高频晶体管,外形一样,但是功率不一样。鉴别时,可用数字表测,中间脚为发射
2006-04-17 19:12:142997
470MHz,4W高频功放
2009-03-15 13:40:15910
470MHz,15W高频功放
2009-03-15 13:40:43990
负偏压高频功放
2009-03-16 21:03:161098 高频功放的测试电路
测量功率放大器的主要技术的连接电路如图3-8 所示,其中
2009-03-22 11:08:271500 胆机功放的制作
制作工具:手摇绕线机一台,平口台钳一台,钳口宽约300毫米。台虎钳一台,小型台式电动钻床一台,最大钻孔直径
2009-11-27 09:35:5336171 6N3+LM4780功放制作教程
功放制作——胆前级
今天终于把毕业论文交出了。两周前开始画功放的电路图,心里一直想着这件事情,已经
2010-03-29 11:14:417707 超值功放系列制作为满足部分“高温”发烧友的需求,笔者推荐几款胆石混合功放及石机功放,仅供发烧友参考。一、胆石混
2010-11-05 15:01:5127263 家庭 电子 制作实例中有很多电子小制作,帮助您制作电子产品。
2011-06-28 16:59:054581 在发烧友中欣赏过纯甲类功放音色的人不多, 使用的更少究其原因,不外乎是纯甲类成品功放所占的比例低且昂贵, 或制作成本高又工艺困难。也有不少同好以为, 纯甲类功放的音色没有明
2011-12-27 13:54:21169 纯直流混血功放制作---直流功放 好资料
2016-03-10 16:33:090 300W_Hi—Fi功放制作----分立功放
2016-03-10 17:04:1983 胆石混合功放的新制作--胆石混合功放的新制作
2016-03-10 17:22:5974 DIY电子制作100W功放制作,有需要的拿去。。
2016-03-16 10:06:0316 功放的原理及制作,介绍详细,背景,原理图,调试过程。
2016-04-28 18:02:3119 制作一台纯甲类功放----PDF写的很详细
2016-06-15 18:01:3474 本文介绍高频电鱼机制作方法,包含高频电鱼机电路图以及高频电鱼机元器件清单。
2016-08-27 17:10:3419996 《数字功放和音箱设计与制作》,感兴趣的发烧友们可以瞧一瞧。
2016-09-22 16:08:4383 120W x 3通道D类功放制作,D类功放制作实例
关键字:D类功放制作
在音响领域里人们一直坚守着A类功放的阵地。认为A类功放声音最为
2018-09-20 19:12:001554 基于ZX465高频功放AD设计资料
2021-10-26 14:43:340 分析了射频识别电路中高频功放的特点,在此基础上提出了一种新型的高频功放电路,并对他的工作原理进行了分析。
2022-10-20 12:18:4311 Doherty 功放工作原理和设计实例
2023-02-09 17:09:482
查看更多
