- 图文19(5719)
- 频带功放(5484)
基于AD8302的单片宽频带相位差测量系统设计
在移动通信系统中,经常需要精确测量相位差。详细阐述了AD8302构成的宽频带相位差及频率测量系统。该系统可精确测量从低频到射频范围内0°~360°的相位差(测量误差小于0.5°),-60dBm
2014-06-10 10:32:065826
宽频带低噪声放大器的设计方案
宽频带低噪声放大器(Broadband Low Noise Amplitier,BBLNA)是通信、测控等接收系统的关键部件,它的噪声系数、增益及频响特性等指标直接影响着接收系统的主要性能。##设计实例仿真
2014-06-12 10:04:023100
直耦式宽频带功率放大器的计算、设计与调试分析
直耦式宽频带功率放大器的主要任务是使负载得到足够大的不失真(或基本不失真)功率。整个电路由输入级、前置级和输出级三部分组成,完整电路如图1所示。
2018-12-25 09:06:005114
10M1200MHz之IC宽频带放大器资料分享
μPC1651G(日电)系泛用高频宽频带放大用,形状為微碟型( Micro Disk Type),可使用的频率范围為10M--1200MHz(@-3dB),增益為19dB(@f=500MHz)。
2021-05-07 07:39:38
功放电路大全
[功放电路][组图]TDA2030单声道功放电路[功放电路]制作一台真正平衡的功放[功放电路][图文]OTL分立元件功放电路[功放电路]80W分立元件功率放大器[功放电路][组
2010-05-27 10:24:24
一款宽频带DTMB扇形振子天线资料推荐
在不知道当地DTMB频道的情况下,应该优先采用宽频带UHF天线,通过调整天线位置、方向查找DTMB信号,如果不能稳定接收,再针对相应频道安装高增益定向天线进行接收。扇形振子具有宽频带的特性,扇形振子可以是实心的三角形金属板,为了减少风阻也可以挖成空心的,如下图所示。
2021-04-26 07:25:07
一种基于单个CSRR结构的超宽频带天线设计
对比了宽边耦合和边缘耦合的SRR的磁谐振效应。由于SRR是一个具有高品质因子的电小尺寸谐振器,它也被用来设计天线和屏蔽罩。Kim用SRR型裂缝在宽频带天线上设置了一个阻带;Yang等用单个SRR
2019-07-16 06:49:35
使宽频带合成器变得简单而又小巧
在无线通信、卫星设备、测试与测量和国防系统领域研究高性能、高频应用的设计工程师需要空间占用小、而又能够保持高水平性能的半导体芯片。
TI在这个月为设计人员提供了他们正需要的2款全新宽频带射频
2018-08-31 10:30:57
基于MOS场效应管的大功率宽频带线性射频放大器设计概述
,另外偏置电路比较简单,设计的放大电路增益高,线性好。 本文的大功率宽频带线性射频放大器是利用MOS场效应管(MOSFET)来设计的,采取AB类推挽式功率放大方式,其工作频段为O 6M~10MHz,输出
2019-06-19 06:30:29
如何利用MOS场效应管设计大功率宽频带线性射频放大器?
本文的大功率宽频带线性射频放大器是利用MOS场效应管(MOSFET)来设计的,采取AB类推挽式功率放大方式,其工作频段为O 6M~10MHz,输出的脉冲功率为1200W。经调试使用,放大器工作稳定
2021-04-20 06:24:04
比磁珠更有效的UWB超宽频滤波器--EMC超宽频滤波器
`比磁珠更有效的UWB超宽频滤波器--EMC超宽频滤波器为什么bead很多时候都无法有效衰减EMI噪声?磁珠(Ferrite Bead)是一种尖晶石铁氧体,由数种金属元素组合而成的合金材料,导磁不
2013-12-12 11:24:15
求推荐几款款用于搭建宽频带小信号电压跟随器的运放芯片
求推荐几款款用于搭建宽频带(100MHz)小信号(10mV)电压跟随器的运放芯片。以及在设计这类电压跟随器时要注意些什么?
2018-09-17 22:24:17
脊波导宽频带电磁参数测试技术
针对高损耗介质材料电磁参数的宽频带测试问题,提出了利用脊波导进行测试的新方法,建立了电磁参数测试系统,并采用TRL技术进行了系统校准。该方法仅用3个波段的脊波导即
2009-05-16 11:19:5539
可编程宽频带精密延时器设计
本文介绍宽频带精密延时器的软硬件设计,该系统具有较好的延时特性,精度达到1ns, 操作方便,可用于实际的光学工程系统。关键词 :单片机 AD9501 粗调信号延时电路 细调信号延
2009-08-27 11:06:3724
超宽频带的Marantz-7电路之单三极管篇 (下)
超宽频带的Marantz-7电路之单三极管篇 (下):在电子管放大器的设计中,大环路负反馈一般以不超过3级为宜。这主要是为了避免电路中因过多的阻容元件、非线性元件造成相位差异,在
2009-11-27 16:56:0127
智能化宽频带函数信号发生器MAX038
智能化宽频带函数信号发生器MAX038
摘 要:本文介绍了一种智能化宽频带函数信号发生器的研制,它通过单片机对MAX038芯片的控制来实现。重点从电路原理设计
2010-05-15 14:38:4487
基于upc1658c的宽频带放大器的设计
本文以upc1658c为核心,通过外加反馈电路过改变凡馈电阻值构成宽频带,高增益,进而实现有线电视信号(UHF/VHF)放大,其中还利用变压器来实现阻抗匹配,解决了频率过高时的电
2010-07-30 17:44:3850
基于HFSS新型宽频带微带天线仿真设计
采用HFSS10电磁场仿真软件设计一副新型宽频带微带天线。天线采用空气介质层,通过在眷形接地板顶端用同轴探针对单层方形贴片馈电,减小了探针电感,从而能获得很宽的工作
2010-09-02 15:50:46107
矩形切角超宽频带微带天线
采用在接地板开窗和在贴片上切矩形角的方法设计了一种Ku波段超宽频带微带天线以实现超宽频带,并对不同尺寸的切角对频带的影响做了比较.仿真结果表明,在中心工作频率12 GHz处,
2010-11-10 16:26:4737
基于AD8108的宽频带低串扰视频切换矩阵的设计
摘要:介绍了一种宽频带低串扰视频切换矩阵的设计.该矩阵采用美国ADI公司的AD8108作为宽频带视频切矩阵的信号切
2006-03-24 13:30:07816
一种宽频带20/30GHz波纹馈源
一种宽频带20/30GHz波纹馈源
本文介绍用于跟踪数据中继卫星系统(TDRSS)地面测控天线的20/30GHz波纹圆锥馈源,给出了设计性能与试验件测试结果。辐
2009-10-21 16:18:10825
宽频带数字锁相环的设计及基于FPGA的实现
宽频带数字锁相环的设计及基于FPGA的实现数字锁相环(DPLL)技术在数字通信、无线电电子学等众多领域得到了极为广泛的应用。与传统的模拟电路实现的
2009-11-23 21:00:581187
宽频带视频放大输出电路图
宽频带视频放大输出电路图
只要是采用I2C总线控制的普及型大屏幕彩色电视机,为了满足大屏幕彩色电视机对图像清晰度及彩色艳丽的要求,视放
2009-11-23 21:15:272607
共射一共基组合宽频带视频放大器
共射一共基组合宽频带视频放大器
现以康佳P2592N型机的视放输出电路为例(见图1,所示),由V502与V501组成R信号的共射、共基极放大器:V503与V504组成G信号的共射、共
2009-11-23 21:41:083224
宽频带放大器,宽频带放大器电路原理是什么?
宽频带放大器在仪表与通信系统中有着极广泛的应用,其信号可以是模拟或者数字形式的.
2010-03-22 11:44:411861
宽频高μ软磁铁氧体材料的设计参考
简介了东磁公司开发的宽频高超高材料R7k、R10k、R15k、R20k技术指标及宽频特性和国外公司新近推出的新T38、T56、3E9、H5C5等超高材料性能,给出了相应特性曲线,并在展宽频带、减小热阻
2011-05-12 16:03:210
宽频带频响法检测变压器绕组变形的试验
阐述了频率响应法用于 变压器绕组 变形测试的原理,检测过程中扫频范围和扫描点数的选取,结果的影响因素。最后应用宽频带频响法对实验室变压器绕组,模拟绕组不同部位的短路
2011-06-30 16:07:3521
宽频带引信天线的设计
介绍了引信作用的宽频带 微带天线阵 的设计方法与过程,分析了天线的工作原理,并将天线的理论计算数据、HFSS 软件仿真的数据与实际测试数据作比较,得到测试数据与仿真数据比较吻合
2011-07-02 18:26:3062
自动变模控制的宽频带全数字锁相环
针对传统的全数字锁相环只能锁定已知信号和锁频范围较小的问题, 提出了一种自动变模控制的宽频带全数字锁相环。对比分析了各类全数字锁相环锁频、锁相的工作机理, 提出了一种新
2011-09-14 15:22:2279
ADuC7128实现宽频带相位测量系统
为了解决宽频信号相位测量精度与微处理器主频之间的矛盾,本文通过引入差频变换原理,设计出一种基于ADuC7128 微处理器的宽频带相位测量系统。
2011-09-16 13:13:571705
宽频带微带传输线巴伦的研究
对具有宽频带特性的微带传输线巴伦进行了研究, 并应用微波网络优化理论对其进行了详细的理论分析与设计, 数值计算结果与有关文献一致。最后, 设计并制做了具有十倍频程的微带传
2012-02-08 16:42:1151
宽频带的共口径双圆极化天线设计
为了提高低截获概率雷达系统的性能,针对低截获概率设备对发射天线的需求,文中设计了一种宽频带、高增益、共口径双圆极化天线,通过控制端口馈电方式实现左右旋圆极化捷变。同时,该天线可通过频率变化实现波束
2017-11-13 15:19:147
超宽频带波导同轴转换的设计和HFSS仿真分析
本文主要针对常用频段波导类微波器件实际调试和测试的工程需要,设计出结构简单、加工方便、 调试容易,并能覆盖较宽频带的探针激励形式波导同轴转换,该种形式的WCC 现已覆盖BJ32、BJ48 等标准
2017-11-17 15:27:1412
新型的双频平面宽频带天线的结构和设计方案
近年来,随着无线通信技术的飞速发展,低成本、小型化、宽频带的多频天线已经成为现代无线覆盖了2. 4~ 2. 485/ 5. 15~ 5. 35/ 5. 725~ 5. 825 GHz。 微带天线由于
2017-12-10 04:43:012059
大功率宽频带线性射频放大器模块广泛应用于电子对抗、雷达、探测等重要的通讯系统中,其宽频带、大功率的产生技术是无线电子通讯系统中的一项非常关键的技术。随着现代无线通讯技术的发展,宽频带大功率技术、宽频带
2017-12-13 05:39:283201
自制功放机详细教程 简单图文轻松过程
本文介绍了自制功放机教程图解,带你一步步学会这个方法,详细功放机DIY方法过程,图文结合轻松学会。有兴趣的朋友一起来看看吧!
2018-01-19 10:25:28110530
基于宽频带转子附加阻尼的双馈型风机次同步振荡抑制策略
影响较大。在此基础上,提出了一种基于宽频带转子附加阻尼控制的次同步振荡抑制措施。该抑制措施实施于双馈型风机转子侧变流器控制中,无须附加装置,利于工程实现。最后,通过时域仿真验证了该抑制措施的有效性以及在暂态工况
2018-02-28 15:09:440
用于多载波,宽频带通信应用的AD转换器ADS62PX9,X8系列资料的概述
ADS62PX9/X8是一个双通道14位和12位A/D转换器,采样率高达250MSPS。它结合了一个紧凑的64 QFN封装的高动态性能和低功耗,这使得它非常适合多载波,宽频带通信应用。
2018-05-18 08:36:235
关于宽频带低噪声放大器的设计方案详解
宽频带低噪声放大器(BroadbandLowNoiseAmplitier,BBLNA)是通信、测控等接收系统的关键部件,它的噪声系数、增益及频响特性等指标直接影响着接收系统的主要性能。因此在宽频带
2018-10-29 17:41:352777
设计用于WiFi的新型宽频带多频段天线的资料免费下载
基于无线WiFi网络应用,设计一款适用于WiFi频段的宽频带多频段终端偶极天线。采用偶极天线设计原理来实现WiFi多频带,同时在天线结构正下方对天线进行耦合加载,实现驻波叠加以拓宽天线的带宽,降低
2019-10-14 16:34:2134
宽频带平面结构定向耦合器设计及分析
带宽只有10%左右。而随着通信系统宽带化要求的不断提高,这一工作带宽已难以满足系统的要求。为此,近年来宽频带平面结构定向耦合器的设计问题已成为微波领域的一个重要研究课题。 本文主要研究具有反相输出特性的3dB宽带平
2019-12-24 17:06:038
如何设计宽频带LTCC微波3dB定向耦合器
耦合带状线定向耦合器和Lange耦合器可以达到宽频带、高性能。然而单节宽边耦合带状线耦合器的带宽一般只有一个倍频程左右,而Lange耦合器中有些互联必须使用金丝键合实现跳线或采用其它复杂工艺实现跨接互联。
2019-12-31 16:55:0031
2020-04-07 10:53:205319
村田将其首款同时实现高达1GHz频带的宽频带噪声对策和支持大电流的汽车用片状铁氧体磁珠商品化
村田制作所(以下简称“本公司”)(TOKYO:6981)已将村田首款(1)可在100MHz~1GHz频带的宽频带内降低噪声并且支持高达2.3A大电流的“BLM21HE系列”片状铁氧体磁珠(以下简称
2022-11-09 14:02:39234
NISSHINBO(日清纺)支持4K/8K卫星广播电视调谐器,宽频带低噪放NJG1188
NJG1188KG1是业界首款*1 能够支持全频段的宽频带LNA,它既能支持以往的BS/CS卫星广播950MHz~2GHz频带,也能支持4K/8K卫星广播(高级BS/CS)2GHz~3.2GHz频带。
2023-12-25 09:31:07208
宽频带氧传感器的工作原理
宽频带氧传感器的工作原理 宽频带氧传感器是一种用于测量汽车发动机尾气中氧气浓度的传感器。它是现代汽车排放系统中的重要组成部分,能够帮助发动机控制单元(ECU)监测和调整燃油-空气混合物的比例,提高
2024-01-03 15:59:26309
查看更多
