- 声发射机(6077)
- 图文不用(6013)
立体声数字音频AD1859
是累赘的板级设计。该AD1859具有数字锁相环(PLL)的,允许主时钟是异步的,它强烈反对的采样时钟抖动(左/右时钟)。该数字锁相环允许AD1859是单一频率(例如27兆赫频率),而采样频率(取决于
2010-03-18 16:30:50
立体声调频发射芯片HX8089电子资料
概述:HX8089是一款高集成度的调频立体声发射单芯片,它是采用微电子所拥有的射频专利技术的第三代调频发射芯片;HX8089集成了所有立体声的模拟数字转换模块,音频译码器模块,FM调制模块,FM无线发射模块。
2021-04-07 07:47:44
锁相环
问一下大家,labview的锁相环怎么设计,我不知道怎么设计NCO,计算频率控制字的时候需要系统时钟频率,但是这个不知道怎么弄,大家有知道的吗,帮一下忙,谢谢!
2017-06-20 10:36:08
锁相环控制频率的原理
, 输入信号与压控振荡器输出信号之间的频差为零, 相位不再随时间变化, 误差电压为一固定值, 这时环路就进入锁定状态。-------这个说的是锁相环工作的原理,如何稳定频率点的,但是没看懂啥意思哪个知道的请指点迷津一下
2022-06-22 19:16:46
锁相环的原理,特性与分析
锁相环的原理,特性与分析所谓锁相环路,实际是指自动相位控制电路(APC),它是利用两个电信号的相位误差,通过环路自身调整作用,实现频率准确跟踪的系统,称该系统为锁相环路,简称环路,通常用PLL 表示。
2008-08-15 13:18:46
锁相环知识
锁相环PLL原理与应用 第一部分:锁相环基本原理 一、锁相环基本组成 二、鉴相器(PD) 三
2011-12-21 17:35:00
锁相环调频立体声解码电路AN7410电子资料
概述:AN7410是一款锁相环调频立体声解码电路,它采用双列16脚封装工艺,电源电压VCC=12V,允许功耗Pd=400mW,谐波失真=0.25%,通道分离度=40dB,输出电压=155mV,电源电流=75mA...
2021-04-12 07:54:30
AD9957锁相环一直失锁
如题,AD9957的锁相环一直失锁,不用锁相环输出点频信号时正常的,用了锁相环后,PLL_LOCK信号一直为低,sync_clk输出信号也不是稳定的周期信号,环路滤波器的值有点误差,因为现有的器件没有那么精确的电容电阻值,问下锁相环的控制除了控制CFR3之外还有别的要注意的么?
2018-12-10 09:30:24
Actel FPGA PLL锁相环倍频分频问题
Actel FPGA PLL锁相环的最大能达到几倍频几分频?我在网上查了一下有人说是20倍频,10分频,但是我没有在芯片手册里面找到资料,想要确认一下。
2014-12-04 11:25:15
BH1417F调频发射板
` 本帖最后由 freelcq2 于 2011-11-30 11:34 编辑
本板应用知名的锁相环调频立体声发射IC BH1417F制作而成,IC内部集成了预加重电路、编码电路、锁相环电路
2011-11-30 11:31:37
BH1417调频立体声发射机相关资料下载
这款小电台除了能发送自己播送的立体声语音信号外,还可以将计算机声卡、游戏机、CD机、DVD机、MP3播放机、调音台等立体声信号进行FM调制并发射。
2021-05-06 06:20:05
CD4046锁相环设计
求助,CD4046锁相环的参数要怎么设计呀?我设计的时候是根据datasheet设计的,可是用protues仿真的时候,在中心频率也入不了锁,引脚1输出总是一高一低,然后把输入信号的电压调大后,不管
2020-10-11 13:02:47
KA2292AMFM立体声收音机芯片相关资料下载
、本机振荡、调幅混频、调幅中放、调幅检波、AGC控制、调幅调谐指示及音频放大等功能电路;立体声解码部分包括:锁相环放大、相位比较、压控振荡,开关解码,立体声指示等功能电路。它在电源电压(VCC)为
2021-04-22 07:03:37
LabVIEW锁相环(PLL)
LabVIEW锁相环(PLL) 锁相环是一种反馈电路,其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。PLL通过比较外部信号的相位和由压控晶振(VCXO)的相位来实现同步的,在比较的过程中,锁相环
2022-05-31 19:58:27
MCU锁相环的相关资料分享
在使用K60的过程中发现自己pllinit()不清楚,才发觉自己锁相环的概念还不懂,so,赶紧补补……锁相环(PLL: Phase-locked loops)是一种利用反馈(Feedback)控制
2021-11-04 08:57:18
Multisim仿真锁相环锁实现2倍及4倍频
网上Multisim仿真锁相环的帖子很少,本人最近经过摸索仿真了2倍及4倍频。仿真基于Multisim自带的PLL虚拟元件。参数设置是倍频成功与否的关键。
2019-09-08 15:29:59
PVA0865AF-LF锁相环
`可编程锁相环(PLL)解决方案有多种尺寸和类型可供选择。 PLL以整数N或小数N形式提供同时根据带宽利用无源或有源环路滤波器。 可以通过3线串行接口对其进行快速编程同时提供非常低的杂散抑制和较小
2021-04-03 17:00:58
SA3375、SA1140、SA2111C、SA3370、SA3375 AM/FM调谐电路/立体声解码电路 原厂原装士兰微
描述锁相环调频立体声解调电路应用 收音机产品概述SA3375是一款立体声调频解调电路,主要集成了两大功能:噪声抑制和导频删除。主要特点失真度小电源纹波抑制 (35dB typ.)工作电压范围广
2018-12-21 14:32:27
SFS11000Y-LF锁相环
信号源的任何应用的理想选择,并且利用微带或陶瓷谐振器拓扑结构可提供出色的相位噪声性能。测试仪器雷达系统SFS10500H-LF锁相环SFS10625H-LF锁相环SFS10640H-LF锁相环
2021-04-03 17:05:46
WCDMA发射机原理是什么?
本文讨论了移动通信向第三代(3G)标准的演化与发展,给出了范围广泛的3G发射机关键技术与规范要求的概述。文章提供了频分复用(FDD)宽带码分多址(WCDMA)系统发射机的设计和测得的性能数据,以Maxim现有的发射机IC进行展示和说明。
2021-06-02 06:47:56
全数字锁相环的设计及分析
全数字锁相环的设计及分析 1 引 言 锁相环是一种能使输出信号在频率和相位上与输入信号同步的电路,即系统进入锁定状态(或同步状态)后,震荡器的输出信号与系统输入信号之间相差为零,或者保持为常数
2010-03-16 10:56:10
关于锁相环的组成你了解多少?
=rgb(0, 66, 118) !important] 锁相环是个相位误差控制系统。它比较输入信号和压控振荡器输出信号之间的相位差,从而产生误差控制电压来调整压控振荡器的频率,以达到与输入信号同频
2019-03-17 06:00:00
关于模拟锁相环的问题
小弟需要对正弦信号进行锁相,就是锁相环的输入输出都是正弦信号,有合适的芯片吗?最好给点资料,小弟急需!!还有芯片要可以外接倍频单元。在此谢过了!!!
2011-03-13 09:46:00
双锁相环邻频调制器制作方法
本制作是在单片机控制下,通过复位开关对双锁相环邻频调制器输出的电视频道进行递增或递减的切换,基于上期(09年第七期)所描述的双锁相环邻频调制器设计与制作的基础上,在MC145152AP
2021-05-21 06:23:08
基于锁相环的转子位置
一、内容继续无霍尔的学习,根据原理及仿真,了解相关原理和实现方法。二、知识点1.基于锁相环的转子位置估计反正切函数的转子位置估算由于是根据估算的扩展反电动势进行计算的,但是由于滑模控制在滑动模态下
2021-08-27 06:54:13
宽带低误差矢量幅度(EVM)直接变频发射机
本电路为宽带直接变频发射机模拟部分的完整实现方案(模拟基带输入、RF输出)。通过使用锁相环(PLL)和宽带集成电压控制振荡器(VCO),本电路支持500 MHz至4.4 GHz范围内的RF频率。对来自PLL本振(LO)进行谐波滤波,确保提供出色的正交精度、边带抑制和低EVM。
2018-08-03 21:16:55
数字锁相环设计步骤
本文按照数字锁相环设计的步骤,采用手把手的方式讲述设计过程和原理,旨在给数字锁相环初次设计者提供一个思路,缩短开发的时间。 有关数字锁相环的帖子不断出现,但大多没有讲述其原理。翻开有关锁相环的书总是
2012-01-12 15:29:12
水声发射机阻抗匹配
我现在是水声发射机,涉及到阻抗匹配,那么可以这么认为吗?发射机就相当于电源,换能器相当于负载,发射机的输出阻抗就相当于是电源内阻,换能器的阻抗相当于负载阻抗?要让这两者相等?顺便提问一句,一般都说从
2017-02-10 13:48:43
浅析低相噪Hittite锁相环产品
频率源可以说是一个通信系统的心脏,心脏的好坏很大程度上决定着一个机体的健康状况,而锁相环又是频率源的主要组成部分,因此性能优异的锁相环芯片对于通信系统来说是非常重要的。锁相环的相位噪声对电子设备
2019-06-25 06:22:21
电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,影响锁相环数字锁定电路的关键因子是什么?
本文介绍了电荷泵锁相环电路锁定检测的基本原理,通过分析影响锁相环数字锁定电路的关键因子,推导出相位误差的计算公式。并以CDCE72010 为例子,通过实验验证了不合理的电路设计或外围电路参数是如何影响电荷泵锁相环芯片数字锁定指示的准确性。
2021-04-20 06:00:37
给调频发射机前级功放增设过压保护电路 电子资料
FM302E-I调频发射机的激励器是采用日本NEC公司的HPB-1210主板。对载波直接调频,采用锁相稳频和频率合成技术。前级功率放大器(BLF-177场效应管)由激励器直接推动,最大输出功率150W。
2021-04-22 07:12:20
请问锁相环可以用来产生FMCW信号么
您好,我们目前在做一个调频连续波的雷达,DDS输出50~60MHz,使用ADI的锁相环ADF4108 96倍频至4.8GHz~5.8GHz,扫频周期4ms,点频测试时锁相环的相位噪声还可
2018-08-16 07:18:19
请问能使用ADIsimPLL仿真双环锁相环吗?
我刚接触锁相环没多长时间,最近想使用ADF4106搭建一个双环锁相环,我阅读的资料都没有说主环路环路滤波器参数计算问题,我想咨询专家ADIsimPLL是否可以仿真计算双环锁相环,如果可以具体怎么考虑,如果可以告诉我一些主环路环路带宽的知识就更好了.
2019-03-07 10:34:03
调频立体声解码器LM4500A电子资料
概述:LM4500A是美国国家半导体公司推出的一种锁相环立体声解码器芯片,它的音频失真极低。由于采用了新解码技术减少了副载波谐波引起的邻近台干扰,并解决了由于导频频率谐波引起的难锁定问题。
2021-04-08 07:39:44
调频立体声发射模块VMR6512电子资料
概述:VMR6512是一款广播级的音质的调频立体声发射模块芯片,其音频采用DSP进行处理,为高音质提供了保证,输出功率可调,最高可达115dBuV,可输入模拟音频或数字音频等功能特点。
2021-04-08 06:10:49
调频广播发射机技术参数和测量方法立体声带附加信道
立体声信道术语解释1、同GB4312.1-84《调频广播发射机技术参数和测量方法 单声和立体声》2、立体声带附加信道相互串音衰减量串音衰减量(DB)=201G U1/U2式中:U1-立体声左或右信道
2011-03-09 21:58:30
集成有锁相环的AMASKVHFUHF发射器芯片RF2514资料推荐
集成有锁相环的AMASKVHFUHF发射器芯片RF2514资料下载内容主要介绍了:RF2514引脚功能RF2514内部方框图RF2514典型应用电路
2021-03-31 07:17:22
高频锁相环的可测性设计,不看肯定后悔
本文针对一款应用于大规模集成电路的CMOS高频锁相环时钟发生器,提出了一种可行的测试方案,重点讲述了锁相环的输出频率和锁定时间参数的测试,给出了具体的测试电路和测试方法。对于应用在大规模电路系统中的锁相环模块,该测试方案既可用于锁相环的性能评测,也可用于锁相环的生产测试。
2021-04-21 06:28:15
1000米小型立体声调频发射机电路
1000米小型立体声调频发射机电路
用BA1404制作调频立体声发射电路,BA1404为调频立体声发射专用集成电路,由于工作性能优良,也常用于无线电遥控.BA14
2018-06-19 01:27:005204
数字锁相环(DPLL),数字锁相环(DPLL)是什么?
背景知识:
随着数字电路技术的发展,数字锁相环在调制解调、频率合成、FM 立体声解码、彩色副
2010-03-23 15:06:215474
D3361锁相环调频立体声解码电路的应用
D3361调频立体声解码电路,采用锁相环方式解码,它比D3301解码电路多了一个锁相环电路,因此性能较D3301优越.主要
2010-10-11 13:10:132129
D7343锁相环调频立体声解码电路的应用
D7343锁相环立体声解码电路与D3361内部电路大同小异,其差别在于D7343用触发器来控制立体声开关接通,当复合信
2010-10-11 13:23:354358
可编程FM锁相发射机的实现
文中设计了一种可编程的FM锁相发射机。利用Atmega8实现与计算机的串口通信,实现对锁相环芯片和数字电位器的配置,达到改变输出频率和调制频偏的目的。发射机输出频率覆盖2 200~
2013-03-18 16:40:0039
基于FPGA的小功率立体声发射机的设计
介绍了基于FPGA,利用数字频率合成技术实现的小功率立体声 FM调频发射机的设计.采用FPGA完成对核心芯片MC145152的控制,可自动改变并测量发射 频率并用液晶显示;同时实现了频率扩展、自制
2016-10-25 18:04:4211
带功率扩展的远程调频发射机与远程调频立体声发射机的区别
是在图4的基础上增加了一级由BA1404构成的调频立体声编码电路,使图4由单声道发射机升级至单声道、立体声两用的调频发射机,此处舍弃BA1404内部的前置音频放大电路、射频振荡电路及射频功放电路不用
2018-07-30 10:46:002416
BH1417调频立体声发射机
2019-02-07 11:27:003764
BH1417锁相环调频立体声发射器电路
BH1417F构成的调频立体声发射,结构简单,容易自制,3~5V可以工作,不加任何放大的基础上,直接发射距离在四五十米。
2020-04-11 11:21:105724
BH1417F锁相环立体声发射板
本套件是一款性能优良的锁相环调频立体声发射板,它可以将计算机声卡、游戏机、CD、DVD、MP3、调音台等立体声音频信号进行立体声调制发射传输,板上还含有2路话筒放大电路,配合普通的调频立体声接收机
2021-05-01 17:21:005302
查看更多
