- 图文BA(6223)
- 5W电路(5796)
2km调频发射机的制作
笔者是用BA1404和普通晶体管2N3904制作的调频发射机。 一、本机的主要特点1.频率比较稳定,因为是多级放大电路
2012-10-14 23:52:23
808nm 5W 激光器
产品:808nm 5W 激光器输出功率:5W工作电流:5.5A阀值电流:1A波长:808nm谱宽:3.0nm温漂系数:0.3nm/°C斜度效率:≥1.1W/A功率转换效率:≥50%平行光发散角
2013-03-13 15:36:18
5V 应用且符合 WPC (Qi) 标准的 5W 无线电源发送器
描述此参考设计在适合 5V 应用的 5W WPC (Qi) 标准无线电源发送器中展示了 bq500212A。发送器电路均布局在 50mm X 50mm 的区域内,这一大小与 WPC 型 A11 TX
2015-03-12 16:29:14
5W/10W/15W无线快充方案
`5W/10W/15W无线快充方案,强势推出!!效率高、成本低,全套资料请联络:*** 刘婷【深圳嘉龙腾】风里雨里,我在嘉龙腾等你!`
2017-10-18 10:32:12
5W中短波小型广播实验电台
B2处输入5W左右的音频信号,将一个收音机和发射机的距离拉远,收音机应能清晰地收到信号,失真度也不应很明显。若发射时交流声太大,接地便能解决。接下来就慢慢享受无线电的乐趣吧! 经实测,发射功率有4.5W之大,所以实验时务必遵守国家无委会的有关规定。`
2011-08-05 10:57:53
5W无线充电中,COG电容的的选型和布局位置怎么处理?
5W无线充电中,COG电容的的选型和布局位置处理怎么办?
2018-06-12 13:51:27
BA1404调制器电路工作原理及制作方法
BA1404是日本东洋公司的产品,工作电压范围1~3V,该电路是由FM立体声混合器、38KHz振荡器、FM调制器和高频放大器组成的单片集成电路。工作原理(见图一):立体声音频信号经加重和匹配网络由1
2011-03-02 10:35:36
BA1404调频发射芯片内部原理方框图和应用电路图分享
BA1404是立体声调频发射专用集成电路,它也可以应用于遥控电路中。BA1404是美国ROHM公司产品,集成度高,需要的外围元件少,工作可靠。电源电压适应范围宽,低至1.5V时仍能正常工作。
2021-04-13 06:36:59
DY-SV5W模块介绍
拨码开关设置;板载5W D类功放,可直接驱动4Ω,3~5W喇叭;支持MP3,WAV解码格式,最大支持32G TF卡存储,可通过USB数据线连接电脑更新TF卡存储音频文件。2.产品特性1、支持MP...
2022-02-10 06:25:04
Elanpo银联宝5W开关电源方案介绍
,通讯,电子检测设备电源,控制设备电源等都广泛的使用了开关电源方案。这些设备都采用不同的电源方案,其中的也有不同的品质,目前,我们熟悉的手机电源就是采用5W开关电源方案,由Elanpo银联宝提供技术
2017-10-12 14:46:05
FS68001A是一款SOP8封装5W无线充电方案IC兼容WPC Qi v1.2.4最新标准支持5W
硬件实现高速高精度 ADC,高速 PWM 逆变电路以及解码算法。是一款用于符合 WPC 标准无线充电低成本SOC。适用于 5W 以内的无线充电方案,系统效率高达 75%。FS68001A 5W无线充方案原理图如下:
2022-04-25 22:10:16
IP6805U低成本全集成的5W无线充方案
,可显著降低方案尺寸和BOM成本。 兼容 qi1.2.4标准 支持 5W应用 输入耐压高达 16 V 集成 NMOS全桥驱动和全桥功率 MOS 集成内部电压 /电流 解调 支持 FOD异物
2019-11-29 20:39:50
QI无线充电名词解析,5W的含义?
`最近无线充电很火,各大厂商都推出了无线方案。想找个方案来整整。但小弟有些疑惑,跪求各路大神解惑,在此先谢过了。1.5W发射指的是哪5W,是发射出去的最大功率5W?还是保证接收端能收到最大5W?2.
2017-10-29 20:30:18
QI认证无线充 无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
`无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果
2019-08-24 14:58:10
SM2315EB 5W可控硅调光LED驱动IC方案
SM2315EB 5W可控硅调光LED电源方案应用器件输入范围输出规格拓扑结构LED电源SM2315B200-240VAC13串1并2835 18V灯珠线性恒流5W方案BOM清单PCB板图
2016-04-13 15:38:07
SM7523B非隔离5W/60mA球泡灯LED电源方案效率≥81%,BOM单13个元器件
SM7523B 5W球泡灯非隔离解决方案,系统规格60V/60mA,恒流精度小于±5%,效率超过81%,系统BOM清单包含13个元器件。SM7523B非隔离5W/60mA LED电源方案原理图
2016-06-06 16:57:01
TI针对 5V 应用且符合 Qi标准的5W无线电源发送器参考设计
`描述此参考设计在适合 5V 应用的 5W WPC (Qi) 标准无线电源发送器中展示了 bq500212A。发送器电路均布局在 50mm X 50mm 的区域内,这一大小与 WPC 型 A11
2015-02-07 15:33:24
TWS无线接收方案THP9100/TH9110,高效率符合 Qi 标准,输出功率达到 5W
THP9100/THP9110 是一款高效率,符合 Qi 标准的无线充电接收芯片。该芯片内部集成高效同步整流电路以及 LDO 电路,输出功率达到 5W。THP9110 提供恒定的 5V 电压输出
2020-02-19 16:05:45
U6215——5W开关电源方案的佳选择
芯片。5W开关电源方案在产品中应用的是什么芯片? 小功率开关电源芯片-U6215应用于低成本电源方案采用原边反馈方式,无需光耦和其它相关控制器件就能实现精确的恒压和恒流控制。芯片集成原边电感补偿电路
2018-06-21 09:14:09
UMS新型CHA6710-FAB是采用密封金属陶瓷封装的GaN 5W X波段功率放大器
UMS正在开发用于空间应用的系列产品。新型CHA6710-FAB是采用密封金属陶瓷封装的GaN 5W X波段(8至12.75GHz)中功率放大器。 CHA6710-FAB的PAE(功率附加
2020-07-07 08:50:16
【新页无线充电5W发射模块NT1005A试用体验】产品体验
、血压和后台的便携式医疗产品,基于4G全网通手机平台开发,Android6.0系统,现加上了无线充电技术。在电子发烧网上申请了一款5W的新页的无线发射模块,试用体验如下:图2所示是电子发烧提供的5W无线
2018-01-11 11:02:37
【新页无线充电5W发射模块NT1005A试用申请】新页无线充电5W发射模块的使用
项目名称:新页无线充电5W发射模块的使用试用计划:①根据文档,对无线充电快速入门②利用现在公司的优势,进行对锂电池充电的测试③项目开展,按时间计划实施。④项目调试,优化,分享。
2017-09-26 11:20:34
制作一个小型5W无线电源发射器
生成了一个成本有效性很高的解决方案;这个解决方案可被用于基于WPC,或功率高达5W的专有发射器。为了使这些产品对于工程师来说更加简单易用,并且能够更快地投入生产,TI已经提供了额外的开发工具。这些
2018-05-25 10:18:58
双声道功放芯片BA5406电子资料
概述:BA5406是一个双OTL单片功率集成电路,具有两个高输出、低频功率放大器。带12V电源电源,额定输出为5W 2,负载为3Ω,9V电源,额定输出为2.8W 23Ω负载。
2021-04-07 06:05:24
国内首款移动电源+5W无线充IP5566
IP5566接口:充电:3A(Type-C输入)/2A(micro-B 输入)的充电电流放电:3.1A升压输出+5W无线充输出支持电芯:4.2V、4.30V、4.35V 、4.4VLED显示
2018-10-13 17:12:39
基于P9025AC 5W Qi无线电源接收器
MIKROE-2799,Qi接收器CLICK板基于P9025AC 5W Qi无线电源接收器集成电路,具有先进的异物检测(FOD)功能。点击利用电感耦合的原理来实现无线功率传输。最近,WPS Qi无线
2020-04-28 08:27:38
如何用BA1404制作MP3转发器
左、右声道音频信号分别由18脚、1脚输入IC1(BA1404),由内部的L、R放大器分别放大后,进入平衡调制器,调制后的立体声信号由14脚输出。R1、C1(R2、C2)构成时间常数为50μs的输入端预加重网络。
2021-05-06 11:23:10
新页无线充电5W发射模块NT1005A免费试用
5W单线圈无线充电发射方案NT1005A采用国际领先、高性价比的芯片器件及方案,实现高效的无线传能转换效率、最大传输距离可达8mm,具有异物保护等多项保护措施及报警功能,具备智能输出功率及转换效率控制,实现最佳的温升控制效果。了解更多>>
2017-08-21 15:41:35
2021-09-11 10:03:44
无线音频转发器全攻略
档次吧。这次采用了大名鼎鼎的BA1404立体声FM调制芯片,由于芯片内有预加重电路,所以音质有了很大提高。不过这个转发器最大的进步还来自于从单声道到立体声的飞跃。这相当于汽车悬挂系统升级到了独立悬挂
2012-08-28 20:45:22
最新北斗5W功放芯片分享
目前江苏博纳雨田通信电子有限公司应国家要求,研发出国内首款北斗5W功放芯片BN161P,弥补了国内的行业空白。此款芯片采用HBT工艺设计,输出功率可达37.5dbm~38dbm,满足了北斗5W产品
2011-08-09 11:39:48
求求求电路:Audio耳机输出可调放大电路,输出功率4欧/5W,供电电压3.3-5V
Audio耳机输出可调放大电路,输出功率4欧/5W,供电电压3.3-5V有没有大神能推荐一下电路或者有什么好的芯片可以用的
2016-04-14 23:23:42
测试器测5W的无线充,怎样可以让电流达到1A以上?
`测试器测5W的无线充,怎样可以让电流达到1A以上?图片上显示的最高962mA,我看有的人可以显示1A以上,无线充时5V,1A,5W的,显示1A以上是什么原理?`
2018-05-05 16:15:48
用分立元件制作的立体声编码器电路分享
收到立体声广播。输入信号也可以从线路中取得,但此时R7应相应改变。最后还可以调R7使高频噪声最小,其实R6、R7就相当于BA1404中的13、14脚中的外部元件,是导频信号和复合信号混合电路,然后输入
2021-05-10 07:27:20
立体声调频发射芯片BA1404相关资料下载
立体声调频发射芯片BA1404资料下载内容主要介绍了:BA1404功能和特性BA1404引脚功能BA1404内部方框图BA1404典型应用电路
2021-03-23 07:55:01
请问旭鑫胜的5W无线充电方案怎么样(PCBA成本才3块多)?
`我拿到了一个旭鑫胜提供的5W无线充电demo板,他们PCBA报价才3块多,还支持FOD异物检测,过压保护,过流保护。板上阻容元器件看起来很少,大家有用过的吗?`
2018-08-02 15:30:29
适合5V应用的5W无线电源发送器参考设计
2018-11-15 10:11:00
集成式5W无线充电的优势
,它确保了数字组件处于数字处理之中,而模拟组件处于模拟处理当中—而这也反过来生成了一个成本有效性很高的解决方案;这个解决方案可被用于基于WPC,或功率高达5W的专有发射器。为了使这些产品对于工程师来说
2018-09-04 14:48:18
集成式5W无线充电的秘密武器
用于基于WPC,或功率高达5W的专有发射器。为了使这些产品对于工程师来说更加简单易用,并且能够更快地投入生产,TI已经提供了额外的开发工具。这些工具包括一个TI Designs
2016-01-25 16:42:23
BA1404调频发射电路中文资料pdf
BA1404调频立体声调制器原理: BA1404/1404F 是日本东洋电具制作所(Rohm Co. Ltd.) 生产的调频立体声发射集成电路
2008-04-05 23:24:39
154
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
5V1A 5W隔离电源芯片 LP3667B
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V1A 5W隔离电源芯片 LP3667B,原装,库存现货热销 LP3667BH/ LP3667B --------5W/SOP7 最大线补6% OB管脚芯茂
2022-03-24 17:21:52
LP3667B 5V1A 5W开关电源芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP3667B 5V1A 5W开关电源芯片,原装,库存现货热销 LP3667BH/ LP3667B --------5W/SOP7 最大线补6% OB管脚芯茂
2022-06-16 16:40:28
BA4558/BA4558F/BA4558n放大器电路图
BA4558/BA4558F/BA4558n放大器电路图 BA4558/BA4558F/BA4558n放大器图纸
2009-05-19 15:56:42
223
UF2840G是RF 功率 MOSFET 晶体管 5W,100-500 MHz,28V
UF2840GRF 功率 MOSFET 晶体管 5W,100-500 MHz,28VRF 功率 MOSFET 晶体管 5W,100-500 MHz,28V RF 功率 MOSFET 晶体管
2022-11-28 20:23:56
[组图]BA1404/1404F 调频立体声发射电路
◆ 典型电路 ◆ 参考资料 《国外电子元器件》2000 年第4期第10页,《BA1404调频立体声发射芯片的原理与应用》,作者:浙江工业大学,朱永辉
2006-04-15 20:40:10
2806
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/33/wKgZomUMMyCAC9syAAAVY8yGES0431.gif)
[组图]BA1404小型立体声调频发射机
。其实关于BA1404应用在许多电子杂志和报刊上多有介绍,算不上什么新鲜,但他确实很实用。 BA1404是美国ROHM公司生产的调频无线电发射专用集成电路;其集成度高;需要的外围元件少;工作可靠;电源
2006-04-15 20:44:46
1815
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/33/wKgZomUMMyCAKUJnAAAg3-xiD68173.gif)
[组图]小型调频立体声发射机 (BA1404)
电子杂志和报刊上多有介绍,算不上什么新鲜,但他确实很实用。 BA1404是美国ROHM公司生产的调频无线电发射专用集成电路;其集成度高;需要的外围元件少;工作可靠;电源电压适应范围宽,低至1.5V时仍能
2006-04-15 20:47:56
1301
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/34/wKgZomUMMyCAZa0EAAAg3-xiD68851.gif)
[图文]1000米调频立体声发射机(晶体稳频)
:供电电路,立体声编码电路,晶体振荡电路和射频放大电路;U1和发光二极管LED及相关阻容元件构成供电电路,其中U1输出稳定的15V电压,供BA1404和Q1Q2之用,发光二极管在这里除做为电源指示外,还为
2006-04-15 20:59:40
905
调频立体声发射机电路图_BA1404
本电路的核心器件为立体声专用芯片BA1404。很多调频立体声模块均将BA1404和外围元件封装在一个塑料或金属外壳内制成
2007-09-21 23:36:17
1899
1000米小型立体声调频发射机电路
1000米小型立体声调频发射机电路
用BA1404制作调频立体声发射电路,BA1404为调频立体声发射专用集成电路,由于工作性能优良,也常用于无线电遥控.BA14
2018-06-19 01:27:00
5204
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E8/wKgZomUMNiuAOIWfAACIiBPKtQY652.gif)
BH1404自动开关电视伴音转发器
BH1404自动开关电视伴音转发器
整机的主电路是常见的单片调频立体声广播发射集成电路BA1404,其电路已很成熟,为便于初学者自制,将线圈数据也作一介绍:L1、L2均为
2009-12-22 10:00:24
1386
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/68/wKgZomUMOEqAYnbsAABs6deZBnE594.jpg)
带功率扩展的远程调频发射机与远程调频立体声发射机的区别
是在图4的基础上增加了一级由BA1404构成的调频立体声编码电路,使图4由单声道发射机升级至单声道、立体声两用的调频发射机,此处舍弃BA1404内部的前置音频放大电路、射频振荡电路及射频功放电路不用
2018-07-30 10:46:00
2416
BA82068+BA5104电风扇红外遥控电路图,BA82068+BA5104遥控电路
关键字:BA82068,BA5104,遥控电路
2018-09-20 18:51:41
3542
如何用BA1404制作MP3转发器
左、右声道音频信号分别由18脚、1脚输入IC1(BA1404),由内部的L、R放大器分别放大后,进入平衡调制 器,调制后的立体声信号由14脚输出。R1、C1(R2、C2)构成时间常数为50μs的输入端预加重网络,以与调频收音机的频率特性相配合。
2019-02-07 07:27:00
3459
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/13/pIYBAFujhBuAIslyAABmEcvMAGQ344.jpg)
BA1404调频发射芯片内部原理方框图和应用电路图,BA1404
关键字:BA1404,调频发射电路图
BA1404调频发射芯片内部
2018-09-20 19:27:54
2411
自动开关电视伴音转发器的原理及制作
整机的主电路是常见的单片调频立体声广播发射集成电路BA1404,其电路已很成熟,为便于初学者自制,将线圈数据也作一介绍:L1、L2均为用线径0.3mm的漆包线,绕5匝,线圈内径3mm,长8mm。按此数据绕制的线圈,发射频率约为100MHz。在普通调频收音机的接收范围内。其它元件数据如图所示。
2018-09-28 10:51:00
3047
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/65/14/o4YBAFujl3eAAHA-AABgHSLuAnQ899.jpg)
如何使用BA1404芯片制作一个无线话筒
对于业余无线电爱好者来说,要制作一个较好的无线话筒并不容易,采用三点式振荡电路虽然简单,但频率很不稳定,调试也较困难,而用集成IC---BA1404制作的无线话筒就容易达到要求;
2019-10-13 09:33:00
5189
如何才能使用BA1404制作无线话筒
2019-11-09 14:17:34
5855
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/29/pIYBAF3GXBKADfm5AAAQ5-1ax0g829.jpg)
BA1404功能和特性_BA1404引脚图
BA1404是ROHM公司出品的一款调频发射集成电路,它弥补了过去用分立元件来设计调频电路的不足,而且具有立体声调制的功能。
2020-03-30 14:38:37
8404
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/EC/o4YBAF6BkwGAJmDoAABZ436YZbU178.jpg)
两款BA1404典型应用电路详解
左右声道各通过一个预加重电路把音频信号输入到BA1404内部。利用内部参考电压改变变容二极管的电容值,从而实现发射频率的调整。
2020-03-30 14:45:00
5252
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/5B/pIYBAF6BlHOAASZvAACUkZ7xN9Y058.jpg)
小型立体声调频发射机电路
本文向大家介绍一种以BA1404为核心的小型立体声调频发射机,因为好多朋友对他非常热衷,向我问及它的资料,所以就把它放了上来。其实关于BA1404应用在许多电子杂志和报刊上多有介绍,算不上什么新鲜,但他确实很实用。
2021-03-18 16:23:14
19
BA1404调频发射机电路图详解
BA1404是一款专为FM迷你立体声发射器设计的IC。它可以用作PCFM发射器,iPodfm发射器,mp3发射器甚至汽车FM发射器,因为它具有小PCB尺寸(可以适合任何地方)和最大3V电源。
2023-07-25 16:05:53
1230
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BE/wKgaomS_gjiAfIjEAAD2V5Mre_Y468.png)
