光发射电路图
2008-12-21 01:41:39953 LM317 AFM transmitter LM317制作的发射电路
2009-12-22 10:47:062285 315M发射电路原理315m无线模块怎么使用
2020-12-25 07:08:14
有没有哪位好友做过315M滚动吗发射电路。
2013-08-24 23:38:14
315无线发射电路[此贴子已经被作者于2008-5-30 12:55:02编辑过]
2008-05-30 12:51:30
68.5khz的低频信号怎么设置发射电路及发射天线
2023-10-18 06:02:04
88-108mHZ 15W调频发射机高频功率放大器电路图
2008-10-18 09:07:31
supply for 10-15W systems. There is a focus on EMI/EMC testing and compliance as well to help designers
2018-09-27 08:56:07
发射电路 接收电路
2013-04-24 02:03:32
该功率放大器可将功1—2W、88—108MHz调频发射机的功率扩展至于10-15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。
2021-05-07 06:55:12
业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控、无线报警、监听
2008-11-07 15:26:33
fm发射电路设计:有好多张FM发射电路图,可供学习和参考设计。
2008-05-30 12:47:32
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话
2011-10-13 15:13:49
看了很多的无线发射电路的设计,大多频率都是在315MHZ,443.2MHZ,如果我想让发射频率降低
2011-05-03 16:25:31
分享一个产品级的红外发射电路
2022-01-17 08:53:04
用UC1825组成50W、15MHz开关电源电路图
2019-04-10 13:53:10
2012-10-31dolphin调幅(AM)电路及原理介绍2012-10-31dolphinBH1417 5W调频发射电路图2012-10-31dolphin方波变三角波电路图2012-10-31dolphin由
2012-11-15 16:30:21
如图是从某电子杂志上介绍一个用普通三极管3DA87C来制作的远距离调频发射电路,该电路也是普通的三点式振荡电路,文章中说明该远距离发射电路采用大电流发射,在开阔地带可达1KM,笔者购来元件动手按原理图组装试验。
2021-05-07 06:05:12
跪求无线充电系统的发射电路和接收电路
2014-12-02 11:32:33
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 07:03 编辑
数字无线发射电路原理图`
2012-07-31 22:53:53
求助 求助,看了论坛很多发射电路,发射频率都是比较高的400MHZ以上,而且运用的芯片都是在400-600MHZ的,如果想设计一个发射频率10--30MHZ的发射电路,大家有什么芯片可以推荐。或者说不用芯片,运用其他的方法设计呢?
2011-05-03 22:55:58
求教下图无线供电发射电路工作原理,L1是发射线圈
2018-02-27 09:25:42
1、求解释该无线发射电路工作原理2、如何改变输出波形的频率发射电路发射线圈L的输出波形
2016-04-21 17:56:06
用STC15W202S可以实现40khz+-5khz的超声波发射电路吗 我选了个这题目 太烦了 这个可调超声波波形生成电路怎么实现啊
2021-05-28 16:10:40
手里有一块89s52开发板和红外线发射二极管,需要做一个单片机遥控器的课题,求助应该怎么在开发板上加一个发射电路,还需要些什么元件。
2014-05-23 14:31:03
请教下大家,这个红外发射电路的是怎么工作的,万分感谢!
2018-10-09 12:46:55
超声波发射电路
2012-12-17 21:50:18
如下图,是超声波的发射电路,HV是每秒一次的1000V高压,但脉宽很小。只有0.5us.现在成型的电路中,R5和R3和R6都特别容易烧坏。R5的封装从0805改成1210以后烧掉的几率小了很多。但是
2019-05-13 06:36:32
。 图1电路中,由专用发射管T2和其外围件组成一频率在88~108MHz范围内的高频振荡器,驻极体话筒拾取的音频信号先经T1
2008-08-29 10:34:17
陶瓷振荡器红外发射电路
2008-11-19 14:08:57
小型调频发射电路及制作
2009-04-13 15:44:211167 摘要:采用无线发射芯片TRF4900组成的无线数字发射电路,工作在欧洲868 MHz频带和北美915 MHzISM频带,FSK调制,发射功率7 dBm,电源电压2.2~3.6 V,通过串行接口连接到
2006-03-11 13:37:171433
该功率放大器可将功1—2W、88—108MHZ调频发射机的功率扩展至于10—15W,采用单管丙类放大及多
2006-04-15 20:39:26936 FM发射电路
2007-06-26 18:20:097752 88-108MHz调频发射电路
2007-06-26 18:25:203444 5瓦调频发射功率放大电路(88-108MHZ)
2008-08-17 09:54:562223 无线遥控车发射电路
2008-10-17 13:14:413026 单声道调频发射电路 上图是较为经典的1.5km单管
2008-10-18 08:56:511005 该功率放大器可将功1—2W、88—108MHz调频发射机的功率扩展至于10—15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。
2008-12-02 22:20:489549
50khz频率光发射电路
2008-12-21 01:40:37857
话音调制光发射电路
2008-12-21 01:42:01736
单稳态遥控开关发射电路
2009-02-10 08:56:17680
双稳态遥控开关发射电路
2009-02-10 09:08:311081
现场信号光纤传输发射电路
2009-02-12 07:52:57727
六路自锁式无线遥控开关发射电路
2009-02-12 20:54:411384
无线遥控爆破发射电路
2009-02-12 20:58:471158
多路编码遥控开关发射电路
2009-02-15 13:26:27640
农用设备防盗报讯发射电路
2009-02-15 13:30:53507
多路编码遥控开关发射电路
2009-02-27 21:06:021092
遥控电动门发射电路
2009-02-27 21:17:551532
简易对讲机发射电路
2009-03-12 22:16:591794
29MHz编码发射电路
2009-03-15 13:35:28619
MC2833P调频发射电路
2009-03-15 13:41:281644
TWH630发射电路
2009-03-15 22:39:491778
比例开关遥控发射电路
2009-03-15 22:42:14731
单通道遥控发射电路
2009-03-16 20:55:48705
调频对讲机发射电路
2009-03-16 20:59:172946
红外遥控发射电路
2009-03-16 21:03:552565
七功能无线遥控发射电路图
2009-03-16 21:07:131099
50MHz,10W发射机电路图
2009-03-16 21:19:513569
MC2833P调频发射电路
2009-03-16 21:20:491446
单通道遥控发射电路
2009-03-16 21:22:38600
七功能无线遥控发射电路图
2009-03-16 21:27:58762 56M视频图象发射电路图
该射频发射电路通过电容三点式产生56MHz的频率,而图像信号经过摄像头采集,通过摄像头的内部电路转换为模拟电压信号,从JP1
2009-04-10 17:29:453319 96Mhz调频发射电路图
2009-04-10 17:30:591578
电压充放电发射电路
2009-04-21 20:59:24612
红外线发射电路图
2009-05-08 15:12:392551
555红外发射电路图
2009-05-08 15:26:552177
M50560红外发射电路图
2009-05-08 15:28:021369
玩具无线遥控发射电路图
2009-05-08 15:39:411121
FM无线发射电路图
2009-05-27 14:11:142161
红外发射电路图
2009-05-27 14:28:141676
红外发射电路图
2009-05-30 14:31:471457 简易调频发射电路
1.5V——10m3V——30m工作电流:〈=0.5mA24#的漆包线在0.6cm的直径的东
2009-10-21 17:09:252076 基于CCl050的FSK发射电路设计
CCl050是针对极低功率和电压无线应用而设计的单片UHF发射器,该器件主要应用于315 MHz,433 MHz,868 MHz和915 MHz ISM频带,也
2009-10-25 10:07:171090 4W调频发射电路图
TECHNICAL CHARACTERISTICS:
Stabilised tendency of catering: Vcc=12~16V
Frequency of emission: 88~108MHz
2009-12-22 10:05:422361 用分立(贴片)元件制作的调频发射电路
This SMD FM transmitter has an operating frequency of about 80 to 115MHz. Under reasonable circumstances you will be ab
2009-12-22 10:07:061981 2米调频144M-148M发射电路
Near-Earth Telemetry(Morse Code Telemetry)2 meter FM - 144mHz - 148mHzAltitude
2009-12-22 10:15:172471 多功能遥控车发射电路
2011-05-05 09:35:58956 电子发烧友为您提供了15W调频发射机高频功放电路,频率为88~108MHz。
2011-06-30 16:26:196688 电子发烧友为您提供了功率为1W的调频发射电路,希望对您的工作学习有所帮助!
2011-06-30 16:40:312311 电子发烧友为您提供了FM发射电路1,本站还有FM发射电路2,欢迎查看。
2011-06-30 17:17:514054 该四路遥控器发射电路主要由315MHz无线数据发射模块和编码集成PT2262组成。
2011-12-24 00:10:007092 该功率放大器可将功率1-2W、88-108MHZ调频发射机的功率扩展至于10-15W,采用单管丙类放大及多级低通滤波器组成,具有较高的转换效率及很强的诣波抑制能力。
2012-02-29 11:06:224207 换能器向船底正下方发射和接收超声波, 以探测船底下方的目标,其差异首先在于前者是以鱼群作为主要的探测目标.后者是以海底作为探测目标.彩色垂直探鱼仪 发射电路 :
2012-04-16 15:02:141811 FM调频发射机,发射频率在模拟广播波段88~108Mhz,用普通FM收音机接收,2种音信输入,MIC头将周边声音发送,CK音信输入,调校可调发射线圈L可改变(微调)发射频率。
2016-10-09 20:23:394416 315MHz无线射频发射电路
2017-03-05 14:21:04101 M调频发射机,发射频率在模拟广播波段88~108Mhz,用普通FM收音机接收,2种音信输入,MIC头将周边声音发送,CK音信输入,调校可调发射线圈L可改变(微调)发射频率。
2018-01-25 14:43:3128711 本文主要介绍了1000米无线发射电路图大全(单管振荡C8050/高频三极管/T630调频发射电路详解)。无线电遥控发射头T630是一种内藏开线未经信号的微型发射机,其发射频率为265MHz,12V
2018-03-09 09:30:1956622 它使用双管推挽式发射电路,发射频率设定在88~108MHz民用调频广播频段,使用普通调频收音机就能够接收信号。
2020-04-11 11:29:4614482 这里是基于IC BEL1895的SW发射电路。这种特殊的发射器电路工作在短波 HF 频段(6 MHz 至 15 MHz),可用于短距离通信和教育目的。
2022-06-02 16:55:411537 图是调频发射功率高达4W的调频发射电路。该电路的供电电压为 12-16V,电流消耗为 100-400mA。该电路的发射频率范围为 88-108MHz。晶体管2N2219用作主信号放大器。
2022-07-05 17:32:212320 这里简单和低成本的调频发射电路。这个FM发射器的频率范围应该是89MHz左右109兆赫。9V时的输出功率约为9mW。
2022-08-06 15:40:501387 红外发射电路是红外通信系统中的重要组成部分,其主要功能是产生和发射红外信号。本文将详细分析红外发射电路的功能,包括其工作原理、主要组成部分、性能指标以及应用场景。 一、红外发射电路的工作原理 红外
2023-12-13 11:02:11410 红外发射电路是一种电子装置,可将电信号转换为红外光信号并发射出去。它在许多领域中得到广泛应用,如遥控器、红外测温仪、红外传感器等。它的主要功能是发射红外信号,通过这些信号实现远距离的无线控制和通信
2023-12-15 10:29:23325 433射频发射电路是一种常见的无线通信电路,用于传输和接收无线信号。在这篇文章中,将详细介绍433射频发射电路的工作原理、电路组成以及相关参数。 433射频发射电路主要包括:射频发射器、射频放大器
2023-12-20 14:25:011285 100米UHF发射电路图进行详细的介绍。 首先,我们需要了解UHF频段。UHF(Ultra High Frequency)超高频,是指频率在300MHz-3GHz之间的无线电波。UHF频段具有传输距离远、抗干扰能力强、绕射能力好等特点,因此在无线通信领域得到了广泛的应用。
2023-12-30 11:32:00480
查看更多
