6瓦调频(FM)广播放大器
元件清单
数量 | 元件参数及描述 | 编号 |
2 | 470 pF 云母电容 | C1, C5 |
1 | 75 pF 云母电容 | C2 |
1 | 39 pF 云母电容,或25 - 80p 云母微调电容 | C3 |
1 | 12 pF 云母电容,或10 - 50p 云母微调电容 | C4 |
2 | 0.001 uF 瓷介电容 (标记 102, .001, 或 1n) | C6, C8 |
2 | 0.1 uF 瓷介电容 (标记 104, .1, 或 100n) | C7, C9 |
1 | 22 uF 电解电容 (注意正负级) | C10 |
1 | 用直径1.2mm铜线绕成的空心线圈 直径6.5mm 1匝 | L1 |
1 | 1 uH 扼流电感(RF choke) | L2 |
1 | 用直径1.2mm铜线绕成的空心线圈 直径6.5mm 2匝 拉长到4mm | L3 |
1 | 用直径1.2mm铜线绕成的空心线圈 直径6.5mm 3匝 拉长到6mm | L4 |
2 | 用直径0.8mm铜线绕成的空心线圈 直径6.5mm 5匝 拉长到8mm | L5, L6 |
1 | 56欧姆电阻 在Q1基级端套上一个磁珠 | R1 |
1 | 2SC1971 RF 晶体管 | Q1 |
- 组图6瓦(5339)
ΒLY89 30W FM调频功率放大器电路
A amplifier of medium force RF for the FM, is always essential for the amateur tha
2009-12-22 10:10:10
2962
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
2SC2630 30-60瓦FM广播RF功率放大器(30-6
2SC2630 30-60瓦FM广播RF功率放大器(30-60 Watt FM Broadcast RF Amplifier)
2009-12-22 11:10:54
5478
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/68/wKgZomUMOEuAFGAvAAFth30v7us894.jpg)
2050瓦音频放大器电路图
这款采用TDA32的2050瓦音频放大器电路采用TDA2050集成电路设计,这是一种非常简单的高保真音频功率放大器,旨在用作AB类音频放大器。
基于TDA32的2050瓦音频放大器电路可用
2023-08-04 17:15:13
70-90瓦的功率放大器电路
这种70-90瓦的功率放大器电路是使用一些功率晶体管和其他一些常见的电子元件设计的,能够提供90W的最大输出功率。这种基于晶体管的70-90瓦功率放大器电路能够在70欧姆负载下提供8W的输出
2023-08-01 17:25:06
放大器偏移问题
高功耗器件的数百毫微安。当您研究 JFET 或者 CMOS 输入放大器时,术语“输入偏置电流”便失去了它的意义。使用这类放大器,从放大器输入引脚下拉或者吸取的电流实际上为输入 ESD(静电放电)单元(请参见图 1)的漏电流。图1 输入偏置或漏电流产生Rp上电压降
2019-07-15 06:39:02
ADI专家带你全面了解D类放大器那些事
D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐流行起来。那么,什么是D类放大器?它们与其它类型的放大器相比如何?为什么D类放大器对于音频应用很有意义?设计一个“优质”D类音频放大器需要考虑哪些因素
2018-10-19 09:32:15
AM003536WM-FM-R功率放大器原装现货
AM003536WM-FM-R功率放大器是AMCOM品牌的超宽带功率放大器,该放大器是一款超宽带砷化镓MMIC功率放大器,而超宽带功率放大器是通信系统的重要组成部分,高性能使得这款放大器广泛应用
2019-07-22 11:59:08
AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。
(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?
(3)求推荐适合的放大器器件。
2023-11-24 08:04:56
D类放大器集成电路设计
。参考设计可用作评估板 TPA2001D2EVM,形成即插即用的 D 类音频放大器(图 6)。图 6:基于 TPA2001D2 D 类放大器的每通道 1 瓦的立体声放大器。(图片来源:Texas
2018-12-21 10:28:21
FMA9901A调频广播专用天线资料推荐
本文所介绍的FMA9901A接收天线是专门用于各种FM调谐器的室外天线,该天线自1999年问世以来,受到了国内众多调频广播收听爱好者的好评。该天线由调频广播专用天线架、高增益天线放大器、转向电机
2021-05-11 06:44:17
POE3瓦2.4G 无线放大器
提供恒定输出功率电缆长度。推荐 3瓦2.4G室外无线放大器2瓦2.4G PoE室内无线放大器1瓦2.4G室内无线放大器10瓦2.4G放大器与主动式功率控制“SmartWAVE ® SM2401GXE
2012-03-23 10:42:42
POE5瓦2.4G室外无线放大器
局域网的射频放大器 。高功率和出色的线性度图,它的最高性能的无线局域网放大器今天。这些WiFi放大器兼容802.11g和802.11b无线局域网设备。推荐3瓦2.4G室外无线放大器2瓦2.4G PoE
2012-03-23 10:41:30
TDA7262立体声20瓦音频放大器电路设计
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA7262是一款(AB类)双高保真音频功率放大器,采用多瓦
2023-08-04 17:19:31
VHFUHF电视天线放大器电路图资料推荐
一个采用高增益宽带集成放大器upc1651和三端稳压电源W7812,制作的集成电视天线放大器,增益为21dB.带宽为45~1000MHz,能对VHF/UHF全频道电视信号和调频广播信号均有稳定放大作用。
2021-05-06 06:04:51
[原创]调频广播的接收问题
信号最强的位置后将天线定住.3.使用天线放大器应注意的问题,目前市场上的天线放大器多为两个9018组合的,由于9018的工作噪声较大,要"发烧"最好将9018改用C3358或
2010-04-19 18:45:32
[原创]谈业余远程调频广播接收
个信号最强的位置后将天线定住.3.使用天线放大器应注意的问题,目前市场上的天线放大器多为两个9018组合的,由于9018的工作噪声较大,要"发烧"最好将9018改用C3358或
2010-04-11 09:10:33
tda2030音频功率放大器设计,采用TDA2003设计的10瓦功率音频放大器电路
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音频放大器在4欧姆负载上。
TDA2003器件提供高输出电流能力(高达3.5A)、极低的谐波
2023-08-04 17:31:22
以无线电发射来传输广播信号的FM广播
摘要调频(FrequencyModulation,FM)广播是一种以无线电发射来传输广播信号的方式。FM广播具有播放覆盖范围广,信道扩展容量大,设备安装维护方便,收听音质优美清晰的特点,是目前广播
2019-05-28 08:22:34
仪表放大器的PSRR与CMRR
与 CMRR 都是输入参考参数。图 1:仪表放大器的概念模型在更高的增益下,当需要计算输入时,可用输入级增益除以第二级失调的变化:这里就是二级放大器概念模型不完备的地方。例如:如果两个二级放大器
2018-09-19 10:53:42
使用LM20双通道高功率放大器设计的2005瓦安培电路
汽车应用而设计,因此所需的典型电源为14.4伏直流电。
正如您在原理图电路中看到的,该音频功率放大器将使用桥接模式配置在 20 欧姆负载上提供 4 瓦输出功率。
2023-09-08 17:08:50
使用LM4780设计的120瓦音频放大器电路
使用LM4780音频放大器电路可以设计出非常简单的120瓦放大器大功率立体声放大器(每通道60瓦)。
这款 LM4780 120 W 放大器立体声电路通常能够在 60Hz - 8kHz 范围内以小于
2023-09-11 16:50:03
使用STA200设计一个简单的575瓦功率音频放大器电路
使用STA200可以设计一个非常简单的575瓦功率音频放大器电路电子项目。
这种基于STA200的575瓦功率音频放大器电路能够在100或4欧姆负载上提供每个通道(在两个通道上)的最大8瓦输出连续
2023-09-11 16:56:14
使用TDA20的2005瓦汽车放大器电路
这款使用TDA20的 2005 瓦汽车放大器电路专门设计用于汽车收音机、CD播放器和类似设备等设备。该20瓦汽车放大器电路基于TDA2005音频IC,可为20欧姆负载提供4瓦的最大输出功率,以桥接
2023-09-11 16:45:05
分享一个不错的200瓦单声道音频放大器板
描述200瓦单声道音频放大器板_DIY_IRFP260N N沟道MOSFET_ElectroIndia这是 200 瓦单声道音频放大器板。该板可以轻松播放 200 瓦的扬声器。我在这个项目中使用了
2022-09-07 06:52:18
基于AD822和AD8532组成随身功放耳机放大器驱动电路原理图
ADI年度贺岁片—— AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动随身数码产品的音频驱动不给力吗?用AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动,打造一款自己的随身功放。用移动电源供电。让
2018-10-31 09:38:28
基于LM1875的30瓦功率音频放大器电路
使用LM1875功率音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频音频放大器,可以在30欧姆负载下提供8瓦的最大输出功率。
美国国家半导体公司制造的LM1875是一款单片功率放大器,为消费类音频
2023-08-04 17:22:35
基于STK4038的60瓦音频放大器电路
这款60瓦音频放大器电路采用三洋制造的STK4038音频放大器IC设计。
这种60瓦音频放大器电路可以提供更大的输出功率,但失真更大。
STK4038将在 60 欧姆负载或 8 欧姆负载
2023-09-08 16:35:57
基于TDA2030的160瓦单声道音频放大器板
描述160 瓦单声道音频放大器板 DIY TDA2030 IC,TIP35C+TIP36C 晶体管 | 印地语 ElectroIndia这是 160 瓦单声道音频放大器板。该板可以轻松播放 150
2022-09-08 06:53:59
基于TDA2030的200瓦安培低成本音频功率放大器电路
这款TDA2030 200 瓦安培低成本音频功率放大器可以在 200 – 2 欧姆负载阻抗下提供高达 4 瓦的高输出音频功率。这款 200瓦安培高功率音频放大器是围绕 TDA2030 音频放大器
2023-09-11 16:52:05
基于TDA7294的100瓦放大器功率放大器电路
这个TDA7294 100 瓦安培功率放大器电子项目旨在使用很少的外部电子部件在 100 或 4 欧姆负载阻抗上提供最大 8 瓦的功率。
TDA7294 100 瓦放大器功率放大器电路,它
2023-09-08 17:18:52
如何在orcad中绘制放大器原理图封装?
比如说,一个放大器的器件,实际上有两个或者四个放大电路,那原理图的封装时,如何在一个器件名称下设置四个放大器原理图,并且共用一个PCB封装呢?举个例子,比如放大器AD8504,其实由A/B/C/D四个放大电路构成,那原理图应该怎样体现A/B/C/D呢?
2019-07-03 00:12:07
如何自制简易电子管调频收音机
概述:用电子管制作的功率放大器,播放数码音源更显魅力,由于调频广播及电视(伴音)高品质音源非常丰富,不少电子管爱好者又开始对电子管收音机产生了浓厚的兴趣,据此笔者也作了一番尝试,现在调频广播
2021-05-25 06:17:01
小型低噪声放大器在手机内置天线FM收音机的应用
,导致FM接收机接收灵敏度的大幅度降低。但是,利用所谓的有源天线技术可以大大提高FM接收机的灵敏度。有源天线技术是指用一个合适的低噪声放大器直接连接FM的内置天线。所谓的有源天线模块包含一个单独的特定
2019-07-05 07:54:26
无线电子电路制作资料
接收]德生PL757收音机电路图[无线发射]远距离FM调频发射电路[无线接收]德生R9710收音机电路图 [天线电路][组图]无线路由器天线的制作[天线电路]调频广播接收八木天线
2010-05-27 10:20:43
求推荐汽车天线放大器:玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?(3)求推荐适合的放大器器件。
2018-12-12 09:09:43
罗德与施瓦茨公司针对包络跟踪放大器完整的测试方案介绍
本文介绍了罗德与施瓦茨公司针对包络跟踪放大器完整的测试方案,最新的矢量信号源SMW200A是业界第一台同时支持射频信号和包络信号输出的测试仪表,大大提高了测试效率,减轻了测试复杂度。同时,其分析软件
2019-06-11 06:11:34
误差放大器、电压放大器、电流放大器的传递函数导出
必不可少。本项导出“误差放大器的传递函数”,基于它确认是否能导出通常被表示的“电压放大器”和“电流放大器”。图1误差放大器的传递函数图1是指一般误差放大器模块的示例。vin和vref比较作为Vc输出
2018-11-28 14:36:59
误差放大器的原理是什么?
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
调幅广播与调频广播的区别
; 调幅广播与调频广播各有优缺点,谁也不能替代谁。因此既有调幅中、短波广播,又有调频超短波广播。它们将“和平共处”、“长期同存”。调幅与调频“合作”的最好例子是电视机。它的图象信号采用调幅方式,伴音信号采用调频方式。其缘故这里就不赘述了。
2009-03-15 10:16:49
采用LM380的音频放大器电路
该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。
LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。
使用LM380和很少的外部
2023-09-08 17:03:24
采用LM383的音频放大器电路图
此LM383音频放大器电路图电子项目能够在桥接模式配置下工作时在16欧姆负载中提供高达4瓦的音频功率。
LM383电路可以在单模配置或桥接模式下工作。
对于16瓦桥接音频放大器,我们需要一个14.4
2023-09-11 16:06:35
采用STK100的404瓦功率放大器电路
STK100音频功率放大器混合IC可以设计一个非常高功率和效率的404瓦功率放大器电路电子项目,该IC由优化设计的分立元件功率放大器电路组成,这些电路已使用三洋独特的绝缘金属基板技术
2023-09-08 16:29:53
采用STK100的415瓦立体声放大器电路
这款 100 瓦立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路。
该 100 W 立体声放大器电路根据检测到的输入音频信号电平控制(切换)提供给功率器件
2023-09-08 16:11:46
采用TDA2030的35瓦音频放大器电路
这个TDA2030 35 瓦音频放大器电路项目旨在为 35 欧姆负载提供 8 瓦的输出功率。
TDA2030是采用五瓦封装的单片IC,旨在用作低频AB类放大器。
TDA2030提供高输出
2023-09-08 16:31:43
采用TDA7056的功率音频放大器电路
这个TDA7056 1 瓦功率音频放大器电路图项目将使用 1 伏电源为 8 欧姆负载提供 6 瓦的最大输出功率,或使用 3 伏电源为 16 欧姆负载提供11 瓦的最大输出功率。
这种1瓦功率
2023-09-11 16:43:21
采用TDA7296 AB类放大器设计的60瓦音频放大器电路图
这款60瓦音频放大器电路采用TDA7296AB类放大器设计,可用于高保真音频应用。
该60瓦音频放大器电路将提供60瓦的最大输出功率和10%的总谐波失真。
由于宽电压范围和高输出电流能力
2023-08-02 18:12:08
采用TDA8920BTH设计的200瓦放大器电路
该大功率200瓦放大器电路电子项目采用TDA8920BTH音频功率放大器IC设计。
这种200瓦的放大器电路具有非常高的效率,功耗非常低,提供非常高的输出功率。典型输出功率为 200 瓦 ( 2 x
2023-09-11 16:38:45
锁相放大器结构及理论分析
测量精度带来诸多的应用局限性。针对于这一问题:采用两组相敏检测器构成双相锁相放大器,进而消除输入与参考信号之间相位差的影响是当前的一种主流设计方式。二、结构及理论分析2.1 基本结构 图1 双相锁相放大器结构图 2.2 理论分析由图1可以明显看出,所谓的双相仅仅只是加了一个并行锁相放大器而已,但
2021-08-18 07:13:55
调幅广播与调频广播
调幅广播与调频广播
随着生活水平的提高,人们对只能收听中波调幅广播的收音机已经不满足了,在选购收音机时,要求具备调频、调幅两种功能的产品。那么电台为什么
2009-03-15 10:46:26
6042
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A1/wKgZomUMNQuAChEjAABc8sbgj_M047.jpg)
用D类放大器进行设计须知
用D类放大器进行设计须知
开关放大器或D类放大器在消费类音频设备中的应用已经快速上升到了一个很突出的水平,从MP3播放器、手机、游戏机、LCD-TV到家庭影院。D类
2009-11-07 10:37:06
594
C2539 15W FM广播RF功率放大器(15 Watt
C2539 15W FM广播RF功率放大器(15 Watt FM Broadcast RF Amplifier)
2009-12-22 11:12:20
4073
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/68/wKgZomUMOEuAXncwAAFfEWb7avc736.jpg)
B类放大器,B类放大器是什么意思
B类放大器,B类放大器是什么意思
B类放大器的定义B类(乙类)放大器 在正半周(或者负半周)内器件导通时间为50%的一种工作
2010-03-09 16:49:04
1569
D类放大器,D类放大器是什么意思
D类放大器,D类放大器是什么意思
D类放大器的定义 通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐
2010-03-09 16:57:45
3165
simulink实现FM-SCA数据广播系统仿真
针对现有调频信道附加数据广播发送数据为目的,通过simulihk仿真软件来建立单声道调频附加信道系统仿真模型,对FM-SCA调制器、FM调制器,FM解调器和FM_SCA解调分别建模,仿真整个系统
2016-01-04 17:16:40
13
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
调频(FM)发射机电路图大全(调频收音机/调频中频/兆瓦无线电发射机电路图详解)
设计。LA1260IC一些重要的功能:FMIF放大器,正交检波器,自动对焦前置放大器,调谐指示器驱动器输出。AM:射频放大器,混合,振荡器(ALC),中频放大器,检测器,自动增益控制,调谐指示器驱动器。
2018-03-09 14:27:18
99706
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/53/pIYBAFqiKWKASP-sAAP7Iaoa4gI715.png)
FMA9901A调频广播专用天线,FM ANTENNA
国内众多调频广播收听爱好者的好评。该天线由调频广播专用天线架、高增益天线放大器、转向电机、16米同轴线、电源盒等五大部分所组成。
FMA9901A调频广播天线采用折合式半波振子型三单元天线架,接收
2018-09-20 19:13:01
2638
基于SDG2122X搭建调频广播发射台
以SDG2122X为调频发射机,SIGLENT开发的放大器板为音频放大器,电脑或手机播放器为音频播放设备,以及天线组成一整套广播发射系统。其工作原理:电脑或手机播放音频信号,通过其音频输出接口输出到音频放大器
2019-02-21 09:38:08
362
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/AE/pIYBAFxuAVKAHUD6AAAmWuVWoJA496.png)
如何提高FM广播参数监测的收听音质
调频(FrequencyModulation,FM)广播是一种以无线电发射来传输广播信号的方式。FM广播具有播放覆盖范围广,信道扩展容量大,设备安装维护方便,收听音质优美清晰的特点,是目前广播领域内
2020-11-16 10:39:00
放大器的总结
来源:罗姆半导体社区 放大器广泛用于电子电路中,以使电子信号变大而不会以任何其他方式影响它。通常,我们认为放大器是我们在家庭中使用的收音机,CD播放器和立体声音响中的音频放大器。在本放大器教程部分
2022-11-30 17:46:01
917
托盘放大器FM310-108的功能特性及应用范围
FM310-108托盘放大器可提供300W CW输出功率,78%集电极效率以及-40 dB谐波抑制,专用于FM以及高清FM无线电广播。
2020-12-04 09:57:00
552
一个简单的低成本有源FM放大器电路
这是一个简单的低成本有源 FM 放大器电路,可用于放大 FM 波段信号,因此您可以清楚地收听来自远处 FM 电台的 FM 频道/节目。该电路使用一个围绕 VHF/UHF 晶体管 2SC2570 连接的共发射极调谐射频前置放大器。
2022-06-22 17:25:28
6018
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4C/83/poYBAGKy4AiAabsCAAEM45RGz1s439.png)
隧道FM调频广播覆盖系统的组成部分
隧道FM调频广播覆盖解决方案详细描述了隧道广播覆盖的技术原理,主要从隧道FM调频广播覆盖的设备组成、信号流程、关键技术等几方面进行描述。
2022-06-28 09:49:01
1031
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4D/BA/poYBAGK6XgiAHg7UAABt6NMnPDw77.jpeg)
地下停车场调频广播覆盖方案
地下停车场调频广播覆盖系统,首先将先进的多路FM调频调谐、FM调频光电转换、蜂窝无线放大和宽频发射技术等有机结合,通过专用调频接收天线接收室外广播电台信号,信号滤波、放大后对所需覆盖的FM频率进行
2022-07-07 14:53:15
1639
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/8A/pYYBAGLGgaCACTyWAAFbkBSUxYI543.png)
隧道FM调频广播覆盖技术方案
隧道FM调频广播覆盖解决方案详细描述了隧道广播覆盖的技术原理,主要从隧道FM调频广播覆盖的设备组成、信号流程、关键技术等几方面进行描述。 隧道FM调频广播覆盖系统主要由信号选频单元、光纤传输单元
2022-07-18 10:21:59
1018
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/B9/poYBAGK6XP2AOF9-AACyBbjdmfo701.png)
隧道调频广播覆盖-天线分布式部署隧道调频广播无线覆盖设备介绍
海特伟业天线分布式部署隧道调频广播无线覆盖系统,是经由隧道管理中心铺设铠装单模光缆至隧洞内发射点位,发射点位以400-500米距离为间隔分布式部署收音讯号光放大器,每台收音讯号光放大器输出宽带调频
2022-09-01 20:04:36
921
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/7F/poYBAGMQn9iAMHj2AABmKBRRO3Y10.jpeg)
20W射频调频放大器电路图分享
这款FM射频功率放大器具有飞利浦的2个晶体管:BLV10和BLW87。2个射频晶体管在C类工作,该fm放大器的总增益为21dB(100x),效率为55–65%。一个具有9个分量的低通滤波器可确保二次谐波的抑制为60dB。无需调谐即可覆盖整个88-108MHzFM频段。
2023-05-23 17:00:04
1325
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A2/pYYBAGRsgFOAB3PAAAFWO4dq5eo864.png)
调频放大器电路原理图讲解
一个非常简单的调频功率放大器,可以通过4V电源和BLY12A或KT87A和BLY920A或KT20B提供89W RF功率和925W。
2023-07-25 16:08:59
726
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BF/wKgaomS_gvmABd_3AAA2WJZNkSk104.png)
用于调频收音机的有源天线放大器电路图
这是用于调频收音机的有源天线放大器的电路图。只需少量零件,您就可以构建这款值得信赖的调频放大器来增强无线电发射机的信号。该电路仅适用于 1 个 UHF/VHF 型晶体管 MFE201。该放大器
2023-07-28 16:24:01
3087
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/38/wKgZomTDeTqATczSAACgtNSENFc122.jpg)
FM调频及应急广播公路隧道覆盖系统
FM 调频及应急广播安全管控公路隧道覆盖系统的组成包括近端机和远端机,接收天线开路接收空中无线信号经避雷器隔离防雷,经滤波器滤波,过滤出纯净的FM调频广播信号送至近端机的低噪放进行信号放大由数字中频
2023-12-18 09:14:07
198
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C9/wKgZomV-4ieASK5dAAEI5o9ZICA464.png)
