ΒLY89 30W FM调频功率放大器电路
A amplifier of medium force RF for the FM, is always essential for the amateur tha
2009-12-22 10:10:102962 2SC2630 30-60瓦FM广播RF功率放大器(30-60 Watt FM Broadcast RF Amplifier)
2009-12-22 11:10:545478 这款采用TDA32的2050瓦音频放大器电路采用TDA2050集成电路设计,这是一种非常简单的高保真音频功率放大器,旨在用作AB类音频放大器。
基于TDA32的2050瓦音频放大器电路可用
2023-08-04 17:15:13
这种70-90瓦的功率放大器电路是使用一些功率晶体管和其他一些常见的电子元件设计的,能够提供90W的最大输出功率。这种基于晶体管的70-90瓦功率放大器电路能够在70欧姆负载下提供8W的输出
2023-08-01 17:25:06
88-108mHZ 15W调频发射机高频功率放大器电路图
2008-10-18 09:07:31
40瓦FM调频广播放大器制作资料推荐
2021-05-06 06:25:24
40瓦调频FM广播放大器电路图资料分享
2021-05-10 06:45:26
功率放大器与电压放大器有何区别
2017-09-30 09:43:55
高功耗器件的数百毫微安。当您研究 JFET 或者 CMOS 输入放大器时,术语“输入偏置电流”便失去了它的意义。使用这类放大器,从放大器输入引脚下拉或者吸取的电流实际上为输入 ESD(静电放电)单元(请参见图 1)的漏电流。图1 输入偏置或漏电流产生Rp上电压降
2019-07-15 06:39:02
。 一种音频放大器的直接模拟实现使用晶体管在线性工作方式下产生一个与输入电压成比例的输出电压。正向电压增益通常很高(至少40 dB)。如果正向增益是反馈环路的一部分,那么总的环路增益也会很高。经常
2018-10-19 09:32:15
AM003536WM-FM-R功率放大器是AMCOM品牌的超宽带功率放大器,该放大器是一款超宽带砷化镓MMIC功率放大器,而超宽带功率放大器是通信系统的重要组成部分,高性能使得这款放大器广泛应用
2019-07-22 11:59:08
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。
(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?
(3)求推荐适合的放大器器件。
2023-11-24 08:04:56
本文所介绍的FMA9901A接收天线是专门用于各种FM调谐器的室外天线,该天线自1999年问世以来,受到了国内众多调频广播收听爱好者的好评。该天线由调频广播专用天线架、高增益天线放大器、转向电机
2021-05-11 06:44:17
提供恒定输出功率电缆长度。推荐 3瓦2.4G室外无线放大器2瓦2.4G PoE室内无线放大器1瓦2.4G室内无线放大器10瓦2.4G放大器与主动式功率控制“SmartWAVE ® SM2401GXE
2012-03-23 10:42:42
局域网的射频放大器 。高功率和出色的线性度图,它的最高性能的无线局域网放大器今天。这些WiFi放大器兼容802.11g和802.11b无线局域网设备。推荐3瓦2.4G室外无线放大器2瓦2.4G PoE
2012-03-23 10:41:30
利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20瓦的最大输出功率。
TDA7262是一款(AB类)双高保真音频功率放大器,采用多瓦
2023-08-04 17:19:31
一个采用高增益宽带集成放大器upc1651和三端稳压电源W7812,制作的集成电视天线放大器,增益为21dB.带宽为45~1000MHz,能对VHF/UHF全频道电视信号和调频广播信号均有稳定放大作用。
2021-05-06 06:04:51
信号最强的位置后将天线定住.3.使用天线放大器应注意的问题,目前市场上的天线放大器多为两个9018组合的,由于9018的工作噪声较大,要"发烧"最好将9018改用C3358或
2010-04-19 18:45:32
个信号最强的位置后将天线定住.3.使用天线放大器应注意的问题,目前市场上的天线放大器多为两个9018组合的,由于9018的工作噪声较大,要"发烧"最好将9018改用C3358或
2010-04-11 09:10:33
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音频放大器在4欧姆负载上。
TDA2003器件提供高输出电流能力(高达3.5A)、极低的谐波
2023-08-04 17:31:22
摘要调频(FrequencyModulation,FM)广播是一种以无线电发射来传输广播信号的方式。FM广播具有播放覆盖范围广,信道扩展容量大,设备安装维护方便,收听音质优美清晰的特点,是目前广播
2019-05-28 08:22:34
典型仪表放大器的内部架构仪表放大器钻石图工具介绍
2021-02-03 07:50:44
使用STA200可以设计一个非常简单的575瓦功率音频放大器电路电子项目。
这种基于STA200的575瓦功率音频放大器电路能够在100或4欧姆负载上提供每个通道(在两个通道上)的最大8瓦输出连续
2023-09-11 16:56:14
这款使用TDA20的 2005 瓦汽车放大器电路专门设计用于汽车收音机、CD播放器和类似设备等设备。该20瓦汽车放大器电路基于TDA2005音频IC,可为20欧姆负载提供4瓦的最大输出功率,以桥接
2023-09-11 16:45:05
描述200瓦单声道音频放大器板_DIY_IRFP260N N沟道MOSFET_ElectroIndia这是 200 瓦单声道音频放大器板。该板可以轻松播放 200 瓦的扬声器。我在这个项目中使用了
2022-09-07 06:52:18
基本要求:(需要一个电路图,以及电源设计的一些想法) 在放大通道的正弦信号输入电压幅度为(5~700)mVpp,采用双电源供电,不大于±20V;等效负载电阻RL为8Ω下,放大器应满足:(功率放大
2017-05-13 18:54:55
什么是反相放大器?什么是同相放大器?选择同相放大器还是反相放大器?同相放大器还是反相放大器对比分析
2021-03-11 08:00:28
ADI年度贺岁片—— AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动随身数码产品的音频驱动不给力吗?用AD822和AD8532组成的经典耳机放大器驱动,打造一款自己的随身功放。用移动电源供电。让
2018-10-31 09:38:28
使用LM1875功率音频放大器集成电路可以设计出非常简单的音频音频放大器,可以在30欧姆负载下提供8瓦的最大输出功率。
美国国家半导体公司制造的LM1875是一款单片功率放大器,为消费类音频
2023-08-04 17:22:35
上提供 4 瓦的输出功率,失真为 0.008%。
如果要使用 8 欧姆负载,则必须从双 +/- 40 伏直流电源为此音频放大器项目供电,如果要使用 4 欧姆负载,则必须通过双 +/- 33.5伏
2023-09-08 16:35:57
描述160 瓦单声道音频放大器板 DIY TDA2030 IC,TIP35C+TIP36C 晶体管 | 印地语 ElectroIndia这是 160 瓦单声道音频放大器板。该板可以轻松播放 150
2022-09-08 06:53:59
这款TDA2030 200 瓦安培低成本音频功率放大器可以在 200 – 2 欧姆负载阻抗下提供高达 4 瓦的高输出音频功率。这款 200瓦安培高功率音频放大器是围绕 TDA2030 音频放大器
2023-09-11 16:52:05
这种250瓦音频放大器电路TDA7250 SGSThomson制造的音频驱动器,可以使用很少的外部电子部件设计出非常简单的大功率音频放大器电子项目。
这款基于音频ICTDA250的7250瓦
2023-09-08 15:54:39
这个TDA7294 100 瓦安培功率放大器电子项目旨在使用很少的外部电子部件在 100 或 4 欧姆负载阻抗上提供最大 8 瓦的功率。
TDA7294 100 瓦放大器功率放大器电路,它
2023-09-08 17:18:52
比如说,一个放大器的器件,实际上有两个或者四个放大电路,那原理图的封装时,如何在一个器件名称下设置四个放大器原理图,并且共用一个PCB封装呢?举个例子,比如放大器AD8504,其实由A/B/C/D四个放大电路构成,那原理图应该怎样体现A/B/C/D呢?
2019-07-03 00:12:07
这是一个经典的放大电路,在1970年已经出现,曾经有两个版本,但中心部分几乎一样,这里是其中的标准版: 调幅广播天线放大器 第一个版本 设有一个3PDT开关,不仅可以当作电源开关,同时也作为一个信号
2021-05-11 07:54:05
概述:用电子管制作的功率放大器,播放数码音源更显魅力,由于调频广播及电视(伴音)高品质音源非常丰富,不少电子管爱好者又开始对电子管收音机产生了浓厚的兴趣,据此笔者也作了一番尝试,现在调频广播
2021-05-25 06:17:01
,导致FM接收机接收灵敏度的大幅度降低。但是,利用所谓的有源天线技术可以大大提高FM接收机的灵敏度。有源天线技术是指用一个合适的低噪声放大器直接连接FM的内置天线。所谓的有源天线模块包含一个单独的特定
2019-07-05 07:54:26
接收]德生PL757收音机电路图[无线发射]远距离FM调频发射电路[无线接收]德生R9710收音机电路图 [天线电路][组图]无线路由器天线的制作[天线电路]调频广播接收八木天线
2010-05-27 10:20:43
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?(3)求推荐适合的放大器器件。
2018-12-12 09:09:43
求资料 谁有精密放大器INA826、OPA2320、OPA2376的PDF中文文档?或者这些放大器应用的电路图,拜托拜托
2014-08-10 17:29:23
本文介绍了罗德与施瓦茨公司针对包络跟踪放大器完整的测试方案,最新的矢量信号源SMW200A是业界第一台同时支持射频信号和包络信号输出的测试仪表,大大提高了测试效率,减轻了测试复杂度。同时,其分析软件
2019-06-11 06:11:34
基本放大器设计一、任务设计并制作一个放大器,放大倍数可调,偏置可调。二、要求1、基本要求(1)输入阻抗≥1kΩ;单端输入、输出;放大器负载电阻500Ω。(2)3dB通频带10Hz~20KHz,起伏
2014-03-27 17:12:23
在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
天线放大器电源图
2019-10-08 08:01:32
逆变器误差放大器原理图
2019-10-24 09:13:31
; 调幅广播与调频广播各有优缺点,谁也不能替代谁。因此既有调幅中、短波广播,又有调频超短波广播。它们将“和平共处”、“长期同存”。调幅与调频“合作”的最好例子是电视机。它的图象信号采用调幅方式,伴音信号采用调频方式。其缘故这里就不赘述了。
2009-03-15 10:16:49
该 LM380 音频放大器电子项目专为消费类应用而设计。
LM830 可用于许多应用,例如:对讲机、警报器、超声波驱动器、电视音响系统、AM-FM 收音机等。
使用LM380和很少的外部
2023-09-08 17:03:24
此LM383音频放大器电路图电子项目能够在桥接模式配置下工作时在16欧姆负载中提供高达4瓦的音频功率。
LM383电路可以在单模配置或桥接模式下工作。
对于16瓦桥接音频放大器,我们需要一个14.4
2023-09-11 16:06:35
STK100音频功率放大器混合IC可以设计一个非常高功率和效率的404瓦功率放大器电路电子项目,该IC由优化设计的分立元件功率放大器电路组成,这些电路已使用三洋独特的绝缘金属基板技术
2023-09-08 16:29:53
这款 100 瓦立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路。
该 100 W 立体声放大器电路根据检测到的输入音频信号电平控制(切换)提供给功率器件
2023-09-08 16:11:46
这个TDA2030 35 瓦音频放大器电路项目旨在为 35 欧姆负载提供 8 瓦的输出功率。
TDA2030是采用五瓦封装的单片IC,旨在用作低频AB类放大器。
TDA2030提供高输出
2023-09-08 16:31:43
这个TDA7056 1 瓦功率音频放大器电路图项目将使用 1 伏电源为 8 欧姆负载提供 6 瓦的最大输出功率,或使用 3 伏电源为 16 欧姆负载提供11 瓦的最大输出功率。
这种1瓦功率
2023-09-11 16:43:21
这款60瓦音频放大器电路采用TDA7296AB类放大器设计,可用于高保真音频应用。
该60瓦音频放大器电路将提供60瓦的最大输出功率和10%的总谐波失真。
由于宽电压范围和高输出电流能力
2023-08-02 18:12:08
该大功率200瓦放大器电路电子项目采用TDA8920BTH音频功率放大器IC设计。
这种200瓦的放大器电路具有非常高的效率,功耗非常低,提供非常高的输出功率。典型输出功率为 200 瓦 ( 2 x
2023-09-11 16:38:45
40w高保真放大器电路及制作
2009-04-13 13:00:0313 山灵公司最近推出了三款新产品,包括甲类功率放大器SLM—A40MKII、CD—T100C胆造型HDCD播放机和CD—A10TCD播放机。
2010-05-14 08:48:268 6瓦调频(FM)广播放大器
2006-04-15 20:51:04814 中频放大器电路图
图一:带寻台停止信号的调频中频放大器和解调器电路
2008-01-14 21:00:5210592 用TA7302制作的FM IF放大器电路
图6-1系使用TA7302之FM IF放大器
2008-08-17 14:05:024800
FM收音机中频放大器电路
2008-12-15 15:00:443093 带寻台停止信号的调频中频放大器和解调器电路
2009-01-18 15:39:02727
带有正交检波器的电视伴音中频或调频中频放大器电路图
2009-04-15 08:47:211000
FM调频器的RF放大电路图
2009-07-17 14:37:582210 40W放大器
该电路
2009-09-07 17:44:33690 广播波段RF放大器
2009-10-06 14:32:19702 C2539 15W FM广播RF功率放大器(15 Watt FM Broadcast RF Amplifier)
2009-12-22 11:12:204073 B类放大器,B类放大器是什么意思
B类放大器的定义B类(乙类)放大器 在正半周(或者负半周)内器件导通时间为50%的一种工作
2010-03-09 16:49:041569 D类放大器,D类放大器是什么意思
D类放大器的定义 通过控制开关单元的ON/OFF,驱动扬声器的放大器称D类放大器。D类放大器首次提出于1958年,近些年已逐渐
2010-03-09 16:57:453165 前级放大器,前级放大器的作用和原理是什么?
前级放大器
按语:看到有帖子询及前级放大器的问题,一
2010-03-31 11:44:0558766 40瓦调频广播放大器原理及电路
此放大器是依据‘为调频广播设计的40瓦宽频VHF无线电功
2010-04-17 09:15:553263 广播发射机丁类放大器的问题,丁类放大器又叫D类放大器,其效率理论可达100%
2015-11-30 14:32:408 针对现有调频信道附加数据广播发送数据为目的,通过simulihk仿真软件来建立单声道调频附加信道系统仿真模型,对FM-SCA调制器、FM调制器,FM解调器和FM_SCA解调分别建模,仿真整个系统
2016-01-04 17:16:4013 设计。LA1260IC一些重要的功能:FMIF放大器,正交检波器,自动对焦前置放大器,调谐指示器驱动器输出。AM:射频放大器,混合,振荡器(ALC),中频放大器,检测器,自动增益控制,调谐指示器驱动器。
2018-03-09 14:27:1899706 国内众多调频广播收听爱好者的好评。该天线由调频广播专用天线架、高增益天线放大器、转向电机、16米同轴线、电源盒等五大部分所组成。
FMA9901A调频广播天线采用折合式半波振子型三单元天线架,接收
2018-09-20 19:13:012638 以SDG2122X为调频发射机,SIGLENT开发的放大器板为音频放大器,电脑或手机播放器为音频播放设备,以及天线组成一整套广播发射系统。其工作原理:电脑或手机播放音频信号,通过其音频输出接口输出到音频放大器
2019-02-21 09:38:08362 调频(FrequencyModulation,FM)广播是一种以无线电发射来传输广播信号的方式。FM广播具有播放覆盖范围广,信道扩展容量大,设备安装维护方便,收听音质优美清晰的特点,是目前广播领域内
2020-11-16 10:39:000 来源:罗姆半导体社区 放大器广泛用于电子电路中,以使电子信号变大而不会以任何其他方式影响它。通常,我们认为放大器是我们在家庭中使用的收音机,CD播放器和立体声音响中的音频放大器。在本放大器教程部分
2022-11-30 17:46:01917 FM310-108托盘放大器可提供300W CW输出功率,78%集电极效率以及-40 dB谐波抑制,专用于FM以及高清FM无线电广播。
2020-12-04 09:57:00552 DN40-采用新型仪表放大器系列的设计
2021-04-19 19:14:580 这是一个简单的低成本有源 FM 放大器电路,可用于放大 FM 波段信号,因此您可以清楚地收听来自远处 FM 电台的 FM 频道/节目。该电路使用一个围绕 VHF/UHF 晶体管 2SC2570 连接的共发射极调谐射频前置放大器。
2022-06-22 17:25:286018 隧道FM调频广播覆盖解决方案详细描述了隧道广播覆盖的技术原理,主要从隧道FM调频广播覆盖的设备组成、信号流程、关键技术等几方面进行描述。
2022-06-28 09:49:011031 地下停车场调频广播覆盖系统,首先将先进的多路FM调频调谐、FM调频光电转换、蜂窝无线放大和宽频发射技术等有机结合,通过专用调频接收天线接收室外广播电台信号,信号滤波、放大后对所需覆盖的FM频率进行
2022-07-07 14:53:151639 隧道FM调频广播覆盖解决方案详细描述了隧道广播覆盖的技术原理,主要从隧道FM调频广播覆盖的设备组成、信号流程、关键技术等几方面进行描述。 隧道FM调频广播覆盖系统主要由信号选频单元、光纤传输单元
2022-07-18 10:21:591018 海特伟业天线分布式部署隧道调频广播无线覆盖系统,是经由隧道管理中心铺设铠装单模光缆至隧洞内发射点位,发射点位以400-500米距离为间隔分布式部署收音讯号光放大器,每台收音讯号光放大器输出宽带调频
2022-09-01 20:04:36921 A类放大器电路是具有最佳音频质量的放大器之一。这里所示的A类放大器电路可以提供40瓦/ 8欧姆的最大功率。
2023-05-13 16:08:42524 这款FM射频功率放大器具有飞利浦的2个晶体管:BLV10和BLW87。2个射频晶体管在C类工作,该fm放大器的总增益为21dB(100x),效率为55–65%。一个具有9个分量的低通滤波器可确保二次谐波的抑制为60dB。无需调谐即可覆盖整个88-108MHzFM频段。
2023-05-23 17:00:041325 标签: 车载调频广播电台 移动发射系统 车载调频广播电台 车载调频发射机 车载广播发射机 车载电台 车载无线广播设备
2023-07-19 13:35:22706 一个非常简单的调频功率放大器,可以通过4V电源和BLY12A或KT87A和BLY920A或KT20B提供89W RF功率和925W。
2023-07-25 16:08:59726 LX15 150W FM功率放大器,足以用一个折叠偶极子覆盖50Km或用一个折叠偶极子覆盖40km调频偶极子天线。
2023-07-25 17:37:21419 这是用于调频收音机的有源天线放大器的电路图。只需少量零件,您就可以构建这款值得信赖的调频放大器来增强无线电发射机的信号。该电路仅适用于 1 个 UHF/VHF 型晶体管 MFE201。该放大器
2023-07-28 16:24:013087 介绍FM调频广播在隧道,地下车库的应用及系统原理
2023-10-30 09:23:56286 高速公路隧道FM调频广播信号覆盖技术方案
2023-11-04 22:03:24328 FM 调频及应急广播安全管控公路隧道覆盖系统的组成包括近端机和远端机,接收天线开路接收空中无线信号经避雷器隔离防雷,经滤波器滤波,过滤出纯净的FM调频广播信号送至近端机的低噪放进行信号放大由数字中频
2023-12-18 09:14:07198
查看更多
