(1) 采用了频率合成,频率稳定,可调整范围宽。
(2) 采用了红外线遥控调整频率方便。
(3) 采用了高性能的立体声专用芯片,音质好,分离度高。
(4) 采用了宽带功放,整机的频率范围 30MHz---450MHz.
用途 :广泛应用于学校的英语听力发射,和学校试验用信号源,也可用于组建大型会场。
主要指标 :发射功率: 0.5W, 工作频率: 30MHz--450MHz 可调,由用户操作。(分段每为 30MHz ,步进间隔为 25KHz )。立体声输入和话筒输入两种方式。
主要原理介绍:( 1 )立体声部分采用了 BH1417 做为立体编码和调制 ,晶体振荡用 7.6MHz 。经过分频提供编码所需的导频。同时也给频率合成部分提供参考频率。 BH1417 本身有频率合成器(见框图)
日本ROHM公司推出了BH1414~BH1417调频立体声发射IC,其高频振荡分采用了频率合成电路,振荡频率十分稳定,并可以方便地改变发射频率。其中,BH1414、BH1415由外接的MCU控制,BH1416及BH1417可由并行数据设置端改变发射频率。BH1416适用于日本频段,而BH1417则适用于我国的88~108MHz频段。
BH1417内部集成了立体声调制电路、锁相环频率合成器及高频振荡电路,由其构成的调频立体声发射板外围电路十分简单。而且它设置了预加重电路、限幅电路及低通滤波器,可明显地改善音质。其总谐波失真达到了0.3%,立体声分离度为40dB,RF输出电平为100dB。
BH1417采用贴片式SOP22封装,内部结构见图1。各引脚功能如下:
{1} 和 {22} 脚为左右声道信号输入端。 {2} 和 {21} 脚连接预加重电路,可由外接的电路改变时间常数(T=22.7kΩ×C)。 {3} 和 {20} 脚为低通滤波器的可调端,外接150pF的电容可限制15kHz以上信号的输入。 {4} 脚为滤波端,外接电容可改善参考电压的波纹系数。 {5} 脚是立体声复合信号的输出端。 {6} 脚接地, {7} 脚为PLL鉴相器输出。 {8} 脚为电源端,连接+5V电源。 {9} 脚为RF振荡器端,由其与外围元件构成压控振荡电路。 {10} 脚为RF接地端。 {11} 脚为RF信号输出端,经带通滤波器连接至天线或后级功放。 {12} 脚为PLL电源端。 {13} 、 {14} 脚外接一7.6MHz晶振。 {15} ~ {18} 脚为并行数据设置端,由它们控制发射器的输出频率, {19} 脚为导频信号调整端。
(2) MB1504 系列为日本富士通公司的大规模集成数字锁相频率合成器, 采用 CMOS 工艺,是一种具有吞除脉冲功能的单片串行集成锁相频率合成器芯片。
MB1504 的结构
MB1504 系列包含内部振荡器,参考分频器,可编程分频器,相位检波器,锁存器,移位寄存器,双模高速前置分频器和一位控制锁存器等主要部件。只需外接环路滤波器、压控振荡器、单片微处理器等电路即可构成一个完整的全程扫描频率合成器。该系列芯片具有如下特点:
最高工作频率 520MHz ,输入信号的幅度不低于 200mVp-p ;工作电压为 2.7 ~ 5.5V ,典型值为 3V ;功耗低,在工作电压为 3V ,工作频率为 500MHz 时仅为 45mW 。
MB1504 系列的封装有两种:直插式和贴片式。其引脚布置如图 2 所示。图中:
1 、 2 脚为振荡器 OSC 的接入端,可接振荡晶体或作外标频信号输入端;
3 脚 VP 为充电泵电源工作电压输入端;
4 脚 VCC 为芯片工作电源端 , 比较器电压;
5 脚 DO 为充电泵源输出端,相位比较器输出;
6 脚 GND 为芯片地;
7 脚 LD 为锁定指示端,环路锁定时, LD 为高电平,失锁时, LD 为低电平;
8 脚 fin 为前置分频器输入端,也就是环路 VCO 信号输出端;
9 脚 Clock 为时钟输入端,上升沿有效,时钟信号;
10 脚 Data 为串行编程数据入口;
11 脚 LE 为负载使能输入端(内置上拉电阻),当 LE 为高时 , 数据被传送到相应的锁存器,使能端;
12 脚 FC 为充电泵源输出特性设置端,当 FC 为低时,可倒置充电泵源及相位比较器的特性,基准分频器分频比选择;
13 脚 fr 为参考分频器输出信号端,基准频率;
14 脚 fP 为可编程分频器输出信号端,环路锁定时, fP 应与 fr 相等,比较频率;
15 脚φ P 和 16 脚φ r 为鉴相器输出,相位检波器双端输出。
( 3 ) MCU XB986 是由单片机组成 :
- 组图红外(5546)
由BH1417制作高保真数码调频发射器
由BH1417制作高保真数码调频发射器
日本RHOM公司推出的新一代调频立体声发射IC:BH1417系列,其高频振荡部分采用频率合成电路,振荡频率稳定。音频
2009-12-22 11:42:03
2370
调频发射机电路图分享
调频发射机,也被称为调频广播发射机,是一种无线电通信设备。其主要功能是将音频信号(如语音和音乐节目)转换为高频无线电波,并通过天线以无线方式发射出去。
2024-02-06 10:20:28
1562
1W功率的FM广播发射机资料分享
闲着也是闲着,不如做个1W功率的FM广播发射机要说起发射机之类的制作,小虫那最多,扩完版据说光FOLLOWMERADIO里就有上百个,呵呵,是不是真的啊?不过等他的话,谁知道要到猴年马月的事?
2021-05-06 10:55:07
2km调频发射机的制作
笔者是用BA1404和普通晶体管2N3904制作的调频发射机。 一、本机的主要特点1.频率比较稳定,因为是多级放大电路
2012-10-14 23:52:23
8路立体声音频光端机
的GY-38-86电视节目短程光缆传输系统技术要求、GY32-84调幅广播发射机运行技术指标等级和合格指标等有关立体声音频标准规范。8路立体声音频光端机,可以满足各行业单位,对广播级立体声音频信号源的光传输业务
2011-03-09 20:50:02
BH1417调频立体声发射机相关资料下载
这款小电台除了能发送自己播送的立体声语音信号外,还可以将计算机声卡、游戏机、CD机、DVD机、MP3播放机、调音台等立体声信号进行FM调制并发射。
2021-05-06 06:20:05
BH1417F调频发射板
,配合普通收音机可完成高保真无线调频音频传送,IC输出的调频信号经专用调频发射三极管C3355两级高频放大,发射功率约35毫瓦,空地发射距离约150米;发射信号音质清晰,立体声分离度高。BH
2011-11-30 11:31:37
广播基础知识
,抗干扰能力强,因此立体声广播、电视伴音和节目传送通常采用调频制。 立 体声广播。采用立体声技术进行的广播。双声道立体声广播是通过一个或两个不同频率的广播频道播送对应于听众使用具有双声道重放系统的立体声
2013-09-14 12:41:03
立体声收音机电路LA1816M电子资料
概述:LA1816M是日本三洋公司推出的AM/FM单片立体声收音机集成电路。它采用双列24脚扁平式封装,含调频/调幅收音的全部功能,立体声解码及LED指示电路,最低工作电压=1.8V,工作电流(AM)=3mA, ...
2021-04-09 06:11:24
立体声调频发射芯片HX8089电子资料
概述:HX8089是一款高集成度的调频立体声发射单芯片,它是采用微电子所拥有的射频专利技术的第三代调频发射芯片;HX8089集成了所有立体声的模拟数字转换模块,音频译码器模块,FM调制模块,FM无线发射模块。
2021-04-07 07:47:44
调频广播发射机技术参数和测量方法立体声带附加信道
立体声信道术语解释1、同GB4312.1-84《调频广播发射机技术参数和测量方法 单声和立体声》2、立体声带附加信道相互串音衰减量串音衰减量(DB)=201G U1/U2式中:U1-立体声左或右信道
2011-03-09 21:58:30
调频立体声发射模块VMR6512电子资料
概述:VMR6512是一款广播级的音质的调频立体声发射模块芯片,其音频采用DSP进行处理,为高音质提供了保证,输出功率可调,最高可达115dBuV,可输入模拟音频或数字音频等功能特点。
2021-04-08 06:10:49
调频发射机的制作原理及方法,激励器工作原理和操作
2013-08-30 15:21:39
FM立体声收音机的制作相关资料分享
高性能、全封闭结构,其型号是MB4A605F型。 变换采用MC34063芯片制作,因它带负载能力较强。 立体声功放IC选用LAG668FT芯片,该芯片具有直流音量控制功能且外围电路简单。图2中的天线
2021-05-24 07:58:20
KA2292AMFM立体声收音机芯片相关资料下载
KA2292 AM/FM立体声收音机电路,它为双列24脚封装。电路的调频部分主要包括:调频高频放大、本机振荡调频混频、调频中放、调频正交鉴频、调频调谐指示及音频放大等功能电路;调幅部分包括:高频放大
2021-04-22 07:03:37
MD6200S调频音频处理器使用说明
,存在着很大的随意性,不能保证较好的音质,特别是在节目播出切换时尤为明显。过大的信号电平使后继通道过荷失真,过小的信号电平则影响收听效果。MD6200S调频双通道音频处理器是一款专门为调频立体声广播
2011-03-05 22:06:00
[转帖]MIC偏置电路-1.5km单管调频无线MIC发射机电路图
业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话无线录音转发、遥控、无线报警、监听
2008-11-07 15:26:33
业余调频发射电路集萃
本文较详尽地介绍了颇有代表性的几款业余情况下容易制作成功的88~108MHz调频广播范围内的小功率发射电路,其中有简易的单管发射电路,也有采用集成电路的立体声发射电路。主要用于调频无线耳机、电话
2011-10-13 15:13:49
几款无线话筒电路
的发射机中,但频率在88~108MHz的声表振子难以购到,而各种性能优秀的频率合成的发射机制作比较麻烦,有兴趣者可参考(电子报)2000年第41期第五版(TGF-10型调频广播发射机数字频率合成器调制
2008-09-06 10:32:53
基于MCS-51单片机的调频立体声发射BH1415F芯片的单片机控制程序
[table][tr][td] //陈永飞于2016年1月,调频立体声发射BH1415F芯片的单片机控制 //是用MCS-51单片机实现的,四位共阳数码管显示频率 #include #include
2018-07-19 06:59:24
多种电路图
电路图2012-11-01shangziyun高灵敏无线话筒2012-10-31dolphin小型立体声调频发射机2012-10-31dolphinMC2833无线电发射器典型应用电路图
2012-11-15 16:30:21
大功率发射机的水冷散热解决方案
`大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
2018-11-28 15:47:02
如何利用BH1417来实现音频信号的立体声无线传输?
本设计利用TI公司的PCM2702来实现USB音频信号的采集,利用Rohm公司的BH1417来实现音频信号的立体声无线传输。可通过单片机同步显示频率,并控制80~180 MHz 14段频率的切换,可实现10~100 m内的高速音频信号传输。
2021-06-08 06:55:55
如何用电流表制作调频收音机调谐指示度盘
目前调频立体声广播再度看好而成为音乐爱好者的音源。因此,在扩音机里加装调频收音功能成为焊机派的一大乐事。但陈旧的机械式收音调谐度盘不仅加工制作困难,占用空间大,且机壳面板也没有更多的余地去改造。
2021-04-23 07:26:58
如何自制优质袖珍调频立体声收音机
,从而省去了中频的调试工作;立体声解码部分也不用调整19kHz的立体声导频频率。由此可见,用TA2111F组装调频收音机是很简单的。那么,用TA2111F组装的收音机性能如何呢?笔者手头有一台用
2021-05-24 07:56:10
如何自制小功率调频广播发射机
笔者采用手头现有的元器件,综合参考等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。电路原理现见附图。
2021-05-06 06:26:47
如何设计并制作无线电遥控发射机和接收机
文末下载完整资料简易无线电遥控系统[2](第二届,1995年)(1)设计任务 设计并制作无线电遥控发射机和接收机。无线电遥控发射机方框图如图1.3.9所示。无线电遥控接收机方框图如图1.3.10
2022-01-25 07:31:58
小区调频发射器的制作立体声资料分享
我们这里所指的小区范围是指半径在1-3公里范围内,这样的调频收发系统比较适合作为校园或单位广播之用。本文将详细阐述利用闽实科技生产的微型高效无线传声模块MEC002A制作的小区调频(立体声)发射装置。
2021-05-07 07:03:26
小型调频发射机电路
监视表头,以便能更好的掌握和使用好发射机,电路如下图,看了简单介绍,是否觉得它就像一套广播站的设备一样多的功能。是的,这台小型发射机能帮您轻松架起一座业余调频广播电台!覆盖范围在500M左右。心动
2008-11-02 14:36:50
无线电子电路制作资料
]微型收音机[无线发射][图文]调幅无线话筒[无线接收][组图]简易收音机的制作[无线发射][图文]电子管制作的发射机[无线接收]电调谐调频收音机电路[无线发射][组图]无线麦克风制作[无线接收]自动
2010-05-27 10:20:43
晶振调频发射机的制作资料分享
本文介绍一种调频无线话筒的制作,采用晶体稳频,能够很好地解决三点式振荡发射机带来的频率漂移现象。 整机电路图如附图所示.整个电路由音频放大和高频振荡两大部分组成。
2021-05-06 06:01:55
求助:老师让做一个立体声收音机
老师布置作业要求做一个立体声收音机,频率可调(88-108MHZ),能够显示波形和频谱,具有单声道、立体声选择功能。有没有大神可以帮帮我啊!着急啊!
2014-07-21 11:03:27
用分立元件制作的立体声编码器电路分享
收到立体声广播。输入信号也可以从线路中取得,但此时R7应相应改变。最后还可以调R7使高频噪声最小,其实R6、R7就相当于BA1404中的13、14脚中的外部元件,是导频信号和复合信号混合电路,然后输入
2021-05-10 07:27:20
用调幅立体声频道变换器改装无线影音系统电路
∮3.5mm插头的9V直流电源通电即可进行立体声发射。 效果:试验用CD机与该机连接,接收用德生调频立体声耳塞收音机,在99MHz附近可调谐出声音清晰的立体声信号,发射频率稳定,信噪比高、音质好,本人住
2008-09-10 09:05:41
电视节目立体声播出方案探讨
电视节目立体声播出方案探讨随着数字电视技术的发展,电视伴音质量已显得越来越重要。国际上,电视广播已经进入开始探索和应用环绕声广播的新时代。国内一直是单声道的状况,已不能满足观众的需要,也不适应我国
2009-10-06 08:55:48
能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和加密语音消息?
如何使用LTspice音频WAV文件生成立体声语法?能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和加密语音消息?
2021-06-01 06:08:53
蓝牙产品办理无线电核准认证SRRC需要多少钱?周期多久?
*** 杨工 四、广电设备1.单声道调频广播发射机2.立体声调频广播发射机3.中波调幅广播发射机4.短波调幅广播发射机5.模拟电视发射机6.数字广播发射机7.数字电视发射机五、微波设备1.数字微波通信机
2018-06-06 18:43:59
蓝牙音响无线电SRRC型号核准认证多少钱
2018-06-11 18:27:04
请问这台古董级调频发射机如何置频
`我们单位10多年前购买了一台DB BROADCAST(一家意大利的公司)调频广播发射机,现在发射机上的铭牌上的字都看不清了,所以也就不知道发射机的型号,具体的样子,请看图片 现在我们遇到了困难
2013-04-07 22:33:13
调幅广播与调频广播的区别
,单声道为 180 千赫,立体声为 198 千赫 ] 。比调幅广播的二十倍还多。因而在调频广播中,可将音频信号的高音频率扩大至 15 千赫。所以调频电台的节目听起来要比调幅广播高音丰富、清晰、逼真
2009-03-15 10:16:49
小功率调频发射机的设计与制作
小功率调频发射机的设计与制作:这个学期我学习了高频电子线路,为了学以致用,做了一个小功率单管调频发射机。在制作发射机的过程中,我对调频、调幅发射方面的知识又
2009-09-11 11:09:21
766
基于ARM的广播发射机微控制器硬件系统设计
应用Samsung 公司的S3C44B0X 嵌入式芯片构建硬件平台,设计广播发射机微控制器。按照其在广播发射机监测控制系统中的控制特点,介绍和论述该微控制器的硬件结构。与传统的基于8/16
2009-09-11 16:44:28
30
KL2687频率合成调频发射控制芯片介绍
功能简介和框图KL2687调频发射控制芯片与立体声编码电路,两功能配合合成产生,组成频率合成的调频立体声发射器的整机方案。该机发射频率稳定、功能实用、线路简洁、调试方
2010-11-14 22:37:38
51
[组图]自制小功率调频广播发射机
李士风 笔者采用手头现有的元器件,综合参考等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放
2006-04-15 20:47:33
1456
[组图]小型调频立体声发射机 (BA1404)
|本文向大家介绍一种以BA1404为核心的小型立体声调频发射机,因为好多朋友对他非常热衷,向我问及它的资料,所以就把它放了上来。其实关于BA1404应用在许多
2006-04-15 20:47:56
1301
调频发射器的制作
调频发射器的制作
本文将详细阐述利用闽实科技生产的微型高效无线传声模块MEC002A制作的小区调频(立体声)发射装置。 由闽实科技研发的MEC002A微型高
2008-12-24 20:04:19
4530
1000米小型立体声调频发射机电路
1000米小型立体声调频发射机电路
用BA1404制作调频立体声发射电路,BA1404为调频立体声发射专用集成电路,由于工作性能优良,也常用于无线电遥控.BA14
2018-06-19 01:27:00
5204
调频立体声广播的系统图
调频立体声广播方式 图7-68示出了调频立体声广播的系统图。左声道信号(L)和右声道信号(R)经各自的预加重在矩阵电路中形成和信号(
2009-06-29 11:51:45
1681
电视伴音多重广播的发射机框图
电视伴音的多重广播就是电视伴音的立体声广播。图7-71为某电视伴音多重广播的发射机框图。和信号被作为主信道信号发送,差信号经限幅器、IDC电路和低通滤波器
2009-06-29 11:54:12
1298
自已制作调频发射机
自已制作调频发射机
1)高频三极管V1和电容C3、C5、C6组成一个电容三点式的振荡器 2)C4、L组成一个谐振器:谐振频率就是调频话筒的发射
2009-12-20 09:49:52
6158
BH1404自动开关电视伴音转发器
BH1404自动开关电视伴音转发器
整机的主电路是常见的单片调频立体声广播发射集成电路BA1404,其电路已很成熟,为便于初学者自制,将线圈数据也作一介绍:L1、L2均为
2009-12-22 10:00:24
1386
调频立体声收音机
本书专门介绍了调频立体声收音机,全书分为两大部分。 第一部分主要讲调频及立体声收音机的工作原理 第二部分是调频立体声收音机广播制式验证工作及立体声收音机的研究工作总结
2011-02-26 16:40:57
396
基于FPGA的小功率立体声发射机的设计
介绍了基于FPGA,利用数字频率合成技术实现的小功率立体声 FM调频发射机的设计.采用FPGA完成对核心芯片MC145152的控制,可自动改变并测量发射 频率并用液晶显示;同时实现了频率扩展、自制
2016-10-25 18:04:42
11
功率优化77ghz发射机设计参考
、军用设备。主要可分为调频发射机,调幅发射机,光发射机等多种类型。 一般而言,调频发射机是调频广播发射机的简称,主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。调频发射机首先将音频信号和高频载波调制为调频波,使高频载波的频率
2017-05-23 11:03:41
6
带功率扩展的远程调频发射机与远程调频立体声发射机的区别
是在图4的基础上增加了一级由BA1404构成的调频立体声编码电路,使图4由单声道发射机升级至单声道、立体声两用的调频发射机,此处舍弃BA1404内部的前置音频放大电路、射频振荡电路及射频功放电路不用
2018-07-30 10:46:00
2416
BH1417调频立体声发射机
2019-02-07 11:27:00
3764
小功率调频广播发射机的制作教程
笔者采用手头现有的元器件,综合参考《《北京电子报》》等报刊相关的制作文章,做了一台远距离调频广播发射机,工作于88--108MHZ频段内,业余时间用来播放音乐。
2018-09-28 11:51:00
6444
基于SDG2122X搭建调频广播发射台
调频广播通过调频的方式对音频信号进行传播,调频波的载波频率随着音频调制信号的变化而变化,频偏的大小由音频的大小决定。调频广播使用超短波波段进行信号传输,能有效地抗干扰,信号保真度高。调频广播发射首先
2019-02-21 09:38:08
362
调频发射机的组成及简易电路的分析
调频发射机是调频广播发射机的简称,主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。调频发射机作为一种简单的通信工具,由于它不需要中转站支持,就可以进行有效的移动通信,因此深受人们的欢迎。目前它广泛应用与生产、保安、野外工程等领域的小范围移动通信工程中。
2019-08-08 15:51:47
11311
BH1417锁相环调频立体声发射器电路
BH1417F构成的调频立体声发射,结构简单,容易自制,3~5V可以工作,不加任何放大的基础上,直接发射距离在四五十米。
2020-04-11 11:21:10
5724
BH1417和BH2051立体声调频发射机的PCB原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是BH1417和BH2051立体声调频发射机的PCB原理图免费下载,
2020-10-16 10:16:00
104
小型立体声调频发射机电路
本文向大家介绍一种以BA1404为核心的小型立体声调频发射机,因为好多朋友对他非常热衷,向我问及它的资料,所以就把它放了上来。其实关于BA1404应用在许多电子杂志和报刊上多有介绍,算不上什么新鲜,但他确实很实用。
2021-03-18 16:23:14
19
BH1417F锁相环立体声发射板
本套件是一款性能优良的锁相环调频立体声发射板,它可以将计算机声卡、游戏机、CD、DVD、MP3、调音台等立体声音频信号进行立体声调制发射传输,板上还含有2路话筒放大电路,配合普通的调频立体声接收机
2021-05-01 17:21:00
5302
车载调频发射机是什么,它的特点是什么
一、车载调频发射机简述 产品说明: BH-3000系列车载调频发射机是北京海特伟业专为车载调频广播信号发射而设计的一款高品质无线电设备,该发射机采用多功能集成一体化设计理念,具有声音清晰、覆盖面
2021-07-11 15:11:07
1178
GY/T 225-2007 中、短波调幅广播发射机技术要求和测量
本标准规定了中、短波调幅广播发射机的技术要求和测量方法。对于能够确保同样测量不确定度的任何等效测量方法也可以采用。有争议时应以本标准为准。本标准适用于额定功率在1kW以上(含1kW)的中波和短波调幅广播发射机的生产、验收、运行和维护。
2023-02-01 14:32:13
3
基于BH1417的立体声锁相环调频发射电路
这款BH1417 pll fm发射器包括以下功能:预加重、限声器、立体声传输、低通滤波器、PLL电路、FM振荡器和射频输出缓冲器。声音限幅器保持相同的音频电平,因此不会发生失真,立体声编码器将左右
2023-07-28 10:09:41
1046
基于调频广播发射系统的BDS/FM-RTK北斗高精度定位系统简介
我公司(北京恒星科通)最新开发研究了一款基于调频广播发射机作为北斗差分信息发布基站的广播式FM-RTK系统,采用 IBOC带内同播技术,利用现有的大功率调频广播发射机副信道(SCA辅助信道)将北斗
2024-01-05 14:58:33
172
